3 naloge - prosim za pomoč
marsovcek ::
Prosil bi za pomoč pri sledečih nalogah:
1. Načrtaj sistem za regulacijo temperature vode na osnovi pulzno širinske modulacije.
2. Voziček ima dvokolesni pogon, vsako kolo poganja svoj enosmerni motorček z ustreznim reduktorjem vrtljajev. Načrtajte elektronsko vezje, s katerim dosežemo, da se voziček premika v smeri večje osvetlitve. (namig: uporabite 2 svetlobna senzorja na izbrani razdalji; kot dve očesi)
3. Imamo astabilni multivibrator s frekvenco 1 kHz. Izhodni signal vodimo na 4 bitni dvojiški števnik, najnižji bit izhodnega števnika (D0) in najvišji bit (D3) vodimo na vhoda dveh enakih monostabilnih multivibratorjev, katerih čas trajanja izhodnega signala je 1 ms. Nariši vezje.
Hvala!
A. Smith ::
2. Naloga: 2 Fotoupora pozicioniraš tako, da je med njima kot 90°. Vzameš dva operacijska ojačevalnika in k vsakemu vežeš enega izmed fotouporov v povratno vezavo, na vhod dveh vezij pa pripelješ referenčni signal, npr. 10V. Če bo fotoupor osvetljen, mu bo padla upornost, kar bo rezultiralo v manjšanju izhodne napetosti. Izhoda vezij z operacijskima ojačevalcema pripelješ na komparator. Od polaritete signala na izhodu komparatorja bo odvisna smer vrtenja elektromotorčka. Če mora biti motor gnan z nazivno napetostjo, lahko dodaš na izhod komparatorja še Schmidtov prožilnik - in pa seveda močnostne elemente.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
A. Smith ::
Pardon. NAMESTO navadnega komparatorja daš Schmitda.
A. Smith ::
Spet dopolnjujem :D
Glede na to, da ima vsako kolo svoj motor, gre vse skup takole: Pozicija fotouporov na 90°, nato k vsakemu fotouporu svoj op. ojač, zvezano tako, da se ob večji osvetlitvi napetost na izhodu op. oj. poveča. To napetost se ojača in iz izhoda vsakega od dveh vezij ojača prek tranzistorja ter pelje na svoj motorček.
Dobil si vozilce, ki se premika kot tank.
Še 1. naloga: Uporabiš PTK termistor (temp. odvisen upor), ki ga vežeš na vhod vezja z op. oj (neinv. oj). Vzameš še en opamp in ga zvežeš v generator žage. Izhoda zvežeš v komparator; če se bo voda segrela, se bo napetostni nivo iz 1. vezja zvišal, pozitivni pulzi iz komparatorja se bodo skrajšali. Ker te negativni pulzi ne zanimajo, vežeš na izhod diodo, nato tranzistor in izhod na grelni upor.
(Bi se dalo izvesti tudi z manj elementi )
marsovcek ::
Hvala za razlago pogona tanka :D .
Glede 1. naloge: poznam enostavno regulacijo (NTC vezan na diferencialni ojačevalnik, izhod tega na operacijski ojačevalnik, izhod le-tega pa preko tranzistorja vklopi grelec). V bistvu ne vem, kaj pomeni "pulzno širinska modulacija":8)
VolkD ::
Pulse Width Modulation (PWM).
Pahko odtipkaš samo pwm in google bo dal kar nekaj tega ven.
Jaz bi tvoj problem reševal z mikrokontrolerjem, ki ima vgrajen a/D pretvornik. Večina mikrokrmilnikov že ima timerje, ki omogočajo pwm način kmiljenja.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
BluPhenix ::
PWM (pulznoširinska modulacija). Ko boš brebral za kaj gre boš znal tudi nalogo rešiti sam. Vsekakor priporočam da najprej malo premisliš sam pa potem vprašaš če ti konkretno kaj ne bo šlo, se boš več naučil.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Arduino frekvenca
71428 (1234) borisk
Programiranje mikrokrmilnika v c-ju
92134 (1740) Nitro Tech
Termoregulator
105480 (5480) Azrael
LED Fade in - Fade out
91922 (1721) asgard2.0
Ali obstaja element...
152415 (2153) slawc
