Forum » Strojna oprema » Nepravilna velikost diska
Blond ::
Mojstri pozdravljeni.
V moj PC (Windows Server 2003) sem vgradil nov WD disk WD40EFRX. Windowsi pa ga prepoznajo samo kot 1,6TB.
Čeprav drugi disk, ki je 2TB popolnoma pravilno prikaže in dela BP.
Nastavil sem ga na GPT ampak ništa ....
Kaj sem pozabil oz. naredil narobe?
B
B
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
Blond ::
Točno tega me je strah ja ...
P5KPL-AM EPI
P5KPL-AM EPI
www.galea.si
Vuli ::
zgleda, da kontroler...
https://community.spiceworks.com/topic/...
Zodiac ::
Windows Server 2003 je narejen po XPih in limit na XPih mislim, da je bil 2 TB, še posebej na x86, ki ni podpiral GPT, imaš SP2?. Si probal WD Smartware?.
Lp.
Lp.
Blond ::
memomilo .... pa se mi je zdelo, da sem nekje prebral, da bi naj Server 2003 podpiral +2TB diskovje ....
SP2 je gor
GPT podpora je
WD smartware nimam nito pojma kaj to je ;) grem pogledat
SP2 je gor
GPT podpora je
www.galea.si
- spremenil: Blond ()
Vuli ::
pa v disk manegmentu poglej oz tam ga pobrisi in naredi nanovo.
Zodiac ::
Lahko probaš še recimo z EaseUS Partition Master, da vidiš kako ti pokaže disk, mogoče boš imel več sreče.
Zodiac ::
Verjetno bi šlo tudi na 32 bitnem sistemu, če ga recimo Partiton Master zazna celotnega, dinamična nastavitev diska po 2x2 TB particiji.
"For Windows Server 2003 SP1, Windows XP x64 edition, and later versions, the maximum raw partition of 18 exabytes can be supported."
Vir: https://docs.microsoft.com/en-us/window...
Najbolje da daš sliko od tega "Windowsi pa ga prepoznajo samo kot 1,6TB."
Zodiac ::
Ja samo za RAW particije.
- spremenil: Zodiac ()
Blond ::
Ja sitem je 32 biten in bolj kot gledam in poskušam, bolj vidim, da no go.
Tudi dinamična nastavitev 2x2TB ne gre skozi ...
Bo treba zgleda diske dat v drugo mašino ali celo v NAS.
www.galea.si
zakaj pa masine enostavno ne upgrejdas na kak sodoben OS? Kak posebn razlog, da se drzis arhaicnih windowsov?
Ne, lepo piše na linku da velja za obe bitnosti.
Blond ::
@m0LN4r - Disk part pravi 1678GB
@hojnikb - Zaradi hardwera (starost in konfiguracija) posodabljanje programske opreme ni smotrno.
Če mi bo uspelo ta disk v to mašino spravit bo še letela do prvega defekta, drugač pa bo treba drugo varianto najt ;)
Delam po načelu "ne popravljaj kar ni pokvarjeno" ;)
www.galea.si
kaksen hardware? Z 775 platformo kamot poganjas Windows 10, tako da to ni izgovor.
Blond ::
Hardware je 10let star, plošča, procesor, rami in 10 let dela 24/7 kot server.
in 24/7 more bit on-line
Posodabljat tukaj hardware ne vem če je sploh smiselno.
Verjetno bo lažje vzporedno postavit novo mašino in to potem ugasnit.
www.galea.si
In kaj more ta server počet? Glede na to da je consumer hardware, potem lahko bp daš tudi consumer windows (aka windows 10).
Kakšne mission critical zadeve pa upam da ta server ne počne; niti zaradi starosti niti zaradi zastarelosti windowsa.
GenZNPC ::
in 24/7 more bit on-lineCe mora biti nekaj 24/7 online, je prvo kaj se naredi, da laufa se en sistem vzporedno od samega zacetka. Hjao. Ocitno res ni tako pomembno.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Zodiac ::
Kaj pa recimo nadgradnja na Windows Server 2008 R2, ne boš imel problemov z velikostjo diskov, tudi gonilnik ne bi smeli biti problem in obdržiš hardware.
Samo, če ne moreš ugasniti...
10 let star server bi 2TB diske podpiral brez problemov. To mora biti več kot 13 let staro (tam okoli 2007 bolj verjetno)
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Zodiac ::
Seveda, jaz sem svojo P5KPL-AM kupil leta 2007, še vedno v delujočem stanju, moram potrkati. :D
Blond ::
Seveda vem, da zadeva ni optimalna.
Ostala je tam nekje davnega leta xxx in danes še vedno dela.
Je mail server, je file server in je vpn server.
Backup je narejen na dve zunanji lokaciji in to je to....
Sem pa preventivno želel zamenjati diskovje ... sedaj pa bo zgleda potrebno zamenjati oz. na novo postaviti vse
www.galea.si
Kupiš enega rabljenega DELL R210 II, ki je dovolj za te zadeve. Stanejo tam okoli 100 in malo čez evrov, notri je pa 4C/8T xeon, 8GB rama, 2x Gbit lan in 100Mbit enterprise port ter 3x 300GB SAS disk na SAS/SATA kontrolerju (podpira brez problemov SATA diske). SAS diske vržeš ven in prodaš, notri daš svoje diske in si zmagal. Lahko ga pa še nadgradiš z ramom, tega pa podpira do 32GB.
GenZNPC ::
Das 300eur in malo cez na mizo, pa imas novo z garancijo in bistveno manj potratno. Tejle prastari xeoni, so slabsi in potratnejsi od najcenejgsa ryzna. https://www.mindfactory.de/product_info...
skibidi
OP govori o serverju, ne o desktop mašini. Govorimo o serverju z enterprise komponentami, ki bodo brez problema delovale še naslednjih 10 let, ne nek polizdelek kot so ryzen proci in poceni komponente, ki jih ti ponujaš.
- predlagal izbris: Ahim ()
OP-ov P5KPL-AM EPU tudi ni ravno server grade.
(dela pa)
(dela pa)
13 let nazaj so bile komponente še veliko bolje stestirane kot danes. Še posebaj plate, ki so bile malo dražje. In si tudi vedel, da bo zadeva delovala nekaj časa. To, kar se danes prodaja ne bo (razen svetlih izjem) delovalo 10 let.
WizzardOfOZ je izjavil:
LOL, tale je pa rich. Glih starejše plate so ble slabše, ker so uporabljal pocen fake kondezatorje in najtanjši možn pcb z najbol drek vrmji. *looks at asrock*
(dela pa)
tole je dejansko skoraj najbolj cheap plata, ki si jo lahko kupo v času 775.
- spremenil: iloveboobz ()
iloveboobz je izjavil:
Asrock ni lih pojem kvalitete. Poglej kak tyan recimo.
GenZNPC ::
Sem dovolj dolgo v tem biznisu, da mi takih pravljic vec ne rabis prodajat.Das 300eur in malo cez na mizo, pa imas novo z garancijo in bistveno manj potratno. Tejle prastari xeoni, so slabsi in potratnejsi od najcenejgsa ryzna. https://www.mindfactory.de/product_info...
Se pa strinjam, da je najbolj fino popravljat te stare serverje in mastno zaracunat za rezervne dele, celo pa ce je kak star OEM rezervni del :) :) Tu se dela najvecji biznis oz. smo ga delal.
Been there done that.
Da te popravim "enterprise" - narekovaje si pozabil.
skibidi
Dell R210 ni tako star server. Jaz teh sererjev ne popravljam, jih samo uporabljam. Ker so poceni, zelo zanesljivi pa ILE zraven dobiš. Vsi deli zanje se dobijo poceni. Pa cel server delujoč se dobi za okol 100€, kar je izredno poceni za server. Edino če ga hočeš imeti doma v delovni sobi, rabiš zamenjat še 4 ventilatorje z noctua silent, da ga utišaš. Je le 1U half size (40x42x4cm) velik, pa se original venti preveč derejo.
Sam imam na delovni mizi zmontiranega pod mizo, na vodilih za tisto poličko, ki jo ven potegneš za tipkovnico in miško gor imet. Notri pa 4 SSD-je v raid 10 (hardwerski raid) in 32GB rama. Je dost zmogljiv glede na porabo, pa E3-1230 V2 je enak kot I7-3770, le z nižjo porabo in brez grafike - zadnja generacija na 1155 podnožju. In ta moj je še v garanciji, tako da se nimam kaj pritoževat.
zakaj omenjas tyan pri consumer robi?
1155 roba je stara ze 8 let, tako da ja, zelo staro.
Ker tyan dela tudi consumer plate.
Ja pred osmimi leti, sredi leta, so začel delat E3-1230 V2, ampak kje boš dobil novejši server (ne desktop, ampak server) s takimi specsi za 100€ in tako majhno porabo? Še pc-ji z I7-3770 se dražje prodajajo.
GenZNPC ::
Ja zka pa kupujete rabljeno pa 10 let staro in precenjeno.
Ampak to kaj on rabi laufa tut na enem Pasivno predelanem MiniPCju, na katerem se prah ne nabira in se prispara konkretno na elektriki.
skibidi
GenZNPC ::
Še pc-ji z I7-3770 se dražje prodajajo.Pa to se ne pomeni, da je vreden svojga dnara.
Ce po 10 letih ni denarja za posodobitev hardwera za take zadeve, ki je danes res svinjsko poceni in zanesljiv. I am out.
Sice pa ja tudi peasant grade hardver zdrzi 10+let, kdor dela v kakem servisu ve, kaj vse ljudje imajo doma, in se kr dela in dela. Pa se to je blo v tistih cajtih iz najbolj cheap komponent skup nametano.
skibidi
za domači server, če nimaš kakšnih eksotičnih želj, bo preko glave rpi4, ki je precej cenejši, neslišen in ene 1/50 porabe.
also, še enkrat, tyan ne dela consumer plat. Dela pa server in embedded zadebe.
Ja, se strinjam da bi Rpi delal brez problema. Samo ali bo OP šel to postavljat? Ravno tako bi verjetno lahko na njegovo sedanjo mašino vrgel en navaden linux, pa bi prepoznalo disk in bi normalno uporabljal hardware naprej. Pa verjetno veliko hitreje in z manj problemi kot v server 2003, ki je nepodprt, star in luknjast. Se strinjaš?
Po moje je samo navajen windows sistemov (2003 je XP z malo dodatki in parimi stvarmi oduzetimi). In mu bo tako verjetno lažje vzet mašino na katero lahko da server 2012R2 ali 2016, pa bo imel še za nekaj let mir.
Plata 1151 za I3, I5 in I7 proce 8. in 9. generacije (kakšna je točno razlika med consumer in embedded???)
https://www.tyan.com/Motherboards_S5555...
Se strinjam ja. Čeprav je precej slaba praksa uporabljat tak star OS, za zadeve, ki bi se dale bp prenest na precej bolj sodoben sistem...
Embedded ni tržen končnim kupcom in ga nemorš kupit v sosednji štacunci. Tako da ne, nimajo consumer robe. Za embedded se pa pričakuje kakšno stopnjo višja kvaliteta.
Z embedded lahko greš čez minsko polje in bo še vedno delovalo (tudi med potjo), consumer pa malo bolj glasno kihneš in crkne. To je razlika. In seveda cena.
Embedded plate se vseeno lahko kupijo. Vgrajujejo jih v delovne postaje. Če veš kaj rabiš, se da vse zrihtat. Nimajo jih pa v prosti prodaji za v vsako računalniško štacuno. Pa tudi računalniške štacune jih nočejo, ker so "kao" predrage:
https://www.avadirect.com/S5555-EX-S555...
Koliko stane Q370 plata pri nas?
Tyanova plata z Q370 čipsetom je 240 dolarjev? Koliko je pri nas plata s takim čipsetom?
Našel: Plata s Q370 čipsetom je pri mlacomu nekaj čez 300€. Glede na to da dobiš H370 plate že za 60 evrov, je to 5x dražje.
V ceni produkta je vključena 3 letna cross shippment garancija (produkt se zamenja z novim še preden se ga pošlje k proizvajalcu, kar občutno zmanjša čas popravila). Možne so tudi kombinacije od enega leta (nižja cena) pa vse do pet let garancije (višja cena).
| » | SSD vs HDD v strežnikuOddelek: Kaj kupiti | 3478 (2816) | Ishmael |
| » | Intel bo še četrtič ostal pri 14 nm (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 43963 (38141) | PrimozR |
| » | Hardware včeraj in danes (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 41868 (35007) | sodnicaN |
| » | Kateri strojni RAID kontroler? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11118 (7599) | levaky |
| » | Prišla TukwilaOddelek: Novice / Procesorji | 9793 (8352) | PrimozR |
