Izvoz digitalnih potrdil iz nedelujočega računalnika
2
Ti si trdil za os in Office rabiš 2 ure.
solatko je izjavil:
Uro, dve ti vzameta OS in Office, kje je pa še vse drugo.
Dejstvo je pa, da se posodobitve namestijo same in ne rabiš ti nič čakat in jih inštalirat. Se bodo že naložile med delom uporabnika, on bo samo reštartal računalnik, ko mu bo ta pokazal, da mora reštartat.
solatko ::
WizzardOfOZ - O tem govorim, da strankam ponudite nov instal, imate posnet šiml, potem pa naj se stranka znajde, kakor ve in zna. Izgleda, da še nikoli nisi imel strank, ki imajo poleg sistema gor še davčno blagajno, uporabne programe za dejavnost (gostinci, zobozdravniki, arhitekti, fotografi,. otroci z nešteto stvarmi za šolo in zabavo,... b.k., naštimaš šiml, zaračunaš in hebi se. Zato sem imel sam vedno dovolj dela in zadovoljne stranke, po servisih pa večinoma pljuvajo, ker pa vsi nimajo kolegov, ki bi jim priporočil individualnega serviserja za zmerno ceno, imate še vedno delo.
Čemu bi na novo instaliral, odlično delujoč sistem, če je potrebno zamenjat samo disk?
Dnevno me kličejo bivše stranke, naj jim priporočim kakšen servis pa ga ne morem, ker sem jih preveč razvadil, tako, da jim ni problem poslati računalnik iz Kopra, LJ, KR,.... in raje počakajo nekaj dni, kot, da bi jim nekje drugje, na hitro zjebali sistem in bi morali potem še klicat mojstre, da jim namestijo stvari, ki jih rabijo in za to ne obstojijo instalacijski ključki, CD-ji,....
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
solatko je izjavil:
Jaz sem se obesil samo na tvojo trditev, ki je, da rabiš 2 uri za postavitev sistema in inštalirat office, nič pa nismo govorili o tem, da je potrebno podatke ohranit iz starega računalnika.
solatko je izjavil:
Za to vzameš pa clonezillo, prepišeš disk in greš dalje. maksimalno pol ure dela.
antrim ::
solatko je izjavil:
antrim - Torej cloniraš vsebino in ne disk, zato pravilno poimenuj dejanje, da ne prihaja do nejasnosti.
Clon diska je namreč samo identičen disk!
Sicer pa nisem jaz kriv, če ne veste kaj počnete. Vse kar ni identično enako, ni clone diska, lahko je clone sistema (ne deluje), slika sistema (vedno b.p.) in prenos sistema na drug disk (vedno b.p.).
Seveda pa ob vsakem uapešnem prenosu sistema na drug disk, dobiš clone sistema, vendar ne z orodjem clone diska!
A se še kar na vejice loviš? To, na kar se sklicuješ (sektor po sektor), se dela kvečjemu v forenzične namene. V praksi je kloniranje vsako dupliciranje izvornega diska na drug disk (in posledično ustrezen večji ali manjši resize particij). Imaging je zapis vsebine diska v image, ki ga najprej nekam odložiš in šele potem apliciraš na nek drug disk. Vse ostalo je plod zmede v tvoji glavi in vsaka nadaljnja debata popolnoma nesmiselna.
solatko ::
antrim - Za tiste, ki smo počeli vse od cloniranja, kopiranja, slik, prenosov,... je napačno imenovanje postopka moteče, ker so pri različnih postopkih težave različne, pri nekaterih, jih pa ni.
Če mi nekdo napiše, da je clone-iral disk in mu zadeve ne delujejo, smatram, da je uporabil clone metodo in ne sliko ali prenos, po katerih vse dela b.p..
Na orodjih imaš po navadi naslednje možnosti
create image
restore
migrate OS to SSD
clone disk
clone partition
backup
Pri vsakem orudoju imaš tudi nastavitve,....
Orodje clone diska nima možnosti razširitve ali krčenja, samo sektor po sektor na identično velikost.
Imaš pa možnost clone disk quickly, kjer pa ni šans, da bi ti clonirana zadeva boot-ala sistem.
Delo krepa človeka
solatko je izjavil:
Ne drži. Če jih ti ne poznaš, ne trditi, da teh funkcij ni. Že clonezilla ima to opcijo. Pa je clonezilla ena izmed slabših izbir, če greš klonirat disk.
Pa še nekaj, kloniranje diska, kreiranje slike diska, image, ... in podobno so samo drugo ime za eno in isto sranje - prepisat en disk na drugega. Tako da se nehaj delat pametnega, pa kdaj pa kdaj koga raje poslušaj.
solatko ::
WizzardOfOZ - Če bi bilo to, kar trdiš vsaj približno tako, bi imel na svetu samo eno orodje - clone in nič drugega, v tem orodju pa bi bile druge možnosti.
Jaz uporabljam kupljeno orodje AOMEI partition expert, prej pa Acronis True image pro in obe orodji imata vse vrste prenosov vsebine diska pa to ni samo clone disk ali clone partition in ti dve orodji se uporabljata izključno za kopiranje diska ali particije za namen reševanja podatkov, za vse ostalo so druga orodja, ki pa se jim ne reče clone, če prav v bistvu clonirajo vsebino ali copy vsebino, kar je bolj pravilno.
Delo krepa človeka
Nakladaš. Kaj pa je particija, ki jo prepišeš na drug disk? To ni prepisovanje iz diska na disk?
solatko ::
WizzardOfOZ - Razlika je pri prepisovanju praznih polj, ki jih pri reševanju podatkov še kako rabiš.
Delo krepa človeka
BS.
ngc2392 ::
solatko, kar se tiče servisov...problem je plačilo. ja, ti že vse lepo naštimaš (četudi ne kloniraš), pa ikonca sem, pa ikonca tja...na koncu to pacaš tri štiri ure. a kdo bo pa plačal 4 ure? v servisu, kjer sem delal, je bila postavka za plačat max 2 ure dela. vse, kar je bilo več (ja, večkrat smo presegli to...), je bilo firma časti. pa glih nismo bili kekci, ker ne znamo delat (da se ne bo kdo obregnil v te ure), samo včasih je bilo reševanje (ne profesionalno..), ali pa kopiranje...ali pa diagnostika sto in enega dela...če se spomnim, smo enkrat klonirali (norton ghost) en disk...trajalo je mislim ene tri štiri dni nonstop. e, zdaj pa ovrednosti to...
saj meni tudi ni vseeno, če en mulc dela za en pir-ker razvrednoti vse tiste, ki se bolj ali manj uradno hecamo in delamo za plačilo. in potem stranki izstaviš račun, un pa v šok. da ne omenim, da imajo nekateri še jajca, da ti rečejo, da si samo sedel nekaj ur. in da to pa res ni vredno toliko denarja.
skratka-servis mora preživeti. in tam je pač šiml...win gor, office gor (licenca ali pa tudi ne...) in basta. naslednji prosim. doma ali pa kot ti, za eno minimalno plačilo, se pa lahko hecaš. ker nimaš x mašin še za naredit, teren za obdelat, firme poservisirat itd, itd.
skratka...vsak ima svoj način. ki mu deluje. le da velikokrat potem mojstri popravljamo za mulci (youtube doktorji), ki spaca nekaj za en pir :)
United We Stand, Divided We Fall
ngc2392 ::
sicer pa, evo "uradno" pojasnilo, da se ne boste zapenjali še dvajset strani. ja, zadnji stavek NI nujno pravilen :)
Hard Drive Cloning
Generally speaking, hard drive cloning is a highly efficient method to create an exact copy of a hard drive to another hard drive.
That is, not only files and applications, but system files, hidden files, and in-use files are also copied. Due to this nature, if you clone a hard drive containing an operating system, the new hard drive will also be bootable from that operating system provided that BIOS boot settings are configured accordingly.
Copying and Pasting
Since some system files cannot be copied, you cannot create a bootable hard drive by simply copying & pasting files.
Disk Imaging
A disk image is a single file that contains all the files and data in a hard drive. It is not usable by itself. To utilize the data in a disk image, you need to restore the image to a hard drive. Therefore, disk imaging is best used for backups.
In conclusion, disk cloning is the best method to clone hard drive to SSD for the best performance.
solatko ::
ngc2392 - Če bi prebral vse žgance, bi videl, da je bilo v glavnem moje debatiranje na konstantne trditve nekaterih "znanstvenikov", da je najboljše, sistem namestiti na novo, ko menjaš disk, kar sploh ni res.
Iz tega je pač prišla debata, da nimajo uporabniki samo win in office, ampak imajo lahko zelo zahtevne programe, ki jih morajo instalirat drugi izvajalci in to lahko zadeve zelo podraži, s prenosom starega sistema pa to vse odpade.
Potem je prišlo pa še do problemov pri poimenovanju operacije, saj vztrajno trdijo, da gre za clone diska, na pa za migrate sistema ali image sistema.
Clone diska sector by sector lahko traja ure in ure, prenos sistema na SSD pa pri zelo počasnem računalniku, ne traja dlje, kot 40 minut in imaš identičen sistem na SSD ali izdelavo slike cca pol ure izdelava in restore, tako, da za to ne porabiš niti ene ure, da ima uporabnik vse tako, kot je navajen, kar je vsekakor bolje, kot frišna instalacija in vsi nadaljni problemi uporabnika (lahko mu narediš backup podatkov), ne moreš pa mu postavit blagajne, programov, ki jih imajo za specifične poklice,.....
Če servis uporablja individualno obravnavo stranke (ala card) plačilo nikoli ni bilo problem, problem je, da večina servisov, to ne dela, od sestave računalnika, do namestitve potrebnega programja, do uvajanja uporabnika, ureditev pošte, certifikatov,... ureditve namizja,.... tako, da iz servisa ne gresta dva enaka računalnika.
Delo krepa človeka
ngc2392 ::
stari moj...če so ljudje pripravljeni plačevati keramičarjem, vodovodarjem, štromarjem njihove "zlatarske" ure, so veliko manj pripravljeni plačati računalničarjem njihove ure. pa čeprav včasih zelo zaslužene. to pač ni nekaj, kar je "vredno".
ne rečem, veliki it igralci so nekaj drugega, a odstranitev virusa na domačem pcju ipd (ali včasih kakšne druge zaj.bane zadeve) vsakdo gleda kot na vrednost enga pira. vsa čast izjemam seveda.
in zelo redki servisi so, kjer strankam povrnejo (če je disk odletel npr) ČISTO vse, kot je bilo. in za vrednost, malo večje od tvoje postavke.
solatko ::
ngc2392 - Osebno imam čisto drugačne izkušnje. Normalni uporabniki so za to, da se jim posvetiš, jim stvari uštimaš po željah, si prijazen, jim ponudiš to in ono iz SW področja (ker so večinoma navajeni programja, ki se je uporabljalo pri XP-jih), ko jim razložiš, da je za PDF veliko bolj prijazna Sumatra, kot Adobe, ko jim poveš, da so na Ninite potegnjeni programi brez kakšnih reklamnih dodatkov, ko jim razložiš, da naj slike, ki jih naredijo na dogodkih, takoj, ko pridejo domov, pregledajo, izberejo kakšnih 10 najzanimivejših, jih pravilno označijo in spravi v imenovano mapo, kot pa, da jih leta samo kopičijo in ko pridejo do 100k, ne vedo, kaj na zdaj s temi osebimi podatki, ki so praktično neuporabni zato, ker jih je preveč in še neurejeni so. Ko pravijo, da se bojo ob kakšnem slabem vremenu spravili to uredit, jim nakažem, da naj si izračunajo, koliko časa bodo sedeli pri računalniku, če za vsako uporabijo samo 10 sekund, jim občutek, da se dejansko ukvarjaš z njimi in ne njihovim računalnikom, precej odpre mošnjiček in tudi, če je kakšna storitev sorazmerno draga, vedo, da je narejeno dobro in, da bi drugje tako delo, plačali še dražje.
To, da po vaešem mnenju ljudje niso pripravljeni plačat, je zato, ker jim ne znate ponudit, ponudit jim morate pa tisto, česar sami ne znajo, na kar ne pomislijo in za kar sploh ne vedo, da je v redu in bo njihovo delo potekalo hitreje, bolje, manj stresno,......
Meni je pred desetletji nek nemški fabrikant, na hec, da nemci cahnajo radensko v menzi, gostilni,.. dejal, veš, mi vsako marko zaslužimo in, če nam jo hočeš vzet, se moraš potrudit. Ni dovolj, da mi prineseš toplo pivo in hladno juho z obveznim prstom v njej, temveč, se moraš potrudit, da dobim kaj takega, česar doma nimam. Težko mi boš s slabo voljo prodal buteljko, sicer izvrstnega vina 5x dražje, kot jo dobim v trgovini.
Čez dva dni sem videl, kaj je mislil - domačin, kjer smo bili nastanjeni, je zvečer vprašal kdo vse bi naslednji večer jedel kirnjo po 10DEM porcijo s prilogo. Seveda nas je vseh dvajset to sprejelo, tudi ta Nemec.
Zvečer je domačin pripravil fešto, kakršne v življenju nisem doživel. Odlično pripravljena riba, priloga, domače dalmatinsko vino, možakar na mandolini in kakšnih pet domačinov s petjem, so nam pripravili tak večer, da smo nehali naslednji dan okoli devete zjutraj.
Ko je bil čas za plačilo, je Herman prevzev celoten znesek in še dodal kakšni 200DEM, potem pa me je pocukal na stran in rekel, vidiš kaj sem mislil, tudi, če bi bilo trikrat dražje, sem za to pripravljen plačat, brez vprašanj.
Vidiš, tega sem se poizkušal držat celo življenje in sem vedno delodajalcu ponudil več, nekateri so to opazili, večina ne, ko sem šel na svoje pa sem vedno strankam ponudil več, kot običajni servisi in iz tega vlekel kar lep denar, zadovolnje stranke in predvsem nestresno življenje.
Večina uporabnikov je videla, kako se namesti OS in med nama, to ni ravno neka znanost, naredi to tudi sosedov mulc za čokolado, vendar to ni to. Ti moraš biti vodnik stranke, skozi spoznavanje računalniškega sveta in najhujša napaka, ki jo vse stranke delajo, je kopičenje podatkov, katere ne urejajo sproti in vsa ta količina, je problem tudi za serviserje, ker kakor koli se boš matral, bo računalnik še vedno podoben špajzi s kramo, ko odpreš vrata, dobiš vse na glavo.
Ljudem moraš dopovedat, da je vrednih podatkov za nekaj GB, kar se da tudi normalno obdelovat in recimo, tudi normano pokazat obiskom, ko pridejo. Tisoče in tisoče slik, ne bo gledal nihče! Dopovedat moraš strankam, da zadeve varno arhivirajo, še prej pa smiselno uredijo. To je tvoja naloga, če hočeš več in ne bo stranka grdo gledala, ko ji boš povedal račun, ampak bo začudeno vprašala - a samo toliko.
Delo krepa človeka
ngc2392 ::
no, da ne boš mislil, da sem proti tebi in tvojemu načinu dela...nope, tudi sam imam tako politiko. sicer sem malo mlajši od tebe (očitno leta nekaj pomenijo), a stranki se moraš posvetiti. a žal, to (običajno) ni stvar servisa. ja, ljudi moraš izobraževati. tudi moje načelo je nekako tako, da moraš človeka naučiti loviti ribe.
saj starejši še nekako zakapirajo zadevo...a mlajši pa...brez veze se z njimi zapenjat. ker itak vse vejo :) sem še iz tistih časov, ko so bili diski veliki po nekaj sto mega (stacker rules :) in sem navajen delati s prostorom na disku "ekonomično". slike, kot si omenil, so en tak "nebodigatreba" na računalniku. tudi jaz jim rečem, ko prideš iz potovanja (itd), najprej slike na računalnik v eno začasno mapo (iz fotoaparata, telefona...), enkrat pogledat in zbrisat nepotrebne/slabe/podvojene, nato še enkrat pregledat, da res pustiš tiste, ki ti nekaj pomenijo in potem premakniti v določeno mapo. in backup na zunanji disk. a ljudje se razvadijo in potem loviš slike po celem disku :) in obupaš sčasoma, hehe
na srečo je moj "mušter" vedno enak pri strankah, tako da takoj vem, če nekaj ni, da je bil nekdo preveč pameten :) je pa tako...nikoli nisem vlekel dobrega denarja za tole početje. ja, je nekaj denarja, ni pa bogatija. žal. dobro vem, da to, kar delam "ni" vredno dobrega denarja, saj načeloma to lahko dela vsak mulc. vodenje it oddelka na firmi s sto računalniki pa ni zame, že v servisu se nisem nikoli "grebel" za to administracijo. ker grejo živci. in čas. tega pa nimam več na razpolago samo za računalnike. so še druge stvari v življenju...
solatko ::
Nihče še ni z delom obogatel, lahko pa mirno in solidno živiš od takega dela, saj strank ne izgubljaš, temveč imaš stalen priliv novih in novih, samo ugriznt je treba in it na svoje.
Strankam se pa prilagodiš, če je mlad, pameten,... ga pustiš, da pride do spoznanj, včasih je to hitro, včasih traja malo dlje. Tiste, ta najbolj pametne pa izuči prva večja neumnost, ki jo naredijo, naredi jo pa vsak, tudi sam sem se včasih kaj naučil iz lastnih napak.
Delo krepa človeka
2
Kloniranje diska (strani: 1 2 3 )
12222436 (10923) KLux
težave z zagonom računalnika po kloniranju diskov
478004 (7010) gruntfürmich
Prenos sistema iz HDD na SSD (stotič:)) (strani: 1 2 )
5721056 (14548) opeter
Acronis True Image WD Edition
153240 (2826) MIHAc27
SSD vgrajen, kaj pa zdaj? (strani: 1 2 3 )
10626566 (19275) MrStein
