TTGO (ESP32 z zaslonom in SD kartico)
poweroff ::
Ima kdo izkušnje s tem ali kakšnim sorodnim boardom: TTGO ESP32 T2 (https://www.aliexpress.com/item/3284426...
V bistvu iščem ESP32 based board (ki podpira wifi in bluetooth) ter ima zraven še zaslonček in SD kartico. Lahko kdo priporoči kaj vzeti? Po možnosti da je podprto v Arduino IDE...
sudo poweroff
  • spremenilo: poweroff ()
strumf666 ::
Link ne dela, zaklepaj in pika sta preveč. Iščeš izključno vse na eni ploščici ali pridejo tudi topi v poštev?
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
poweroff ::
Tnx, popravil link.
V bistvu če prav razmislim, je mogoče smiselno, da štartam na funkcionalnost, se pravi da ni nujno, da je vse na eni ploščici (kar zna biti sicer problem tudi z ohišjem).
Skratka, iščem nekaj, kar zna komunicirati z wifi in bluetooth ter preko serijskega kabla in ima zaslon ter SD kartico. Gor bodo pa priklopljeni senzorji.
sudo poweroff
raceboy ::
..imam tudi tole doma ...dela normalno. jaz osebno bi zaslon dal od nextiona, imas lepsi pregled in nastavitve za senzorje oz. karkoli ze. ta oled je zelo majhen in spravis malo podatkov gor
poweroff ::
Hmm, načeloma ja, ampak večji zaslon pomeni večjo porabo in več prostora... zaenkrat se bolj nagibam h temu, da je zaslon minimalen. podatke pa lahko preko BT potem pregleduješ na telefonu, kjer pa se ne rabiš ukvarjati z zaslonom...
sudo poweroff
Stikalo ::
poweroff je izjavil:
Te zadeve so super, delajo super.. tudi uporabljaš lahko Arduino IDE. Pri teh platkah je ponavadi problem baterijsko napajanje. Namreč vezje oz LDO ima ponavadi veliko lastno porabo. Mislim da je TTGO boljši pri tem... ampak če hočeš res dolgo delovanje na bateriji boš moral menjati LDO (skoraj zagotovo)
Recimo tale modul:
 WeMos D1 ESP-WROOM-02
je krasen. Ima še polnjenje in držalo za 18650 baterijo. Sem mislil, da mi bo pošiljal temperature v sleep mode celo leto, ampak ima lastne porabe 13 mA!! (iz baterije naredi step up na 5 V in potem LDO na 3,3 V)
poweroff ::
Hmm, se pravi bi moral - kaj? Odlotati LDO del in dati gor svojega? Ali enostavno narediti baterijsko napajanje z lastnim vezjem in gor pripeljati točno 3.3V?
sudo poweroff
Stikalo ::
Točno za to TTGO platko ne vem. Mogoče je kaj bolje narejeno. Sem naročil tak TTGO GPRS modul in obljublja 0,3 mA lastne porabe. Kar je mnogo bolje a še vseeno veliko. Dobri dc dc switchi imajo lastne porabe par uA.
Odvisno kaj rabiš, ni tako preprosto. Menjava samo LDO je OK, ampak lahko preveč sprazniš baterijo, če je samo ldo. Nabolj simpl je gotovo recimo 4x AA in dober LDO z nizkim quiescent current. Če imaš pa baterijo LIPO z 3,6 V in moraš imeti 0,5 A na 3,3 V pa je že verjetno težje dobiti dober LDO.
Recimo pri WeMos D1 ESP-WROOM-02 je problem ker požre battery managment IC ki kuri lastnih 10 mA (ven da 5 V), LDO pa 3 mA. Torej, če samenjaš samo LDO kuri še vedno 10 mA. Bi moral še zamenjati BMS.
Če hočeš imeti battery managment IC...(polnjenje in zaščite za LiPo) ta ti tudi nekaj pokuri. Pač, moraš najprej ugotoviti kaj hočeš in potem dobiti dobro rešitev :D
Če bi hotel zares dobro bi moral narediti svojo platko z ESP32 in dati gor dober battery managment in recimo en dober IC DC DC od texas instruments. Potem bi bila pa res dobra stvar.
Boš videl kaj dobiš :D
mmario82 ::
Poglej se M5Stack, moj je sicer se na poti tako da ti direktno kaj vec ne morem povedat, vendar za okrog EUR30 dobis: ESP32, display, 3 tipke, 120mAh litijevo baterijo s polnilnim vezjem, sd card slot in licno ohisje.
Menjava potenciometra z digitalnim potenciometrom
81997 (1764) zdenko106
ESP8266 ESP-12E (NodeMCU 1.0)
454491 (3336) dc10
LED RPi (strani: 1 2 )
6816555 (12579) salcadoo
regulator napetosti
101412 (1232) Pyr0Beast
