Forum » Strojna oprema » Intel Core 10th-gen
Intel Core 10th-gen
Rabimo konkurenco, potem bomo imeli napredek.
Če bo le vse res. Kot je rekel tiki: na veliko nas "rajcajo".
Ryzen prenosniki so bili izdani marca, pa šele sedaj vidimo, da prihajajo določeni modeli na zalogo.
klinker ::
Intela je danes treba jemat z veliko rezervo pri hype-anju, saj so hujsi od AMDja s svojimi Radeoni.
Pa dokler so take pecice, jih jst ne povoham.
FlyingBee ::
Spet bodo rešili zadevo tako, da bo Netburst-ish Skylake šel na smetišče zgodovine, Cove kot mobile-first arch pa bo več kot konkurenčna tudi na desktopu. Vprašanje je ali bo AMD dovolj kmalu nekaj še boljšega od Zen iteracij spravil na plano, da ne bo Intel mogel sploh dobro zadihati. Tokrat je seveda drugače predvsem pri proizvodnem procesu, kjer se vse bolj zaostruje.
New Sphincter Kvartet:
AapocalypseE ::
Intel Core i7 "Rocket Lake" Chips to be 8-core/12-thread?
https://www.techpowerup.com/269667/inte...
Že sedaj ne more proizvesti Gen 10 i9... To je samo silicon binding... kot podobno dela AMD.
Vuli ::
če je že prejšnja leta prodajal cpuje z zaklenjenim HTjem, bo pa še zdej.
Koliko silicija lahko kanibalizirajo ce onemogocijo ht. Ze sedaj je prakticno ne dobavljiv i9 10900k, ker rabijo dobra jedra da pridejo tako visoko...
verjetno bo isto pri i5/i3
mailer ::
To, da procesorji niso dobavljivi je spet zavajanje. Če plačaš dobiš v nasprotnem primeru pa ne. Tudi za avtomobile je čakalna doba, če ga ni v salonu greš drugam ali na drugo znamko.
Seveda najdi mi pet trgovin kjer je i9 10900K na zalogi.
Iz avstrijkega geizhals.at Liefertermin unbekannt && Jetzt vorbestellen
Imaš ga pa na zalogi kao po 630€
Za vsak slučaj sem preveril še Intel Core i9-10900KF Liefertermin
Še amazon.de za 700€
FlyingBee ::
Zanimivo, kako je Intel prav potihoma izdal 10700 in 10900 brez K in s pomočjo motherboard vendorjev omogočil točno to kar si je marsikdo želel, ko je pomislil na OC. Torej OC proc, ki ni K, torej ni OC pa vseeno je. Na stock s priloženim kulerjem se bo držal 65W in bil precej šibak v programju, v igrah pa celo vrhunski. Če nabaviš boljše hlajenje, enostavno powerlimit povečaš na zmogljivost kulerja, recimo 140W ali pa vse do norih 224W.
https://www.techpowerup.com/review/inte...
Ja, Ryzen 3000 je na 7nm v tehnološki prednosti, vendar je precej clever Intel tole izpeljal, Skylake na 14nm leta 2020. S sliderjem v biosu enostavno določiš do kje lahko gre glede na kuler, ki si ga omisliš. Nice!
Simply unlocking the power limit works wonders, gains are enormous, bigger than anything I've seen on a multiplier-based OC in a long time, and it's really easy to implement. Just adjust the setting in the BIOS and the CPU will run faster, guaranteed to be stable at all times.
- spremenil: FlyingBee ()
Poraba je sla v nebo, hitrost pa je pozabila slediti. Res ne vem zakaj bi bilo to super.
AapocalypseE ::
Bodo plačali AMDju škoda iz leta 2004?
Bo 14nm+++ proces ostal z nami še dolgo?
Ali da bodo predstavili big.LITTLE čip?
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Seveda, še 6 mldr naj jim dajo, ker so se z ATi zajebal oziroma so jih polenili.
KAVINSKY ::
AapocalypseE je izjavil:
Intel has "Something Big to Share" on September 2nd
So spet delnice začele padati, pa rabijo malo spodbude?
Announcement novih 10nm procesorjev?
FlyingBee ::
Ne rabijo, 14nm je čist še ok.
FlyingBee ::
A nisi videl 65W i7 10700 in 10900 brez k?
i7 10700 65W je švoh za productivity. V igricah je kar dober, ker ne zabijajo 8/16 konfiguracije na 80-100%, vsaj zaenkrat še ne.
Je pa res, da lahko dvigneš Power Limit in ti res porabi konkretno več. Nekako dvakrat za 30% pri multithreading taskih.
Vuli ::
- spremenil: Vuli ()
Glede na to, da ima ta procesor kar soliden CB single threaded score (501), bo kar veljalo, da pri opravilih, ki zahtevajo zgolj nekaj niti, kar visoko boosta.
Ampak je že tako, da ga je 'K' model zasenčil in je težko najti podrobne teste tega modela.
Situacijo si gre predstavljati tudi tako, da pri recimo 16 nitnih opravilih jedru neka logika nameni 8W moči, kar bi lahko ustrezalo 2.9GHz.
Pri 8 potratnih nitih je npr. utiliziranih vseh 8 jeder, a lahko boostajo višje itd.
Itaq se OS-ju zadeva predstavi kot 16 jedrnik.
FlyingBee ::
Najboljše pri 10700 in 10900 je, da se lahko powerlimit prosto dvigne glede na sistem hlajenja, ki ga imaš v PCju. Upam, da bodo to ohranili v boljših časih, ko bodo spet bolj konkurenčni. Tudi AMD bi lahko to omogočil, čeprav ima zmagovalca 3900x na boljšem 7nm.
Saj je. Imenuje se PBO.
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Vuli ::
sam ne vem, če je kak dokaz, da ta PBO sploh dela....
Dela. Samo pričakovanja moraš brzdati. :)
FlyingBee ::
Ne ga srat, sploh ni primerljivvo.
Vem.
Je bil preskok napram XFR/PBO pri prvi seriji. Upam, da izboljšajo pri Zen 3 vendar se mi zdi, da ne bo tako.
AMD je zadeve dobro optimiziral, pretirane porabe pa si ne morejo privoščiti zaradi velikosti in položaja chipleta.
Tako, po moji oceni, več kot 90-100W na chiplet pri običajnem (zrak ali voda) hlajenju ni znosno.
Po drugi strani je 14nm silicij Intela centriran in 'velik' po površini, 10th gen prenese tudi 200W+.
To je dobro pri gaming-desktopu, zen2 pa blesti v server/hedt/mobile segmentih.
Zanimiv video vreden ogleda. Intel jezi svoje iskrene podpornike s svojimi "gimp it" fintami.
TL;DR
Če hočete kaj boljšega od 2999MHz DDR4, je Z490 obvezen.
TL;DR
TL;DR
Ce pride jeseni Gen11 ? I9 10900K je DOE oziroma dobava je sredi avgusta.
Čez 3 dni bo APU od AMD-ja, ki bo zadostil "verjetno" basig gamin na 1080p.
Za vse ostalo pod Gamingom, pa itak testirajo z 2080 Ti, da se sploh lahko govori o nekih razlikah.
Vse je v redu, dokler zadeve sam ne nabaviš, ane?
Sicer pa je res, da je DIY zadnje čase domena AMD-ja, glede na cpu namreč.
Sicer pa to ni point videa.
Sklepna misel je ta, da hitrejši in odzivnejši pomnilnik pripomore k performansu ne glede na gpu.
Pri i5 so gimpali celo na 2666MHz.
https://ark.intel.com/content/www/us/en...
11th gen dvomim, da bo jeseni kaj drugega kot najavljen.
Da.
Intel bi lahko počakal z deseto serijo in dal ven refresh I9 9900K/2020 edition, in ne verjetno izdati gen 11 v krajšem časovnem obdobju kot se je to zgodilo po 7700k.
Če se pa kupuje za igranje iger, je pa itak problem. Ker če si zbral za 2060 Supper kartico, je praktično skoraj nesmiselno dati več kot polovico cene za 2060 za CPU (in plato), ker razlike v igrah praktično ni, razen če ti je fetiš igrati na low zaradi 240Hz mnitorja. Sem prepričan da bo kdo poizkušal dokazat nasprotno, ...
FlyingBee ::
Zakaj bi nekdo z 7700k sploh menjal, če ima pc večinoma za igre? Trenutno, nekaj mesecev pred izidi nove generacije gpujev in cpujev pa sploh ni za menjati. Čiči pa čakej.
Ko bosta nehala trollalalal, bosta dojela kaj sem napisal.
No ko bo decembra Gen11, vam ne bo potrebno menjat plate. Bolelo pa bo, ker Pci4 Gen4 verjetno ne bo podprt drugje kot na Z490 chipsetu.
Vuli ::
Linus se je malo razpizdil
Nekak mi občutek pravi, da bo do konca leta pokazal nekaj kar bo primerljivo z ryzen 4000 serijo, ker drugače so fail.
Vuli ::
na 14nm bolj težko. Če pa končno predstavijo 10 nm za desktop, pol pa zna bit zanimivo.
Ja na to računam. Če primerjaš amd 12nm vs 14nm++ od Intela vidiš, da je na 14nm spravil več tranzistorjev kot amd na 12nm.
FlyingBee ::
Po gostoti sta si 7nm duv tsmc in 10nm intela primerljiva, vendar rocket lake s, ki sledi na desktopu bo na 14nm in willow cove cores, ki obljublja dvig ipcja.
Wrop ::
GF 14nm/12nm ima 36 MTr/mm2, Intelov 14++ pa 37 MTr/mm2. GF 12 nm proces je pomanjšal sam tranzistor, ni pa zmanjšal razdalje med njimi, tako, da je gostota ostala enaka. Intel pa je celo moral zmanjšati gostoto tranzostorjev pri 14(+)(+) napram 14 nm, da je dosegal višje frekvence. Pa še vsak po svoje šteje gostoto.
AMD zen2 čhiplet dosega 53 MTr/mm2, Intelov 10nm UHP proces naj bi dosegal 67 MTr/mm2. V realnosti pa še nekaj manj. zen3 chiplet bi lahko dosegel tam do nekje 20 % večjo gostoto, torej realno dobrih 60 MTr/mm2. Ampak spet težko primerjamo med sabo, ker IO chiplet je pri AMD posebej, pri Intelu pa zbija gostoto navzdol.
Če ne gre i9 10900K bo šel pa i9-10850K. Morda bi pa namesto DOE raje napisali kot Amd Up to... Pa nebi bilo potrebno še enega proca...
FlyingBee ::
I7 10900 brez k je boljša izbira, sam določiš Up to, glede na hlajenje, ki ga ali nameravaš imeti. Če se že gre Intel top mainstream 10th gen, potem se vzame proc, ki podpira Thermal Velocity Boost.
Nič ljudje jaz ta teden nabavim 10900x cpu. Očitno bom eden redkih s tem cpujem. Grafa 2080 super. Neko ohišje iščem. Eatx bi mel. Sedaj sem imel cm haf 932.
| » | 12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )Oddelek: Strojna oprema | 279567 (56825) | FireSnake |
| » | 11th Gen Intel Core (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 136759 (93938) | mtosev |
| » | naslednik i9 9900k , kdaj ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2350 (1955) | ziga1990 |
