[CSS zagonetka] Div dinamični resize
HotBurek ::
Pozdravljeni.
Imam en simple primer, kako tole rešit.
V večjem div-u sta dva manjša div-a; prvi (na levi) se dinamično širi/krči, drugi (na desni) pa je fiksne širine.
Primer 1: Zunanji div ima širino 1000px, prvi notranji 800px, drugi notranji 200px.
Primer 2: Zunanji div ima širino 700px, prvi notranji 500px, drugi notranji 200px.
Kako to naredit v CSS, da se bo prvi notranji div dinamično raztegal na 100% od tistega, kar je še prostora (1000-200=x, 700-200=x)?
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
  • spremenilo: HotBurek ()
DeeJay ::
HotBurek ::
Evo, rešil problem s sledečim CSSjem:
.inner-frame-table-1 {
	overflow: auto;
	box-sizing: border-box;
	display: table;
	border-collapse: separate;
	border-spacing: 5px;
.inner-frame-table-cell-1 {
	overflow: auto;
	width: 65%;
	display: table-cell;
.inner-frame-table-cell-2 {
	overflow: auto;
	width: 450px;
Ta drugi div ob ožanju okna ni fix širine, ampak se bo dalo prežitev.
Celotni max width pa je 1200px.
Matek ::
Ojej - oprosti, ampak našel si najbolj nepraktično in zastarelo rešitev. Najbolje bo, če upoštevaš prvi nasvet, ki ti ga je dal DeeJay, in se naučiš flexbox. Rabil boš dobesedno tri vrstice CSSja - parentu nastaviš display: flex, enemu childu fiksno širino in drugemu flex: 1.
HotBurek ::
Zadevo sem poizkusil in je kul, samo je problem, ker Flex ne dela na iOS/Safari 7. Stare dobre tabele pa delajo, zato sem prešaltal.
DeeJay ::
smacker ::
Na Safari 6.1-8 rabiš samo webkit prefix. Na splošno je flex dobro podrt, muči ga le IE9 (released 2011): https://caniuse.com/#search=flex
HotBurek ::
Sem tudi s tem poizkušal, pa mi ni uspelo.
Enivej, lets move on.
Naslednji primer. Znotraj div elementa bi želel, da se slike naključnih dimenzij prikazujejo na max velikost div-a, s tem da se pri raztegovanju (ali krčenju) ohrani razmerje širina/višina slike.
<div class="inner-image-frame-1">
	<img class="img-main-image-1" src="/troll-master.cum" alt="">
</div>
.inner-image-frame-1 {
	overflow: auto;
	width: 400px;
	height: 400px;
.img-main-image-1 {
	overflow: auto;
	width: 100%;
	height: 100%;
	/*height: auto; Safari, IE*/
	object-fit: contain;
Zadeva dela v FF. V Safari in IE dela, če je za img height nastavljen auto.
S tem, da v primeru, da je slika višja, kot širšra, pride do overflow-a.
Kako to pofiksat?
Arey ::
Jz bi to pofiksal tko da bi uproabil flex box in nehal zapravljat čas z operacijskim sistemom iz leta 2013 in z 0.1% market share-a ( https://david-smith.org/iosversionstats/ ). Razen če je to requirement produkta, v tem primeru pa bi šel delat drug produkt.
  • spremenil: Arey ()
s1ck ::
<div class="outer">
          <div class="inner-1">1</div>
          <div class="inner-2">2</div>
</div>
.outer {
          width: 1000px;
          display: flex;
          flex-direction: row;
.inner-1 {
          width: calc(100% - 200px);
.inner-2 {
          width: 200px;
s1ck ::
Glede slike nevem ce dojemam pravilno vprasanja, zelis da je slika siroka toliko kot dinamicni div, velika pa kolkor pac pride?
img {
            width: 100%;
            height: auto;
            display: block;
P.S. doma nimam vseh brskalnikov, dela sigurno na chrome pa safari
  • spremenilo: s1ck ()
dope1337 ::
Tudi sam sem sem pred kratim (po cca 7+ letih) spravit spisat eno simple responsive spletno stran s html/css.
In sem na koncu ugotovil da brez flexboxa + mediaquery je pri vseh teh napravah dandanes vse prevec mukotrpno ...
Edit: TUKAJ je vse lepo razlozeno skozi primere.
-Albert Einstein
  • spremenilo: dope1337 ()
Vse, kar ste si želeli vprašati o CSS, pa si niste upali. (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Izdelava spletišč
1299390493 (8025) filip007
Kako narediti to stran "resposive"?
51464 (1355) zzbil
Wampserver in Firefox
62389 (2269) jonystar
CSS - DIV - Brez Tabele
231949 (1652) jernejp
Javascript in php
202329 (2018) rokpok
