UTP KABEL - Luč
UTP KABEL - Luč
mayrek2020 ::
pozdrav,
prosil bi za info kako naj resim naslednjo zadevo:
imam UTP kabel je na zunanji strani hise in stri iz fasade, pa me zanima ali lahko preko oz. na ta UTP kabel UTP kabel priklopim/povezem luč da bo svetla.
zavedam se da ne bo močna svetloba, ampak vseeno iščem rešitev..
hvala za odgovore
profii ::
To da ne bo močna svetloba ni odvisno od kabla.
Raje pokliči kakšnega kolega k je vsaj približno štromar, predn se komu kaj zgodi.
Drugače pa uporabi kakšno 3 do 5W led svetilko in pa na kalbu zveži 2 parice skupaj...
strumf666 ::
Če nameravaš utp kabel na 220V priklopit, je to zelo slaba ideja, za kakšno ne-premočno diodo ali par le-teh na 12/24V, skupne moči par W bi pa verjetno šlo.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
mayrek2020 ::
strumf666 je izjavil:
UTP kabel ni priklopljen na 220V. namen UTP kabla je bil imeti videonadzor (prejsnjih lastnikov hise) okoli hise.
jaz pa bi iz teh kablov naredil da svetijo luči
1 stromar je ze bil, vendar nima izkusenj s to zadevo..
hvala za pomoč in odgovore.
Tilen ::
  • spremenil: Tilen ()
profii ::
mayrek2020 je izjavil:
Točno zato ni tega ni hotel narediti, da koga ne fenta.
mayrek2020 ::
@profii.
..se pravi, da se povezati luči...
...sam tega ne bo delal, ker nimam takega znanja..žal.
vprašanja: 3 do 5W led svetilko?
kaksen predlog? ..to bo na zunanji strani hise, fasada, se pravi rabim waterproof lučko..kje bi lahko kaj tekega dobil pri nas?..
Tilen ::
Komot uporabiš tudi močnejšo. Odvisno, kaj potrebuješ.
https://www.wish.com/product/8-watt-802...
Nekaj takega rabiš. Omenjena rešitev ima tudi 16W model.
Kakšno moč boš lahko dal gor je zelo odvisno od kategorije kabla, ki ga imaš. Cat 5 kabli mi delujejo že tolk konkretni, da bi lahko komot konkretno amperažo dosegli. Kot vem deluje utp kabel na 50V. Torej lahko kar veliko moči spraviš čez. Torej rabiš ac/dc pretvornik, da dobiš 50V DC na eni strani, na drugi strani pa primerno ledico svetilko za to napetost. Verjetno imaš že obstoječe rešitve.
profii ::
Magic1 je izjavil:
Da se marsikaj, samo ne z takim znanjem kot ga ima OP :)
@OP
-najdi 12V 5W zunanjo luč ki te je všeč.
-najdi 12V 1A adapter (ali več A (Amperov) torej vsaj 10W).
-združi 4 kable v utpju skupaj, druge 4 skupaj. Na fasadi iste 4 barve skupaj kot notri in druge 4 kable skupaj, iste barve kot znotraj.
-priklopi svetilko na kable zunaj, privijači na fasado.
-zmontiraj ženski konektor na utp kabel v hiši. Priklopi moški konektor na adapterju v utp kabel. (ali pa najdi 12V napajalnik kateri ima priklope za privijačit in na eni strani privijačiš 230V na drugi strani pa dobiš 12V in tu priklopiš tisti UTP)
-luč sveti
mayrek2020 ::
profi:
hvala za odgovor..:)
imam 4 take kable na fasadi, ki jih zelim povezati...
mirator ::
Vsi kdaj improviziramo pač glede na potrebe in material ali opremo, ki jo imamo na razpolago. S tem ni nič narobe, če veš kaj delaš in kakšne so lahko posledice. Ne bom ti solil pameti ampak samo opozoril na kaj moraš paziti.
- UTP kabli prav gotovo niso namenjeni za 230 V izmenične napetosti (čeprav je preskusna napetost izolacijske trdnosti verjetno 1,5 kV)
- predpisi za električne inštalacije zatevajo za stalno položitev kablov minimalni presek 1,5 mm2(tvoj UTP če je velikosti AWG 23 ima presek 0,26 mm2)
- izolacija je PVC, ki jo lahko toplotno obremeniš do največ 70°C,
- tokovno kabel lahko obremiš maksimalno do 0,7 A
- pomembno je da glede na maksimalno tokovno obremenitev določiš tudi varovalko, ki mora biti manša od maksimalnega toka (torej kvečjemu 0,63 A)
- glede na PoE protokol lahko prenaša moč do 30 W, kar pomeni pri napetosti 50 V ca 0,6 A. To lahko dosežeš z 48 V LED sijalko moči 25 W. Takšna sijalka ima tudi kar precej lumnov, tako da osvetlitev vsaj v neposredni bližini, niti ne bi bila tako slaba.
Tilen ::
Točno tako. PoE je edina prava rešitev za OP. Plug and play.
aiko ::
Če daš 2 parici za fazo in 2 za nulo na 220 V ter led sijalko nima kaj bit narobe.
Presek ene žice UTP kabla je ponavadi 0.25 mm, če vežeš 4 skupaj (2 parici) je skupni presek 1 mm kar je konkretno več kot dovolj za eno LED žarnico, če nimaš opcije zamenjat UTP za "normalen" kabel.
OP, če kabli niso ravno zabetonirani, potem se jih da zamenjat ali pa zraven UTP napelješ 3x1,5 mm kabel, če so cevi.
Edina prava opcija je uporaba PoE, če bodo v uporabi UTP kabli. Nikakor ne smeš uporabiti tega UTP za povezavo na 230 V omrežno napetost.
mirator ::
aiko je izjavil:
Ne veš, da imamo pri nas napetost 230 V. Očitno tudi ne ločiš med premerom in presekom, pa vseeno misliš, da lahko daješ nevarne nasvete?
Highlag ::
UTP kabel ni narejen za 230V (max=125VDC poe uporablja samo 57V) kar pomeni, da izolacija ni dimenzionirana za takšno napetost, kar pomeni, da lahko prebije in povzroči stik. Ker bi imel še vse skupaj vezano na kakšno min 10A varovalko, bi se ta kabel lepo skuhal in povzročil zraven še kak požar. Sploh ni treba, da nanj priključiš kakšno breme dovolj je že, da ga na eni strani priključiš na 230V.
Tilen je izjavil:
PoE led. ;)
https://www.linkedin.com/pulse/top-8-re...
 x
x
Haha, na to pa nisem nikoli pomislil :D.
Pa še remote nadzor lahko z lahkoto implementiraš >:D.
Gre pa čez 25W kar je dovolj za večino...
Napajanje IP (PoE) kamere
166457 (1790) c3p0
Razdelitev UTP kabla (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
10432995 (17957) Daniel
Kitajske IP kamere (strani: 1 2 )
5013702 (10715) okica11
Switch
346290 (5381) SeMiNeSanja
WiFi signal do 300m??
185038 (4564) NeMeTko
