Sestavljam računalnik - rabim pomoč
Infusion ::
Pozdrav,
danes sem prvič v celoti sestavil računalnik in sem prišel do par problemov:
1. Imam ohišje Corsair SPEC-03. Imam 2 case fana s female 3 pinskim priklopom, na matični plošči (GA-B85M-D2V) pa imam samo en male sys fan priklop ki pa je 4 pinski, ali lahko en case fan priklopim na prve 3 pine tega 4 pinskega SYS fana? Če je odgovor ja, kateri fan je bolj pametno met za zdaj, zadnji fan ali sprednji fan ohišja?
2. Kam povežem drugi case fan glede na to da nimam več priklopov?
3. Na tej matični plošči imam nek 12V ATX priklop pa me zanima če sem ga prav priključil, eno stran sem povezal v CPU / PCIE del na napajalniku (XFX XTR 650W), drugo stran kabla ki je 8 pinski priklop pa v 8 pinski slot nad procesorjem, ali je to prav? Bral sem da lahko skuriš matično ploščo če po nesreči povežeš iz napajalnika PCI-E priklop v tale 8 pinski priključek nad procesorjem. Vendar sem dobro pogledal, ena stran kabla pravi PSU in druga CPU.
Hvala za pomoč!
  • spremenilo: Infusion ()
dj_uro ::
če nisem slep (ali ne vidim), ima ta matična samo CPU fan in sys fan..
na cpu fan vežeš hladilnik procesorja, na sysfan pa zadnji fan, ki piha vroč zrak ven... -> lahko pa dokupiš fan splitter in povežeš več ventilatorjev na sys fan...
pci-e kabel je za grafično, cpu je pa za matično
https://www.google.si/search?q=fan+spli...
vw-klub.si
  • spremenil: dj_uro ()
Infusion ::
dj_uro je izjavil:
Hvala, bom kupil tale razdelilnik za ventilatorje.
Še nekaj me zanima, zraven napajalnika sem dobil 4/8-pin ATX 12V / EPS12V power connector in 8 pin EPS12V Power Connector.
Ali ima kaj veze katerega od teh dveh uporabim (enotnega 8 pin ali razdeljenega 4+4) ali je vse isto? Gor na matični piše ATX_12V 2x4?
Infusion ::
Še nekaj sem ravnokar opazil, v manualu matične plošče piše da sys pini delujejo takole:
1. GND
2. Speed Control
3. Sense
4. VCC
A smem torej tri pinski fan povezat v tale SYS fan header glede na to da nima Speed controla na četrtem pinu?
Han ::
Smeš. Četrti pin uporabljajo PWM ventilatorji.
Infusion ::
Hvala za pomoč, je rešeno. Samo še tale razdelilnik za case fane morem kupit, comp pa je v prvo vžgal in dela vse super.
Pa za napajat CPU sem potem uporabil tale kabel: 4/8-pin ATX 12V / EPS12V
cpu is not installed
Oddelek: Navijanje
71484 (1345) Janac
matična plošča-ventilator hladilnika
51332 (1277) marc100
Iz +12v na +7v modifikacija ventilatorja
203522 (3026) Pyr0Beast
Intel box cooler - priklop
71884 (1684) Blinder
