Forum » Loža » Pornland: Gail Dines
solatko ::
Hipatija - Poznavanje človeškega telesa ti dela probleme ali pa klasičen odnos do zadnjične odprtine, ki je nekaj svinjskega, umazanega,.... Če se ta odnos uporablja pravilno, bolečin ni! Kako prideš do tega pa je kar nekaj priročnikov, tudi strokovnih.
Največkrat ženska zahteva oziroma želi tak odnos, ne boš verjela, da so tudi moški, katerim se to gnusi. Marsikomu je kri, kot pojav pri sexu v ciklusu, bolj neprijeten, kot anala.
Ženske so nezadovoljne predvsem zato, ker ne morejo izbirat drugega partnerja samo za sex, če prav bi bilo to lahko in v nekaterih družbah je, če se v zvezi vse druge stvari lepo ujemajo. Zakaj misliš, da so se ljudje spomnili swingerstvo?
Res je veliko žensk nezadovoljnih v spolnosti, saj imajo moški probleme z prezgodnjim izlivom, nezainteresiranostjo najprej zadovoljiti žensko in potem šele sebe, pramajhnim ali prevelikim orodjem (tudi to je lahko problem, res, da redek, ampak se dogaja), zaradi odklanjanja nekaterih dejanj v spolnosti, ki ženskam najbolj paše (orala in podobno)in ja, veliko, sicer skladnih zakonov, se raide zaradi slabe spolnosti.
Imaš pa tudi zveze, kjer ima en o partnerjev zdravstvene probleme, potem je tu še pregorelost zaradi neustreznih služb, stanovanjskih, ko so v enem prostoru starši in otroci, zaradi napačne vzgoje v mladosti in predstavljanja spolnosti otrokom, kot nekakšno nujno zlo, za reprodukcijo, vse ostalo pa je fuj in fej.
Zato je na ženski, da najde partnerja ali več njih, ki jo bo/jo v tem, pomembnem segmentu človeških potreb in želja, izpolnili in, da partnerja, ki jo ne zna zsdovoljiti obravnava tako, kot pri drugih zahtevah - finančnih, socialnih, starševskih, kariernih,.....
Delo krepa človeka
FormerUser ::
Rektum ni nič svinjskega, ima pa svojo funkcijo in je namenjen enosmernemu prometu. Ne samo, da lahko pri analnih spolnih odnosih pride do poškodb, tudi bolezni se preko njih veliko lažje prenašajo. Kot tudi sam ugotavljaš, moški niso ravno vešči ljubimci ampak pri analnem seksu bi se pa naj čudežno spremenili v supermene in vse naredili prav, BS. In četudi bi, je za večino žensk takšen odnos kvečjemu za tolerirat, ne pa nek hud užitek.
Ženske so nezadovoljne predvsem zato, ker ne morejo izbirat drugega partnerja samo za sex....
Seveda ga lahko, samo večini žensk ONS pač ne prinašajo enakega zadovoljstva kot moškim.
solatko ::
Hipatija - Če se to izvaja po pravilih, je možnost okužbe veliko manjša, kot pri navadnem poljubu, ob popolni sproščenosti pa, po trditvah ženk neboleč in včasih prinese več užitka, kot navaden, požegnan odnos.
Tisti, ki niso vešči ljubimci, tudi ne prakticirajo veliko analo, saj je praviloma ne znajo. Iz tega tudi izhajajo neprijetne izkušnje s tem početjem.
Ravno včeraj smo v mešani družbi, ko sem omenil to temo, več kot eno uro razpravljali o tem in med 5-imi prisotnimi ženskami ima samo ena slabe izkušnje in tega ne prakticira, so ji pa ostale štiri, takoj začele razlagat, kako je to fino (kar se tiče užitka), če se počne prav.
Po naravni poti se zelo težko najdeta dva, ki sta dejansko usklajena v spolnosti in jima to predstavlja največji užitek v zvezi. Midva sva imela to srečo in zato veselo in srečno združujeva življenje že 48 let. Se pa trudiva, da sva na čisto vseh področjih enakopravna, tudi pri gospodinjskih opravilih. V spolnosti še vedno uživava vsaj dvakrat na teden. Ker sva veliko eksperimentirala, se tega početja tudi po toliko letih nisva naveličala.
Delo krepa človeka
Cruz ::
FormerUser je izjavil:
Si se izlila?
Verjetno so takšne ženske zmanipulirane s strani moških oz. patriarhata po tvojem mnenju.
Seveda so, tipična ženska socializacija, vedno postaviti sebe na zadnje mesto, tako kot cankarjanska mati, ki v nedeljo speče torto in potem gleda, kako jo drugi zadovoljno jedo. F*ck that sh*t, treba je sedeti za mizo in jesti torto z drugimi.
Moški nimamo nekega problema z orgazmom, je precej straightforward, ženske pa praviloma morajo konkretno eksperimentirati (same s sabo), da ugotovijo kaj jim paše in kako priti do njega. Problem (ženskega) spolnega nezadovoljstva pa v večini primerov leži pri obeh partnerjih. In če je analni seks plod uspešne komunikacije, ni nič s tem narobe, četudi žensko primarno ne vzburja. Kompromisi so v zvezi nujni, seveda pa morajo na obeh straneh. Če pa recimo punci res ne bi bilo do analnega seksa, pa se dogovori in se ne izvaja. Niso vsi moški kreteni.To obstaja pri obeh spolih(s tem, da bi si upal trditi, da je več takšnih moških, je pa res, da so nekateri čisto preveč obsedeni z orgazmom partnerke in se zaradi tega ženska ne more sprostiti), ki jim je užitek partnerja pomembnejši od svojega oz. je njihov užitek pogojen z užitkom partnerja.
BS. Orgasm gap temu pač ne pritrjuje.
solatko ::
Fejkerji - Tudi ti nisi preveč seznanjen s sestavo živčevja na človeškem telesu in bi bilo fajn, da se malo podučiš.
Nimam homoseksualnih izkušenj, ker se mi enostavno ne zdi nič zabavnega se ukvarjat z istim spolom ali pa pač ni prišlo do situacije, da bi doživel bi varianto pri kakšnem večosebnem odnosu.
Pri eksperimentiranju pa je punca, ko sva še hodila skupaj (torej kmalu po začetku najine skupne poti), pokazala zanimanje tudi za to odprtino, sva se malo izobrazila na tem področju in poizkusila. Izkušnja je bila zanimiva, občutki dobri, tako, da sva to kar velikokrat uporabila v najinih odnosih. Če je odprt um, so ob obojestranski želji, taki poizkusi, čisto o.k. in lahko prijetna sprememba klasiki.
Sicer pa tistih, ki so mi v času službovanja lezli v rit, ne štejem pa tudi prijetno ni bilo.
Delo krepa človeka
Tako je, brez eksperimentiranja težko ugotoviš, kaj komu ustreza, je pa temelj vsega vedno zaupanje. Ko si popolnoma izpostavljen spolnemu partnerju (ali večim) moraš biti prepričan, da bodo upoštevali tvoje želje, sicer je razumljivo, da te je strah in se ne moreš sprostiti in uživati.
In fisting, tako kot velika večina ostalih spolnih praks, nekaterim ustreza, nekaterim pa ne. Nepomembno je, koliko je enih ali drugih, dokler se nikogar ne sili v prakticiranje ali v abstinenco zoper njegovo voljo.
- odbrisal: BigWhale ()
BigWhale ::
Prosim, da nehate pretepati slamnate moze s svojimi hipotezami in prepricanji. Za debato kaj komu pase pa lahko odprete kako drugo temo.
FormerUser ::
Konsenz ni dovolj, treba je gledati na best interests osebe. Sprenevedanje, da živimo v ideološko nevtralni družbi in da ne obstaja miljardna industria, ki promovira mizogino agendo pač ni v pomoč.
Konsenz ni dovoljKako si kaj, mazohistka?
Sprenevedanje, da živimo v ideološko nevtralni družbi in da ne obstaja miljardna industria, ki promovira mizogino agendo pač ni v pomoč.To drži, ampak trditi, da nekdo ne uživa v specifični obliki spolnega odnosa, ker obstaja industrija, ki dela reklamo za to obliko spolnega odnosa, je absurd na ravni viktorianske seksualne shizofrenije.
Phantomeye ::
"Konzenz ni dovolj" implicira, da se človek ni sposoben sam odločat.
Očitno potrebuje božjo roko
Kakorkoli obrneš, tudi Dr. Gail Dines v svoji literaturi loči različne oblike pornografije. Da trdi, da je feministična pornografija oksimoron, je napaka, čeprav je jasno, da gre za sound bite.
FormerUser ::
Tudi če loči različne oblike, to še ne pomeni, da so neškodljive ali da jih priporoča, vključno s "feministično" pornografijo.
Jasno, ker je malce posebna, tako kot marsikdo drug. Nekateri ne marajo pornografije, drugi pa sovražijo morsko sol. Oboje je lahko škodljivo, ni pa nujno.
A je feministična morska sol tudi oksimoron?
solatko ::
Hipatija - V vsakem primeru je manj škodljiva, kot vse oblike nasilja, ki jih lahko nemoteno gledamo vsak dan v prime time-u. Sicer pa bi se morala začet oglašat, ko so prve porno risbe nastale v votlinah, sedaj je malo pozno in, če se bo količina porna zmanjšala, se bo zaradi zasičenosti, ne pa zato, ker boste "feministke" to dosegle.
Delo krepa človeka
FormerUser ::
Kot je omenila Dinesova v svojem predavanju, so študije pokazale, da večina najbolj gledanih porno posnetkov vsebuje elemente nasilja nad ženskami, tako da če si proti nasilju, moraš biti tudi proti pornografiji. Ženske v patriarhalnem sistemu seveda nimajo moči, da bi lahko vplivale na količino pornografije v obtoku, lahko se pa izogibajo moškim, ki jo uporabljajo.
kuall ::
Zato mene nikoli niso preveč pritegnili porno videi ampak bolj slike, ker je nasilje v videih.
FormerUser ::
Tudi na slikah je lahko nasilje, bolj ali manj direktno prikazano, recimo tista razvpita naslovnica Hustlerja z žensko v mesoreznici.
solatko ::
Hipatija - Na tisto veliko množico žensk, ki take nasilne odnose celo zahtevajo, pa ne pomisliš?
Pornografija z realnim življenjem nima kaj dosti skupnega, razen za porno igralke/ce in, če bi kdaj pogledala kak pornič, bi videla, da ene in iste igralke, igrajo zelo enake vloge v različnih filmih. Igralk, ki igrajo v bolj soft filmih, ne boš našla v hardcore variantah in obratno. Več ali manj so filmi enega režiserja enaki drug drugemu, pa ni važno kateri igralci so, ravno tako pa so si filmi v katerih igrajo isti igralci, na las podobni.
V večini bolj trdih filmov, je vse igrano s privolenjem igralcev in igralk, razen filmov na črnem trgu, s čemer se pa tako in tako ukvarjajo organi pregona v večini razvitih držav, večina teh filmov pa ne pride pred oči širši množici, saj je to segment, ki je namenjen točno določenim skupinam, z dovolj denarja, da si to lahko privoščijo in potem preko advokatov tudi uspešno ščitijo lastno rit.
Sicer pa je najbolj v porastu domača, amaterska produkcija, največkrat posneta preko pametnih telefonov in pri tem gre kvečjemu za eksibicionizem in ne za služenje, tako kot nekateri obožujejo sex na javnem mestu.
Delo krepa človeka
FormerUser ::
Ziher, ja, ženske so po naravi mazohistke, star šovinistični napev.
Malo si za časom, ravno pred kratkim je po PH krožil posnetek mladoletnice, ki je bila ugrabljena, da ne omenjamo vse revenge pornografije, ki se redno posta na tovrstne portale, upravljalci pa z njo služijo namesto, da bi jo odstranjevali, čeprav je ilegalna. V resnici nikoli ne moreš vedeti ali so akterji na posnetku, ki ga gledaš, tam v resnici povsem prostovoljno ali ne. Amaterski porn je pa samo še en industrijski žanr več.
solatko ::
Hipatija - Par, ki ga osebno poznam, redno daje take filmčke na različne strani, kjer jima ne brišejo vzdrževalci. Tako, da nehaj bluzit. Je pa res, da porno portali vsebujejo tudi grupe private, ki pa so večinoma male produkcije amaterskih jebačev, ki to poleg vsega, dajejo gor še brez vednosti punc.
Tožbe uspevajo, padajo odškodnine in posnetki se brišejo, tako, da neka mala zaščita pred javnim prikazovanjem obstoji, se pa strinjam, da je to področje premalo zaščiteno.
Velikokrat pridejo na net posnetki parov, ki se razidejo, zaradi maščevanja zapuščenega partnerja. To področje bi moralo imeti varovalko, da bi tistega, ki te stvari daje na net, brez pismenega soglasja obeh ali več akterjev, čakolo nekaj mesecev treh obrokov dnevno in oblačilo s pokončnimi črtami.
Sice pa, če so stvari dogovorjene, zakaj pa ne.
Delo krepa človeka
poweroff ::
Meni je neverjetno, kako eni na internetu stalno vidite same take stvari... jaz internet uporabljam že dolgo časa, pa še nisem naletel na take posnetke. Po moje bo kar držalo, da kdor aktivno išče take vsebine, jih hitro najde... kar seveda veliko pove predvsem o tistih, ki te vsebine najdejo.
Se pa strinjam, da je amaterski porn samo industrijski žanr. Pač, to je vse zgolj in izključno biznis. Ki seveda temelji na najbolj pritlehnem (in včasih celo zelo očitnem) zavajanju, ki se ga ne bi sramoval niti Goebbels. Rekel bi, da je večina (morda pa kar vsi?) teh filmov tako fejk posnetih, da me čudi, da to kdo sploh gleda. Ne samo, da ni zgodbe, tudi posneto je na tak neumen, nerealističen, fejk,... način, da je negledljivo.
Ampak nekateri so ugotovili, da se da te neumnosti zapakirati v politično ideologijo - recimo "feminizem" - in potem še bolj prodajati. Kao, ženske se skozi porn osvobajajo in podobne neumnosti. Ljudje pa to seveda veselo kupijo.
No, pa saj ni čudno. Ljudje, ki nasedajo ideologiji, bodo pa še fejk pornu.
sudo poweroff
FormerUser ::
Menda ne misliš, da jaz osebno searcham po Pornhubu za tovrstnimi vsebinami? Nimam niti približno želodca za kaj takšnega, prebiram pa novice, tudi tiste, ki se tičejo predvsem ženskih vprašanj in tam se takšne zgodbe konstantno pojavljajo. V Aziji, kjer imajo epidemijo postanja posnetkov spy kamer na porno strani, ki pa se vse bolj širi tudi na Zahod, obstaja pa celo poklic iskanja teh vsebin po naročilu strank, ki jih skrbi, da so tudi njihovi posnetki pristali na netu. In namesto da se zgražaš nad njimi, se raje zgražaj nad pritlehneži, ki se tovrstnih nezakonitih zadev poslužujejo ter infrastukturo in sistemom, ki jim to omogoča.
Ja, feminizem je dobra blagovna znamka, ki gre danes za med, zato se nanj lepijo vseh sort paraziti, od Trumpa do pornografov.
@solatko
Stvar velikokrat tudi ni dogovorjena, zato se na legalnih straneh lahko nahajajo tudi ilegalne vsebine, nihče tega prav striktno ne preverja.
@solatko
111111111111 ::
BigWhale ::
Kako pa ves, da je prodajalka v lokalni trgovini tam prostovoljno in da ne dela ze stote nadure in bi bila rada v bistvu doma z druzino? V bistvu ne ves, tolazis se pa s tem, da zakonodaja in ustrezen nadzor uredita stvari. In tako je povsod, tudi v porn industriji.
Je ves porn lep in prijazen do vseh udelezencev in udelezenk? Ne. Je treba zaradi tega prepovedati ves porn? Ne. Tako kot ne zapremo vseh trgovin, ker v nekaterih trgovinah izkoriscajo delavce. Trditi, da je ves porn slab je rahlo naivno in izvira iz nerazgledanosti. Se kdaj pojavi kak neprimeren posnetek na internetu? Seveda ampak to niti priblizno ne nakazuje, da je ves internet neprimeren ali pa ves porn nasilen.
Če pornografijo prepovemo, bodo posledice pričakovane: Delavci s tega področja bodo izgubili pravice, ker karteli niso znani po zagotavljanju dobrih delovnih pogojev.
Mercier ::
In po drugi strani: je bilo pri legalizaciji prostitucije narejeno kaj smiselnega za dobre deloven pogoje, ali so bolj pujsom legalizirali svijarije?
In po drugi strani: je bilo pri legalizaciji prostitucije narejeno kaj smiselnega za dobre deloven pogoje, ali so bolj pujsom legalizirali svijarije?Odvisno od tega, kako država sicer skrbi za spoštovanje zakonodaje, ter seveda kako resno policija jemlje prijave, ki jih podajo ženske.
poweroff ::
Natanko to mislim, ker s očitno precej dobro spoznaš na to tematiko.
BigWhale ima sicer point... Dodamo lahko še tole:
Se kdaj v trgovini pojavi kakšen izdelek s pretečenim rokom? Seveda ampak to niti približno ne nakazuje, da so vsi izdelki pretečeni ali poškodovani.
Kar se mene tiče, je problem drugje. Produkcija porna je obupna. Kot rečeno, so posnetki tako fejk, da glava boli. Filmi brez zgodbe oziroma s tako neumno zgodbo, da je vse skupaj pretežno negledljivo.
sudo poweroff
Kar se mene tiče, je problem drugje. Produkcija porna je obupna. Kot rečeno, so posnetki tako fejk, da glava boli. Filmi brez zgodbe oziroma s tako neumno zgodbo, da je vse skupaj pretežno negledljivo.Glede na to, kdo je povprečen odjemalec, je to _glavna prednost_ pornografske produkcije.
Na srečo hitro narašča oblika pornografske produkcije, v kateri ne sodeluje nihče, razen avtorja, kar pomeni, da bo vedno manj žensk in moških izpostavljenih manj kot idealnim delovnim razmeram.
Facebook dev ::
Jp, na Pornhubu je sedaj cedalje vec lastnih ustvarjalcev contenta. In oni to pocnejo sami, ker si to zelijo, in popolnoma sami dolocajo meje do kam bodo sli in kaj bodo pokazali.
To pocnejo zaradi razlicnih interesov, mogoce si zelijo slave, prepoznavnosti, mogoce jim je vsec, da jih nekdo gleda fukat, mogoce pa jim to predstavlja lep nacin zasluzka itd.
Skratka tako nekako kot youtube, le da je pornografske vsebine.
Nevem pa kje v taki pornografiji nasa snezinkica vidi zanicevanje in suzenjstvo zensk.
Facebook dev je izjavil:
In oni to pocnejo sami, ker si to zelijoZa tiste, ki pred kamero počnejo reči, to ne drži nujno. Mnogo od teh je v tako početje prisiljenih z ekonomskimi ali drugimi vzvodi, sploh v državah, kjer zvodnika težko prijaviš.
Obstajajo pa vrste pornografije, kjer takšna prostitucija ni obvezna, na primer pornografija v prozi, risankah ali računalniško animirana pornografija.
- spremenilo: jype ()
poweroff ::
To bo šele katastrofa. Pritisk družbenih omrežij in "anonimnega glasu javnosti" je katastrofa.
sudo poweroff
BigWhale ::
Ljudje se marsikaj hujsega pocnejo kot je 'camming' zaradi slabih ekonomskih razmer. In ce so pri ustvarjanju taksnega porna sami svoji sefi in sami gospodarijo s svojim casom in zasluzkom, ni to tako zelo katastrofalno. Eno je bit 'camgirl', ki lahko trole ignorira in se zavaruje, drugo je pa it v Amazonov sweatshop in pol lulat v prazno cocacola plastenko, da izpolnis normo.
V porn industriji se vsi jebejo, vcasih kdo tud najebe, v Amazonovem skladiscu je pa enako, samo da se jebejo z delom, najebe pa vsak.
sami svoji sefi in sami gospodarijo s svojim casom in zasluzkomThey ain't and don't.
To bo šele katastrofa. Pritisk družbenih omrežij in "anonimnega glasu javnosti" je katastrofa.Hm?
Mogoče si predstavljaš drugačne reči, kot jaz:
http://literotica.com/
in seveda bolj mračne reči kot je npr. RapeLay @ Wikipedia
FormerUser ::
A si pravkar primerjal opravljanje neplačanih ur s posilstvom? Vau.
Bolj slaba tolažba. Če bi bila sex industrija regulirana in podvržena istim standardom kot vse ostale, bi morali performerji nositi najmanj kondome, pa tudi zaščitne rokavice, maske, očala in predpasnike, ker redno prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, tako kot recimo medicinsko osebje. Sem pa ravno zadnjič nekje prebrala, da so si uspeli zlobirati, da jim ni treba več voditi evidence o starosti nastopajočih, odlične nadzor, ni kaj.
Dinesova ne govori o splošni prepovedi pornografije, to tezo venomer izpostavljate tisti, ki želite diskreditirati kritike porno industrije.
Odvisno kako nizek kriterij postaviš. Če je to konsenz, potem dobršen del pornografije verjetno ni slab, ampak potem moramo sprejeti dejstvo, da tudi vse nasilje v družini ni slabo, ker ženske s tem, ko dolga leta ostajajo z nasilneži, dajejo soglasje, pa delo v sweatshopih in rudnikih, pa neplačevanje Bosanskih delavcev, pa suženjske plantaže v Italiji, pa prodajanje ledvic za pot v Evropo, ker na vse to so ti ljudje pristali in bi bilo naše obsojanje teh zadev precej naivno in nerazgledano, pravzaprav bi s kritiko tega izkoriščanja diktirali in omejevali ljudi pri njihovi svobodni izbiri, ane, jype. Če pa neslaba pornografija pomeni odsotnost vsakršne prisile, nasilja, objektivizacije, seksizma in rasizma, potem gre pa odstotek proti nuli, a se kljub temu uporablja kot dokaz, da bi bila lahko pornografija tudi etična, če bi se vsi res, res, res potrudili, čeprav vemo, da se to nikoli ne bo zgodilo, ker pač ni v interesu ljudi, ki s tem služijo denar, niti večine uporabnikov.
pravzaprav bi s kritiko tega izkoriščanja diktirali in omejevali ljudi pri njihovi svobodni izbiri, ane, jype.Ne, ne bi. Izkoriščanje vedno lahko kritiziraš, avtonomnih odločitev posameznikov o lastnem telesu pa seveda ne. Razlika se tebi morda zdi zanemarljiva, a je zelo pomembna, sploh s stališča marksistične teorije: Izbira, ki to ni, je eden temeljnih mehanizmov izkoriščanja delavskega razreda.
Če pa neslaba pornografija pomeni odsotnost vsakršne prisile, nasilja, objektivizacije, seksizma in rasizma, potem gre pa odstotek proti nuli, a se kljub temu uporablja kot dokaz, da bi bila lahko pornografija tudi etičnaTako je. Truditi se moraš, da bo čim večji odstotek pornografije neškodljiv, namesto da se trudiš, da bo pornografija skrita družbena kategorija, tako kot revščina, nasilje v družini in alkoholizem.
čeprav vemo, da se to nikoli ne bo zgodilo, ker pač ni v interesu ljudi, ki s tem služijo denar, niti večine uporabnikov.To spremeniti ti z veseljem pomagam.
FormerUser ::
Eno je bit 'camgirl', ki lahko trole ignorira in se zavaruje...
A tako kot se je tale zavarovala?
Webcam girl, 21, died as pervert who paid her to strangle herself watched online https://metro.co.uk/2019/06/26/webcam-g...
Webcam girl, 21, died as pervert who paid her to strangle herself watched onlineTudi to je že dolgo časa industrija in da gre za "amaterje" si mislijo le najbolj naivni: https://www.bbc.com/news/magazine-40829...
FormerUser ::
Izbira žensk v patriarhatu ni avtonomna, kaj šele svobodna.
V patriarhatu je vsa ponografija škodljiva, zato je edina možna opcija, da jo čimbolj izrineš iz svojega okolja.
V patriarhatu je vsa ponografija škodljiva, zato je edina možna opcija, da jo čimbolj izrineš iz svojega okolja.OK, ta kompromis sprejmem: Dokler bo družba patriarhalna, bo mainstream pornografija ženske zagotovo silila v podrejen položaj, o tem ni dvoma, zato se strinjam, da bo vedno škodljiva vse do nivoja popolne emancipacije.
Izbira žensk v patriarhatu ni avtonomna, kaj šele svobodna.Se strinjam, lahko pa ženskam pomagaš, da udejanijo priborjene pravice, tudi na področju spolnosti - in tega ne moreš storiti s pokroviteljskim "če uživaš v katerikoli pornografiji ali kakršnikoli spolnosti, ki je všeč tudi moškim, si pokvarjena".
FormerUser ::
Pokvarjene so zgolj tiste, ki načrtno širijo laži kao "sex work is empowering"...., one, ki menijo, da bodo dosegle enakovrednost in osebno zadovoljstvo s prevzemanjem moškega attituda do spolnosti, pa zgolj izjemno naivne in bi želela, da stvari bolje premislijo.
FormerUser ::
Potem pa nisi zelo inteligenten.
Pornografija je problematična z več vidikov, da je totalno umetna in neumna, je samo še eden od minusov.
BigWhale ::
Ne, to si ti nalasc tko prebrala in zdaj mal podtikas.
Jaz sem pa prebral, da so vidli jetija, pa kaj?
Od kje ti ta ideja? Jaz nisem nikjer omenjal Dinesove in stvari o katerih ona govori. In kje si prebrala, da zelim kogarkoli diskreditirati? A mas kak moj citat na zalogi?
To velja prav za vsako vrsto industrije in vsako obliko dela. Vsako.
Mesas en kup stvari med sabo. Nasilje v druzini je neka druga problematika. Ti si pa zdaj izmisljujes neka dejstva, namesto, da bi bila se debate udelezila brez pretepanja slamnatih moz. Nikjer nisem govoril o prav nobenih kriterijih in kako bi morali biti postavljeni. Nikjer.
Pornografija je predvsem fikcija in tukaj se potem spet treba vprasati kaksne kriterije bomo postavili. A bomo prepovedali BDSM pornografijo? Al pa kr BDSM nasplosno, ker itak, gre za nasilje in v tem nihce ne more uzivati. Kje bomo postavil mejo? En spank po riti je se ok, trije so pa ze nasilje? Objektivizacija je problem? Spet kje? Tam kjer si nekdo zeli biti objekt? Zakaj bi nekomu to prepovedali? Seksizem? Kje bo tle meja? Konc pornicev v katerih imajo direktorji spolne odnose s svojimi tajnicami? Rasizem? Konec swirlinga?
Ves, pornografija lahko vsebuje elemente reci, ki jih morda ti klasificiras kot enega izmed *izmov, udelezenci se pa sprasujejo zakaj snemajo tak vanilla film, ki je za njih ze rahlo dolgocasen.
BigWhale ::
Ce se ena ni, mar to pomeni, da se nobena ne? Vec je taksnih, ki se sami fentajo zaradi podobnih reci.
Autoerotic fatality @ Wikipedia
FormerUser ::
Pornografija je predvsem fikcija ....
Morda je fikcija za tebe. Za žensko, ki jo po koncu snemanja iz seta peljejo v bolnico, na šivanje anusa, je realnost, prav tako za ženske, ki jih tipi davijo, lasajo... ker pornografija prikazuje, da je to nekaj normalnega ali kar imajo ženske silno rade.
Prepovedali smo otroško pornografijo, pa revenge porn... torej očitno vsa pornografija že danes ni sprejemljiva.
A zdaj se boš se pa še sprenevedal, da je poanta pornografije, da udeleženi v njej uživajo. In nikjer nisem rekla, da je treba upoštevati mojo klasifikacijo, obstajajo ljudje, ki se s proučevanjem pornografije in njenih vplivov na posameznika in družbo, poklicno ukvarjajo.
Če smo slišali samo za eno, še ne pomeni, da drugi podobni primeri ne obstajajo. Če vse ne končajo mrtve to še ne pomeni, da pa nimajo drugih posledic, skratka, ta zadeva je vse kaj drugega kot nedolžna, donosna zabava kot bi jo radi predstavili.
- spremenilo: FormerUser ()
Facebook dev ::
Problem je tvoje stalisce da je, pazi besedo, celotna pornografija problem. Kar pa seveda ni res.
Stvar ni binarna. Ne gledas pornografije in se boris proti njej, potem si okej. Ce pa gledas pornografijo pa avtomatsko podpiras sovinizem, suzenjstvo in nasilje nad zenskami. Taka logika ne dela. In s takim pristopom ne bos nicesar dosegla.
| » | Britanskega filtra pornografije ne bo (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 191864 (186566) | Cruz |
