Forum » Hlajenje in modifikacije » Primerjava: Ventilator Noctua NF-S12A vs NF-A12x15
famos ::
Kar nekaj let je po mnenju mnogih Noctua NF-S12A (FLX) veljal za top shit ventilator za namizni računalnik, sploh glede hrupa. Zdej lani al nekaj takega, so po skoraj petih letih zgruntal naslednjika - Noctua NF-S12A, ki naj bi dominiral v še širšem razponu uporabe.
https://noctua.at/en/nf-a12x25-performa...
Sem pa malo izgubljen med vsemi specifikacijami oz. zmeden, ali je NF-A12x15 res upgrade za potrebe hlajenja pc ohišja. Rabim enega 12centimetrskega za na sprednjo masko ohišja, ko bo kot prvo kar se da tih, hkrati pa da solidno vleče zrak noter, glede na to, da imam kišto v omarici, ki je zaenkrat bolj švoh zračna (moram par lukenj zvrtati v vratca). Rabim pa 3pinskega, da ga vežem na fan controler - torej FLX model. Pri normalni uporabi bi imel obrate nastavljene nekje na pol, če se špila, pa na max. Na zadnji stranici ohišja imam že nekega Be Quiet!, ki je dejansko lepo tih in ves čas na max, na PCU hladilniku pa noctua redux, ki je tudi lepo tih, je pa 4pinski in vezan na matično.
Kaj bi vi izbrali za tak namen, torej za hlajenje ohišja?
Specifikacije za starega Noctua NF-S12A FLX:
Size
120x120x25 mm
Mounting hole spacing
105x105 mm
Connector & pin-configuration
3-pin
Cable length
20cm + 30cm NA-EC1 extension cable
Bearing
SSO2
Blade geometry
S-Series with Anti-Stall Knobs
Frame technology
AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
Rotational speed (+/- 10%)
1200 RPM
Rotational speed with L.N.A. (+/- 10%)
900 RPM
Rotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%)
700 RPM
Airflow
107,5 m³/h
Airflow with L.N.A.
83,2 m³/h
Airflow with U.L.N.A.
65,8 m³/h
Acoustical noise
17,8 dB(A)
Acoustical noise with L.N.A.
10,7 dB(A)
Acoustical noise with U.L.N.A.
7,4 dB(A)
Static pressure
1,19 mm H₂O
Static pressure with L.N.A.
0,73 mm H₂O
Static pressure with U.L.N.A.
0,51 mm H₂O
Max. input power
1,44 W
Max. input current
0,12 A
Operating voltage
12 V
MTTF
> 150.000 h
Scope of delivery
Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
3:4-Pin Adaptor
30cm Extension Cable
4 Vibration-Compensators
4 Fan Screws
Specifikacije za novega Noctua NF-A12x15 FLX:
Size
120x120x15 mm
105x105 mm
Connector
3-Pin
Bearing
SSO2
Blade Geometry
A-Series with Flow Acceleration Channels
Frame Technology
Rotational Speed (+/- 10%)
1850 RPM
Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%)
1400 RPM
950 RPM
Airflow
94,2 m³/h
Airflow with L.N.A.
70,8 m³/h
46,5 m³/h
Acoustical Noise
23,9 dB(A)
Acoustical Noise with L.N.A.
16,8 dB(A)
Acoustical Noise with U.L.N.A.
10,2 dB(A)
Static Pressure
1,53 mm H₂O
Static Pressure with L.N.A.
0,9 mm H₂O
Static Pressure with U.L.N.A.
0,45 mm H₂O
Max. Input Power
1,56 W
Max. Input Current
0,13 A
Voltage
12 V
MTTF
> 150.000 h
Scope of Delivery
3:4-pin power supply adaptor
30cm extension cable
NA-AV3 anti-vibration mounts
Fan screws
Oba staneta cca. 20EUR.
Zdej ne vem, a se samo meni zdi, ampak stari NF-S12A ima precej manj decibilov na max obratih, s tem da je pretok celo malo večji, le static pressure je na max malo manjši. Mi lahko nekdo razloži, kakšen je pomen pritiska v primerjavi s pretokom oz. kaj ima v moji situaciji večjo težo.
Lep dan!
Size
120x120x25 mm
105x105 mm
3-pin
Cable length
Bearing
SSO2
Blade geometry
Frame technology
1200 RPM
900 RPM
700 RPM
Airflow
107,5 m³/h
Airflow with L.N.A.
83,2 m³/h
65,8 m³/h
Acoustical noise
17,8 dB(A)
10,7 dB(A)
7,4 dB(A)
Static pressure
1,19 mm H₂O
0,73 mm H₂O
0,51 mm H₂O
Max. input power
1,44 W
Max. input current
0,12 A
Operating voltage
12 V
MTTF
> 150.000 h
Scope of delivery
3:4-Pin Adaptor
4 Fan Screws
Size
120x120x15 mm
105x105 mm
Connector
3-Pin
Bearing
SSO2
Blade Geometry
Frame Technology
1850 RPM
1400 RPM
950 RPM
Airflow
94,2 m³/h
Airflow with L.N.A.
70,8 m³/h
46,5 m³/h
Acoustical Noise
23,9 dB(A)
16,8 dB(A)
10,2 dB(A)
Static Pressure
1,53 mm H₂O
0,9 mm H₂O
0,45 mm H₂O
Max. Input Power
1,56 W
Max. Input Current
0,13 A
Voltage
12 V
MTTF
> 150.000 h
Scope of Delivery
Fan screws
Lep dan!
- spremenilo: famos ()
famos ::
Skratka, glede NF-S12A naslednika NF-A12x15 se je v številnih računalniških člankih naredil precejšen hype. Govorijo o blaznih materialih, ki se po dolgotrajni uporabi ne deformirajo, kar omogoča, da je med vetrnicami in okvirjem samo 0,5mm prostora, itd itd itd. Grafi zgledajo super, vse pišejo super. Osebno pa po specifikacijah ne vidim, v čem je novi res boljši/tišji/pretočnejši.
Če vzamem samo MAX vrednosti:
Stari: 1200 RPM, pressure 1,19 mm H2O, glasnost 17,8 dB(A), pretok 107,5 m3/h
Novi: 1850 RPM, pressure 1,53 mm H2O, glasnost 23,9 dB(A), pretok 94,2 m3/h
Kje je tu novi boljši? Je na max glasnejši in z manj pretoka. Sem kaj spregledal? Ok, ima višje obrate in ustvari večji pritisk, ampak ni pretok tisto, kar rabimo? Več hladnega zraka v kišto?
H2Obotic ::
Živjo
Za učinkovito in tiho delovanje ter dobro prezračeno ohišje si vzami:
bequiet silent wings 3 pwm 120/140
ali pa
corsair LL120/140 pwm
ali pa
famos ::
Skratka, za začetek vsaj isto debelino glej :)
O jebentiš, pa res :D
Torej Noctua NF-S12A vs NF-A12x25, pri čem je pa slednji 30EUR (vs 20EUR).
No, potem pa sploh ni dileme.
Res je sicer, da ima slednji pri max static pressure 2,34 mm H₂O in pretok 102,1 m³/h, kar je pri 22,6 dB(A) res neverjetno, ampak če prav razumem, za case hlajenje pritisk ni tako pomemben, sploh če nimaš na ohišju nekih blaznih filtrov proti prahu.
Size
120x120x25 mm
105x105 mm
Connector
4-pin PWM
Bearing
SSO2
Blade Geometry
Frame Technology
Material
Sterrox® LCP
2000 RPM
1700 RPM
Min. Rotational Speed (PWM, +/-20%)
450 RPM
Airflow
102,1 m³/h
Airflow with L.N.A.
84,5 m³/h
Acoustical Noise
22,6 dB(A)
18,8 dB(A)
Static Pressure
2,34 mm H₂O
1,65 mm H₂O
Max. Input Power
1,68 W
Max. Input Current
0,14 A
Voltage
12 V
Voltage PWM signal
5 V
MTTF
> 150.000 h
Scope of delivery
4-pin y-cable
NA-AV2 anti-vibration mounts
Anti-vibration gasket for water cooling radiators
Fan screws
dolenc ::
Lej tko je, pri prevetritvi ohišja, nekih opaznih razlik ne bo.
So razlike med glasnostjo, različni ventilatorji/ležaji drugačen zvok oddajajo, kar slišil šele pri nižjih obratih. Razlike so tudi kak zvok oddajajo, ni vse sam v decibelih.
Ali je kak boljši/slabši po zmogljivosti, je vseeno, med njimi so majhne oz nepomembne razlike.
Velika razlika bo, če sedaj nimaš ventilatorja, pa ga daš, koker pa med dvema primerljivima. Poglej prvo sliko ki si jo prilimal.
Če loviš pa zadnje 0.5C pa sam navali narod :)
| » | napajalnik - zamenjava ventilatorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 6537 (5739) | nightbird |
| » | CPU hladilnikOddelek: Kaj kupiti | 11069 (10340) | Tomson |
| » | glasen ventilatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2130 (2006) | klinker |
| » | Tih 120mm ventilatorOddelek: Kaj kupiti | 2709 (2447) | 3furious |
| » | 2x120 mm ventilatorji + fan contolerOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1420 (1192) | Tic |
