Menjava potenciometra z digitalnim potenciometrom
zdenko106 ::
Imam PWM (1v-12v max:8A), na katerem je B10K potenciometer, ki bi ga želel preurediti za upravljanje preko spletne strani.
To sem si zamislil tako, da bi uporabil ESP-8266 na ESP-01, s katerim bi upravljal digitalni potenciometer.
Na internetu sem našel modul s digitalnim X9C103S ( link: X9C103S )
Težava je, ker na tej ploščici lahko na VL in VH priključim le 5V. PWM z obstoječim analognim potenciometrom pa ima na kablih nekoliko višjo (5.96V) napetost.
Kaj storiti?
Obstajajo kakšna izgotovljena vezja z X9C103S, ki bi omogočala 6V?
Je morda boljše zmanjšati napetost na VL in VH in kako to narediti? Kako bi ta rešitev vplivala na PWM?
Za vaše nasvete se že v naprej najlepše zahvaljujem!
Zdenko
  • poskusilo klonirati: zdenko106 ()
Dodaj en regulator? 7805, recimo? Če te skrbi poraba, pa poišči primeren LDO.
zdenko106 ::
jype je izjavil:
Hvala za nasvet.
Regulatorja sam ne znam povezati.
Našel sem pa takšen LDO ( link: LDO).
A ta modul povežem na VL ali VH kabel pred modulom s X9C103S? Ali rabim dva, za vsak kabl posebaj?
(ne se smejati, domnevam da sem nekaj blesavega to vprašal, o elektroniki ne vem nič, domnevam pa da je potreben le en modul, šele pred dnevi sem dognal, kaj pomeni VCC in GND, YouTube mi je do sedaj bil edini vir te izobrazbe)?
Je ta LDO vse za rešitev mojega problema, ali še kaj druga moram povezati?
Pa kako sploh povezati to ploščico vmes med kable VL VH in potenciometrom ko pa vidim da so gor pozitivni vhod in izhod in tudi negativni vhod in izhod?
  • spremenilo: zdenko106 ()
zdenko106 ::
jype je izjavil:
Malo sem tuhtal, domnevam, da moram prerezati kabla VH in VL in ta LDO modul povezati vmes?
Tako da VH kabel povezem iz PWM na VCC vhod, drugo stran pa proti potenciometru, obratno pa VL kabel povežem na oba GND.
Kabel VW pa pustim neprerezan. Je to, to?
Nariši prosim shemo vezja, ki ga imaš, ker se mi zdi, da nisem prepričan, kaj bi rad naredil.
zdenko106 ::
Imam takšen PWM ( link PWM )
Potenciometer na njem (analogni) bi rad zamenjal z digitalnim. Takšnim (link: digitalni potenciometer)
Na kablih potenciometra (črni in rdeči kabl) je napetost 5.96V, na digitalnem pa na VL in VH lahko priključim le 5V.
Ko si mi priporočil LDO sem našel takšnega (link: LDO)
Zadevo s digitalnim potenciometrom sem si zamislil za upravljanje motorčka preko spletne strani.
Digitalni potenciometer bi upravljal z nanj priključenim modulum z WiFi povezavo in web serverjem, (link: ESP88266,ESP-01), ki se lahko poveže z internetnim routerjem.
Kar se programiranja tiče imam izkušnje, glede elektronike in in teh hardware zadev pa popolnoma nobenega znanja. Jasno mi tudi še ni kako bom ta Wifi modul povezal na digitalni potenciometer. Vem le to, da za wifi modul rabim 3.3v napetost, pa vsaj en kablček s PIO0 in PIO2 bom moral nekako skupaj pokvačkati.
Projekt je popolnoma ljubiteljske narave, pri čemer se sproti učim tudi malo elektronike...ne bi pa rad preveč zapravil v prazno in zato prej sprašujem naokoli, kaj sploh naj nabavljam od teh najrazličnejših modulov.
Za sedaj imam le ta PWM.
Aha, aha, razumem... A nujno potrebuješ celoten razpon potenciometra? Ker če ne, potem je najbolj enostavno, da rdeč VW kabel z B10K potenciometra povežeš prek 2k upornika na VW pin na X9C, drugi dve pa na VL in VH. Potem boš imel razpon 0-80% ali pa 20-100%, odvisno kako obrneš VL in VH pina.
Na ESP8266 povežeš vedno na enak način, za to najdeš tutoriale po internetu, v bistvu samo prožiš pine: U/D pin dvigneš ali spustiš, če hočeš, da pulzi na INC pinu vrtijo potenciometer v eno ali drugo smer, potem imaš pa še CS pin, s katerim reč daš v standby oz. shraniš stanje v nvram.
Če potrebuješ 100% razpon, bo malce težje, ker moraš na črn in bel VL in VH kabel od PWMja, ki sta bila prej na B10K, pripeljat 0-6V. V tem primeru je najbolje, da vzameš https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo... ali kaj podobnega, kar požre >6V na potenciometer pinih.
  • spremenilo: jype ()
Ahim ::
zdenko106 je izjavil:
1: Zakaj si zakompliciras stvar, ce ni treba? Ne rabis digitalnega potenticometra, ampak analogni izhod 0-6V. Ce tvoj wifi gizmo nima analognega izhoda, potem potrebujes najprej D/A pretvornik. Ce Ima analogni izhod in le-ta ne gre do 6V (oziroma izhod dodatnega D/A pretvornika ne gre do 6V), potem rabis se en ojacevalnik, ki prezivi z dovolj visoko napajalno napetostjo, da da od sebe 6V (ali pa enostavneje: rail-to-rail ojacevalnik, ki prezivi ob 6V, napajanje zanj pa ukrades z Vh zdajsnjega mehanskega potenciometra, ob predpostavki, da je Vl vzezan na maso preostanka tvoje elektronike). Tako lahko dobis poln interval vrednosti (0-6V) pa se naucil se bos nekaj zanimivega (poguglaj: opamp non-inverting amplifier calculator).
2: Se bistveno manj komplikacij pa bi bilo, ce bi tvoj regulator motorja imel PWM vhod, tvoj wifi gizmo pa svoj nastavljiv duty cycle generator, ampak kakor razumem, si regulator ze kupil, le-ta pa ima samo analogni (napetostni) vhod.
3: Obstaja se srednja pot med obema omenjenima, in sicer ob predpostavki da tvoj wifi gizmo ima duty cycle generator, regulator pa samo analogni (napetostni) vhod. Imenuje se F-U converter (guglaj tudi: frequency-voltage converter). Tipicno so namenjeni za industrijske zadeve, zato gladko prezivijo se precej vec kot 6V napajalne napetosti, kolikor iams ti na voljo, je lego-kocka resitev in njen cenovni razpon je lahko precejsnji.
zdenko106 ::
Razpon od 20-100% bi bila super rešitev, saj motorček, ki ga premorem, se tako ali tako ne obrača pri manj kot 15%, zato bom poiskusil s to varjanto. Tudi cenovno, se mi zdi da je ta varjanta najcenejša in da ne bom nakupil nekih nepotrebnih delov s katerimi si ne bi znal kaj začeti.
Če prav razumem, moram na prerezati le rdečo žico, vmes namestiti 2k upornik (barve na njem :črna, rdeča, oranžna?), rdečo pol povežem na VW, črno in belo žico pa pustim celi in ju povežem na VL,VH (s preiskušanjem pa ugotovim, kam katera).
Hvala za nasvete in pomoč.
jype je izjavil:
Kdo se spozna na ESP8266 in Arduino?
183474 (3052) chiiiii
52654 (2587) Biser
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513295 (11359) SodVina
Kdo bi mi zračunal par uporov?
132096 (1801) Blisk
Kontrola jakosti avdio signalov
51344 (1287) Zzzzzzz
