Forum » Elektrotehnika in elektronika » Problem z monitorjem in blizu postavljenemi zvočniki
Tero ::
Torej računalnik sem si priklopo na glasebeni stolp in sem zvocnike da na vsako stran monitorja in presenečen ugotovil da se na monitorju pojavi taki vijolčna "packa". če se ne motim je to zaradi magnetov v zvočnikih. Ima kdo kako idejo kako bi to rešil? Zvočnike ne morem dat bolj stran, polega tega pa seveda nakup drugih ni rešitev. Obstaja mogoče kaki posebni material katerega bi dal med zvočnik in monitor?
Upam da to sploh gre kak rešit.
Slowenc ::
Hmmmm. Kakor jaz vem elektromagnetno polje prehaja čez različne snovi. Tako da ti ne bi znal povedat kaj moraš dat med zvočnike in monitor, da ne boš imel več motenj.
Vkolikor ti je kaj do monitorja, odmakni zvočnike stran, ker mu to škoduje.
ALi pa kupi LCD monitor
. Tam ne boš imel teh motenj.
Skiny gate.
jest10 ::
Namagneti mu mrežico(tam ker rata slika na ekranu) in potem imaš stalno mavrično ali pa zamaknjeno sliko
schurda ::
Rabu bi antiferomagnetno snov, te pa zaenkrat še niso pogruntali. Žal nimaš sreče.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
matias ::
Kolikor vem, imajo določeni računalniški zvočniki in ostali dražji zvočniki to magnetno zaščito... Še ni nihče videl zvočnikov, ki visijo na monitorju? No, ne bi vedel, kako je tam to porihtano, ampak vsekakor SE DA. Tudi sam sem imel nekaj časa precej močne zvočnike čisto zraven CRT monitorja, pa ni blo nič pack... dokler se po pomoti nisem približal z namagneteno konico izvijača
; takrat moj monitor še ni imel Degauss funkcije
Potem pa veste, kaj sledi :)
zlabo ::
Lahko probaš z faradayevo kletko. Zvočnike(škatle) če se da razdri in jih od znotraj obleči z pločevino, to pa potem poveži z maso (ozemljitev)
schurda ::
Faradayeva kletka je za električno polje, tu pa je problem z magnetnim. Razen za železo, krom in nikelj, je večina snovi prozornih za magnetno polje.
A7V133-VM ::
Najlažje je to rešiti, da daš okoli magneta zvočnika en pleh al pa kej podobnega.Več plasti kot daš bolje bo.
Jaz sem to tako anredil, da sem narisal krog, s šestilom na pleh, krog izrezal in na vsaki strani vrezal še vreznino, ki je dovžine magneta.
Nato sem ta krog dal gor na magnet in zavihke zavihal na vsaki strani.Ker je med zavihki še nekaj lufta narediš še en tak krog in ga na isti način pritrdiš gor le, da ga malo zamakneš.
Tako sem jaz pri subwooferju naredo in stvar je bila rešena.
A7V133-VM ::
ne tega pa nisem sprobal, ker sem po tem, ko sem dal gor pleh samo dal zvočnik (brez box-a) zran monitorja in gledo kaka je slika zaj
in slika je bila zelo manj popačena, malo je še vedno bila na robovih vendar dosti manj kot prej s tem, da sem dal zvočnik 10cm zran monitorja
potem sem pa zvočnik samo dal v box in nisem nič gledal ali kaj greje ali ne
zakaj smatraš, da bi se pelh grel?
BigWhale ::
Skoda monitorja, da bi ga kvaril s tem, da das zraven zvocnike, ki niso magnetically shielded. Res skoda. Lahko pa probas tako, da enostavno razmagnetis monitor, takrat ko so zvocniki v blizini. Degauss pomaga pri manjsih magnetnih poljih. Probaj.
| » | trdi disk in magneti na blagajnah v trgoviniOddelek: Strojna oprema | 6889 (6510) | bluefish |
| » | LCD+magnetno pole=?Oddelek: Strojna oprema | 2295 (2004) | darkolord |
| » | Odbita ideja- jekleni boxi ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2146 (1744) | T0RN4D0 |
| » | Disk blizu napajlnikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4522 (4058) | Pyr0Beast |
| » | Zgoraj Sonyev trinitron spodaj pa 350W subwoofer?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1604 (1444) | Sandi79 |
