Forum » Pomoč in nasveti » RGB ventilator ohišja
clip ::
Ventilator ima 4 in 3 pinski priklop. Bo ventilator deloval, če ga priklopim samo na 4 pin rgb header na MB, saj 3 pinskega priklopa plošča nima. Ali morata biti priklopljena oba, eden za napajanje, drugi za rgb.
Hvala
Hvala
Pozdrav od Clipa
Furbo ::
Probaj, škoditi ne more. Da pa plata nima 3 pinskega priklopa za ventilatorje, pa rahlo dvomim, poglej v shemo od plate, vsepovsod se skrivajo.
clip ::
Ne nima 3 pine
2 x Aura RGB Strip Header
1 x USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 2.0 x 4 mode)
6 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
3 x Chassis Fan connector(s) (3 x 4 -pin)
1 x AIO_PUMP connector (1 x 4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x Clear CMOS jumper(s)
1 x COM port header
Pozdrav od Clipa
DeeCoy ::
Ne nima 3 pine
1 x System panel(s)
1 x COM port header
Na 4 pinski konektor paše tudi 3 pinski ventilator. Pride priklopljen tako, da plastičen zatič lepo paše na konektor.
Horas ::
zdravo, ali obstajajo adapterji za 3pin prilop venitlatorja ki ima 2 luknjice, 3je prelita. in 4lukjnico. gre za rgb priklop venitlatorja.
še enkrat, prosim če kdo ve.
- spremenil: Horas ()
PCAgent ::
Ali je DC ali PWM fan? Ker če je PWM potem je najbrš 4 pinski za power in 3 pinski za RGB. Zelo pa dvomim da ima oba priklopa za RGB (3 in 4). Obstaja converter iz 12 v 5 imam še celo enega od deepcool:
https://www.gamerstorm.com/product/ACCE...
- spremenilo: PCAgent ()
| » | Matična plošča in M.2 ssd kompatibilnostOddelek: Pomoč in nasveti | 4629 (2848) | FiLiPiNKO |
| » | Kompatibilnost plošče in SSDjaOddelek: Strojna oprema | 2311 (1834) | ziga1990 |
| » | Asus P8H77-I + picoPSU (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15403 (14521) | akulp |
| » | Katero in kje kupiti osnovno ploŠčo z vodilom 1155 in sata3 priključkomOddelek: Pomoč in nasveti | 3894 (3462) | easyrider3 |
| » | Sempron 2400+ in A7S8X-MXOddelek: Navijanje | 2059 (1827) | Hardstyle |
