Forum » Hlajenje in modifikacije » slk900a vs silentboost
boha ::
zaenkrat imam k7 silentboost in razmišljam o zamenjavi za slk900a (v kombinaciji z močnejšim 92mm ventom). ima kdo izkušnje o tem kakšna naj bi bila pridobitev, glede na to da ne gre ravno za poceni upgrade? imam stabilen AXP2600@2300 (11.5x200).
nekje sem našel test (silentboost in slk947u) in sodeč po tem se zamenjava ravno ne splača...
TEST
TEST
Tilen ::
Aja pa potem ko bos ze to mel, si se slusalke nabavi. Cist resno.
igor0203 ::
slk900a je baje ful dobr kuler, sam če si boš zraven nabavu še vantec tornado 92mm, pol ti tud jst priporočam zraven še zamaške za ušesa( odlično hladi, ušesa pa trpijo)
Keki ::
jah mas 2 moznosti.
1. Al daš tihi ventilator tak ko so dali na testu in ne profitiraš. Al pa daš gor tornadota in hodiš redno k otorinolaringologu
2. Slk je res the best cooler bolsi od marsikaterega vodnega, tak da se ti investicija splača.
http://www.alfakan.si/
http://mihajerot.si/
- spremenilo: Keki ()
boha ::
čeprav me hrup sicer ne moti, ampak tornado je res mal preveč, poleg tega pa je še poraba velika. kateri 92mm vent bi bil najboljša izbira (dober airflow/normalen hrup in poraba)?
MEDENA ::
kak takle
http://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cshop....
Dimenzije: 92x92x25mm
Priključek: 3-pin Molex
Zmogljivost – količina: 85 m3h
Tip: 2 Ball Bearing
Število vrtljajev: 2.400 vrt/min
Moč: 1,92W
Glasnost: < 32 dB(A)
Napetost: 12 V
Tip: 2 Ball Bearing
Moč: 1,92W
Napetost: 12 V
rfmw ::
@boha
priporočam Zalmana 92mm (ne vem na pamet ali je to F1 ali F2), vendar je poceni, močan in tih na nizkih obratih.
Sam sem prešaltal iz Vulcana 7+ @Low na SLK900A + Zalman 80mm @Low. Taka kombinacija zadovoljivo hladi (še vedno nadpovprečno za zračno hlajenje) in je tiha!
Sedaj celo slišim diske, kako rožljajo
Drugače sem pa še primerjal učinkovitost hlajenja in glasnostjo med Zalmanoma F1 in F2 na SLK900A-ju.
Najboljše hlajenje da seveda 92 mm @ High obratih, vendar je najglasnejša varianta.
Kako stopinjo več da 80 mm @ High obratih, vendar z malenkostno tišjim delovanjem.
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
boha ::
ja F2 imam doma in ima dober pretok, glasnost me sploh ne moti, je pa res da ima "sleeve bearing", ciljam pa raje na "ball bearing". razmišljam, da bi vseeno nabavil tornado-ta in ga kontroliral z zalmanovo regulacijo, če bo prehudo...
seveda sem imel namen najprej sprobati kombinacijo SLK + F2@HIGH.
hvala za info
hvala za info
Tic ::
Kolega ima takega in Delta vent (malo hujši kot tornado) EHE verzija. Sem mu naredil mod, da preklaplja med 5 in 7 voltov. Rezultati so magični. Na 5v full load je temparatura nekje 42 stopinj. Spodej poti A2000+ na 2100mhz. Na 7v temparatura še pade za kako stopinjo. Zadeva je neslišna.
persona civitas ;>
Fizikalko ::
Za info - moj sistem hladi 900A. Glej podpis. Če kaj pomaga... jaz sem zelo zadovoljen. Pri 1600 obratih mi hladi navitega na 2400: idle 45, full 50.
boha ::
OMG - zelo dober nakup! nisem si mislil, da bo taka razlika. trenutno imam slk + f2@high in zadeva se obnese fantastično. hrup je enak kot prej, ker se mi v sistemu že vrti f2@high, ki skrbi za odvajanje. hladilnik itak naredi svoje, samo po moje je catch tudi v močnem ventu, možno pa tudi zaradi termalne paste. sem dal gor kar priloženo belo pasto, namesto AS. hudo, v glavnem!
hvala vsem za info
hvala vsem za info
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25657 (22780) | Wofk |
| » | HladilnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1937 (1487) | QuickShot |
| » | Vas nasvet hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2776 (2153) | delfinus |
| ⊘ | Kateri CPU coolerOddelek: Kaj kupiti | 6185 (5603) | boštjan |
| » | Kateri ventilator na SLK - 900?Oddelek: Kaj kupiti | 2181 (1780) | Leo |
