Forum » Programiranje » [CSS zagonetka] Div dinamični resize
HotBurek ::
Pozdravljeni.
Imam en simple primer, kako tole rešit.
V večjem div-u sta dva manjša div-a; prvi (na levi) se dinamično širi/krči, drugi (na desni) pa je fiksne širine.
Primer 1: Zunanji div ima širino 1000px, prvi notranji 800px, drugi notranji 200px.
Primer 2: Zunanji div ima širino 700px, prvi notranji 500px, drugi notranji 200px.
Kako to naredit v CSS, da se bo prvi notranji div dinamično raztegal na 100% od tistega, kar je še prostora (1000-200=x, 700-200=x)?
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
- spremenilo: HotBurek ()
HotBurek ::
Evo, rešil problem s sledečim CSSjem:
Ta drugi div ob ožanju okna ni fix širine, ampak se bo dalo prežitev.
Celotni max width pa je 1200px.
.inner-frame-table-1 {
overflow: auto;
box-sizing: border-box;
display: table;
border-collapse: separate;
border-spacing: 5px;
.inner-frame-table-cell-1 {
overflow: auto;
width: 65%;
display: table-cell;
.inner-frame-table-cell-2 {
overflow: auto;
width: 450px;
}Ta drugi div ob ožanju okna ni fix širine, ampak se bo dalo prežitev.
Matek ::
Ojej - oprosti, ampak našel si najbolj nepraktično in zastarelo rešitev. Najbolje bo, če upoštevaš prvi nasvet, ki ti ga je dal DeeJay, in se naučiš flexbox. Rabil boš dobesedno tri vrstice CSSja - parentu nastaviš display: flex, enemu childu fiksno širino in drugemu flex: 1.
HotBurek ::
Zadevo sem poizkusil in je kul, samo je problem, ker Flex ne dela na iOS/Safari 7. Stare dobre tabele pa delajo, zato sem prešaltal.
smacker ::
Na Safari 6.1-8 rabiš samo webkit prefix. Na splošno je flex dobro podrt, muči ga le IE9 (released 2011): https://caniuse.com/#search=flex
HotBurek ::
Sem tudi s tem poizkušal, pa mi ni uspelo.
Enivej, lets move on.
Naslednji primer. Znotraj div elementa bi želel, da se slike naključnih dimenzij prikazujejo na max velikost div-a, s tem da se pri raztegovanju (ali krčenju) ohrani razmerje širina/višina slike.
Zadeva dela v FF. V Safari in IE dela, če je za img height nastavljen auto.
S tem, da v primeru, da je slika višja, kot širšra, pride do overflow-a.
Kako to pofiksat?
<div class="inner-image-frame-1"> <img class="img-main-image-1" src="/troll-master.cum" alt=""> </div>
.inner-image-frame-1 {
overflow: auto;
width: 400px;
height: 400px;
}.img-main-image-1 {
overflow: auto;
width: 100%;
height: 100%;
/*height: auto; Safari, IE*/
object-fit: contain;
}Zadeva dela v FF. V Safari in IE dela, če je za img height nastavljen auto.
Kako to pofiksat?
Arey ::
Jz bi to pofiksal tko da bi uproabil flex box in nehal zapravljat čas z operacijskim sistemom iz leta 2013 in z 0.1% market share-a ( https://david-smith.org/iosversionstats/ ). Razen če je to requirement produkta, v tem primeru pa bi šel delat drug produkt.
- spremenil: Arey ()
s1ck ::
<div class="outer">
<div class="inner-1">1</div>
<div class="inner-2">2</div>
</div>
.outer {
width: 1000px;
display: flex;
flex-direction: row;
.inner-1 {
width: calc(100% - 200px);
.inner-2 {
width: 200px;
} s1ck ::
Glede slike nevem ce dojemam pravilno vprasanja, zelis da je slika siroka toliko kot dinamicni div, velika pa kolkor pac pride?
P.S. doma nimam vseh brskalnikov, dela sigurno na chrome pa safari
img {
width: 100%;
height: auto;
display: block;
}P.S. doma nimam vseh brskalnikov, dela sigurno na chrome pa safari
- spremenilo: s1ck ()
dope1337 ::
Tudi sam sem sem pred kratim (po cca 7+ letih) spravit spisat eno simple responsive spletno stran s html/css.
In sem na koncu ugotovil da brez flexboxa + mediaquery je pri vseh teh napravah dandanes vse prevec mukotrpno ...
Edit: TUKAJ je vse lepo razlozeno skozi primere.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
- spremenilo: dope1337 ()
| ! | Vse, kar ste si želeli vprašati o CSS, pa si niste upali. (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Izdelava spletišč | 390492 (8024) | filip007 |
| » | Kako narediti to stran "resposive"?Oddelek: Izdelava spletišč | 1464 (1355) | zzbil |
| » | Wampserver in FirefoxOddelek: Izdelava spletišč | 2389 (2269) | jonystar |
| » | CSS - DIV - Brez TabeleOddelek: Izdelava spletišč | 1949 (1652) | jernejp |
| » | Javascript in phpOddelek: Izdelava spletišč | 2329 (2018) | rokpok |
