Forum » Igre » Pogoji za dober LAN party
djLinux ::
Načrtujemo LAN party, okoli 20 ljudi, CS, BF1942, ... pa me zanima kaj vse je treba postoriti da bo mreža delovala brez problemov...
Na zadnjem LANU smo sicer uspeli zrihtat mrežo po treh urah - 3 switchi 8 port, 2 z uplink portom in 1 brez. Po nekajkratnih neuspešnih poskusih smo končno le povezali vse tri ( niti ne vem več, s kakšnimi kabli ) in mreža je delovala. A že takoj so začeli vsi compi delat, kt bi imel 2 MB RAMA. Vse je delalo ful počas. Potem pa nekdo postavi server v CS-ju, špilamo kakih 5 min javi NET_Sendpacket Error in vse diskonekta. Potem smo odklopili switch brez uplink porta in deinstalirali ipx protokol in vse je delovalo super. Aja, pa pol računalnikov je bilo v mreži vidnih, pol niti ne
Zdaj vas pa
rotim
, da mi razložite par stvari:
1. s katerimi kabli povezat kaj
2. kako pripravit vse računalnike, da se vidijo v mreži in imajo omogočeno skupno rabo ( nastavitve workgrop, drugo ) ?
3. kateri protokoli so potrebni in kateri ne ( tcp/ip, ipx ),...
4. pa še nekaj iz elektro-področja: koliko porabnikov se lahko prikluči na eno vtičnico, da ni problem.
5. če je še kakšna pomembna stvar, ki sem jo pozabil, prosim da napišete.
Resnično hvala za odgovore.
Zdaj vas pa
OwcA ::
Še ena stvar, nikar ne pozabi na dovolj močne varovalke.
boom-bar ::
Pr men jih je blo ene 6 in smo mel podobne probleme(pol vidmo pol ne) in smo pol usekal na en 8portni hub in vsako jutro rotil vse bogove tega sveta da bo delal.
Bla sta pa dva računalnia na vtičnco/varovalko.
Legalizirajte mehke droge!!!
Slowenc ::
Kar se tiče elektrike: Lahko si sam izračunaš kolk lahko priklučiš na eno varovalko. P(moč)=I(tok)*U(napetost). Doma mate verjetno 16 amperske varovalke. Po izračunu tako pride na eno varovalko 3680 W moči. Recimo da kuri povprečen računalnik + monitor 360 watov, maš na eno varovalko priključenih 10 računalnikov. Za vsak slučaj imej rajš enga al pa dva manj. Lahko pa probaš in stestiraš kdaj bo varovalko vn vrgl.
Skiny gate.
Luka Percic ::
-z utp, vse v switch, pole pa še crosover-jem switche med sabo.
2. kako pripravit vse računalnike, da se vidijo v mreži in imajo omogočeno skupno rabo (nastavitve workgrop, drugo)?
-prvo prisili vse da majo winXP ali win2000. je dosti manj dela in problemov
-workgroup nastavite vsi isto. Včasih je treba resetirat.
-rabis tcp/ip in ipx (za WC3 naprimer).
- sama varovalka ponavadi sploh ni problem- problem je prvi razdelilec ki gre iz vtičnice, poskrbi da bo mel kar najdebelejši kabel (uni beli k so zdej popularni ne pridejo v poštev), vsako toliko previri če se je kabel kej segrel in če se je, prerasporedi uporabnike, raje se ne vežite iz razdelilca v naslednji razdelilec- ampak vse razdelilce priklopi v prvi razdelilec.
Ps- tudi če si vse "prov naštimu" ti takrat nebo delalo. potem boš živčen, pa boš še kej pozabu in zato bo še menj delalo.
-predusm poskrbi, da ti drugi nebodo težili, takrat ko boš štimal mrežo. Ker to te zna prignat na rob obupa..
Jebiveter ::
rule #1: Na prvem LANu nikoli ne imet vec kot 10 ljudi!
rule #2: Porazporedi naloge na vec "organizatorjev"
rule #3: Postavi eno mashino z DHCP serverjem! Dosti manj zajebancije z dodeljevanjem IPjev ipd.
rule #4: Cetudi se po pravilni konfiguraciji vseh racunalnikov vsi ne vidijo med sabo (v omrezni sosescini) - nevermid! V igrah se bodo vidli 99%
rule #5, #6, #7, #8, #9: NE SE SEKIRAT!!!!!! raje stopi za 15min na zrak, malo se pogovori, ipd. in potem pojdi resevat probleme...
rule #10: Ne pustit, da ti pridejo sodelujoci do zivega! Lahko ima dolgotrajne posledice!
BTW: Vse to ti priporocam iz lastnih izkusenj. V zadnjem letu smo imeli kar nekaj LANov tako, da smo ze kar "veterani" kar se manjsih LANov tice.
Aja, pa se naslov: www.obala-lan.tk
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
| » | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27424 (13934) | tony1 |
| » | Varovalka na wifi kontroloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4355 (4039) | int47 |
| » | Električni razdelilec na razdelilecOddelek: Pomoč in nasveti | 1990 (1740) | jest10 |
| » | Koliko naprav lahko gre na eno vtičnico?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8737 (8160) | nightbird |
| » | Lan v garažiOddelek: Kaj kupiti | 2508 (1786) | Sc0ut |
