Forum » Programiranje » Karierna pot programerja brez računalniškega faksa
Guti5 ::
Pozdravljeni,
Sem študent FRI (1 letnik) in sem hitro ugotovil da mi sistem šolanja ne leži zato bom verjetno končal z faksom in se učil programiranja samostojno (spletni tečaji,razni tečaji v živo, youtube, itd.)
Zanima me vaše menje o "self-taught" programerjih. Kako je z zaposlitvijo v sloveniji in drugod po svetu? Kako se je najbolje lotiti samega učenja?
Poznam ljudi, ki jim je uspelo in imajo odlično kariero v sloveniji in tudi drugod po svetu brez končanega faksa vendar me zanimajo vaša mnenja in izkušnje.
MasterKiD ::
Možnosti so slabe. V večini firm zahtevajo FERI / FRI (izključujejo razne višje šole in podobno), razen če hočeš delati za lokalca (kar pomeni mizerno plačilo v večini primerov).
Poglej si, kaj se učijo pri predmetih Algoritmi in podatkovne strukture in Arhitektura/Organizacija računalniških sistemov. To sta verjetno najbolj bistvena predmeta za programerje. Potem imaš še prevajalnike, teoretične osnove, umetno inteligenco, podatkovne baze, ampak samo za programirati niso ravno nujni. FRI ima odprto učilnico in si lahko preneseš materiale.
Možnosti so slabe. V večini firm zahtevajo FERI / FRI (izključujejo razne višje šole in podobno), razen če hočeš delati za lokalca (kar pomeni mizerno plačilo v večini primerov).S tem se ne strinjam. Možnosti so več kot odlične, le idejo, da si boš prihranil veliko dela, če preskočiš faks, si izbij iz glave. Prihraniš le slabo polovico dela, pa precej bolj je od tebe odvisno, do kod prilezeš.
Mogoče je bolje začeti bolj zgodaj, ker po 40 letu programerji so za v pokoj oziroma moraš v tujino. V Sloveniji raje študente zaposlijo v tem primeru.
Raptor F16 ::
Pozdravljeni,
V bistvu si prelen, da bi zaključil faks in sedaj iščeš potuho - izgovor, da boš lahko racionaliziral svojo odločitev.
Še začel nisi, pa bi že odnehal? Kaj si ti sploh pričakoval? Da boš že prvi mesec programiral umetno inteligenco ipd. eksotiko?
Dobro, lahko greš tudi za samouka "obrtnika" ampak boš brez osnov, ki se ti zdijo zgrešene, tudi ostal povprečen obrtnik.
napsy ::
OP, najdi si zaposlitev kot junior (upam da poznas vsaj osnove programiranja). Ucenje ti ne uide. Za dobro karierno pot bos potreboval od 5 do 8 let, da bos prisel v nek senior level. Ampak le s trudom. Upam tudi da nisi eden tistih, ki bo cez dve leti v sluzbi pricakoval grozno velike povisice, ker se takrat ne bos na nivoju.
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
sreda ::
celo življenje živim od programiranja.
Faks sem nehal obiskovati v 3 letniku, prekinil zaradi obilice dela (programiral za sošolce, kolege ki so odprli podjetja '90 leta').
Kako je z iskanjem službe ne vem, ker sem ves čas zaposlen v svojem podjetju.
Najbolj obžalujem da faksa nisem dokončal.
spam321 ::
shadeX ::
Sem kvalificiran za tale odgovor. Brez faksa se da:
- Naučiti ravno toliko ali pa še več (odvisno koliko si se pripravljen učiti, delat)
- Dobiti službo kot programer (samo referenčne projekte pokažeš).
Ampak odsvetujem to pot. Kot je jype povedal, znat boš moral, faks ti pa da osnove in ti POKAŽE kaj se moraš naučit. Npr moja vprašanja na začetku po nekaj mesecih učenja programiranja (ki mi še vedno ni bilo nič jasno):
Kako bi izvedel določeno funkcijo na 10 objektih hkrati? Na forumu sem izvedel, da obstajajo npr kolekcije kot je List v katerega dodam svoje objekte ter "loopam" skoz z iteratorjem kot je npr "foreach" ali pa "for" ter kličem funkcijo na objektu.
Čeprav je zadeva delovala mi še vedno niso bile jasne tako osnovne stvari. Pod črto, če imaš možnost dokončaj faks, ker tale pot niti približno ne bo lahka in s faksom si jo boš olajšal. Tam boš tudi spoznal potencialne ljudi s katerimi boš lahko sodeloval v prihodnje, predebatirali boste kodo, izmenjavali mnenja (kar je neprecenljivo za razvoj "nove" logike v tvojih možganih).
Nič pa ni narobe, če se učiš "po svoje" kot ti paše, če ti način učenja tam ni všeč. Sam imam občutek, da je to samo tvoj izgovor, da bi pustil faks :P
- spremenil: shadeX ()
DamijanD ::
Sicer pa FRI obstaja šele zadnjih nekaj deset let, prej so bili vsi programerji matematiki, fiziki ipd. Tako da se sigurno da brez FRIja
Gambino ::
Pri nas v firmi imamo kar nekaj programerjev z nedokončanimi faksi. Plačani so odlično, boljše kot marsikdo z diplomo. Vse je odvisno od znanja, to najbolj šteje.
111111111111 ::
OP, hodi na faks na predavanja. Saj so zastonj. Ko si na FRI-ju imaš okoli sebe podobno misleče in krivulja učenja sicer ni exsponentna, ampak je lahko zelo blizu.
Če si obupal po 2 mesecih potem tudi online tečaja ne boš naredil, se je treba tudi potrudit in naredit vaje, da kaj odneseš, ker samo iz gledanja filmčkov se ne naučiš programirat.
Je pa zadeva taka, da če bi ti že sedaj po cele noči programiral in se srečeval s programerskimi težavami, bi ti takoj rekel da faksa ne rabiš, tako pa mislim da te programiranje zanima iz napačnih razlogov.
Jaz se spomnim, ko sva s sočolcem v srednji šoli po cele noči pisala bota za Travian. :D Znanje programiranja je šlo navzgor, ocene v šoli pa rahlo navzdol. :D
Če nimaš volje nareiti faks, dvomim tudi, da boš imel dovolj volje za samostojno učenje.
Stvari so pač bolj kompleksne, kot malo kucanja javascripta za web page. Računalčništvo je danes skoraj najbolj razvejana industrija in tam obstaja cel kup različnih področij za katera sploh ne veš.
Faks je na začetku kariere pomemben, ker ti odpre več možnosti, kot če ga nimaš. Lažje za prvo službo, sploh v tujini.
- predlagalo izbris: PH03N1X ()
Netrunner ::
Daj ne nakladaj. Faks je dobrodošel ni pa obvezen. Sam sem zamenjal službo programerja 3x, bil sem pa na več razgovorih in nikoli me niso vprašali po izobrazbi. Ključni sta samo dve zadevi in sicer: kaj znaš in reference.
sreda ::
Najbolj obžalujem da faksa nisem dokončal.To je tudi razlog, da se splača faks pustiti takoj, ko ugotoviš, da je balasta preveč, ker potem ne obžaluješ stran vrženega časa.
Ne gre za občutek stran vrženega časa. Več sem ga 'zagonil' z igricami in internetom.
Gre za to, da te preganja neka nedokončana 'stvar'. Še po 30tih letih sanjam, kako hodim na predavanja in izpite.... Tudi žena kdaj sanja, da ima še kakšno predavanje ali izpit, ampak ko se zbudi ima tisti dober občutek, da je to zaključeno.
111111111111 ::
Gre za to, da te preganja neka nedokončana 'stvar'.Nekaterih reči nima smisla dokončati.
111111111111 je izjavil:
Samo rabiš pa veliko samoiniciativnosti, če greš po tej poti.Motivacijo lahko dobiš na ogromno različnih načinov. Delo v IT industriji je zelo raznoliko in dobro plačano, zato učenje ne bi smelo biti pretežek zalogaj za kogarkoli, razen morda za tiste, iz katerih se njihova ekipa norčuje, ampak tega je k sreči vedno manj.
shadeX ::
ter sprašuj profesorje
Vsekakor lažje kot pa iskat po Googlu problem, za katerega se izkaže da je povsem enostavno rešljiv (ali pa celo obstaja obstoječ razred), ti pa si ga zakompliciral v PM sam zato, ker nisi imel določenih informacij. Na koncu je seveda povsem jasno na obeh straneh, problem je edino nepotrebno stran vržen čas.
Phantomeye ::
Sej na matematiki / fiziki tudi programirajo.
Za naučit se programski jezik ne rabiš programerskega faksa. Na faksu se naučiš stvari, ki jih potem implementiraš v kodo. Če bi bil point v programskih jezikih pol ne bi imel na faksu matematike, pa diskretnih (brr) etc.
GabrieLeo ::
Menim da je OPja malo prevzelo trenutno anti šola uporništvo, ki razsaja po zahodu.
Ampak ena razlika: tam so šole plačljive + še vedno lahko prideš do visokih položajev ter plač s izkazanim znanjem, tukaj je pa vseeno še vedno potreben papir na katerem piše.
Pojnt diplome ni toliko v znanju za katerega šola jamči da ti ga je dala, še vedno se zavzame v zakup da toliko študentov uspe šljepat čez; pojnt je v tem da delodajalec vidi koliko si produktiven. Torej, če je iz list razvidno da si opravil faks v tekočih 3 letih brez kolcanja ali vlečenja potem je to zelo dober pokazatelj, da si produktiven.
shadeX ::
Kar ne drži.
dolenc ::
Na faks moraš mal drugače gledat. Zdej al ga končaš al ne, ne bom pameten, ker ga tudi jaz nisem, niti me to ni kaj dosti bremzalo pri karieri in trenutno delam stvari, ki me dejansko zanimajo. Niti ga nimam namena nikoli končat :)
Je pa to na enem mestu zbranih en kup posameznikov iz različnih področij, vse na kupu, kar v praksi, sploh pa če se nekaj sam učiš, ne dobiš kar tako. In od tega lahko veliko odneseš, ni zgolj znanje predmetov, katereh imaš. Seveda odvisno od tebe, si lahko že tam ustvariš en kup vez in poznanstev, kar boš kasneje veliko težje počel, ker je tukaj res velik nabor ljudi vseh vetrov. Plus vidiš en kup pristopov do dela in različnih razmišljanj, česar ti yutube ne bo naključno serviral.
Učit se boš pa tako ali tako moral skozi v tej stroki, vseeno se ti pa splača "pobrat" skillset, ne nujno direkto povezan s tehničnim delom, ki ti ga nudi vključenost v neko tako dinamično skupnost - aka faks.
FTad ::
OP poskusi vsaj narediti 1. letnik oz hoditi na predavanja 1. leto, sploh programerske predmete, da bos vsaj dobil obcutek, kaj je to. Ce bos med tem casom se vedno rad programiral in nasel ze delo, potem lahko pustis fax.
Ce bos pa ze zdaj obupal, pa bo tezka.
Phantomeye ::
O čem ti govoriš. Zahod (z nami vred) še nikoli ni bil toliko izobražen kot danes.
GrX ::
Raptor F16 je izjavil:
Pozdravljeni,
Lažeš in zavajaš. O tem kakšen programer/obrtnik bo, bodo pričale njegove reference.
Mislim, da nas je tukaj kar nekaj takih, ki brez formalne izobrazbe služimo soliden denar. Bo šlo?
- spremenilo: GrX ()
Denar ni objektivno merilo. Marketing služi največ, pa je najmanj uporabna industrija na svetu.
mahoni ::
Ce bi resnicno poznal ljudi kot pravis; ne bi tega sploh spraseval po forumu.
Faksa ne bos nikoli naredil, to ti takoj povem. Enostavno nisi sposoben iti po sistemu (ti ne zamerim). Zelo pohvalno je to, da si to ugotovil ze takoj na zacetku, ne pa da se zajebavas 7 let s faksom, ki ga normalno koncas v treh letih.
TheBlueOne ::
Iz komentarjev se lahko naucis, da je mozno vse.
Morda iz mojega ne direktno IT podrocja, kako lahko prides do kariere in lepo sluzis. Tako sem zacel jaz in mnogi drugi, ampak imam diplomo, ni pa pravilo, da jo moras imeti.
Skratka lahko gres delati na teren kot programer embeded sistemov, ampak ne za kaksno Slo podjetje, ker so skrti. Se najboljse za Nemce ali Svicarje, sekundarno Avstrijce. Tam skoraj vsakomur dajo sanso, ce se vsaj hitro uci. Potem delas kaksno leto na terenu, placa je lepa, ker je nekaj dodatkov, ko imas dosti terena pa poisces neko zaposlitev direktno na podjetju, ker tam pa ponovadi res zelijo, da si takoj uporaben.
GrX ::
Kar sanjaj o tem. Res dobre službe so tam celo vezane na faks, ki si ga opravil.
Ajde, mogoče v IT programerskem svetu, kjer se potem tako zbija cene. Saj je večina zadev v ITju tako ali tako precej obrtniških in zahteva samo malo prakse z nekim orodjem.
Na zahodu je zelo pomembno na kateri faks si hodil.
Raptor F16 ::
To kar počnete je nehigienično, če ne kar svinjsko. Ker sami niste bili v stanju diplomirati, boste tudi ostale spodbujali naj šolanje opustijo in potem plačujejo za seminarje ipd. ker bi vam sicer lahko prehitro postali konkurenčni. Roko na srce je šola najhitrejši sistematiziran način kako pridobiti STANDARDNI nabor znanj. In to potihoma priznavate.
Seveda lahko preživite ampak, če bo kdorkoli od vas slučajno prišel v špico, bo to izjema.
V bistvu je tko. Saj z obrtnimi znanji se marsikaj da, a z znanstveno/inženirsko podlago (FRI ne uči iženirstva ampak računalniško znanost) boš problem rešil lažje, ceneje, hitreje, bolje...
Ampak priznali ne boste.
- spremenil: Raptor F16 ()
TheBlueOne ::
Jaz gledam na to nakeko tako, ce imas faks je to avtomaticna referenca in te lahko kvalificira za sluzbo. Ce ga nimas se pa moras vedno prakticno potrjevati.
Seveda to ni pravilo, je pa tako praviloma.
Kot tretje, pa lahko brez faksa skoraj takoj pozabis, da bos postal kak malo visji sef na vecjih korporacijah ali pa v negospodarstvu. Se pricakuje vsaj, da si izobrazbo sposoben vsaj kupiti.
Naceloma je lahko dovolj ze VSS, ki ga naredis kot hobi po strani, samo, da nisi ravno nic.
Vazelin ::
Dobro, OP bo lahko napisal, da je obiskoval faks. Tam pod linkedin bo napisal "Fakulteta za računalništvo in informatiko".
Cruz ::
TheBlueOne je izjavil:
Jaz gledam na to nakeko tako, ce imas faks je to avtomaticna referenca in te lahko kvalificira za sluzbo. Ce ga nimas se pa moras vedno prakticno potrjevati.Se strinjam. Na začetku (lahko) faks igra veliko vlogo, zlasti če govorimo o Ameriki.
TheBlueOne ::
Tudi EU zahod zna pogledati za izobrazbo. Ampak lahko karkoli iz Slo prodas dosti dobro, ker nimajo pojma o sistemu, tudi VSS.
Je pa vprasanje kaj kdo hoce. Ce si sef moras praviloma imeti nekaj. Ce hoces biti samo nek cenjen strokovnjak pa je vprasanje, ce je bolj pametno pet let studirati vse mogoce aspekte branze ali pa pet let dalati na konkretni nisi.
blackbfm ::
Spletni tečaji, eno uro že gre, potem se ti pa ne bo dalo več, tako kot ne faks.. jaz sem se učil samostojno po principu trial & error, ogromno stran vrženega časa in učenja napačnih vzorcev. Pa še vedno mi manjkajo določene osnove. Pomoje na ta način ne postaneš *dober* programer, se pa naučiš iskat workarounde
MasterKiD ::
Velja omeniti, da OP nima nekega znanja (bi še šele začel učiti), poleg tega nima niti ustrezne šole za to.
Kot omenjeno so zaposlitvene možnosti precej slabe, ker
- nima nekega obsežnega znanja (se šele uči ali bi se začel učiti)
- niti nima referenc
V primeru, da imaš obsežno znanje IN reference pa sigurno ni problem dobiti službe tudi brez ustrezne izobrazbe.
Vazelin ::
A ne pride letno par 100 FRIjevcev in FERIjevec na trg delovne sile?
Zakaj bi kdo sploh povohal OP-a, ki nima ne papirja, še manj znanja?
- spremenilo: Vazelin ()
Edini dokaz za to da zna programirat je, da je po enem mesecu ugotovil, da je prepameten za to šolo.
Jaz ga bi takoj zaposlil. Not.
- spremenil: Utk ()
Vazelin ::
Mah če po 1 mescu pustiš faks in misliš opravljat isto dela za katerega si se prijavil na faks je meni malo ... no, malo bizarno
Cruz ::
Zakaj bi kdo sploh povohal OP-a, ki nima ne papirja, še manj znanja?V bistvu sploh ni slaba izbira za delodajalca, če je bister fant. @OP se bo verjetno dosti bolj trudil pri delu, ker si pač ne more privoščiti bluzenja, posledično bo razvil neko zvestobo, predanost, delodajalec bo lahko dal slabšo plačo zaradi pomanjkanja izkušenj in izobrazbe, ... Kakšni diplomiran FRI-jevec pa zna biti trmast, len, poln sebe, nezadovoljen s prvo službo in plačo, ... :) Seveda ni nujno, da se bo to zgodilo, ampak recimo ena verjetnost, ki se zna zgoditi.
Phantomeye ::
Kolega dela višjo šolo dela kot junior v eni firmi za lep denar.
Drug kolega ima narejen 3 letnike fri-ja dela v firmi za še veliko lepši denar.
HappyPills ::
Brez šole se da. Brez znanja ne. Brez šole boš začel pač še bolj na dnu kot s končanim faksom vendar se s pridnim delom nabiranjem izkušen samoiniciativnostjo ter pridobivanje certifikatov da prilesti marsikam. Pač ne boš imel dobre službe v JU ampak v privat sektorju pa jim precej dol visi za faks.
Prijatelja, ki je zdaj senior inženir na googlu, so vprašal zakaj nima faksa in je rekel, da mu je blo škoda časa ker se je raj sam hitreje učil novejših snovi. So rekl OK sej nam je vseeno boš že pokazal kaj znaš. Ima pa vseeno omaro certifikatov, ki jih je pridno nabiral v prejšnih zaposlitvah neki pa celo plačal sam. IT je eden redkih sektorjev poleg prodaje kjer formalna izobrazba ne igra ključne vloge. Boš pa s papirjem imel več odprtih vrat in štartal boš višje na lestvici.
- spremenilo: HappyPills ()
thetech ::
Phantomeye je izjavil:
Različno je. Jaz pa poznam programerje, ki delajo za boljši denar kot tisti s FRI.
| » | Znam dost za FRI?Oddelek: Šola | 5643 (4220) | Vazelin |
| » | FRIOddelek: Šola | 5106 (4120) | |
| » | Punca -> Tehnik računalništva, Vegova LJ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šola | 44040 (37701) | x128 |
| » | Ali rabim faks ali je dovolj da se sam naucim programirat? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šola | 35115 (31008) | NeMeTko |
