Telemach Ubee Port Forwarding
MatoXD ::
Zdravo.
Zanima me, včeraj sem se zajbaval 4 ure z portu 25565 in ga nikakor nisem mogel nastaviti, da bi bil viden navzven in sem potem bral po forumih, da je možno, da Telemach iz nekega razloga blokira vse porte in so omogočeni samo določeni.
Ima kdo kakšno izkušnjo z Ubee routerju ter port forwarding in mu je uspelo usposobiti? Jaz sem probal vse stvari, na Windowsu sem tudi firewall izključil... Je Telemach tukaj kriv?
Ker sem bral da po pogodbi, naj bi imeli pravico do svobodnega interneta, kar tukaj Telemach ne upošteva, v primeru, da oni blokirajo Porte.
Hvala za vašo pomoč
mzakelj ::
Če je to LTE modem kar pozabi ker si na LOKALNEM omrežju tako rekoč.
MatoXD ::
Ne nisem, mam koaksialen kabelj, ni LTE.. Sam ne razumem zaka sploh, sploh ne dela.
Kak predlog?
MatoXD ::
Zanimiv mi je tut ta člen, katwri opisuje, da operater nesme nasprotovati uporabnikovim odločitvam (v temu primeru odpiranje portov)
https://zakonodaja.com/zakon/zekom-1/20...
joze67 ::
Mam Telemach (optika), imam port viden navzven, torej Telemach na splošno in povprek ne blokra portov.
Daniel ::
Imam optiko in modem v bridge ter lasten router. Vsi odprti porti delajo brez problema. Kako zadevo nastaviti na Ubee, pa mi je neznanka.
PH03N1X ::
Lahko nastavljam kar hočem na coax modemu glede portov. Minecraft Dedicated Server?
pino ::
Telemach nam je zamenjal modem za ta modem:
Vendor Ubee Interactive Corp.
Model EVW32C-0N
Hardware Version 3.34.1
Firmware Version 2.4.1009-SIP
Boot Version 1.0.03
Imam Filetilla ftp server, ki je prej delal na starem modemu brez problema, sedaj pa s tem Ubee modemom pa ne morem več vzpostaviti povezave na ftp server.
LP Pino
kocbek ::
@Pipo (pišem iz glave ker trenutno nisem v bližini routerja oz modema,za kakšno napkico se opravičujem)
Na levi strani idi na port forward(lan oz wlan).Nato stisni add new rule
Tukaj nastavi lokalni ip(ip ftp strežnika),nato range porta od do (pri ftp od 21 do 21).Nato še zunanji port.
Pri zunanjem ip-ju ne piši ničesar.Nekje na koncu pa imaš izbiro za vklop oz izklop pravila.obvezno daj na enabke oz on. Na koncu shrani in ti bi moralo delat.
pino ::
kocbek naštimano tako pa še vseeno ne gre.
LP Pino
kocbek ::
Probaj še resetirat modem.
Lahko pošlješ screenshoot.
pino ::
Tole je screen od Port Forwarding
 port
port
LP Pino
Pod firewall še preveri,kak nivo zaščite je tam nastavljen. Glede na nivo ti blokira določene storitve.
pino ::
Pod firewall imam vse na low. Ne vem kaj bi lahko še blokiralo. Edino, če Telemach kaj blokira. drugače bi to moralo it.
LP Pino
kocbek ::
Pod protocol nastavi "both"(tcp in udp).Ostalo je vse ok.
Do sedaj še je vse delovalo na tak način, ko sem porte za aplikacije video in vlom nastavljal.
rokp ::
Zakaj bi pa za FTP dajal UDP?
pino ::
Sem obupal, tole na Telemachu ne dela. Ne vem kje to blokirajo. Na žalost.
LP Pino
XS!D3 ::
Pri meni nič ne blokirajo.
Port 20 maš odprt?
pino ::
XS!D3 je izjavil:
Port 20 maš odprt?
Ne, zakaj pa port 20 mora bit odprt. A to na obeh straneh (Local External)
Po moje ne znam Ubee modema prav nastavit, ko še marsikdo kot berem na forumih.
LP Pino
kocbek ::
Telemach ne blokira nobenega porta.
Lokalno lahko dostopaš do ftp?
Probaj še factory reset modema.
Kakšen je ip modema?.Ker ponavadi ima telemach modeme nastavljene na 192.168.1.1 oz 192.168.1.254(pri telemachu še nisem naletel na kaj drugega po defaultu).
  • spremenil: kocbek ()
pino ::
Sem sedaj rešil, Telemach res nima zaprtih portov. Prej sem porte štelal iz wifi usmerjevalnika in tam sem moral odpreti
samo port forward 21. Na tem Ubee mpdemu pa še ene porte, pa je koj zalaufal.
LP Pino
  • spremenil: pino ()
jacky_folf ::
pino je izjavil:
kako si to rešil? imam isti problem
pino ::
Odpreš filezila server greš na passive module setting in prepišeš porte od do,
Potem zalaufaš ubee modem in v port forwarding vpišeš te dva porta
Upam, da je dovolj jasno.
LP Pino
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372375256 (75712) ignats
router-torrent port?
61783 (1661) Gapi
FTP port forwarding
Oddelek: Izdelava spletišč
132273 (2033) boolsheat
težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjev
237034 (5540) nx6325
Lokalni in Globalni IP
242495 (2073) KoMar-
