Instantna grelna pipa ali bojler?
2
Lowink ::
Dodatno ogrevanje steklokeramične plošče za eno kofe (1.5dl) pomeni ~2x več energije, ali 5 oz 10km energije za E-kolo.
zee ::
Vice je izjavil:
grelne pipe so totalni poden. Probali različne višji cenovni rang. Da imaš malo mlačno vodo škoda denarja... Bojler in tajmer ko rabiš zmaga....
Bojler na toplotno črpalko. Prižgan cel čas brez razlike v električnem računu.
zee
energetik ::
mailer je izjavil:
Saj bi šla tudi pri plošči "energija v vodo" in ne samo na zgornji strani ampak tudi na spodnji in po obodu. Torej bi bila recimo površina še enkrat večja v primerjani s spiralo, kar pomeni tudi lažje prehanjanje toplote v vodo.
Lej, beri kaj ti pišemo. Potopni grelec je 100% učinkovit, pika. Lahko čaraš kar hočeš z indukcijo itd, 2kW je 2kW.
Če hočeš točiti vodo z 1deci/sek s 50°C, temp vodovoda je 10°, rabiš 16,8kW moči... Torej če ima pipa 6kW grelec, boš za 20L škaf 50° vode moral točiti z 2,1L/min in to dobrih 9min. Skratka take pipe so dobre kvečjemu za počasi si roke umit.
vires in numeris
50 stopinj jaz nimam niti na centralni. Za tako pipico nekje da si splahneš roke je preko glave dovolj 20-25 stopinj. Če rabiš 40, pač zmontiraš pravi bojler, ali pa greš na drugo pipo v stanovanju.
Te pipe imajo tudi nizki pretok, namenoma.
energetik ::
Utk je izjavil:
No 25 je pa tud za roke umit premal. Sploh če si kake šmiraste roke umivaš, to se rabi vsaj kakih 35°.
Pisal sem o npr. čistilki, ki si hoče 10-20L vroče vode natočit za pucanje. In bo tam stala 10min...
c3p0 je izjavil:
Jasno, saj drugače kaj več od mlačne vode ne dobiš ven.
vires in numeris
WaterBoy ::
Zdravo
Obujem temo.
Pri starših ki imajo bojler, zelo dolgo traja da pride topla voda do kuhinje in sem dobil idejo da bi se električno grelno pipo vezalo zaporedo na cev ki pride iz bojlerja.
Je to izvedljivo? Je kdo to storil? Pač da dokler ne pride topla voda iz bojlerja bi grela za pipa ko se pa segreje pa se tako izključi?
Hvala za nasvete
Dvomim da obstaja elektricna grelna ki ima prikljucek za toplo vodo.
Problem predolgih povezav med bojlerjem in pipo se ponavadi resi z dodatno crpalko ki vedno oziroma na urnik posilja toplo vodo do pipe. Je res da zna to kar stroske povecat...
Zmontiraš 5l podpultni bojler nastavljen na 30°C (ali poljubno).
Za dodatno črpalko moraš imeti ustrezno vezavo cevi. Če povem laično, za toplo vodo rabiš potem 2 cevi do pipe, da imaš omogočeno kroženje.
Jaz bi dal čim manjši, recimo 5 l grelnik vode tlačne izvedbe. Priklop "hladne vode" bi bil izveden s toplo vodo iz centralne, vroča voda pa na pipo.
Sanitarna toplotna crpalka. Sploh nimas kaj študirat...top zadeva.
WB sprasuje, kaj narediti, ker dolgo traja, da priteče topla voda na pipi. Sanitarna TČ pri tem nič ne pomaga.
Pretočni bojler. Nikoli ne veš, kdaj se ženi sprdne, da ji pipa ni všeč...
koli99 ::
Tudi jaz obujam temo.
Sem v fazi nacrtovanja letne kuhinje in brez vecjih gradbenih posegov v notranjosti hise bom imel na voljo zunaj samo hladno vodo.
Ker pa bi rad da lahko operemo s toplo vodo po zabavi posodo zunaj v koritu, iscem primerno varianto za gretje vode.
Vase mnenje, 3.5kW pretocni bojler pod pultom bo ok?
tony1 ::
" Ker pa bi rad da lahko operemo s toplo vodo po zabavi posodo zunaj v koritu, iscem primerno varianto za gretje vode."
Daj ga no sračkat. Odneseš noter in daš v pomivalca. Ta porabi manj vode, manj detergenta in manj elektrike kot pranje na roke.... Saj nismo leta 1900.
Pa še bojlerja ne rabiš kupit ;)
koli99 ::
To delam ze zdaj. Glede na to da bom imel korito se bo kaksna ponev pomila kar zunaj. Krozniki itd pa bo slo itak v pomivalca.
Vprasanje ni kje bom pral, ampak kako doseci toplo vodo v letni kuhinji.
Alternative so mini ali pretocni bojler, glede na potrebe se mi zdi pretocni boljsa izbira? Nimam pa z njim nobenih izkusenj, koliko dejansko segreje vodo, kaksna moc je potrebna...?
bauci ::
Imam grelno pipo v letni kuhinji. Za splaknit krožnike in spucat pult je ok. Za oprat zamaščeno posodo je pa voda premalo topla/vroča.
koli99 ::
Kaksna je moc tvoje pipe?
Sem gledal specifikacije pretocnih bojlerjev in zgledajo precej boge..., 1.6l/min za 40 stopinjsko vodo za 4.4kW grelnik.
bauci ::
Res ne vem. Sem jo kupil v Leclercu pred leti, ko je bila akcija za cca 35€.
Je pa plastik fantastik in se mi je že začela lupiti. Ampak je še uporabna.
Segreje pa vodo na 40 stopinj v par sekundah.
  • spremenil: bauci ()
darkolord ::
S 4,2 kW segreješ na sekundo 1 liter vode za 1 stopinjo.
V sekundi z navadno pipo bolj dva deci natočiš kot pa en liter.
Zmontiraj bojler. Ampak na zimo ga boš pa moral izpraznit.
Če želiš učinkovit pretočni sistem (in ne tistih bogih grelnih pip), moraš izbrat pa nekaj takega:
https://www.vaillant.si/uporabniki/prod...
https://www.instal.si/index.php?id=1617...
koli99 ::
Gledal sem nekaj podobnega kot je drugi link, Valliantovi so od 18kW naprej,...precej vec od moje TČ;)
Moram testirati kaj je 1.3l/min, v praksi verjetno precej malo.
Razmisli o tem, da bi vseeno malo gradenih posegov naredil, da bi dal izolirane cevi in napelješ kar iz bojlerja, ki ga itak imaš noter in greješ vodo s TČ. In nimaš nobenih jajc, samo konec sezone zapreš in spustiš vodo iz cevi.
starfotr je izjavil:
Zakaj bi moral bojler izprazniti čez zimo?
A električne pipe pa ni treba? Po tem isti logiki.
2
Moč plinske peči
296540 (5752) connel
Ogrevanje 'reaktorja'
312326 (1613) fikus_
nakup bojlerja
4923379 (20140) Spock83
nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )
9946868 (43747) Maestral
Indukcijski bojler za vodo?
169183 (8798) Pyr0Beast
