Forum » Loža » V tujini si ob nesreči in brez zavarovanja samoplačnik
zobnik ::
Kolk vas ve da če greš v tujino in se ti kaj zgodi (na cesti ali na morju, planinah..) si samoplačnik v celoti.
Torej naše dodatno zavarovanje v tujini ne velja, osnovno pa velja sam če maš Evropsko kartico k jo brezplačno naročiš preko spleta. Krije samo osnovno.
Turistično zavarovanje pa vse to reši...pride letno cca 50 evrov al pa za 3 dni okol 8 evrov, lahko tud 1 tede, 1 mesec pride pa potem že 20-30 evrov....
Mam prav, se motim ?
- spremenil: zobnik ()
Matej_K ::
Če hočeš je pa tu Corris za celo družino 10 dni te pa pride približno 40€...Hrvaška
Junija ko bili na morju, žena nekaj fasala, poklicali slovensko številko corrisa, vse oni uredili, zdravnica kar v apartma prišla.
STASI ::
Pri Corrisu je potrebno biti previden pri kritjih.
Z osnovnim kritjem naprimer v ZDA nimaš nič za delati. Za tam moraš vzeti trojno kritje.
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
Timmah ::
Enako za Rusijo (dvojno ali trojno se ne spomnim točno). Mislim pa da na Corisovi spletni strani vse piše.
donde esta francesca
Nikonja ::
jz imam triglavovo turistično asistenco in sicer celoletno za celo družino cca 130 eur - brez tega ne gremo nikamor iskreno. V Singapuru smo imeli "nesrečo" in je račun v bolnišnici bil cca 4t eur (no comment), triglav vse lepo plačal brez pripomb.
Če mene vprašaš je to res nizek strošek glede na to kakšen račun lahko fašeš če se kaj resnega zgodi.
Jaz preživim letno okrog 60 dni v tujini, Evropa, v glavnem sem v avtu.
Nimam popolnoma nič dodatnega zavarovanja (celo brez dopolnilnega sem) in mi na kraj pameti ne pride, da bi kaj rabil. Kaj šele zganjal paniko po forumih.
V sumljive kraje me pa ne vleče. Drugače bi mogoče pomislil na kaj podobnega.
- predlagal izbris: nejcek74 ()
mikhaair ::
OP omenja tudi planine v tujini. Planinci si ekstra plačajo še zavarovanje za hribe. Domnevam, da zaradi dragega helikopterskega reševanja.
Mogoče zna kdo povedat kaj več ravno na primeru hribov, kaj spada pod osnovno zdravstveno zavarovanje, zakaj imeti dodatno za tujino, ter zakaj ekstra planinsko zavarovanje.
fujtajksel ::
Kaj je to zdej brezplačna reklama za Coris?
Kolikor vem ti z evropsko kartico krijejo nujne stvari.
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/...
Če je problem cash, lahko poskusiš kontaktirat konzularno pomoč.
Zna prit prav dodatno zavarovanje tudi v EU če bi rad kaj kar je več kot "nujno", zdravstvene ustanove ponekod rade vprašajo kakšno zavarovanje imaš, ne le če ga imaš, in prilagodijo postopke.
Pa ponekod te radi odpeljejo s helikopterjem tudi če nimaš dodatnega zavarovanja in bi samo lahko bilo nujno, da se odvežejo odgovornosti in podpirajo zračno reševalno službo.
googleg1 ::
OP omenja tudi planine v tujini. Planinci si ekstra plačajo še zavarovanje za hribe. Domnevam, da zaradi dragega helikopterskega reševanja.Tako kot si povedal helikoptersko resevanje v tujini ni poceni. Pri osnovnih turisticnih zavarovanjih za tujino ponavadi niso kriti vsi sporti. Lahko se tudi zgodi, da je hoja v hribe krita vendar samo do dolocene nadmorske visine. Poleg tega pa je vprasanje kje je prag, kjer se hoja v hribe smatra za alpinizem. Zaradi tega ima planinska zveza Slovenije z doloceno zavarovalnico sklenjeno zavarovanje za to specificno sportno dejavnost. Imajo tudi vec paketov. Mislim, da so razdeljeni geografsko (cel svet, Evropa) in pa glede na nadmorsko visino.
EDIT:
Da ne bomo govorili na pamet: https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79
Zavarovanje je sklenjeno z Adriatic Slovenico
- spremenil: googleg1 ()
kunigunda ::
nejcek74 ::
Plačuje se reševanje iz hribov, ne pa zdravljenja morebitnih poškodb in bolezni, ki nastanejo v hribih. Drzave imajo razlicno urejen sistem resevanja, sloveski je pac izredno prijazen do uporabnikov.
zobnik ::
tud za hojo v hribe po tujini je coris al pa kako drugo turistično zavarovanje z vrha dost.
Če boš rabil pomoč boš samoplačnik, daj naroči si vsaj brezplačno evrospko kartico na tistem linku.
STASI ::
Velik riziko. Sej ne rabiš nobenega zavarovanja, dokler nekaj ni narobe.
Ti povem en primer, ki sem ga slišal od zdravnika, glede dopolnilnega zavarovanja.
Kaj je točno bilo z osebo ne vem. Vem da so ga obravnavali(zdravili) v KCju in moral je odležati nekaj dni v bolnišnici. Fant po koncu zdravljenja dobi račun. Celotni stroški njegove oskrbe so znašali okoli 60.000 €. Ni imel dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Moral je plačati razliko. Mislim da je rekel cca 12.000 € (lahko več ali manj). Se ti zdi da bi lahko ti skeširal tak denar, če bi prišlo do take situacije.
Zdravljenje in prevozi v primeru nesreče v Švici in Avstriji, kjer bojda pogosto uporabljajo za prevoz bolnikov helikopterje, ni poceni. Mislim, da ti take primere krije trojni Corris.
zobnik ::
Tele cifre so izmišljene, 60.000 evrov ni šans, 12.000 evrov doplačila ker ni imel dopolnilenga je spet pretiravanje. Ali je doživel hudo nesrečo in v bolnišnici ležal 3 mesece++++potem je ta strošek tam tam.
Ampak če enkdo dopolnilenga nima ima pod osnovno kritje krito le nujno ležanje v bolnišnici, potem lahko gre domov ali če ima dopolnilno izkoristi to.
kr3ten ::
Men se teli vrtoglavi zneski zdijo nateg ... A mislite, da zavarovalnice res poravnajo take enormne zneske?
Enkrat sem bral nekje, da zdravstvene ustanove precej napihnejo stroške, ker baje potem zavarovalnice handlajo glede realne vrednosti ... iz 60k je lahko potem samo 5k. Je kaj resnice na tem?
zobnik ::
da boste razumel:
Podatki se nanašajo na najpogostejše zdravstvene storitve.
1.Nenujni reševalni prevozi za razdaljo 20km - 63,00 eur
2.Storitve pri splošnem zdravniku in zobozdravniku:
-kratek obisk cca 1,50 eur do 3,00 eur
-predpisovanje zdravila na recept cca 1 eur
-kratek stomatološki pregled 1,80 eue
-zalivka na eni, dveh ali več ploskvah od 2,50 do 6,00 eur
-bela plomba je samoplačniška
-kovina pri zalivkah 8,87 eur na gram
3.Storitve v bolnišnici, ki so vezane na porod ali splav - od 84,00 do 160,00 eur
4.Storitve v bolnišnici, ki so vezane na operacijo slepiča - od 279,00 do 531,00 eur
5.Bolnišnično zdravniška nega vezana na št dni po operaciji (povprečje 4 dni) - 9,00 eur - 20,00 eur
6.Bolnišnične storitve vezane na saniranje - mavec - od 5,00 do 11,00 eur
7.Bolnišnične storitve vezane na zlome stegnenice - od 330,00 do 500,00 eur
8.Razširjeni specialistični pregledi - od 2,00 do 7,00 eur
9.Slikanje skeleta - od 2,00 do 7,00 eur
V nadaljevanju vam navajamo samo nekaj primerov zdravljenja poškodb in stroške zdravljenja:
- V primeru, da vam glede na vrsto poškodbe zdravnik npr. predpiše fizioterapijo, boste samoplačnik v zdravilišču za:
OSKRBNI DAN 26,23 EUR/DAN
ZAČETNA OSKRBA 14,69 EUR
NADALJNA OSKRBA 11,85 EUR/DAN
TERAPEVTSKE VAJE 5,81 EUR/VAJO
Glede na to, da se fizioterapija praviloma predpiše za dobo 14 dni, lahko dobite približno oceno samoplačniškega zneska, ki v tem primeru znaša cca. 540,00 EUR.
Navajamo vam še nekaj primer stroškov zdravljenja:
OSTALI POSEGI NA ZAPESTJU IN DLANI PZZ 247,17 EUR
POSEGI NA STOPALU PZZ 333,68 EUR
POSEGI NA NADLAHTNICI, GOLENICI, MEČNICI IN GLEŽNJU 571,58 EUR
zobnik ::
MR SKELETA ARTROGRAFIJA - VSAK SKLEP
Celotna vrednost zdravstvene storitve je okvirno 335,00 EUR, znesek, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje je 30% (v primeru poškodbe) kar znese cca 100 EUR.
ali
MR PREISKAVA GLEŽNJA
Celotna vrednost zdravstvene storitve je okvirno 200,00 EUR, znesek, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prav tako 30% (v primeru poškodbe) kar znese cca 60 EUR.
ali
zobnik ::
še ena:
vsaka hospitalizacija ter poseg v bolnišnici združuje vse storitve, ki so nudene pacinetu, od hospitalizacije ter bivanja na intenzivni negi ali oddleku, pa vse do zdravil, hrane, ostalih posegov v času njegovega bivanja. Glede na vaše navedbe vam lahko posredujemo ceno za operacijo slepiča in sicer:
- operacija slepiča s katastrofalnimi ali resnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti:
Skupna cena je 2.798,45 eur- pzz 15% 419,77 eur, OZZ 85% 2.378,68 eur - glede na navedeno smatramo, da gre pri vas za ta primer;
- operacija slepiča brez katastrofalnih ali resnihi spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov
Skupna cena je 2.226,66 eur- pzz 15% 334,00 eur, OZZ 85% 1.892,66 eur.
Ostali posegi na koži, podkožnem tkivu:
Celoten znesek 821,92 €, del PZZ 15% = 123,29 €, ki ga krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje
zobnik ::
Neoplazma ali pogost izraz za nenormalno in nekontrolirano rast nekega tkiva. V ožjem smislu tumor pomeni enako kot neoplazma ali novotvorba.
Šifra SPP storitve B66A 64 Cena 1.185,48eur x 2,28tock = 2.702,89eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 540,58eur)
____________________________________________________________________
Netravmatska Stupor in koma
Stupor je stanje popolne psihomotorične neaktivnosti, bolnik ne govori, leži negibno in se ne odziva na zunanje dražljaje.
Šifra SPP storitve B74Z- Netravmatska stupor in koma Cena 1.185,48eur x 0,80 = 948,38eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 189,68eur ) ____________________________________________________________________
Krvni strdek lahko zaide v katerokoli arterijo v telesu. Zaradi anatomije krvnih žil strdek razmeroma pogosto zanese v možganske arterije in bolnik doživi možgansko kap.Mozne storitve pri mozganskih strdkih
Šifra SPP storitve B07A- Posegi na perifernih možganskih živcih in drugi posegi na živčnem sistemu s spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti
Cena 1.185,48eur x 3,56 = 4.220,31eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 844,06eur )
Šifra SPP storitve B07B- Posegi na perifernih možganskih živcih in drugi posegi na živčnem sistemu brez spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov
Cena 1.185,48eur x 1,09 = 1.292,17eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 258,43eur )
Šifra SPP storitve B70A Možganska kap s hudo ali zapleteno diagnozo ali postopki cena 1.185,48eur x 4,05 = 4.801,19eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 960,24eur )
Šifra SPP storitve B70B Možganska kap z drugimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti
Cena 1.185,48eur x 2,17 = 2.572,49eur ( 20% krije PZZ, ki pa znasa 514,50eur ) _________________________________________________________________
En dan v bolnisnici pa znasa 101,55eur in 20% PZZ znasa 20,31eur
Fantje zdej sem vam vse dal cenik za skoraj najhujše operacije.
Tele cifre so izmišljene, 60.000 evrov ni šans, 12.000 evrov doplačila ker ni imel dopolnilenga je spet pretiravanje.Malo si poglej koliko stane intenzivna nega.
| » | Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 45327 (17167) | jocoj |
| » | Globalno zavarovanje za potujoce sportnikeOddelek: Kaj kupiti | 2865 (2497) | Mare2 |
| » | ZavarovanjeOddelek: Loža | 6223 (5038) | paraboŁa |
| ⊘ | Prekinitev zavarovanja - VZAJEMNA (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28637 (27114) | Gandalfar |
| » | ZdravstvoOddelek: Problemi človeštva | 11035 (7995) | LeQuack |
