Forum » Pomoč in nasveti » Katero in kje kupiti osnovno ploŠčo z vodilom 1155 in sata3 priključkom
easyrider3 ::
Sem pred nabavo nove osnovne plošče in zanima me katera plošča z vodilom za procesor 1155 bi bila najboljša izbira in imeti mora tudi sata3 priključek da priključim ssd disk.
Od začetka sem tudi študiral da bi plošča imela tudi vgrajen izhod s hdmi vendar ne vem kako je potem s tisto močjo integrirane grafične kartice in če bi sploh lahko kdaj odšpilal kakšno igrico. Verjetno je bolje, da bi dokupil grafično kartico posebej in bi funkcioniralo.
Gledal sem nekaj tudi za to ploščo http://www.mimovrste.com/artikel/238001...
http://www.mimovrste.com/artikel/238009...
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r...
- polepsal: Gandalfar ()
krneki0001 ::
Asrock pro4-m - cena 113 evrov
PODNOŽJE: INTEL LGA 1155
ZA PROCESORJE:
podpira 3 and 2 Generacijo Intel Core i7 / i5 / i3 v LGA1155 paketu
Digi Power Design, 4 + 2 Power Phase Design
podpira Intel Turbo Boost 2.0 Technology
podpira Intel K-Series unlocked CPU
podpira Hyper-Threading Technology
FORMAT: Micro ATX Form Factor 24.4 cm x 24.4 cm
VEZNI ČIP: Intel Z77, podpira Intel(R) Rapid Start Technology and Smart Connect Technology
POMNILNIK:
4 x DDR3 DIMM slots
Dual Channel DDR3 memory technology
podpora DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
Maksimalna kapaciteta : 32GB
podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
GRAFIKA: DA / Intel HD Graphics 2500/4000
maksimalen deljen spomin 1760MB
Multi VGA Output: D-Sub, DVI-D in HDMI
podpora HDMI 1.4a Technology z maskimalno resolucijo 1920x1200 @ 60Hz
podpora D-Sub z maksimalno resolucijo 2048x1536 @ 75Hz
podpora za HDCP in FullHD 1080p Blu-ray
RAID: DA (0, 1, 5, 10, Intel(R) Rapid Storage, Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug"
RAZŠIRITVENE REŽE:
1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIE1: x16 mode)
1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE3: x1 mode, PCIE4: x4 mode)
1 x PCI Express 2.0 x1 slot
podpora za AMD Quad CrossFireXTM and CrossFireXTM
MREŽNA KARTICA: 1x PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111E
podpira Wake-On-LAN, Energy Efficient Ethernet 802.3az
ZVOČNA KARTICA: 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec), THX TruStudioTM
NOTRANJI PRIKLJUČKI:
4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, podpora za RAID
4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
1 x IR header
1 x CIR header
1 x Print Port
1 x COM port header
1 x HDMI_SPDIF header
1 x Power LED header
2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
2 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
1 x Power Fan connector (3-pin)
24 pin ATX power connector
8 pin 12V power connector
Front panel audio connector
3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
ZUNANJI PRIKLJUČKI:
1 x PS/2 Keyboard Port
1 x D-Sub Port
1 x DVI-D Port
1 x HDMI Port
1 x Optical SPDIF Out Port
4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
2 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
1 x eSATA3
1 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
ZA PROCESORJE:
POMNILNIK:
4 x DDR3 DIMM slots
RAZŠIRITVENE REŽE:
Realtek RTL8111E
1 x IR header
1 x CIR header
1 x Print Port
1 x COM port header
ZUNANJI PRIKLJUČKI:
1 x D-Sub Port
1 x DVI-D Port
1 x HDMI Port
1 x eSATA3
nofaith ::
lahka tut gigabyte sniper g1m3 in je micro atx
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
Zeratul ^^ ::
Lahko tudi ud3h ali p8z77-v,ni prepovedano
Ampak te 3 matične ki je dal so 80e,ne pa dvakrat več kot je G1 Sniper mATX ;)
kamuee ::
AUSU P8Z77-V nimaš kej zafrknt ali pa P8Z77-V PRO
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
nofaith ::
ce rab za nek quad crossfire?
a misls met 2 dvojedrne graficne
- spremenilo: nofaith ()
Zeratul ^^ ::
No kje je napisal da rab quad crossfire? ;)
Kamuee te kartice so 2x drazje kot tiste 3 ki jih je dal v prvem komentarju
kamuee ::
tema je matična kolk jest vem, a ni?? Jest sm čist vljudno dal predlog za 2 plate ki so čist solidne iin ne preveč drage, kok grafičnih kdo misli not zatlačit pa res nism zasledil, če smo pa pri dvojedrnih zakaj pa ne. Jest sm sam predlagal plato.
nofaith ::
opa pomota. js sm mislu da nazacetku so zahteve ne ze predlagana maticna. se iskreno opravičujem vsem ki ste se razburjali zaradi mene.
easyrider3 ::
Lep pozdrav ponovno in hvala vsem za vsak nasvet glede nabave matične plošče.
Malo sem še prečekiral po internetu in sem našel v trgovini AGT eno kar uredu ploščo vsaj tako se mi zdi in še cenejša je kakor tiste ki sem jih že poprej predstavil.Kaj potem pravite za to ploščo.
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_...
Seveda so mi nekateri svetovali plošče ki stanejo preko 100 EUR vendar toliko pa ne dam za ploščo saj bom računalnik rabil samo za osnovno opravilo.
easyrider3 ::
Kaj tista zgoraj omenjena z chipset Intel(R) B75 ni dobra zakaj pa, a se kvarijo ali kaj podobnega?
Potem raje vzamem od Gigabyte ploščo ki ima tudi H77 chipset in stane več kot 20 Eur manj. A je potem tale boljša kot zgoraj omenjena Asus P8B75-M LE saj dražja je pa samo par EUR.
Kateri chipset pa je najboljši ali najbolj uporabljen,ker če mislim že novo stvar nabavit potem je res da je bolje dati še kakšen Euro več pa je ????
Intel
Intel B75
Intel C216
Intel H61
Intel H67
Intel H77
Intel P67
Intel Q67
Intel Q77
Intel C206
Intel Z68
Intel Z77
Intel
Intel B75
Intel C216
Intel H61
Intel H67
Intel H77
Intel P67
Intel Q67
Intel Q77
Intel C206
Intel Z68
Intel Z77
- spremenil: easyrider3 ()
easyrider3 ::
Mislim da bi bila plosča z chipset H77 čist uredu za moje zahteve saj ne rabim za igrice špilat
krneki0001 ::
Vzami Z77, čeprav je malo dražja. Je veliko boljša od H77.
easyrider3 ::
Kakšna je razlika med tema dvema ploščama,obe imata Z77 chipset vendar Gigabytova je cenejša in v teh dveh trgovinah sta te dve plšče najceneje za kupit.
easyrider3 ::
no a lahko kdo pove kakšna je razlika med tistima dvema ploščama zgoraj. Za vsakič ko kaj napišem mi potem kdo svetuje drugače in s tem se tudi kar cenovni razred zvišuje.
Han ::
Za tvoje potrebe je optimalna plošča s H77 čipovjem. Edina razlika med H77 in Z77 je v hitrosti druge PCI Express 16x reže (za drugo grafično kartico), ki je pravzaprav niti ne rabiš.
Tile dve pri Funtech sta ok.
easyrider3 ::
No saj jaz tudi mislim tako da bi mi plošča z chipsetom H77 bila več kot dovolj,ker ne rabim računalnika za igranje iger in tudi grafično kartico ne bi kupil neko v srednjem razredu recimo nekje do 50-60 Eur.
Trenutno je najceneje plošča pri AGT trgovini in sicer http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m...
Katero grafično kartico pa kaj predlagate ATI ali Nvidia?
Han ::
Sapphire Radeon HD 6570 je grafična za okrog 60 Eur. Pasivno hlajena.
- spremenil: Han ()
solatko ::
Za tisto kar ti rabiš, je vgrajena zadosti. Kateri procesor imaš namen kupit, oziroma ga že imaš?
Delo krepa človeka
easyrider3 ::
Kaj pa tale garfična kartica? http://www.agt.si/racunalniska-oprema/g...
Med tisto zgornjo grafično ki mi jo je omenil HAN je edino razlika:
RADEON HD 6450 SILENT:
GPU: -625 MHz Core Clock in 160 x Stream Processors
MEMORY: -64 -bit DDR3
RADEON HD 6570 ULTIMATE: GPU: -650 MHz Core Clock in 480 x Stream Processors
MEMORY: -128 -bit DDR3
http://www.sapphiretech.com/presentatio...
Včasih ko imam čas odšpilam staro igrco Far Cry in mogoče še v prihodnjosti kakšno novejšo zato bi tudi grafično kartico kupil za tak namen,ja pa bolj pomembno m i je da ima HDMI priključek,ker to pa je važno,ker dostikokrat gledam tudi preko televizorja.Brez veze se mi zdi zapravljat nekaj Eurov več ko pa ne bi rabil.
Kaj bi potem bilo za najbolj solidno ceno kupit ali najnižjo ceno?
Procesor bi kupil Intel(R) Pentium(R) Dual-Core G630 ali mogoče Celeron ker je še cenejši in skoraj iste ima lasnosti.
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/p...
easyrider3 ::
gledam nVidia GT 6xx serijo in na hitro vidim da je model GT 610 slabša kot Radeon HD 6450 cena je pa približno čisto ista.
Predrage so nVidia za mene ker že GT 630 pride več kot 60 EUR.
Pa tud ta model je slabši kot Radeon HD 6570
easyrider3 ::
solatko
Procesor bi kupil IntelŸ PentiumŸ Dual-Core G630 ali mogoče Celeron ker je še cenejši in skoraj iste ima lasnosti.
denabiker ::
Z77
The Z77, from a comparison standpoint, is very similar to the Z68 chipset. Like Z68 it allows for CPU overclocking, processor graphics support, Intel SSD Caching, Raid Support, and the PCIe configuration is again 1 x16 or 2 x8 or 1 x8 + 2 x4. Improvements include PCIe 3.0, native USB 3.0 from the chipset, memory improvements that allow for up to DDR3-2800 memory, and overall better power consumption and delivery.
H77
Like the H67 the H77 does not support CPU overclocking, but unlike H67 it does support SSD caching. Apparently Intel saw how important this was to mainstream computer users as well as high-end enthusiast builders with the "77" now signifying SSD cache support.
tu je na kratko:
LGA 1155 @ Wikipedia
Han ::
@denabiker: Tudi H77 ima "native USB 3.0", spomin gre do 1600 MHz z Ivy Bridge procesorjem, uporabiš lahko grafiko v procesorju itd. Res pa je, da procesorja in spomina ne moreš navijat, a to kupca, kolikor vem, niti ne zanima...
Skratka, podatki na Wikipediji niso 100% zanesljivi. Npr. H77 podpira tudi drugo PCIe režo za grafično (za CrossFire), a je omejena na x4 hitrost.
- spremenil: Han ()
easyrider3 ::
Ja ja mislim da je zame čisto uredu če ne SUPER tale plošča GIGABYTE GA-H77 D3H.
Samo za procesor ne vem kaj bi raje vzel ali Pentium ali Celeron???????
Han ::
Pentium je hitrejši.
Vedi, da s takšnim procesorjem in grafično v novejših akcijskih igrah ne boš ravno užival.
- spremenil: Han ()
easyrider3 ::
Ja saj to vem in se sploh ne sekiram glede tega ker tud nimam časa da bi večkrat sploh špilal kako igro,edino takrat ko mi pač zapaše in ko imam čas.
Do sedaj imam v enem prostoru celo računalnik Pentium 4 z procesorjem 3000 MhZ in grafično na AGP vodilu (ATI Radeon HD 3450-512Mb) pa sedaj kdaj pa kdaj še odšpilam Far Cry in tudi Far Cry2 sem probal če deluje pa deluje. Zaenkrat na tej stari kišti delujejo vse starejše igrce in zelo veliko jih je tako,da se sploh ne oziram za kakšno novo.
Res je bil lansko leto čas ko bi rad špilal kakšno igro kot je F1 2012 ampak za takšno igro je treba imeti pa kar orenk mašino-računalnik. Za kaj takega in podobnega pa bi potem raje že kakšno konzolo in vse skupaj priključim na TV in špilamo.
| » | HP ali AMD (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 25142 (23520) | Brias |
| » | Gaming PCOddelek: Strojna oprema | 6670 (5746) | Pro_moted |
| » | gamerski računalnik do 900 EUROddelek: Kaj kupiti | 2060 (1426) | TOP |
| » | nadgradnja za 400€Oddelek: Kaj kupiti | 9017 (8274) | Shegevara |
