Gentoo Linux - bootanje
Fletcher ::
Instaliral sem Gentoo Linux. Pri prvem bootanju se mi je pojavil naslednji problem po začetni inicializaciji.
read_super_block: can't find a reiserfs filesystem on (dev 01:00, block 64, size 1024)
read_super_block: can't find a reiserfs filesystem on (dev 01:00, block 8, size 1024)
VFS: Kernel panic: Unable to mount reiserfs on......
In tu se vse skupaj ustavi.
Najprej sem uporabljal GRUB, sedaj imam LILO. Tudi GRUB ni delal.
Boot particija je ext3 /dev/hda2, particija s podatki pa reiserfs /dev/hda3.
LILO-ta še nikoli nisem nastavljal peš. Katera opcija v lilo.conf je najverjetneje razlog za napako?
image=, root=, initrd=, ali append=??
Ali je kaj čisto drugega?
Pri tem me čudi tudi, da sem v fstab spremenil za /dev/hda3 iz reiserfs v ext3, pa v napaki še vedno piše Unable to mount reiserfs... Očitno tu nekaj ne razumem vredu...
To je bilo napisano na hitro in upam da vsaj za silo razumljivo :O
mile ::
V kernel si vključil reiserfs podporo?
Fletcher ::
V kernel sem vključil reiserfs podporo z genkernel --config.
mile ::
pol pa daj izpis fdiska, datoteke /etc/fstab in /etc/lilo.conf
Fletcher ::
Fdisk vrne naslednje (Start, End in Blocks postavke sem izpustil):
Device Boot Id System
/dev/hda1 * c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2 * 83 Linux
/dev/hda3 83 Linux
/dev/hda4 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 82 Linux swap
/etc/lilo.conf izgleda takole:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
lba32
default=winxp
vga=792
image=/boot/kernel-2.4.20-gentoo-r7
label=gk_linux
root=/dev/hda3
initrd=/boot/initrd-2.4.20-gentoo-r7
append="root=/dev/hda3 init=/linuxrc"
other=/dev/hda1
label=winxp
/etc/fstab vsebina:
/dev/hda2 /boot ext3 noauto,noatime 1 2
/dev/hda3 / reiserfs noatime 0 1
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
Fletcher ::
Ima kdo kako idejo, kaj bi lahko bilo narobe v zgoraj navedeni konfiguraciji?
Pri prvem postu nisem prav napisal zadnje vrstice pri opisu katere napake vrne kernel. Glasi se tako:
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:03
Čudi me to, da tudi če spremenim root= v npr. /dev/hda4 ali /dev/hdc3, je napaka, ki jo izpiše vedno enaka (03:03). Kako je to mogoče?
V lilo.conf imam v vrstici append= tudi init=/linuxrc (povzeto po tutorialu). Ali je ta vrstica prav napisana? Kaj to sploh pomeni?
  • spremenil: Fletcher ()
Brane2 ::
Potegni z www.kernel.org tazadnjo 2.4ko in jo prevedi. Lahko da ima tekoča verzija težave z IDE kontrolerjem na tvoji plati.
In BTW: jaz na tvojem mestu ne bi uporabljal LILO ampak GRUB. Vsaj ko sem presaltal nanj je bil veliko boljsi...
Drugace pa se mi je tisti crap ob montaži vfs-a pojavljal ob strejsih 2.4kah, ce sem odklikal opcijo "mount devfs at boot".
Zadnje 24-ke delajo b.p...
Ce ti stvar prijavi, da reiserfs-a ne najde, potem lahko poskusis rocno.
Najprej zbootas stvar z Gentoo CDja, nato v mapi /mnt naredis podmapo old, v njej pa recimo hda3
nato reces nekaj v stilu:
mount -t reiserfs /dev/hda3 /mnt/old/hda3
Nato pa pogledas vsebino mape /mnt/old/hda3
Ce je vse O.K., potem je s to particijo vse v redu in ga serje kernel ali LILO...
jaBo ::
Zdravo!
map=/boot/System.map
install=/boot/boot-menu.b
append je pomoje samo za onboard hardware (zvočna na plati, modem integriran v plati....), če nimaš nč onboard ...dej append preč
Ka ti je pa rekll potem ko si mel napisan lilo.conf in si ga poganal tako kot v install navodilih pise z /sbin/lilo (ozirom tud samo lilo prome)
a je vse štimal ?
Aja pa vsi k uporabljate Gentoo: na www.gentoo.org se je dal POLL .. pa 20 se nas more nabrat, da bomo imel gor slovenski Gentoo forum.
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?...
Fletcher ::
Sem rešil problem. Najprej sem uporabil gentoo-source za kernel. S prehodom na vanilla-source več ni težav. Hvala za pomoč!
Brane2 ::
Ne bi rad tezil, a ne vidim ravno smisla v tem. Ce te muci kako vprasanje, verjetno hoces da bo tvoj mail prebralo tam cimvec ljudi. Tega pa ne bo, ce bos tja postal v slovenscini.
Za tiste ki ne znajo anglesko bo pa verjetno tudi ST dober.. :)
jaBo ::
No sej res ti ni treba težit, če ti ne sede ideja klikneš v POLL-u " NO/NE " |O
Brez zamere
Gentoo Nforce mreža ne dela razen z LiveCD-jem
Oddelek: Operacijski sistemi
111831 (1723) nicjasno
Cannot open root device; Gentoo
242055 (1911) CCfly
zagon starega kernela iz lilo
61157 (1121) CCfly
Kriv MBR?
131855 (1655) CaqKa
Gentoo - Install from Stage1 (strani: 1 2 )
684490 (4002) noraguta
