Lokalni in Globalni IP
bosko1333 ::
Jaz bi vprašal, če mi mogoče lahko kdo pomaga pri naslednji težavi:
Nekega dne sm mel server (file) neki FREE. Pa sm ga zagnal in je v redu šlo vse. Imam Usmerjevalnik Netgear WNR2000 in vse je šlo vredu, dokler se nisem hoto na server prijavit v šoli in pokazat pač to. Pa ni šlo. Potem sem vprašal učitelja kaj je narobe in mi je povedal o nekem globalnem in lokalnem ip-ju
in mi reko, da 192.168.1.X se nesme pojavit izven lokalnega omrežja in rekel, da morm pretvorit v globalni ip (nekaj takega). Zdaj pa nevem kako bi se preko ruterja
(Ip = 86.58.100.26) prijavo na moj računalnik (192.168.1.X), ki ma vklopljen server.
HVALA
Morš fowardat port, na kterem laufa server, ker si za NATom.
bosko1333 ::
1: Port forward ze, ampak mi hoce forwardat lokalni ip.
2: Sem ze slišal za NAT to je neki Network Adress Transferring ali nekaj takega, ampak nevem kako deluje in nasploh kaj je to.
KoMar- ::
Ker kompliciraš, te pošiljam na http://portforward.com/ - tam imaš VSE razloženo.
bosko1333 ::
Ima kdo kakšen konkreten odgovor, ker sem 14 let star pa bi mogoče kdo lahko tule napisal če ve kaj o težavi glede port forwardanja in kaj je NAT.
Imam FREE Xlight (virtual) server FTP. Forwardal 21 Port. Računalnikov IP = 192.168.1.2
Imam FREE Abyss Web server HTTP. Forwardal 80 Port. Računalnikov IP = 192.168.1.2
Ruterov IP = 192.168.1.1
Globalni(oni ki ga dobiva ruter od ponudnika) = 86.58.100.26
Ampak mi zna kdo povedat kaj se dogaja s tem ip-jem, ve mogoče kaj se je spremenilo, ve kako bi se lahko računalniki iz WAN orežja povezovali v ta server???
KoMar- ::
Kolikor pišeš, zgleda da si pravilno nastavil. Če še vedno ne dela, naredi screenshot port forwarding strani iz routerja, da pogledamo.
bosko1333 ::
Kateri ip bi mogo bit zunaj viden, ko sem forwardal?
Računalnikov LOKALNI 192.168.1.2
Ruterjev LOKALNI 192.168.1.1
Globalni 86.58.100.26
Kako se da screenshote delat?
Al je to slučajno ctrl + printscreen....:))
KoMar- ::
http://86.58.100.26/ bi moral pokazati vsebino HTTP serverja. Meni je ne, torej nekaj nisi prav naredil.
  • spremenil: KoMar- ()
potepuh ::
Logika je da ko si doma, imaš IPje 192.168.x.x, ko se pa hočeš povezati iz interneta - izven, ti mora router forwardati - poslati dalje zahtevo iz "zunanjega" IPja - 86.58.100.26 in porta, recimo 21 dalje na lokalnega - 192.168.1.2 (na routerju se nastavi kateri port pošilja dalje)
To moraš nastaviti pa je
oziroma: na routerju moraš nastaviti 86.58.100.26:21 -> 192.168.1.2:21
AndrejS ::
Nekateri ponudniki blokirajo port 80 (triera) .
CoolBits ::
Preveri tudi firewall na serverju.
telexdell ::
Pa imaš statični ali dinamični IP? Je torej IP vedno 86.58.100.26 ali je vsak dan drugačen?
bosko1333 ::
1.IP bi naj bil dinamični ampak se nič ne spreminja. Ostaja stari dobri 86.58.100.26...Lokalni se sicer spreminja ker ne morrem onemogočiti DHCP Router strežnika. Dal sem comp s serverom pod rezervacijo tako, da se naj ne bi spreminjal.
2. Upam, da triera ni telemach:P.
bosko1333 ::
Kako se vstavi slika iz compa?
KoMar- ::
http://shrani.si/ -> "URL slike" -> [ st.slika URL]
AndrejS ::
Žal triera = telemach = UPC ... in jaz imam blokiran port 80 !
Probaj dat web port na 8088. Če ti dela na 8088 je port 80 blokiran.
Jaz imam na telemachu odprt port 80, skupaj z ostalimi. Mogoče ker sem na statičnem ip-ju, ali pa ker sem direkt na Telemach kablu in ne na kablu kakšnega partnerja.
bosko1333 ::
 http://www.shrani.si/?F/YY/1Kvg5KWM/port-forward.jpg
Tako bi naj zgledlo to...
Problem je samo tole...
Od znotraj (LAN) se lahko prijavim v svoj FTP (Z LOAKLNIM IP-JEM!!!!!)
Nevem pa kako bi se od zunaj!!!!!
Noče mi naredit preslikave (iz WAN 86.58.100.26 v LAN 192.168.1.2!).
KoMar- ::
bosko1333 ::
KoMar- je izjavil:
Meni lepo odpre http://86.58.100.26/klan.html :)
RESNO ALI SE ŠALIŠ?
black ice ::
Povezava deluje.
AndrejS ::
Očitno ti je uspelo...
DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI KLANA!
bosko1333 ::
Sem ugotovil problem!
Problem je bil povezavi TCP ali UDP.
UPnP Mi je dovolil z ip-jem 192.168.1.2 samo UDP povezavo, nastavljeno sm pa mel TCP.
:)):D:P
bosko1333 ::
Server pa ne deluje cel čas zaradi tega ker ata pa mama ne dovolita, da bi računalnik skoz lufal, ker porablja elektriko in ponoči povzroča hrup...:))>:D
KoMar- ::
Been there. A long time ago :D
VPN za routerjem
Oddelek: Omrežja in internet
264854 (4182) trnvpeti
težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjev
237064 (5570) nx6325
DVR snemalnik LS-9004H - vzpostavitev omrežja?
114012 (3867) Housy
ddwrt wrt54gl wol :(
111620 (1381) maxum
Windows 2000 server
Oddelek: Operacijski sistemi
252191 (1790) _Dejan_
