Forum » Loža » Hitrost reke Drave
Hitrost reke Drave
Yossarian ::
Drava te dni spet poplavlja, mene pa zanima, kakšno hitrost ima, ko ima npr. pretok cca 1.500 m3/s. Torej, ko izmerijo npr. na merilni točki HE Dravograd 1.500 m3/s, koliko časa rabi, da pride npr. do jeza Markovci (Google pravi, da gre za cca 100 km - sicer po cesti, vendar je cesta speljana pretežno ob Dravi).
Duhec ::
Drugače je formula za hitrost v=Q/A (m/s)
Q= pretok (m3/s)
A= površina prečnega prereza (m2) - navadno trapez.
Samo kaj, ko čez celotno traso ni vedno enako. :)
Lahko dam grobo oceno za reko Savo.
Od HE Medvode do HE Vrhovo je vodne poti cca. 85km. (Geopedia-merjenje razdalje).
Pri pretokih cca. 500m3/s traja val od HE Medvode do HE Vrhovo cca. 7 ur. Ko je suša (pretok cca. 20m3/s) traja tudi do 13ur. Torej je hitrost reke Save med HE Medvode in HE Vrhovo od 6,5km/h do 12km/h.
Seveda je to povprečna hitrost, saj se med potjo spreminja, različni padci na celotni trasi, tolmuni, brzice, različne širine/globine korita itd. Nenazadnje na to hitrost lahko vplivajo tudi ostali večji stranski pritoki: Sora, Ljubljanica, Kamniška bistrica...
ARSO
Q= pretok (m3/s)
ARSO
https://normio.si/
- spremenil: Duhec ()
Yossarian ::
TheBlueOne je izjavil:
Izovli
https://www.arso.gov.si/vode/vpra%C5%A1...
To sem že prej pregledal, ampak tukaj predvsem razlagajo, kako merijo kubikažo vode, ne pa njene hitrosti; oz. iz teh podatkov ne morem razbrati s kakšno hitrostjo teče Drava.
Pri takem pretoku prehitro za plavanje, pa dostikrat tudi kajak.
TheBlueOne ::
Izovli
Kako si predstavljas hitrost? Naceloma je odvisno od padca in preseka. Recimo ce gres s colnom iz Trbonj proti Dravogradu, bos pri Trbonjah kjer je dosti razlita nasel tudi kaksen tok v obratno smer, blize bos Dravogradu, bolj se bos mucil, kaksen km pred elektrarno pa bos veslal ampak se ne bos vec premaknil naprej, ko je mocnejsi tok.
- spremenil: TheBlueOne ()
Yossarian ::
Mene enostavno zanima, kdaj bo tistih 1.500 m3 vode, ki je npr. ob 9.00 uri v Melju, prišlo do npr. do Ptuja. Tega podatka nikjer ne najdem.
TheBlueOne ::
Ga ne bos nasel, ce ne bos recimo sel se na elektrarne, da ti preracunajo, kje je tvoj kubik vode. Pretok in s tem hitrost se manipulira. Naceloma v nekem skrajnem primeru lahko imas pretok recimo v Dravogradu 1500m3 pri naslednji elektrarni pa manj, ce so se odlocili, da dajo malo vode na zalogo.
In tudi, ce nimas ekstremnega primera si predstavljaj, da imas bazen, ki ga polnis s cevjo za zalivanje. Hitrost v cevi je relativno visoka, ko pa enkrat pride v bazen pa pocasna. Ce vodo odteka recimo na eni stranici bazena, potem je tudi odtok bistveno bolj pocasen.
Potem pa recimo gledas kako hitro pride tvoja voda do odtoka. Ce bi bila cev cez dolzino bazena bi bilo v nekaj sekundah, ker pa imas vmes bazen, pa moras prej izpodriniti vso vodo, preden bo tvoj cm3 prisel do odtoka.
Yossarian ::
Mogoče bi se res moral obrnit na hidroelektrarne.
Duhec ::
Za Savo sem ti že povedal zgoraj, ker med HE Medvode in HE Vrhovo ni nobene HE in s tem možnost zadrževanja vode, je navedena hitrost kar pravilna.
Na DEM je veriga elektrarn in hitrost vode je odvisna od njihovega dnevnega voznega reda kot celote in stanj bazenov posameznih elektrarn. Voda se namreč pretaka in ni rečeno, ko bo prva HE dvignila moč, da bo tudi naslednja ob istem času in isto kubituro poslala naprej naslednji vHE, lahko bo zadržala pol ure in napolnila bazen, šele nato poslala naprej podoben pretok naslednji... itd.
Greš se lahko samo teorijo. Še najboljši približek s kakšno hitrostjo je potoval poplavni val l. 2012 v velikosti 2500m3/s, ko je bila konica v HE Dravogradu ob cca. 14h, v HE Forminu pa ob cca. 22h (glej sliko 32).
Torej pri 2500m3/s je bil čas 8 ur za razdaljo 100km od HE Dravograd do MHE Markovci. Do HE Formin je še cca. 8km kanala, po strugi pa cca. 11km.
https://normio.si/
Jazon ::
Duhec je dal dobre oceno.
Nekje v spominu imam za največjo hitrost Save v Sevnici med 16 in 17 km/h, v šentjakobu pa med 8 in 9 km/h.
Kar iščete bo verjetno na tem linku: http://mvd20.com/zbornik.php?page=letnik
Potem se je finta, vsi mislimo da dajejo vodo na zalogo, zato da ne zaliva nizvodnih obmocij in resujejo samo situacije okoli poplavljanja, da imajo probleme s ciscenjem resetk elektrarne. Ko so pretoki visoki kot so bili prejsnje dni in je voda visja, pobira vse kar je prejsnje mesece reka naplavila ob strugo, in vse to ostaja v resetu.
Mislim da HE na dravi povprecno "potrebujejo" 500m3/s in je to to, vec ni bolje, vec prinese le vec dreka, vec dela, odpiranja in zapiranja zapornic in upanja da voda kake stvari sama odnese naprej...ce odlocajo med zalitjem par his in morebitnim izklopom/okvaro turbine izberejo bolj donosno stvar in manj tezav njim.
HE so projektirane za nek pretok in višinsko razliko. Večji pretok spustijo čez jez, kar v primeru dravskih HE ponavadi tudi pomeni manjšo višinsko razliko in manjšo proizvodnjo elektrike.
Yossarian ::
To sem rabil. Hvala.
| » | Hidroelektrarne na vzhoduOddelek: Znanost in tehnologija | 5858 (4505) | mertseger |
| » | Mlini na vodo kot generatorjiOddelek: Znanost in tehnologija | 14655 (6039) | vostok_1 |
| » | Voda po Sloveniji-slikee :( (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 26126 (19815) | menjalnik |
| » | EDF obsojen zaradi vdora v Greenpeaceove računalnike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 28656 (27096) | jest10 |
| » | Izdelava jezera z otokomOddelek: Loža | 2417 (1720) | Doman |
