Modulacija in PWM
Modulacija in PWM
marjan_h ::
Vedno, ko slišim besedo modulacija se spomnim na telekomunikacijsko tehniko.
Zakaj se potem pri npr. napajanju enosmernega motorja ali kontroliranje svetilnosti LEDice kjer se seveda uporablja PWM reče temu modulacija? Saj ne zakodiramo podatkov, ni visokofrekvenčnega nosilnega signala ipd...
Kaj pa je spreminjanje širine signala (kjer je širina signala informacija, ki jo prenašaš) drugega kot modulacija?
marjan_h ::
Ja, ampak pri napajanju DC motorja ne prenašamo informacij. Razen, če se je to prej, v zgodovini uporabljalo za druge namene (prenašanje informacij).
Kako da ne prenašaš informacij?
Pulse width modulation (PWM), or pulse-duration modulation (PDM), is a method of reducing the average power delivered by an electrical signal, by effectively chopping it up into discrete parts. The average value of voltage (and current) fed to the load is controlled by turning the switch between supply and load on and off at a fast rate. The longer the switch is on compared to the off periods, the higher the total power supplied to the load.
Se pravi z modulacijo signala sporočaš recimo napajalniku za led, koliko voltov naj ima na izhodu (in posledično toka/moči). Širše ko moduliraš signal, bolj bo napajalnik dvignil napetost in bolj bodo lučke svetile. PWM je način modulacije, s katero adapterju efektivno preneseš informacijo o željeni izhodni moči.
Kaj imaš pa pri motorju pa ne vem. Sklepam da kontrolo hitrosti vrtenja?
  • spremenil: Poldi112 ()
TheBlueOne ::
Poldi112 je izjavil:
Pa ne bo drzalo. :) Power niso volti ampak koliko energije pozre.
PWM pri recimo ventilatorju (motor) deluje takole:
PWM pri dimmerju pa tako, da reze valove, kjer moras najti, kje sinusuida alternira oz gre v drugo smer:
Terminologija je ustrezna:
Modulation @ Wikipedia
Upam, da sem pravilno povzel, sem pa delal svoj dimmer na Arduino in tudi PWM za ventilator. Ampak je bilo pred casom.
Eh? Višjo ko imaš napetost, večji imaš tok, in večjo imaš moč. Saj veš, P=U*I.
PWM na modelarskem servu zakodira informacijo, kam naj se premakne ročica, torej prenaša podatek.
Cange ::
Pogledaš to shemo in si rečeš da je lahko trimer pred navadnim tranzistorjem modulator :).
Arduino frekvenca
71428 (1234) borisk
Zračna baterija
426670 (4344) Pyr0Beast
RC čoln
135705 (5111) mmmato
Osnove robotike
82052 (1774) Jackal
3 naloge - prosim za pomoč
61784 (1664) BluPhenix
