Elektromagnetno polje in vpliv na cloveka
mahoni ::
O tej temi nimam pojma, edino kar me muci ze nekaj casa je to, da si razbijam glavo, ce je v nasi zgradbi kaksen negativen vpliv le tega.
Zivim v vecstanovanjski starejsi hisi in direktno pod nasim stanovanjem je vecja elektro baza. Pojma nimam kako se temu rece, baje iz tega dobivamo elektriko v tej bajti, ter v sosednji. Nekih 10kw.
Glede na to, da je to direktno pod nami najbrz ne more biti dobro po zdravlju ali se za brezveze sekiram?
Kupil sem si en cenejsi EMF tester, ki pokaze 1.6 uT, ko grem z napravo cisto po tleh, oziroma nad 80cm je ta 0.4uT.
Kaj menite?
slawc ::
To bo transformator. Praktično celotno magnetno polje ostane v jedru. Poskusi pomeriti še magnetno polje okoli vodnika, ki gre od TV. Imaš mogoče vtičnico, ki je zraven postelje in je tam priklopljen polnilec ta telefon? Sicer pa magnetno polje hitro pade z razdaljo na zanemarljive vrednosti. Poglej si tudi tukaj, neposredno pod visokonapetostnimi vodniki
http://www.emfs.info/sources/overhead/
Elektromagnetno polje tega nima dovolj energije, da bi škodovalo zdravju. Učinki na počutje so bolj psihološki (misel na to je neprijetna, mogoče se sliši brnjenje, trafo se segreva in je bolj "toplo" kot bi bilo brez tega, ...
Poglej si še razliko med neionizirajočim in ionizirajočim sevanjem. Zanimivo, čemu smo vse izpostavljeni in to namenoma pa se nič ne sekiramo. :)
LP, Slawc
techuser ::
Preden se vseliš v stanovanje ali hišo, si naredi faradejovo kletko pa boš mel mir. Seveda jaz bi dal čez knauf al pa kej da ni preveč packarije ali pa kar v grobi omet. Če imaš denar in čas, je to investicija v zdravje.
  • spremenil: techuser ()
zee ::
techuser je izjavil:
Seveda, vendar potem pozabi na mobilni telefon. Faradayeva kletka namreč učinkovito ustavi tudi signal mobilnih operaterjev in routerjev.
zee
zee ::
Za brez veze se sekiraš.
zee
techfreak :) ::
zee je izjavil:
Torej ne bo imel nobenih motenj od sosedovih routerjev, in bo lovilo samo njegovega.
mahoni ::
Ok, hvala za odgovore.
Spalnica - Magnetno sevanje (strani: 1 2 3 )
10632262 (18295) BigWhale
sevanje vtičnic (strani: 1 2 )
7621432 (17362) RejZoR
trdi disk in magneti na blagajnah v trgovini
216891 (6512) bluefish
Katera mreza preprecuje elektromagnetno sevanje?
205485 (5275) 'FireSTORM'
Problem z monitorjem in blizu postavljenemi zvočniki
111711 (1556) BigWhale
