Gentoo Nforce mreža ne dela razen z LiveCD-jem
Inštaliral sem Gentoo linux 2.4 iz live cd-ja 2004.2. Mreža mi deluje znotrej LiveCd okolje.V glasvnem do prvega restarta dela vse kot bi moralo.
Za mrežo nisem prepričan.
No težava je bila da sem na koncu pozabil še enkrat password nastaviti root-u, ampak to sem rešil, sem pa se še ukvarjal z make menuconfige. No po restartu mi mreža ni delala.
Odkljukal sem experimentalne opcije, za nforce mrežo, ma na koncus sem odkljukal že vse, še čipsete sem vse odkljukal pa ne dela.
Kernel je sicer defoult 2.4.26-gentoo-r6, defoult s CD-ja, za enkrat se še učim, ampak vse še enkrat inštalirati se mi ne da.
Sklepam da je ena banalna fora, ampak le. Ne misli dati eno drugo mrežno kartico. Je pa računalnik HP presario 6000 "XP1600" mrežna onboard.
Če kdo ve rešitev, hvala.
HerrBaron ::
probej modprobe forcedeth
vsaj v 2.6 kernelu je ta modul za nforce mrežo
nicjasno ::
Najprej dodaj v kernelu sledece:
pod device drivers>network>10/100 ethernet> najdi "reverse engineered nforce ethernet" in ga daj kot modul. Nato v /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 dodaj forcedeth .
In zadeva bi morala spilat.
www.nicjasno.com | www.vsejasno.com
moj_nick ::
Emergaj development-sources ali gentoo-dev-sources, za workstation je 2.4 kernel zastarel.
110111001001010001010000
nicjasno ::
To tak al tak. To sem nasploh predpostavljal. 2.6.x kernel je itak nujno za workstation/desktop.
moj_nick ::
Njemu je bilo tisto namenjeno ;)
MasterMind ::
forcedeth je tudi prisoten pri 2.4 kernelih :D
Gentoo, KDE uporabnik.
Sedja ga z nove postavljam pa bom uporabil kernel 2.6, pa bom videl kaj se bo dogajalo.
Hvala.
grub.conf
default=0
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title= Gentoo Linux 2.6.9 r1 Genkernel
root(hd0,0)
kernel /kernel-2.6.9-gentoo-r1 root=/dev/ram0 init=/linuxrc ramdisk=8192 real_root=/dev/hda3
# kernel /kernel-2.6.9-gentoo-r1 root=/dev/hda3
Fstab
/dev/hda1 /boot ext2 noauto,noatime 1 2
/dev/hda2 none swap sw 0 0
/dev/hda3 / ext3 noatime 0 1
/dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom auto noauto,user 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
initrd ni kreiran, ko sem naredil genkernel.
Error pri boot-u pa je sledeči :
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
HerrBaron ::
Poglej, da imaš v jedru podporo za tvoj ide kontroler in ext3
Tip tvojega kontrolerja najlaže vidiš z ukazom lspci.
Pa ne ga izbrati kot modul, ga kar vkompajlaj v kernel.
Ok če dam sledeči ukaz :
Dobim sledeči error :
Mounting proc at /proc.... oops
* the "mount" command failed with error:
line 1: mount: command not found
* Since this is a critical task, startup cannot continue.
Give root pasword for mainttenance
V glavnem semnaredil sledeče :
mount /dev/hda3 /mnt/gentoo
# mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot
# swapon /dev/hda2
# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update && source /etc/profile
# cd /usr/src/linux
# genkernel --menuconfig all
# make && make modules_install
# cp arch/i386/boot/bzImage /boot; cp System.map /boot
# exit
# umount /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo
# reboot
Nastavil sem vse pod * nič pod M. Kako lahko preverim če je kar sem sprejel v konfiguraciji kernela tudi sprejelo.
Kaj storiti da nebi začel vse od nule, da nebi genkernela uporabil....?
  • spremenil: Mr.B ()
nicjasno ::
z live cd-jem se chrootaj, nato idi v /usr/src/linux
in tam napisi:
# make menuconfig
konfigururaj, ne pozabi dat a'reverse engineered nforce ethernet" kot modul
# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.9-gentoo-r1
# cp System.map /boot/System.map-2.6.9-gentoo-r1
pa poglej se grub.conf
ker pri: Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
sumim da ni /boot prav nastiman. ce imas boot na hda1 mora bit to v grub.conf pod hd(0,0)
Poskusi in porocaj.
  • spremenil: nicjasno ()
[Gentoo] Kernel panic, zmešnjava v /boot
Oddelek: Operacijski sistemi
322087 (1839) BigWhale
Gentoo Xorg.conf LCD - sistem se obesi
362116 (1909) Mr.B
Cannot open root device; Gentoo
242053 (1909) CCfly
Problemi z GRUBom (spet)
71214 (1126) Brane2
Gentoo problem (strani: 1 2 )
675705 (5230) Senzacionale
