Kit za električno kolo
22 / 22
dnsd ::
Ja ta obroč je razpadel in uničil tudi oba navitja na kolutih, tako, da je potrebno zamenjati celoten sensor, kar znese 100€+.
Zato sem raje kupil 3. nov motor na PSWP z 860c displayem za 290€.
Na motorju 2. sem testiral Powallon FW.
- assist (%) for test3: 30/50/70/85/100 and for powallon: 50/75/100/130/180
- max current is unchanged
- max speed (%) for test3: 40/50/80/90/100 and for powallon: 50/60/75/90/100
V vožnji ni primerjave. V 5. st. se počutiš kot leteči superman.
Kdor se boji, da bo uničil svoj controller pri menjavi FW, lahko kupi že nadgrajen controller s Powallon FW.
https://www.powallon-e.com/products/tsd...
dnsd ::
Tu je video od Uporabnika EbikeBuilderja, ki je testiral Powallon FW in ga dal na ES, od kjer ga lahko prenesete.
Najnovejši FW od PSWPowerja ni niti malo podoben in izgleda precej podoben TEST3 FW.
Display 860C, ki je prišel v paketu PSW ima indikator moči na OFF in ga ni mogoče vključiti.
Tako imam sedaj dva nova delujoča motorja na Powallon FW. Enega na MTB in enega na potovalnem kolesu.
  • spremenil: dnsd ()
stratosD ::
če prav razumem - s Powallon fw se lahko pofleša novejše verzije TSDZ8 motorjev?ali tudi starejše verije...tebi je zgleda ratalo tudi "starejši motor..
Ebikebuilder je pa že nabavil motor z Powallon fw pri GREY WOLF EBIKES na Aliexpressu.
Pri EKD01 displayu dela indikator moči za prav - pri 860C pa ne - dela pa pri EKD01 in B02N.
Pa senzor temperature tudi zmanjša/throttla moč ko se motor pregreje.
FW je tale?
https://endless-sphere.com/sphere/threa...
pa še kit za flešat rabiš
https://www.aliexpress.com/item/1005010...
dnsd ::
Ja ta FW in ta kit.
Dela tako na starem, kot tudi na novem controllerju.
Mene bolj zanima koliko navora lahko zdrži sklopka motorja in kaseta na malih zobnikih.
Ker 5. st. je ubijaljska in z lahkoto prevlada nad navorom vseh znanih motorjev.
Za indikator moči lahko povem, da sedaj EKD01 kaže pravilno moč po nadgraditvi na N22 FW.
Ker prej je kazal 1600W sedaj pa okoli 1000W.
FW sem prenesel od tukaj: https://varstrom.com/pages/download-res...
Pri 860C od PSWP pa je indikator moči v meniju izključen. Mogoče imajo drugi ponudniki vključeno.
Tukaj me je PSWP zelo razočaral. Tudi 1T4 kabel,ki je prišel z 860C nima higo konektorjev, ampak TS konektorje, tako da je potrebno lotanje higo konektorjev za gas in zavore. 860C pa ima 6 polni TS konektor.
dnsd ::
Na Tajski strani se je pojavil dolgo pričakovan EU legalen TS2C za prednaročila.
https://www.888bike.net/en/product/1549...
stratosD ::
36V 15A 250W - pa 5.100g težak motor piše v tajski trgovini?
more pa bit robusten potem:)
polozweii ::
Bafang BBS02B
Ob koncu predlanske sezone je začelo znotraj motorja zdrsovat/preskakovat/ružit. Sprva sem mislil da preskakuje ketna na sprednjem zobniku.
Začelo se je pri najvišji asistenci in se slabšalo k nižjim - na koncu je zdrsovalo pri najnižjih močeh.
Skozi zimo se je zrihtalo samo od sebe in je lani brezhibno (edino pri najvišji asistenci je tu pa tam še zdrsnilo) delovalo do jeseni- zdrsovanje se je začelo malo prej kot prejšnjo sezono. Zopet se je začelo pri najvišjih asistencah in slabšalo proti nižjim.
Letos sem šel le enkrat na kolo pri dokaj prazni bateriji in ni bilo težav. Mislim da tudi letos vsaj na začetku ne bo težav in se bodo te začele kasneje vendar prej kot lani.
Ko začne prav zdrsovat je slabšanje hitro - v par dnevih. Če se prav spomnim pritiskanje na pedala ni imelo večjega vpliva.
Ker se do začetka naslednje sezone zrihta samo od sebe sem pomislil da je prišla med sezono maščoba nekam kjer ne bi smela biti in čez zimo odteče nazaj na svoje mesto. Lahko pa je vzrok v nečem povsem drugem.ne vem
Je imel kdo podobne težave?
polozweii ::
Je možno da zdrsuje sklopka? Zakaj? Ker bi prišla zraven mast? Če naslednjo sezono ne zdrsuje pomeni da je maščoba med zimskim spanjem odtekla iz bližine sklopke? Je možno da maščoba kar tako odteče? Od kod bi lahko prišla na sklopko maščoba? Je to mast ali olje?
Ideje če je v motorju še kaj drugega premičnega kar bi lahko zdrsovalo nimam. Motorja še nisem imel narazen.
atlet ::
polozweii je izjavil:
Dvomim. Kaj pa najlonski zobnik?
Enostaven program za fakturiranje -> www.quibi.net
polozweii ::
Če bi zobnik zaroštal bi bilo takoj konec veselja se ti ne zdi?
atlet ::
Ne. Zdrsuje potem. Tako vsaj drugi poročajo.
polozweii ::
Kolo uporabljam od sezone 2023. Zdrsovat je začelo ob koncu sezone 2024. V letu 2025 je bilo v redu in je zopet začelo zdrsovat ob koncu sezone.
Če je zaradi obrabe najlonskega zobnika začelo zdrsovat po dveh sezonah potem ni logično da sem se lahko v tretji sezoni še vedno normalno vozil.
  • spremenilo: polozweii ()
atlet ::
Sam predlog za preverit. Najbolje da se odpre motor in preveri ta zobnik ter sklopko. Lahko da je samo za očistiti in namazati. Kot gledam je pawl sistem.
polozweii ::
Rdečo mast za najlonske zobnike imam. Kako se imenuje tisto drugo mazivo ki ga bom tudi potreboval?
Našel sem ta video za demontažo. Ob 2:20 pokaže sklopko. Sumim da je prišla maščoba od zobnika mimo tesnila do sklopke.
Ne, maščoba je že v osnovi na sklopki. 2:50
atlet ::
Jaz uporabljam kar litijevo mast.
iteam ::
Zdravo,
Čisto me je prevzela tale ideja o elektrifikaciji trenutnega kolesa specialized crosstrail 2018, kolo uporabljam bolj kot noge, vozim se 8 km v eno smer na šiht, rabim cca 22 min in bi rad za isto pot porabil 12 min. Površno sem prebral to temo od 16 strani dalje, iz katere sem izluščil da rabim tole
https://www.pswpower.com/products/tsdz8...
(860C display izberi)
https://www.pswpower.com/products/eu-no...
G70 48V 17,5Ah izberi
skopirano kar od StratosD
Je kaj bolj primernega zame pri danih željah?
Rabim še:
Nosilec za baterijo + dve "šelni", verjetno novo verigo, zadni zobnik imam 12-36 in bi ga zaenkrat kar pustil.
Vidim da so zraven še pedala, zakaj jih rabim menjat?
Senzorje za bremze verjetno ne rabim če nimam gas ročke, oziroma je priporočljivo, imam enduro e kolo zato so mi te stvari malo čudne.
Preveril sem mere BB na kolesu in bi naj štimal dimenzijsko.
Do sem mi je vse nekako jasno, oziroma a sem na kaj pozabil? Rad bi eno brco preden stisnem BUY.
Za spremembo Firmware pa rabim nek kabel, računalnik in program. Tu se mi malo stvari meglijo, zato bi prosil za ponovno obrazložitev, kateri kabel rabim, in katera navodila? Rad bi, da mi kolo pomaga vsaj do 35km/h (želja po več) in da je nastavljen bolj ravninsko. Če je komu s primerno opremo in znanjem v interesu da mi pomaga, se toplo priporočam.
Hvala v naprej, LP
M
ZveeZ ::
Za 8km v 12min bos potreboval zverino od motorja.
To je povprecno 40km/h, kar je ze obmocje povprecne hitrosti avtomobilov.
Ce bo ta voznja po mestu, bi jaz nadgradil se zavore in pnevmatike.
Realno pa bo prislo ceneje, ce kupis rabljen skuter.
stratosD ::
kolo je tole?
https://www.specialized.com/gb/en/cross...
ima 3 vijake za bidon? - to bi blo super...ne rabiš po moje kaj dosti dodatnih nosilcev oz. mogoče 1 spojko za 4.vijak nosilca baterije.
Zavore imaš hidravlične Tektro? - to je ok
Gume - jst bi dal čim širše kar gre v vilice zaradi stabilnosti
Pedala lahko ohraniš, gonilko moraš zamenjat oz. jo dobiš v kompletu z motorjem
12-36 imaš zobnike?si siguren da ni 11-34? 11-ka bo mal hitrejša :)
Senzorjev za bremze ne rabiš - pri TSDZ8 imaš pa opcijo da vzameš zraven še SHIFT SENSOR/senzor menjalnika ki ga lahko vgradiš kasneje (sam ga nimam ker sem se navadil prestavljat brez tako da mi ketna zdrži 8k km :)
Veriga - če je 8P - daš gor novo KMC X8 ali če si razsipen E8.
To bi blo to...za programsko nadgradnjo firmwarea boš delal ko boš imel stvar zmontirano.
FIRMWARE
KIT/KABEL ZA UPGRADE
počakaj še da se oglasi še master Tongsheng aka. uporabnik @dnsd - on je doktoriral iz TSDZ2 in TSDZ8 motorjev :)
  • spremenilo: stratosD ()
iteam ::
@Zveez Je optimistično ja. Ampak trasa je ravna kolesarska steza. S štirko sem prišel "na šverc" v 10min. Imam moped, ampak tega uporabljam samo za na tehničnega in enkrat na leto za mazohizem na morje.
@stratoD evo sem moral iti gledat in štet, so trije vijaki za bidon, se pravi brez dodatnega nosilca - odlično. In pa 11-36 ja. Shift sensor verjetno ne rabim, ker vedno pazim da šaltam pod razbremenitvijo tudi na enduro e bajku.
Evo počakam, čeprav me že bolijo prsti in "dnar tiši".
Hvala!
stratosD ::
poglej še to baterijo ki ima 3 luknje za montažo (17,5 Ah) - na sliki imaš dimenzije med luknjami če ti paše na okvir
https://www.pswpower.com/products/elect...
če je ravna kolesarska steza - zna bit to hitra zver - obvezno čelada in širše gume.
Glede LCD displaya - odločitev med 860C in B02N bi prepustil @dnsd - ker on je flešal firmware pa je en display menda bolj primeren kot drugi
iteam ::
Ja, tudi ta baterija bi pasala dimenzijsko, vendar piše da je za tsdz2b?
M
stratosD ::
obe baterije sta praktično enaki - Hailong Plus (3 luknje) ima integrirano varovalko, Hailong G70 (4 luknje) pa ima škatlico z varovalko na priključnem kablu - sam imam 2* G70 na 2 bajkih pa mi ni ok še tisto okol okvirja montirat - bi vzel H.Plus če bi vedel
Sicer pa imata obe bateriji identične Samsung 18650 celice.
HAILONG-PLUS 48V 17.5AH Specification:(Include 2A Charger)
The battery pack fits 48V 250W/350W/500W/750W1000W motor,If your motor power over 1000W , we can't provide warranty for this battery
Rated capacity: 17.5AH
5P13S Li-ion 65pcs battery cells (the interior battery is SAMSUNG INR18650-35E3 Li-ion battery)
HAILONG-PLUS 48V AH Specification:
1. Rated capacity:AH
2. Voltage: 48V
3. Charging Voltage: 54.6V
4. Discharge cutoff voltage: 36.4V
5. Continuous discharge current: 30A
6. Pulse/Max discharge current 50A
7. Max charging current : 5A
HAILONG G70 48V 17.5AH Specification: (Include 2A Charger)
The battery pack fits 48V 0-1000W motor, If your motor power over 1000W , we can't provide warranty for this battery
HAILONG G70 48V AH Battery Pack Specification
1. Rated capacity: AH
2. Voltage: 48V
6. Pulse/Max discharge current 60A
 SLIKA
SLIKA
Ti predvsem premeri razmerja med luknjami ter dimenzije spodnjega dela baterije od spodnjega nosilca - da ti ne rukne baterija v navpično cev okvirja pod sedežem - pa pol vzemi tisto ki ti bolj ustreza.
Drugače boš rabil še orodje za demontažo triple gonilke z osjo - če nimaš orodja se ti mogoče splača zategnit kolo do bližnjega bike servisa da ti demontirajo v stilu drugi podirajo - ti gradiš na novo:)
shadow7 ::
Če ne bo ta sklopka, bo tista v najlonskem zobniku. Najprej preveri to v videu, ker je manj dela. Da prideš do slednjega, je potrebno odstraniti tudi kontroler.
BlaY0 ::
To sem mu jaz že eno leto nazaj predlagal. Izi test ali je problem v tej zaskočni sklopki (bom sam sebe citiral):
Poskusi "ghost riding", se pravi da vrtiš pedala počasneje kot se vrti verižnik, se pravi da vse delo opravi motor. V tem načinu sklopka na osi ne more preskakovat, ker nikoli niti ne zagrabi. Torej če ti bo v tem načinu kaj preskočilo/zdrsnilo potem je lahko najlonski zobnik, drugače je pa definitivno ta sklopka pod glavnim zobnikom oziroma raglja na zobniku, ker le ta zagrabi oziroma lahko preskoči samo takrat ko ti z dodatno silo pritiskaš na pedala.
Če je "pobrana" raglja, bo treba menjati tudi glavni (tavelik) zobnik (to kar naredi na 2:30).
Meni konkretno je ta sklopka "zdrsovala" predvsem pozimi, ko so bile temperature tam okoli ničle ali pod, nisem pa še odpiral tega.
Drugače je pa ta sklopka res švoh (jo imam pred sabo), še posebej vzmet ki razpira 3 zaskočne kline in obstaja velika verjetnost, da preveč masti + prah in svinjarija onemogoča oziroma otežuje razpiranje.
zagor256 ::
imam TSDZ8 48V750W 44T + 48V17.5Ah baterijo in EKD01 Bluetooth Display
ko pride baterija pod 60% zelo hitro padajo procenti. Se da kje nastaviti, da bi kazalo bolj realno?
stratosD ::
zagor256 je izjavil:
To je normalno pri vseh motorjih in baterijah - če imaš nastavljeno vrednost v % ...če nastaviš na V ti bo realneje kazalo, s tem da moraš pogruntah od katerih Voltov navzdol pri tvojem motorju vrednost hitreje pada oz. motor nima več tiste prave moči kot med 100-70% kapacitete baterije.
Pri meni ko imam nastavljeno na % - prevozim z 48V 15Ah baterijo cca 80km ko mi pade na 50% - z zadnjimi 50% pa prevozim še cca 30-40km - ko padejo pod 20% je boljš že bit blizu polnilca ali pa gonit brez motorja.
Jah, prvih 50% je dosti boljših kot drugih(zadnjih) 50% :)
Zefinator ::
Pravkar naročil tale komplet za moj stari MTB: GT Rebound letnik 1995
Trenutno v kompletu so imeli v kompletu na voljo le VLCD5 ali B02N-TS
TSDZ8 tongsheng Mid Drive Motor Kit 48V 750W electric bicycle Conversion Engine with torque sensor for ebike
Ships From: Germany
Power: 48V 750W
LCD: B02N-TS
Brake Type: Brake Levers (default option)
Extra Parts: Metal Shift Sensor
Electric bicycle ebike Battery Hailong G70 G56 Pack 48V 36V 17.5AH 15AH 20AH 13AH Bicycle Lithium ebike Battery Lithium fits1000W
Voltage+Capacity: G70 48V 17.5AH
Skupno: EUR473,59
Prebral sem kar nekaj objav v tej temi vendar ne vse.
Ali naj bom na kaj še posebej pozoren oz. kaj mi priporočate?
stratosD ::
Medtem ko čakaš lahko demontiraš gonilko z zobniki, pogledaš kako imaš luknje za bidon oz. pripraviš orodje za vrtanje če boš delal dodatno luknjo/e za nosilec baterije, preveriš zavore in ostalo za varnost kolesa - to bi bilo pa to....
Če boš pa imel konkretna vprašanja pri montaži - pa vprašaj tukaj:)
Zefinator ::
Ja itak moram naročiti nove mtb gume, zdaj sem imel dolgo časa cestne in so itak stare. pa nove zavorne gumice,
Za baterijo imam 2 luknji od bidon-a na ustreznem mestu, za zgodnje dve pa sem razmišljal, da mogoče ne bi vrtal, ker nisem še tega počel,
bi mogoče dal kovinske objemke z gumijasto zaščito (P-clamps / cushioned clamps) v katere se potem privijači vijak. Misliš, da bo to ok?
Rabim za demontažo gonilke kakšno posebno orodje?
moja veriga je itak stara 30 let, še original. Ali mora biti veriga kaj močnejša oz. je tudi pomembna dolžina?
Vilice so kar dobro odzivne, ne premehke in ne pretrde, nikoli še servisirane lol
Moj okvir izgleda takole
 Okvir kolesa
Okvir kolesa
Zefinator ::
Sem se že pozanimal z GPT-jem in že naročil opremo,
trenutno lahko naročilo še popravljam, ker nimajo še vsega pripravljenega za odpošiljanje:
- KMC Z 8.3 veriga, 8-stopenjska, 114 členov, z hitrim spojem Missing Link
- gume Schwalbe Smart Sam 26x2.10" Performance RaceGuard plašč
- 2x Continental MTB 26x1.75-2.50" zračnica, avtomobilski ventil 40 mm
- Schwalbe Super HP Set 18-622 visokotlačni trak za obroč, parzaščitni trak za obroče,
- Shimano M70T2 V-Brake BR-MC16/T400/MC40/M280 zavorne gumice
- Ker bom svojo ročico odstraniti saj je moja komplet z zavorno ročko še "Shimano Altus SL-M315 prestavna ročica, desna, 7-stopenjska, z indikatorjem"
- orodje za demontažo gonilke in ležaja ter za gume
Spletna stran mtbiker.si (Slovaška) ima ogromno ponudbe in zelo ugodne cene. Priporočam
stratosD ::
- KMC X8 je rahlo boljša veriga
- gume Schwalbe Smart Sam 26x2.10" Performance RaceGuard plašč OK
- 2x Continental MTB 26x1.75-2.50" zračnica, avtomobilski ventil 40 mm OK
- Schwalbe Super HP Set 18-622 visokotlačni trak za obroč, parzaščitni trak za obroče, OK
- Shimano M70T2 V-Brake BR-MC16/T400/MC40/M280 zavorne gumice OK
a nimaš 8 zobnikov zadaj (po verigi sodeč)?
- orodje za demontažo gonilke in ležaja ter za gume OK
(P-clamps / cushioned clamps) - super bojo, 2 na bidonu in 1-2 na P-clamps
PluribusUnum ::
N pripetljaj z verigo: narava verige je ne korozijska, dodatno povoskana zavoljo kratkih hlač. Zima in dodatno zanimanje prevoza je povzročilo gojenje plemenitega tetanusa. Sama dezinfekcija je zahtevala drateno krtačo in standardno olje. V postopku zdravljenja je veriga začela pridobivati na dolžini z vsakim ciklom izpiranja in oljenja. Ravno, ko se je začelo vidno zdravljenje, so se pojavile nove težave, predvidoma, je veriga od samega zdravja začela skakati iz zobnikov. Borba na terenu je pokazala, da je skok verige nazaj v naravno stanje ~nemogoč. Končno stanje "kače" s predhodnice je lahko tudi gojitev plemenitega tetanusa, vztrajnost, do ohranitve lutke iz voska je iziv.
Zefinator ::
Tudi Chat GPT mi je predlagal KMC 8 vendar je nimajo na mtbiker.si. Druga opcija je bila 8.3
Trenutno imam 7 zobnikov zadaj original 11-28. Če bo potrebno bom zamenjal zobnike za 8 11-34, zato sem vzel verigo že za 8 speed
Hvala za povraten info
Motor sem danes že dobil, zdaj samo še čakam baterijo in orodje za demontažo gonilke ter ležaja pol pa akcija :)
ZveeZ ::
Zakaj pa nebi vzel namenske kmc e8?
Zefinator ::
ZveeZ je izjavil:
Na mtbiker.si je nimajo v ponudbi. Ko sem pogledal drugje je bila najceneje 20€ + poštnina.
Jaz pa sem dal za "KMC Z 8.3" 13€ in nabavil vse dele za zamenjavo in orodje na enem mestu.
Dvomim, da bo zdržala 2x več. Če bo potrebna naslednja menjava pa jo imam v planu :)
Hvala za namig :)
iteam ::
Zdravo,
Evo se javljam in poročam.
Hvala Stratos za priporočilo baterije, sem zelo dolgo izdeloval šablono iz znanih mer, da sem bil na koncu 99% da bo pasala, ta na tri šraufe, s tem nisem potreboval dodatnega nosilca. Na zalogi niso imeli 860c sem jim pisal na watsapp in so dali na zalogo en kos. Naročil sem iz ihte navadne bremze ker za diske spet ni bilo na zalogi, katerih (sem mislil) tako ne rabim ampak nekaj moraš kliknat.
Prišlo je vse skupaj v 5 dneh nato me je pa čakalo še kake 14 dni v delavnici. Včeraj sem spravil praktično brez težav le malo sem navodila pogrešal v obliki papirja (nič ni prišlo zraven). Verige nisem menjal.
Danes sem prišel na šiht z nasmeškom na obrazu in neprešvican, časa še nisem štopal je pa več kot 10 min / 8 km :)
Stvari ki me motijo:
nosilec za motor, tisti na levi strani, ima distančnike v obliki malih puš ki so vse iste debeline in en je bil premalo dva pa preveč.
senzor navora mi ne deluje tako dobro kot na mojem e-pivotu, se mi zdi da ga lahko nategnxxx in v prazno gonim in bo kolo šel.
stopnja 1 že predivja
moral bi imeti nek hitri kill switch ki bi kolo omejil na 25 v danem trenutku
Zdaj pa upam da mi rata tole prlimat:
https://imgur.com/tywfji8
https://i.imgur.com/tywfji8.jpeg
Jaz krmilim kar na prstni throttle. Pas senzor sem kar odstranil. Po ravnini grem na noge, po potrebi pa dodajam pri speljevanju ter v klanec in je idealno.
BlaY0 ::
ZveeZ je izjavil:
Ker je to marketinški trik, da jih lahko dražje prodajo. Nobene potrebe ni.
ZveeZ ::
BlaY0 je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Pravis, da navadna ketna bp zdrzi enako dolgo kot namenska pri 100Nm+ motorjih?
stratosD ::
ketna KMC X10 made in China (kupljena v SLO) zdržala 8.100km na BBS02 750W.
Kaseta Shimano CS-HG62-10 11-36 T - naredila cca 18.000km na unplugged kolesu.Ko sem menjal ketno (kaseta ima 26.000km) sem menjal še predzadnji 13T zobnik ki ga zgleda še največ uporabljam (cca 5eur na Aliju Shimano kao authentic).
Zdej sem dal spet KMC X10 made in China (kupljena na Aliju) - pa da vidimo.
Ketno redno čistim in mažem - recimo na 500-600km oz.po potrebi če zaružim v kako blato/pesek tudi prej, cunja, stara zobna ščetka blag razmaščevalec in potem zadnje cajte Muc Off dry lube.
In ja - e-ketne se tudi meni zdijo marketinški nateg za molst novopečene e-kolesarje - na vseh DIY skupinah kjer si sami montirajo sredinske motorje so zadovoljni z X-serijo:)
BlaY0 ::
ZveeZ je izjavil:
BlaY0 je izjavil:
ZveeZ je izjavil:
Ne, pravim, da namenska ketna v resnici ne obstaja. Ketna 6/7/8 je že tako ali tako strukturno bistveno močnejša kot recimo 11... ploščice so recimo skoraj 0,2 mm debelejše, tako da nič bat.
Za ceno kvazi e ketne dobiš 3 'navadne'... tudi če so materiali malenkost boljši/odpornejši, ti na e kolesu definitivno ne bo zdržala 3x dlje.
Če dosti voziš in recimo 1x na mesec malo podmažeš ketno, lahko brez problema furaš na navadni KMC Z8 za 8 EUR, ti niti zarjavet ne bo imela cajta.
BlaY0 ::
Aja še to, e ketne so predvsem daljše ker imajo e kolesa praviloma daljši chainstay, kar za predelane bicikle itak ni relevantno... zadošča vsaka ketna s 114 do 116 členi.
PluribusUnum ::
Lokalni provajderji turizma niso dojel potenciala: E-baterija e-bicikla napolni iz ~3 kg gume spodoben naturšček foltelj.
iteam ::
Zdravo,
Razbil sem ekran 860C in motor je šel v nek rezervni program kjer ima max asistenco in omejeno hitrost. A ima kdo kak ekstra controler doma ki bi nadomestil mojega razbitega za plačilo? Najbolje 860 ampak vesel bom B02N.
Hvala
MK
stratosD ::
55 euricha te pride nov 860C - pa dokaj hitro pride iz pswpower iz DE - sam sem ga pred 2 mescema naročil ker je moj crknil po cca 10kkm...
https://www.pswpower.com/products/vlcd5...
ali pa če ti je 860C predrag
42 euricha B02N
s DHL poštnino oboje - to je cenej ko z Alija
valdo ::
Lastniki TSDZ8; ali ima kdo "praktične izkušnje"
z namestitvijo novega frimwera, ki bi:
- odpravil zakasnitev ročice plina in
- imel boljšo regulacijo moči glede na kot zasuka ročice plina
sem se zverziral na to "surovo in divjo " ročico oz. odziv ko zasučeš ročko
sedaj mi je to dopiz*dilo in bi hotel to narediti bolj prijazno.
Vem da v tej temi to rešujejo
jaz pa bi od tukajšnjih uporabnikov rad slišal izkušnje.
Hvala!
22 / 22
Menjava baterije na kolesu
241865 (743) WaterBoy
baterije 21700
211520 (887) PluribusUnum
Električno kolo (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
7430645 (7663) fikus_
Zakaj so električni motorji prava stvar
336945 (5498) krucymucy
Spletni nakup - nadgradnja kolesa v električnega
Oddelek: Šport
135095 (4396) avom23
