12v napajalnik za notebook
LIHTER ::
Ima kdo mogoce nacrt za izdelavo 12v napajalnika za notebook?
Na izhodu rabim 20v dc, no v bistvu rabim nacrt za pretvornik iz 12v dc na 20v dc.
Hvala!
  • polepsal: Sergio ()
stromar ::
http://sound.westhost.com/project89.htmPoglej drugo shemo, izpustiš del za negativno napetost, (usmernik za + lahko dobiš v računalniškem napajalcu, tako tudi trafo...), uporabiš le dva tranzistorja in narediš povratno vezavo, tako kot je v prvem primeru. Info. glede transformatorja, navijanja.... imaš tukaj: http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=2246, le da uporabiš tanjšo žico. Če te še kaj zanima pa vprašaj. Vse skupaj bo stalo verjetno pod 2.500SIT
LIHTER ::
Torej ce prav razumem je potrebno naredit najprej izmenicno napetost 12V, jo speljat na primar transformatorja, na sekundaru pa dobit npr. 20V izmenicne in jo s usmerniskim vezjem zgladit v enosmerno.
stromar ::
Tako ja, s to razliko, da je tu frekvenca izmenične napetosti nad 20 000Hz (v vtičnici je 50Hz), pri tako veliki frekvenci pa rabiš le npr. 2x5 ovojev za primar, (sekundar izračunaj sam, po formuli, ki je nekje na drugem linku) in majhen transformator. Če rabiš okoli 2A bo dovolj tudi mali transformator v računalniškem napajalcu, ki je za ST-BY 5V, seveda ga moraš prej razstavit in previt. Razstaviš ga tako da ga segreješ. Tuljavnik je ponavadi narejen iz plastike, ki ne gori in se ne topi, tako da brez problema segreješ.
Izmenično napetost dobiš na izhodu, zato, ker čip izmenično vklaplja tranzistorje (ko je eden prižgan, je drugi ugasnjen) in s tem tudi oba dela primarnega navitja
Brez da pretvoriš enosmerno v izmenično ni mogoče naredit nobenega pretvornika za višanje napetosti
Spajky ::
stromar: to tvoje zadnje ne bo čisto držalo; naredi se lahko elektronski doubler istosmerne napetosti, ki preklaplja kondenzatorje paralelno/serijsko in tako fila velik kondenzator in dobiš iz 12V nekako malo čez 20V DC; podobno delajo se mi zdi interno tisti 40W rms Philipsovi čip avto ojačevalci v H klasi (blo enkrat v Svetu Elektronike pred leti). Verjetno je kaj kje na netu, pa treba mal poGuglat ... zgleda, da bi fant rad notebook imel v avtu, da ga tudi polni se mi zdi... 8-)
slawc ::
koliko toka pa potrebujes?
enostaven DC-DC naredis s pomocjo mc33063
(dela celo od 2.5V naprej, preizkuseno)
LP, Slawc
LIHTER ::
ja ta 220V polnilec katerega sem dobil zraven notebooka je 20V DC, 90Watni (4,5A), tak da ene 4 A bi bilo verjetno dovolj. Kolega pa mi ji posodil njegov avto polnilec ki ga je kupil nekje v nemciji za 50EUR pa zgleda ni dovolj mocen, ker ga priklopim ko je notebook prizgan pa se po enih 10 sekundah polnilec ugasne in neha polnit, ce pa je notebook ugasnjen pa polni brez problemov. Probali smo se s dvema notebookoma, s Pentium3 1000MHz in AMD Athlon XP Mobile 2500+ ki dela s taktom 1000MHz pa zgleda ne potegneta takega toka in dela brez problemov, tale moj CELERON 2200 pa je zgleda bolj pozresen.
Tak da ene 4A bi ze moglo bit.
Slawc, kako amperazo pa zdrzi ta dc-dc ki si ga omeno?
stromar ::
Tisto s kondenzatorji je tudi varjanta, vendar ni za takšne tokove. Tisti mc33063 zdrži tok max 1.5 A, kot sem na hitro prebral. Če rabiš kaj več, rabiš zunanje tranzistorje itd, tako da je verjetno bolje da narediš varjanto s transformatorjem
slawc ::
ja, mc33063 ali mc34063 gre do 1.5A, za kaj vec potrebujes dodaten tranzistor in dodaten upornik.
LP, Slawc
Transformator
153329 (2900) VolkD
izdelava napajalnika
154374 (4158) Brane2
Napajanje PCja v avtu (strani: 1 2 )
6812002 (9268) stromar
Kako pretvoriti enosmerni tok iz 24 v 20voltov
152969 (2701) kajkaj
Ojačevalec
203271 (3030) stromar
