Tankanje AdBlue na petrolu
2
KJEŽ ::
Danes sem prvič tankal AdBlue na Petrolu namesto, da kupujem kantice in doma noter zlivam.
Problem je, da ta njihova pumpa ne deluje najboljše ker skoz nazaj meče oz. misli, da je tank poln.
Ima še kdo takšen problem?
Zaposleni so mi prinesli še nek dodaten nastavek vendar to ni kaj dosti pomagalo. Kako drugi to rešujete?
Tankamo iz kantic.
Saj si že omenil, da ni problemov. Pri pumpi pa so.
Če ti je uspelo, kaj se sekiraš? A ga boš naslednji teden spet natočil?
xine ::
Sam sem zadnjič tudi imel težave pri tankanju AdBlue. Zadevo smo rešili tako, da ročko daš normalno notri do konca in potem povlečeš ven za malo manj kot 1cm in je tankalo brez težav.
KJEŽ ::
xine je izjavil:
Kateri avto? Pri meni to ni delovalo...
weasel ::
Jaz sem dva tedna nazaj na Petrolu tankal 95 pa je bil isti problem. Klikala rocka, ceprav je bil prazen tank.
KJEŽ ::
Za bencin in adblue so različne ročke, sem probal obe ročki.
Drugače ima petrol smešne cene proti pakiranemu Adblue. Pa še do vrha lahko naliješ in ne rabiš potem doma hranit pol kantice Adblue.
Prodajalec je trdil, da določeni avti imajo probleme ter da se ne da kaj dosti naredit.
V mojem primeru gre za Audi A4 2015
zmaugy ::
Naj ti Petrolovec natanka.
KJEŽ ::
zmaugy je izjavil:
Če se je 10 minut mučil, potem pa sem mu rekel, da naj raje pusti meni ker imam več občutka in je šlo hitreje.
maco-maco ::
Ne stisneš do konca in normalno napolni z nekaj manjšim pretokom a brez prekinitev.
Kaj?
KJEŽ ::
maco-maco je izjavil:
Problem je, da sem komaj kaj stisnil ročko pa je že včasih ven metalo - ne stisneš ročke do konca pomeni v tem primeru, da jo lahko stisneš do ne vem 5% in jo moraš tako držati (5, 10 minut)
Raptor F16 ::
Pa ka vam ni potegnil da ročka klikne, če kapljevina doseže grlo?
Kkika vam zato, ker je pretok iz ročke večji, kot je rezervoar sposoben požirat. Drugič jo stisni do polovice.
rdecaluc ::
Tisti kateri se mučite s tankanjem adblue, lahko da nimate vgrajenega magneta v odprtini za tank. Ta je tam varnostno, zato da nebi ponesreči natočil v tank za bencin.
Nekatere pumpe pa imajo tudi dostikrat poškodovane ročke za točut. Zadosti je da parkrat rukne na tla pa bo hecal pri točenju.
Est modus in rebus. ,typos
KJEŽ ::
Raptor F16 je izjavil:
Če jo stisnem do polovice še vedno klika, če jo stisnem do četrtine tudi klika, stisneš jo lahko cca 5%.
rdecaluc je izjavil:
Kako to misliš z magnetom? Sem poskusil obe ročki in je bilo isto.
dice7 ::
Lahko, da imas cudno nareti kesl. Meni je na starem puntu 00 na vseh pumpah ven metalo, sem moral res ven povleck rocko, da ni
A si tudi v stari punto nalival Adblue?
zmaugy ::
Meni je nekaj časa nagajalo in sem moral uporabljati nek nastavek, nazadnje je pa šlo brez težav.
Matevz96 ::
Težava je verjetno v obliki tvojega rezervoarja, npr. na Pajerutu je tank za nafto tako nerodno narejen da lahko točiš samo tako da je ročka samo malenkost v tanku. Poskusi z različnimi postavitvami ročke.
#hooldthedoor
r3dkv1c4 ::
KJEŽ je izjavil:
Problem je, ker je premajhen kanister in ti vrača podtlak.
Drug problem je tvoj nastavek in nastavek na pumpi, kjer ti magnetek zavrača oz. lahko da ga tvoj avto nima in posledično nastavek na pumpi ne prepušča, ker je to varovalka.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
r3dkv1c4 ::
KJEŽ je izjavil:
Česa ne razumeš?
V sedlu je magnet, ki vpliva na točilno ročko ali pač spusti skozi ali pa ne.
dice7 ::
feryz je izjavil:
A ce bi pa lasko pivo teklo pa ne bi ven metalo?
Senzor na pistoli se zmoci zaradi cudne oblike kesla in zato ne gre
  • spremenil: dice7 ()
šernk ::
dice7 je izjavil:
pri starem puntotu si samo ročko pod 90° obrnil pa ni nič ven metalo :)
Petrol Slo ::
KJEŽ je izjavil:
Spoštovani,
tekočina AdBlue je pri nas v uporabi že kar nekaj let, vendar je bila sprva v uporabi predvsem pri tovornjakih, avtobusih in kombijih. Prav zato smo Petrolove bencinske servise začeli opremljati s točilnimi avtomati prilagojeni tem prevoznim sredstvom.
V zadnjih letih pa se vse bolj povečuje uporaba AdBlue tudi v osebnih dizelskih vozilih. Pri tem drži, da omenjena točilna mesta za točenje AdBlue tekočine sicer niso vedno najprimernejše za točenje v osebna vozila, vendar vseeno omogočajo oskrbo tudi osebnih vozil. Pri tem sicer žal lahko pride do nekaterih težav. Te sicer niso vedno povezane s točilnimi pipami, ampak tudi s točilnimi odprtinami in sistemi polnjenja na vozilih. Eden od nemških proizvajalcev avtomobilov ima npr. celo vgrajene magnetne zapore, ki zahtevajo posebno izvedbo polnilnih pip.
Našteto prinaša težave pri točenju tekočine AdBlue v osebna vozila, zaradi česar smo točilna mesta že začeli prilagajati osebnim vozilom. Dodatno smo po zgledu iz tujine tekočino AdBlue začeli prodajati v kanticah za vozila, kjer tekočine AdBlue ni mogoče točiti na polnilnih mestih.
Za vse morebitne težave se vam opravičujemo, kot rečeno pa delamo na tem, da bi tudi na naših prodajnih mestih zagotovili rešitve, ki bodo uporabnikom prijaznejše oziroma bodo omogočale oskrbo s to tekočino za vse vrste voznih parkov.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko na nas obrnete tudi preko sistema Povej Petrolu.
Silvan Simčič
Tehnični razvoj, kakovost in varnost
Petrol d.d., Ljubljana
r3dkv1c4 ::
Silvan, stalno neka opravičila, da bi se pa točilna mesta prilagodila osebnim vozilom, to pa ne.
Boljše, da ste tiho, ker si delate blamažo.
Popolnoma enaki ste, kot na Darsu. Briga vas za stranke, samo, da se kasira.
darkolord ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Kaj ti ni jasno?
Samael ::
Saj ti je lepo, enostavno in jasno razložil vse ... Ne vem kaj ti ni jasno in kaj se usajaš po nepotrebnem.
Kaj se zgodi, če imaš prazen tank ad blue? Ali se lahko normalno pelješ?
KJEŽ ::
starfotr je izjavil:
Avto ti ne vžge.
Lahko se voziš z praznim dokler avta ne izklopiš, potem pa ga več ne moraš štartat.
  • spremenilo: KJEŽ ()
Aha. Softwarska blokada.
OK.d ::
LPOK.d
Kaj bi rad povedal? Da se na Petrolu kupuje samo gorivo? Saj to vemo.
mr_chai ::
feryz je izjavil:
No, ja če nisi tak bebec ko jst, k sm 80k eur pognal tam za razno hrano in bedarije..
OK.d ::
feryz je izjavil:
A cena ti je normalna?
LPOK.d
koli99 ::
Danes na OMV-ju 28,80 EUR. Kupujem navadno pri Potokarju (cena je bila zadnjič cca. 14 EUR) ampak niso imeli na zalogi.
bastadu ::
Takšne so pač cene sedaj, poglej malo okrog sebe ... če hočeš ceneje greš pa tankat na črpalko Adblue (nemenjena tovornim vozilom), ki jo imajo zgolj na določenih Petrol črpalkah, liter tam stane ca. 1,3€ ...
OK.d ::
Saj je tudi to že drago.
LPOK.d
klemenSLO ::
Olma podjetje v LJ je proizvajalec ADblue. Imajo svojo trgovino. Jst ponavadi kar tam kupim... mislim da je bilo okrog 13€ / 10L
bastadu ::
OK.d je izjavil:
Vseeno ceneje, kot tisto zadnjič za 14€, ki niso imeli na zalogi ... Mislim da to ni edina stvar, ki se je v zadnjem letu ali dveh drastično podražila ...
Masayoshi ::
bastadu je izjavil:
Imajo tudi (ponekod) na Molu/Ini s posebno ročko prav za osebna vozila.
mancini ::
OK.d je izjavil:
https://eshop.petrol.si/sl/petrol/petro...8-O
Izpod katerega kamna si ti prilezel :)
Že kar nekaj časa so cene visoke
Furbo ::
Adblue se kupi pri kakem kolegu tovornjakarju :)
Uporabnik ::
Odpreš odprtino za sdblue, odpreš šlic, opraviš #1, zapreš šlic, zapreš odprtino za adblue. Done.
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
OK.d ::
mancini je izjavil:
OK.d je izjavil:
Pred pol leta so bile še normalne cene;)
LPOK.d
Koliko en novejsi dizl sploh porabi tega? Za koliko casa je kantica 10 litrov?
bastadu ::
Meni 15L drži za več kot 40kkm...
kurjač ::
cca 1L/1000km - Tiguan
OK.d ::
bastadu je izjavil:
Avto je?
kurjač je izjavil:
+1 Berlingo
LPOK.d
  • spremenil: OK.d ()
Ok, torej tankas max parkrat letno recimo. Nalijes na Petrolu v kantico, pa doma not :)
bastadu je izjavil:
To je možno samo pri goljufivih dizlih, ki jih niso "popravili".
bastadu ::
OK.d je izjavil:
bastadu je izjavil:
Avto je?
530xd
Utk je izjavil:
bastadu je izjavil:
Moja znamka ni imela nič z goljufanjem ...
Če ti 15L drži 40 kkm, potem goljufa. Pika.
Sicer pa, LOL: https://www.emissions.co.uk/manufacture...
  • spremenil: Utk ()
2
AdBlue (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5632865 (14257) darkolord
Pomotoma sem adblue nalil v rezervoar za gorivo :(
Oddelek: Na cesti
4610217 (6176) mat xxl
Nove oznake goriv (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5913449 (11125) dxx
Volkswagen razgrnil časovnico odprave napake in podrobnosti (strani: 1 2 )
6621689 (18414) zmaugy
