osvetlitev monitorja in oči
mulc007 ::
Kupujem monitor in me zanima katera osvetlitev monitorja je najmanj škodljiva za oči. Tu ni vprašanje flicker (utripanje) ampak sama osvetlitev.
Odločam se da bi vzel enega z LED osvetlitvijo, vendar bi vzel drugega če LED osvetlitev ni najboljša.
737 ::
CCFL osvetlitev ni imela toliko modre svetlobe kot LED, a jo boš našel le še pri starejših profesionalnih monitorjih. Da je modra svetloba hormonski motilec, so ugotovili tudi proizvajalci z LED osvetljenih LCD-jev in zadnjih nekaj let v monitorje vgrajujejo filter, ki ji zmanjša intenziteto. Imenuje se blue light filter. Ustrezen monitor si izbereš z obiskom geizhals.eu, kjer poklikaš željene lastnosti: velikost, resolucijo,ustrezen video vhod, IPS (VA), mat (nesvetleč coating), flicker free, blue light filter, tri leta garancije... in iz rezultata poiščeš tistega, ki je dobavljiv pri Mimovrste.
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&x...
Nikonja ::
a je kakšna druga kot lcd tehnologija pri monitorjih, razlike so samo v matricah TN in IPS.
Oled monitorji so redkost če spolh kakšni je pri nas v prodaji.
Monitor izbiraš po tem za kaj ga boš uporabljal, če je to nabijanje igric potem iščeš z podporo freesync ali gsync, če si grafičar potem je pomembna resolucija (zdaj je že fhd premal, 4k če se da) in pokritost srgb in adobe spektra, če je samo tko za občasno vsega po mal potem vzemi najcenejši z IPS matrico in vsaj 24 inčev in ne več kot fullhd resolucijo.
737 je izjavil:
Hvala za tale info, sploh nisem vedel, da imam to v nastavitvah monitorja. Sem si že nastavil. Čeprav modra svetloba čez dan se mi zdi, da ni problem. Problem je v večernih im nočnih urah.
Furbo ::
Vklopi si ustrezne nastavitve v Windows.
https://www.laptopmag.com/articles/enab...
To imam. Preden je to prišlo v Windows sem uporabil F.lux
Pa na telefonu tudi uporabljam iblue.
2dark ::
To ima očitno problme samo win10, ker win7 tega problema ponoči nima.
2dark ::
Če vas svevloba ponoči moti, potem ima monitor nekvalitetno matriko zaslona. Tudi, če je IPS matrika, in če je najcenješa bo zadeva slaba.
neocodexx ::
Ja, jaz imam en pocen 144hz lg ultrawide in je matrika res naporna za oci, ne vem kako bi opisal... Nikakor ne najdem udobne nastavitve na tem ekranu, skratka.
2dark ::
neocodexx je izjavil:
te popolnoma razumem. ZDaj je samo vprašanje, kateri tip matrike imaš. IPS ponavadi nima teh problemov , niti zvečer , ko si za monitorjem v temi.
Ne vem za tebe. Jaz mam enega starejšega NEC-a s PVA matriko, malo slabša kot IPS .. samo je očitno izjemno kvalitetna matrika, ker sta svetilnost in kontrast izjemno nežna -
Ravno poceni monitor je največji problem. Jaz sem vzel rabljenega za 150€.nov je bil v tistem času 1000€.
mulc007 je izjavil:
Tezko boš dobil kaj drugega.
mulc007 ::
V prodaji so očala ki filtrirajo to škodljivo modro svetlobo monitorja ampak vprašanje koliko so res učinkovita. Tudi filtri v obliki folij ki se namestijo na monitor.
mulc007 ::
737 je izjavil:
Moj monitor nima filtra za modro svetlobo, ima pa možnost zmanjšanja/povečanja jakosti modre rdeče in rumene barve. Ali lahko škodljivo modro svetlobo zmanjšam s tem da zmanjšam jakost modre barve?
Ko smo ravno pri škodljivi LED svetlobi monitorjev. Kako je s tem pri prvih LED televizorjih kot je na primer LG 32LE5300, ki je bil v prodaji pred 10 leti? V nastavitvah ne vidim možnosti filtriranja modre svetlobe. Ali so bili televizorji deležni boljše zaščite oči kot monitorji?
Ali imajo tudi novi televizorji možnost filtriranja modre led svetloble ali pa je problem modre svetlobe korigiran že v osnovi?
Kaj naredimo s sliko z vklopom filtra modre svetlobe? To da sliko zaradi zmanjšanja modre vidimo v bolj toplih barvah - rumeno rdeče?
vres.ales ::
Kam spet letite s temi filtri in z vsem. Najbolj pomembno je, da poskrbite za primerno osvetlitev prostora. Torej čimveč dnevne svetlobe brez kakšnih zaves na oknih ipd. Ker se vsi v pisarnah radi skrivajo pred vsemi potem pa še imaš pol firme butcev, ki šparajo z elektriko in ugašajo luči.
Ti raznorazni filtri pa so za tiste, ki so občutljivi na svetlobo in imajo probleme, da sploh vidijo na zaslon.
neocodexx ::
2dark je izjavil:
Ravno poceni monitor je največji problem. Jaz sem vzel rabljenega za 150EUR.nov je bil v tistem času 1000EUR.
Ta moj je IPS z edge lit osvetlitvijo. Backlight bleed je obupen, črne so porazno slabe kot bi bilo za pričakovati od IPS matrike, motion blur je tudi kar izrazit za 144hz, z BLI načinom pa je slika pretemna tudi za zvečer. Pri svetlih prizorih pa nikakor ne morem nastaviti gamme, da ne bi bila slika moteča..
Sem pogledal recenzijo zaslona na tftcentral in se kljub temu odločil za nakup ker se mi je zdelo zadovoljivo za moje potrebe, in najprej sploh nisem planiral da bi to bil moj primarni ekran, sem ga vzel bolj za preizkušnjo ultrawide, sploh ker je bil cenovno zelo ugoden (cca 500EUR).
We've been waiting for LG.Display to get their act together and start producing a native high refresh rate IPS panel of their own, and they've now finally done that with their new 34" panel - first seen in the LG 34UC79G display which we have with us for review. This is a 34" model offering a 144Hz native IPS panel. The resolution is limited to 2560 x 1080 as a result, since current DisplayPort connectivity won't support a higher bandwidth to enable 3440 x 1440 resolution at such high refresh rates. - https://www.tftcentral.co.uk/reviews/lg...
Ultrawide mi je zelo všeč in ne bi več šel nazaj, ne vem pa kaj izbrati za naslednji zaslon, če bi spet kupoval. Vsekakor bi raje šel nazaj na VA, zaradi veliko boljših črnih. 2560 x 1080 me niti ne moti, čeprav imam grafično, ki bi lahko gnala več, ampak ne bi pretiraval in bi verjetno kar ostal pri tej, oz. nisem še preizkusil 3440 tako da ne vem, če bi mi sploh bilo všeč (malce me skrbi zaradi vida, če bojo črke in vmesniki spet manjši na 3440).
Lois ::
I am using Asus monito and it has bluelight filter option to reduce the damage to eye..It will be good for you
  • predlagal izbris: ALT ()
mulc007 ::
737 je izjavil:
...zadnjih nekaj let v monitorje vgrajujejo filter, ki ji zmanjša intenziteto. Imenuje se blue light filter.
Zakaj v monitorje vgrajujejo možnost vklopa blue light filter če pa bi lahko že kar v osnovi filtrirali modro svetlobo? ali se slika z vklopom filtra kaj spremeni?
Furbo ::
Kr en nateg in fama, kot so bili včasih filtri, ki si jih dal pred monitor.
2dark ::
mulc007 je izjavil:
737 je izjavil:
Verjetno pdoobno kot pri iphonih.
najmanj škodljiv monitor (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5410169 (7097) Gagatronix
Delo za računalnikom - oči
448232 (6246) spam321
LED filter zaščitna očala
73219 (3007) mulc007
Menjava monitorja
81558 (1322) 737
Ali je LED razsvetljava res tako škodljiva
4211543 (9512) gruntfürmich
