Trump vnovič omejil ameriške raziskave na fetalnih tkivih
1 2
3
poweroff ::
gus5 je izjavil:
glede na kriterije, podprte s strokovno interpretacijo razvoja embria oz. fetusa.
Tole je v resnici samo ideološko stališče preoblečenonv znanstveno argumentacijo. Saj veš to, ne?
Ker isto lahko znanstveno dokažeš, da je bitje po 1 tednu živo, da so celice žive. Poleg tega je meja 10'tednov arbitrarna. Lahko bi bilo tudi 9 ali 11, pa bi isto to s strokovnimi argumenti utemeljevali.
S tem ni nič narobe sicer. Samo ne mi prodajat zgodbic, da je trenutna meja znanstveno utemeljena. Ne, gre za ideološki standpoint, odraz tedanjih družbenih razmer in konsenza. In to dvoje se lahko spremeni kadarkoli.
sudo poweroff
poweroff je izjavil:
Ne, ni.
Ne. Znanstveno lahko dokažeš, da so spolne celice žive že pred združitvijo in je torej neoploditev vsakega jajčeca smrtni greh, za moške pa v patriarhatu ni kazni, če vsak spermij ne oplodi jajčeca.
poweroff ::
Točno. Zdaj samo počakajmo na zakonodajo ki bo popolnoma prepovedala vsakršno kontracepcijo. Znanstveno utemeljeno.
sudo poweroff
xmetallic ::
jype je izjavil:
xmetallic je izjavil:
zakaj očetje nimajo možnost uveljavit enake pravice?
Ker nimajo maternice.
Je ne potrebujejo. Ustrezna zakonodaja, svinčnik in papir zadostujeta, da se tudi moški populaciji omogoči, da se odreče odgovornosti, ki ji pravimo otrok. Ženske to naredijo s splavom, moški bi pa s podpisom ustreznih dokumentov.
  • spremenilo: xmetallic ()
Moškim trenutna zakonodaja to pravico jemlje.
Moški te pravice nikoli niso imeli, tako da jim je tudi nihče ni vzel.
jype je izjavil:
Kaj kompliciraš, že sedaj imaš ogromno načinov, kako se odrečeš otroku:
- ga ne tlačiš v žensko
- uporabiš zaščito
- greš na vazektomijo
- z obsevanjem uničiš svoje reproduktivne sposobnosti
- verjetno obstaja tudi kaka okužba, ki te naredi sterilnega
- z genskim inženiringom se narediš neplodnega
- v skrajnem primeru vzameš pipec, dve sekundi bolečine, malce višji glas, ampak "problem" je rešen.
Ali pa pravi čas ejectaš.
poweroff ::
TESKAn je izjavil:
Tudi ženske v preteklosti niso imele volilne pravice, pa ni nihče potegnil ven butastega argumenta, da ji zato te pravice ni nikoli nihče vzel... :))
sudo poweroff
BigWhale ::
Govorim v primeru ko se ve, da si oče otroka. Če se ženska odloči, da ne želi imeti otroka ima možnost svojo željo tudi uresničiti. Moškim trenutna zakonodaja to pravico jemlje. Zakaj se moški ne more odločiti, da ne želi otroka? Ne more preprečiti rojstva, lahko pa bi država omogočila, da podpiše papir s katerim se odreka otroka in vseh obveznosti povezanih z njim. Tega v trenutni zakonodaji ne more storiti, ker mu država otroka obesi na pleča v vsakem primeru, če si ga on želi ali pa ne. Enakopravnost pa taka. Ženska se lahko odloči, da ne bo imela otroka, in še davkoplačevalci ji plačamo uresničitev njene želje, moški pa ne more uveljavljati nobenih pravic iz tega naslova.
A je moski nosec? Ni? Je bil zraven, ko se je tega otroka delalo? Ja. Torej? Kje je problem? Ce noce otroka naj ga ne sexa. Stvar je resnicno preprosta.
49106 ::
BigWhale je izjavil:
To, da je seks pogojen s starševstvom, je tvoje mnenje in ne univerzalna resnica.
Komot seksa z drugimi moškimi, s sterilnimi ženskami, s spolnimi pripomočki ali pa z ženskami le na pravilne načine za preprečitev nosečnosti, pa ne bo imel nobenih težav.
BigWhale ::
49106 je izjavil:
Saj nisem napisal, da je pogojen? Kje si pa to prebral? Samo to je prakticno edina zascita, ki v resnici deluje. Ce noces otrok ne seksas. Ali pa seksas tako kot je zgoraj opisal Jype.
Glede na marsikatero konzervativno doktrino in prepricanje, je pa seks zlo pogojen s starsevstvom. Every sperm is sacred in te fore.
gus5 ::
Znanstveno je utemeljen (časovni) zaključek faze embria & začetek faze fetusa. In čas te faze razvojne tranzicije največkrat obvelja kot rok, znotraj katerega je abortus še dopusten. Politikov ne zavezujejo znanstvene interpretacije, zato lahko časovne okvirje abortiranja prilagajajo lastni ideološki agendi. Kdo ve, morda bojo prepovedali tudi masturbiranje, saj so spermiji žive entitete.
poweroff ::
A je ženska noseča? Je bila zraven, ko se je tega otroka delalo? Ja. Torej? Kje je problem? Če noče otroka naj ga ne sexa. Stvar je resnicno preprosta.
sudo poweroff
TESKAn je izjavil:
"Pravica" do splava je pogojena biološko (če ne moreš bit noseč, ne moreš delat splava), praviš, da je tudi volilna pravica biološko pogojena? Da ženske biološko ne morejo volit in da zato "odžirajo" glasove moškim?
Bom dal malo boljši primer (mogoče): da bi moški odločali, da naj ženska splavi ali da se jo prisili, da donosi, je enako, kot zahtevat, da te lahko ženska prisili, da daruješ ledvico/pol pljuč/katerikoli drugi del telesa, brez katerega lahko živiš.
Jo je tip nategnu, da je imel vazektomijo. Al pa da je sterilen in ne more imet otrok. Al pa jo je, kot je v navadi, enostavno posilil in ji razložil, da je itak sama prosila.
49106 ::
Tukaj: "Ce noce otroka naj ga ne sexa"
Ehh. Ja, prav je, da mater odloča ali bo otroka rodila, prav je tudi, da potem tadrugi partner ni obvezan (po)skrbeniti za nezaželenega otroka.
TESKAn je izjavil:
Zanimivo, ponekod se ženske odločajo ali sme partner na vazektomijo. Popoldne bom poskusil najti več podatkov o sodbi, ki jo imam v mislih.
https://goodmenproject.com/newsroom/are...
TESKAn je izjavil:
https://nypost.com/2016/10/12/sources-b...
  • spremenilo: 49106 ()
BigWhale ::
49106 je izjavil:
Ne, to si narobe razumel. Lahk sexa komot, sam se mora zavedati, da je posledica sexa lahko tudi otrok in da je zenska tista, ki se odloca o posegu, ki se tice njenega telesa. Ker je pac njeno telo.
In zdej: Ce hoces otroka je najbolj optimalno, da gres sexat z zensko, ki ga tud hoce met, s tabo, jasno. Ce pa otroka absolutno noces in ce ne ves kako bi se zenska utegnila odlociti ob nezeleni nosecnosti, potem je pa najboljs, da ne sexas. Tko, a je to res tolk tezko razumet?
49106 je izjavil:
Ne, moski se mora zavedati, da je otrok lahko rezultat sexa in da se o dokoncnem rezultatu odloci zenska, ker gre za njeno telo.
Otrok je VEDNO posledica moskega dejanja. Vedno je moski odgovoren za to, da pride do spocetja. Nikoli zenska (ja, sej vem, zdej boste tistih X moskih, ki so bli posiljeni ven privlekl), vedno je moski tisti, ki oplodi zensko in vedno bo otrok rezultat tega kar je storil moski. Vedno. (Spet, govorimo o normalnih spolnih odnosih s konsenzom z obeh strani)
Zaradi tega ker tip ne premore tistih deset sekund samokontrole, da bi ga ven potegnil ali pa da bi pred tem nataknil kondom gor, mu pa res ne bomo rekli, da mu zaradi tega ne bo treba skrbet za otroka.
Moski je tisti, ki nardi otroka in ce se zenska odloci tako, da se otrok rodi, naj potem se skrbi zanj. Moski ima bistveno vec nadzora nad tem a bo sploh prislo do nosecnosti.
49106 ::
To je jasno. Ker gre za njeno telo, naj mater nosi sama(oz družba) finančno breme v primeru, da partner otroka noče.
Takšno mnenje je posledica indoktrinacije. Vse kar si napisal za moške velja tudi za ženske.
Posplošuješ. Zgoraj sem prilepil link ki pravi, da:
NBA teaches condom disposal
nejcek74 ::
49106 je izjavil:
Predlagam ti da enkrat poskusiš seksat z zensko da bos dojel kako zadeva deluje. Predlagam tudi nadzorovano okolje, ker ti očitno zadeve niso niti najmanj jasne. Tisto kar je bistveno: ob ejakulaciji moškega v zensko lahko pride do oploditve, pazi ta proces je izrazito enosmeren, izključno v smeri moski->zenska. S spermo je približno tako kot s telefonom, ne odlagaj je nemarno, pa ne bo prišlo do neljubih dogodkov.
49106 ::
Kakšne veze ma ali je proces enosmeren ali ne? Dejstvo je, da bo otrok vedno rezultat tega, kar je storila ženska. Vedno. (Spet, govorimo o normalnih spolnih odnosih s konsenzom z obeh strani)
Definiraj nemarno odlaganje.
nejcek74 ::
49106 je izjavil:
Telefon: ne odlagaj ga na rob mize, streho avtomobila, kjer koli od koder lahko zdrsne na tla
Sperma: primarno ejakulacija v noznico, v primeru, da si lahko predmet finančnega izsiljevanja (kot nekje omenjeni igralci NBA, vendar dvomim da ti spadas v to skupino) pa poskrbis za skrbno ravnanje uporabljenih kondomov
smer v katero pelješ debato je popolnoma nepotrebna, priložnostna seksualna razmerja opraviš s kondom, verjetnost da kondom zataji in patološke parterke, ki bi te izsiljevala pa je manjsa kot da zadanes na lotu (potem pa itak ne bos ime problema vzdrževati otroka).
xmetallic ::
TESKAn je izjavil:
V obratno smer tudi gre. Ga je ženska nategnila, da je na tabletkah. Al pa da trenutno nima plodnih dni. Al pa da sploh ni plodna. S tem, da sta prvi dve opisani možnosti precej vsakdanji, zato redko kdo pomisli, da temu ni tako. Medtem ko so vse tvoje tri opisane možnosti loterija, in precej majhna verjetnost je, da je katera od njih resnična.
xmetallic ::
Saj ne zahtevamo pravic, da bi odločali o ženskem telesu. Želimo možnost, da se odrečemo odgovornosti za neželenega otroka. Če ga ženska ne želi lahko naredi splav, če ga moški ne želi mora pa plačevati preživnino?
Kontracepcija je samo stvar moških? Če ženska ne bi dala brez kondoma tudi do zanositve ne bi prišlo. Da o namernih zavajanjih s strani žensk sploh ne govorim. Na tabletkah sem. *Čez 2 meseca pa klic da je noseča.*
Ne. Oba naredita otroka. Oba imata približno enako nadzora nad tem, ali bo do otroka prišlo. Ženske oblike kontracepcij so precej zanesljive. Zakaj bi moški skrbel za otroka, ki si ga ne želi? Potem naj tudi ženska rodi otroka, ki si ga ne želi. Bosta pač oba imela zjeban lajf ne samo eden izmed niju. Win win.
49106 ::
Doniral je spermo oz. nemarno jo je pustil :)), zdaj pa plačuje preživnino.
https://edition.cnn.com/2014/01/23/just...
Raptor F16 ::
49106 je izjavil:
To je naivnost.
Pičkice se vedno pritožujete, ko vas pravi moški ignoriramo.
49106 je izjavil:
Enkrat si mi rekel, da je CNN fake news.
49106 je izjavil:
Prilepil si fake news.
  • spremenilo: jype ()
BigWhale ::
49106 je izjavil:
Ne. Partner je otroka naredil. Ce ga ni hotel, zakaj ga je sel delat?
49106 je izjavil:
K zmanjka argumentov, pa zacnemo z neumnostmi indoktrinacije? Nic od tega kar velja za moskega ne velja za zensko. Zenska NE MORE moskemu narediti otroka. Zenska lahko se stokrat rece, da noce otroka ampak ker ne ve kdaj bo moski ejakuliral, je to IZKLJUCNO domena moskega. Moski je tisti, ki kontrolira vse skupaj.
49106 je izjavil:
Ne nic ne posplosujem. Moski se odloca kam gre njegovo seme in kaj bo z njim naredil. Ti pa navajas clanke, ki govorijo o obstoju nekih neumnih prirocnikov, ki jih rabijo tipi, ki niso dost pametni, da bi se zavedal posledic sexa.
49106 ::
jype je izjavil:
Saj je.
jype je izjavil:
Čist možno, da ne rečem verjetno :D
49106 je izjavil:
Lahko daš vse tipe na kup, pa sami ne bojo otroka naredili.
Ne drži. Če ne drugega ima tudi ona na voljo klasiko.
1 2
3
Uporaba mobilnih telefonov morda povzroča raka - v podganjih samcih
3211602 (8884) link_up
Nove superbaterije - tokat iz Slovenije (strani: 1 2 )
7018930 (16611) kronik
Kdo naj financira znanost? Država ali privatni sektor?
Oddelek: Problemi človeštva
364874 (4570) A. Smith
Zdravilo za raka?
4610707 (8430) kekc
