Intel Core 10th-gen
Intel Core 10th-gen
mahone ::
Hitrejsi v igrah od Ryzena in to kljub temu, da so uporabili default ram za Intel(2666mhz) medtem ko je bil ryzen na 3200
Mr. B back to you
DarwiN je izjavil:
i5-10400F test na Computerbase.
Do 20 stopinj nižje temperature? 14nm++++ proti 7nm. AMD bo moral pošteno znižat R3600.. Hvala, Intel. :P
Sicer pa bojda prihajajo 3600XT, 3800XT in 3900XT..
A je to stock cooler vs. Heavy duty hlajenje? Bomo počakali na kvalitetne teste.
mahone je izjavil:
Mr. B back to you
Stari 3 fPs-je je hitrejsi od 3300x. Back tu you meho7.
mahone je izjavil:
Mr. B back to you
O wow. Procent razlike In neprimerno višja cena. Tak, da boš moral prvo to upravičiti, ker te trenutno ne moremo resno jemati.
S tem, ko primerjajte jabolke s slivami, 8-nitne z 12-nitnimi procesorji, si ne delate nobene usluge... In hkrati pljuvate po AMDjevih 12-nitnih procih.. V smislu o wow, 3600X je 1% počasnejši od 3300X, pa ~50% dražji. WOW!
Če prav razberem so pri vseh procesorjih uporabili Noctua NH14 hladilnik. Pri stock hlajenju potemtakem ne bo do 20 stopinj razlike med R3600 in 10400F, ker je pri AMDju priložen boljši hladilnik.
  • spremenil: DarwiN ()
ja valda darvin..
Tisti ki rabi 12jedernega AMD-ja zagotovo ve zakaj ga bo rabil. Kot tudi kupci i5-10400F le tega ne bo uporabljal za Adobe....
i5 10400F je 170€ + hladilnik pa si dal za 3FPS-je toliko kot te pride pir amdju 3300x + plata. Ja valda je priporocljiv nakup i5 10400F.
mahone ::
Ma nemoj da priporocas 4c/8t v 2020?
A dobre 3 mesece nazaj bluzil kako 4c/8t nima kaj iskati v letu 2020
Katerega pa? 7700K?
mahone je izjavil:
meho7 ce izberes tak izmisljen argument, ti lahko odgovorim, da intlov proc skupaj z 12 threadi je koncno konkurencen AMD-ju s 25 % man threadi.
Do takrat pa kot kaze si prpipravljen placati vsaj 140€ za 3FPS-je. Po bo zanimiv argument za kaksne druge prihajajoce teste. ja te bom pri njih opomnil.
AMDečkoti, stisnjeni v kot, bodo zdaj promovirali DOA 4-jedrni procesor, ki jih jasno "nihče" ne kupuje v letu 2020, oziroma so jih pri MF prodali pičlih 50+ komadov...
Dobra! Loving it. Ni kaj dodati.. Keep it up. 8-)
Edit: Edino banat vas bo treba v nitki "Nakup namiznega PC-ja". :DDDDD
DarwiN je izjavil:
Ni kej, ko se moras naslanjat na oziroma v soboto zvecer s pateticnimi argumenti. kolikor vem je 3300x 4/8 in nov i5 6/12. Poizkusi z mehom7 ponovno.
DarwiN je izjavil:
To delaš kvečjemu sam. Ryzen 3600 se konkretno bolje obnese pri opravilih, ki izkoristijo več niti.
10400 pa nima več jeder, sam višjo ceno in se platforma je dražja.
Ok. Če je res enak hladilnik. Pol je to plus za Intel, sam bom počakal kak verodostojen test, da vidimo, če potrdijo.
Sicer pa konkurenca je dobrodošla, ker je edino, kar bo privedlo do bojsih opcij za nas.
  • spremenilo: tikitoki ()
10600K je enak 8700k.
Razlika je samo v frekvencah. :/
Horas ::
Mr.B se še kar blamiraš pa pišeš nesmisle sam da se mal ubraniš.
neo5468 ::
Marsikdo tukej ne ve, da average, ali pa včasih tudi 0.1% low, ne pokaže celo sliko. Še posebej je omembe vreden tukej 4c8t ala 7700k/3300x. Poglejte si kakšen digital foundry video, kjer dejansko naredijo analizo. Napram 6c12t procesorju ali pa 8c16t, je 3300x stutterfest.
Prevrti na 4:45 za odyssey test:
Poglej frame time. Pri 1080p in 1440p imaš ogromne stutterje, pri 4k je pa čisto ravna črta, ker gpu postane bottleneck in ima cpu odmor. 4c8t cpuji niso dobri že v današnjih igrah, zakaj bi to priporočil nekomu? Rajši narediš kompromis nekje drugje in se stegneš za 3600 ali pa 10400, ko pridejo cenejše matične. Rajši bi imel 2600 za tak denar, kot pa 3300x. Res je, da ima v igrah manj fpsjov kot zen2 4jedernik, ampak je pa vsaj bolj konstanten in nimaš stutterjov, ki ti pokvarijo celoten gameplay.
Digital foundry je edini kanal, ki dejansko testira real world gameplay, kako se cpuji dejansko obnašajo. Samo pri njih boš videl coverage različnih anomalyjev v gameplayu. En zanimiv primer je tudi v metro exodus, primerjava med 9700k/3700x/2700x.
Na 22:05:
Horas je izjavil:
Platforma z r5 3600 je po mehovem linku 5FPS-jev pocasnejsa a zato skoraj 100€ cenejsa v primerjavi i5 10400f.
Torej kaj bo sedaj tvoj pateticen izgovor nesmislov.
mahone ::
neo5468 je izjavil:
Na 22:05:
Zanimivo da danasnjega videa nisi copypastal
neo5468 ::
Linkal sem tisto, kar je bilo relevantno diskusiji v tistem momentu. Folk nad mano pusha 3300x, ker je average dober, pozabijo pa na druge stvari. Drugače pa ja, tudi tale 10900k review, ki so ga ravno uploudali, pokaže, da CPU ni tako preprosto benchmarkati, kot samo graf z average/0.1 lows. Se pa strinjam z njem, da intel reviewerje ni sampleov z i7 10700k, ker je praktično identičen i9 9900k :D.
Mr.B je izjavil:
Horas je izjavil:
Tebi res manjka par koleščkov.. Primerjaš 4-jedrnike, se naslanjaš na preliminarne cene ob izidu, prodajaš platforme z entry level procesorjem in navijalsko Z490 ploščo, namiguješ na potrebe po 240 AIO vodnem hlajenju za 10400 procesor, itd, itd..
Si ti vzel tablete danes?
Drgač pa počakaj 2 tedna na ustrezne cenejše matične plošče. Od katerih bo mimgrede Asrock celo ponujal navijanje non-k procesorjev, vključno z 10400F. Tu se tudi zna skrivat dodaten potencial, če bo zadeva dovolj učinkovita.. Otom potom.
neo5468 je izjavil:
3300X e itak entry level CPU in dober za trenutne igre.
dolenc ::
Asrock dostkrat kej tazga ušpič, pa potem intel na hiter to ustavi, tko, da ne računej na navijanje.
Vuli ::
yup, isto je bilo na z170 chipsetu, so kar kmal umaknili navijanje nonK-jev
DarwiN je izjavil:
Mr.B je izjavil:
Horas je izjavil:
trenutno r5 3600x ni 4 jedernik. trenutno je celo z maticno vec kot 100€ cenejsi od kombinacije za 5FPS hitrejsega i5 10400F.
to je realnost, danes.
Ka bo itd pa vzemi tabletke, ker sem preprican da ce bi ti malo manj zalil in poznal prihodnost, se z nami malimi ljudmi nebi druzil.
Ko smo govorili o tabletkah Darvin..
Poglej tam pri 6:20 kaj pravi o 3300X
Sej 7700k je tudi danes dovolj za večino gamerjev. Pa ga ti priporočaš, če bi ga kje našel novega za 130EUR? 3300X bi bil dober nakup za 60-70EUR, glede na to, da za ~95EUR že dobiš zanemarljivo počasnejše 6-jedrnike. Tako pa raje vsak pri zdravi pameti kupi 1600AF ali doplača 40EUR za R3600 v letu 2020..
Ali zakaj misliš, da jih niso praktično nič prodali na MF?
Nyana ::
A se že kaj ve kdaj pridejo cenejše plate za 1200 podnožje? V kratkem imam namen kupit nov cpu in mi je ta 10400F zdaj zelo zanimiv, če se ne motim je ta 6/12 enko kot ryzen 3600, prejšni 9400F pa je bil 6/6.
neo5468 ::
Gamers nexus ima ok reviewe, samo priporočila pa včasih brcne v prazno. Recimo v svojem 3700x reviewu je rekel, da je odd man out in naj rajši kupimo 3600, 3900 ali pa 9700k, 3700 pa ignoriramo, ker ni v ničemer boljši. Je rekel, da je 3700 jack of all trades, master of none :D. A tko, najboljši package je v celotnem ryzen lineupu.
Nyana je izjavil:
Čez 7-14 dni bi naj bile cenejše plošče zunaj.
Ja, procesorja bosta na las podobna, 10400F in R3600, tudi cene sistema praktično enake (če kupiš ločen hladilnik, bo 10400F hladnejši in tišji), ampak jaz bi še vseeno raje vzel R3600 zaradi ugodne nadgradnje v prihodnosti.. AMD platformo boš lahko čez 5 let nadgradil na 16-jedrni 3950/4950X za 200-300EUR in imaš mir do leta 2030.. Medtem ko lahko Intela samo vržeš med pomije. Tam ni nobene nadgradnje, ker so rabljeni Inteli dražji kot 24-karatno zlato.
No, razen če ne misliš nadgrajevat..
Alien123 ::
Na novih matičnih pri amdju bodo tudi chipset fan-i gor?
Ne.
Ne, ker bodo B550 omogočale PCIE 4.0 linije samo preko procesorja, ne pa tudi preko chipseta.. Chipset bo še naprej PCIE 3.0.. Enako torej kot Intelove Z490 plošče.
DarwiN je izjavil:
Normalno, ker bi pri tem prišpral najmanj za matično. Tako pa mi 7700K ponujate za 410€ Verjetno misliš da sem prtegnen, ko te tabletek vlečeš ven.
Morda bi pa moral prevrteti tisti yt video na 23:20.
FX-8350 imaš tudi za 280EUR. 8 jeder, Miki. Navali, narode. :P
DarwiN je izjavil:
In kaj mi to pomaga, ko ne paše v z170 čipset. Imaš še kak primeren predlog, ki ne bo mejil
But Brawndo's got what Darivin crave. It's got electrolytes.
-izmov. AL se boš raje nehal smešit.
DarwiN je izjavil:
4xx chipseti so bli pcie 2.0, ne 3.0 :)
Jap, točno, se pardoniram. ;)
mahone ::
Da ta tanši substrat je zelo dobera rešitev, da se da konkretno hladit. Sedaj morša samo pazit da ne greš preko voltaže, ki povzroči migracijo "Electromigration".
A je kdo opazil, da lga1200 cpuji nimajo avx512, i9 lga2066 pa ga podpirajo?
kot da to rabis na consumer cpuju
Nyana ::
DarwiN je izjavil:
Nyana je izjavil:
Hvala DarwiN za takšno podrobno in logično razlago, pol je res bolje da grem na AMDjev R3600 in eno solidno plato.
Verjetno boljše ja.. Pa če se ne mudi, počakaj 5-6 tednov na B550 plošče. Te bodo brez jajčkanja podpirale 4000 procesorje in pridobiš PCIE4 podporo. Mogoče pride prav kdaj v prihodnosti..
Pa aftermarkt hladilnik se dokaj priporoča. Oziroma eni se poigrajo s krivuljo hlajenja in jim zadošča stock hladilnik, medtem pa druge ljudi moti glasnost in nenehno zaganjanje..Odvisno od človeka do človeka, in ambientne temperature (ohišja).. Drgač pa vzameš kak Arctic Freezer 34 DUO ail Mugen 5 PCGH-Edition, ki bosta hkrati ok za hlajenje morebitnega 3950X/4950X v prihodnosti.
mailer ::
Nima smisla investirat v plato z pcie4 podporo, ki nima ddr5 slotov.
Zakaj pa to?
Pa mal nehvaležno je uporabit izraz "investirat", ko vendar B550 plate ne bodo nič kaj dražje od B450, tko da takorekoč dobiš gratis dodatno podporo.
Nyana ::
Super, hvala! Pol se definitvno še splača počakat na te nove plate. Trenutno sem na i5 4590, ki je že precej v letih... grafično kartico imam gtx 1070 in se pri novejših igrah že konkretno pozna bottleneck.
10400 očitno padel v vodo:
Tako blizu, pa vendar tako daleč. :8)
Čeprav... B460 plošče bojda podpirajo 2933Mhz rame.. Očitno ga je Steve tukaj malo biksnil.
DarwiN je izjavil:
hudo.
ko za vire i5 10400 uporabis Yt-uberja ki preferia stare serverske xeon-e na aliexpres plati z rusko modificiranim bios-om. In ga vzames resno.
in v YT-ju je lepo receno prakticno 3000Ddr4 memory "PRAKTICNO", razen ce mislis da bo extra 100Mhz s slabcim cl timingom rezultat kaj spremenil.
  • predlagal izbris: Horas ()
Heh, kakšen u turn. Se včeraj se je tu 10400 predstavljalo, k second coming.
KAVINSKY ::
DarwiN je izjavil:
Drobni tisk:
Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
20 / 34
12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )
1739279576 (56834) FireSnake
11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
787136762 (93941) mtosev
naslednik i9 9900k , kdaj ?
192350 (1955) ziga1990
