Thermal Grizzly Carbonaut - laptop
Qushaak ::
https://www.thermal-grizzly.com/en/prod...
Če bi ta thermal pad malo obstrigel in ga uporabil namesto termalne paste v prenosniku (za CPU in GPU), ali je to primerno ali je bolj samo za stacionarne računalnike?
Zanima me čisto iz praktičnega vidika, da ni treba menjat paste ampak samo spihavat hladilna rebra in ventilatorje pa je potem hladilni performance skozi vsa leta praktično identičen (če je hladilnik čist od prahu).
Hvala za nasvete.
dxx ::
Sam nikoli nebi zamenjal paste za thermal pad. Z razlogom niso uporabljeni pri gpu/cpu. To je za hlajenje VRM ali rama, za vse ostalo ni primerno. Lahko poskusiš in javiš rezultate, mislim pa da temp ne bodo ok.
fujtajksel ::
Kolkr vem nej to ne bi bilo čist tolk dobro kot najboljše električno neprevodne paste a la Kryounaut, ki jih tudi načeloma ni treba kaj dosti menjavat. Je menda uporabno tudi za laptope (piše has a very high thermal conductivity even with very little contact pressure), ampak ponavadi če menjaš pasto želiš najboljšo.
> Carbonaut Thermal Pad Thermal Grizzly Carbonaut high-tech carbon thermal pads can be used as an excellent alternative to mid-range thermal compounds.
Ne more stečt naokrog in naredit kurcšlusa če daš preveč tako kot LM, ampak še vedno lahko naredi šlus če daš preveliko ali se ti zamakne.
dxx ::
To, da je treba pasto menjavat pa je zraslo v nekih čudnih glavah. Pasta je zato, da naredi dober, skoraj popoln stik z hlajeno površino. Ko imaš enkrat dober stik, če ne premikaš hladilnika in podobnih mahinacij, paste ni potrebno menjat nikoli v življenjski dobi racunalnika.
Če se pasta posuši, še ne pomeni da ne opravlja svojega dela.
fujtajksel ::
dxx je izjavil:
No fabriško pasto je pogosto dobro zamenjat ker je slabe kvalitete in slabo nanešena, predvsem zato ker je v tovarni pomembnejši hiter proizvodni proces sestavljanja kot par kelvinov. Pa kakšna pasta dejansko čez par let rata zanič, če je bila itq predebelo nanešena razpoke po sušenju ne koristijo.
Sušenje je znano tudi pri super duper LM pastah, kjer tudi včasih čez par mesecev temperature zrastejo, menda galij oddifundira iz tekoče kovine v baker hladilnika (Al hladilniki od tega celo postanejo krhki).
tiborrr ::
Paste je potrebno menjavati na neko določeno obdobje (zavisi os tipa paste in sestave), ker se zaradi termalnih diletacij pocasi prično iztiskati iz špranje. Pasta, čip in hladilnik imajo različne razteznostne lastnosti in prva stvar, ki odplava ven, je ponavadi silikonsko olje, ki je t.i. 'carrier' celotne suspenzije (olje + fino drobljen oksid v večini past).
Carbonaut in podobni izdelki so kul, a hladijo slabse od past (se vedno bolje od silikonskih termalnih padov), toliko v vednost. Jaz bi na tvojem mestu paste ne bi menjaval, ce ni potrebe, ce pa je pa nekaj navadnega na osnovi cinkovega oksida (tega je malo morje). Glavna omejitev zmogljivosti je tako ali tako velikost hladilnega sistema v notesniku.
Edit: pa se to. Fabriske paste so ponavadi taksne, da so odporne na efekt izstiskanja, zato imajo morda malo slabso nominalno zmogljivost.
  • spremenil: tiborrr ()
Termalna pasta (strani: 1 2 3 )
11831611 (11371) Valvoline
Nepravilen nanos termalne paste? (strani: 1 2 )
7310908 (9024) care20
Hladen cooler kljub 75°C na cpu
162944 (2459) Rias Gremory
zobna pasta za procesor(katera) (strani: 1 2 )
7817329 (15826) Gandalfar
Razlike termalnih past v praksi
202429 (2041) Vexto
