Neopravljen zdravniški pregled - začasna nezmožbost za delo
2
Kooch ::
Zdravo,
Zanima me, kakšne so moje pravice oziroma kaj lahko storim če so mi zavrnili zdravniški pregled. Je prvi pregled pred novo zaposlitvijo. Zavrnjen je bil zaradi prijave v begunje pol leta nazaj (SAMOSTOJNE prijave), kjer sem bil en teden.
Prijava je bila ker sem mislil da sem odvisen od alkohola, kar je zdravnik zabeležil. Od alkohola odvisen nisem, kar so mi tudi potrdili, poleg tega sem si sam pridobil psihologa.
Naj poudarim, da v telesu ni psihoaktivnih substanc in sem zdrav.
Kaj lahko storim, službo imam zagarantirano vendar mi je sedaj tu, kamor pošiljajo na zdravstveni pregled zdravnica zavrnila in odločila nezmožnost za delo. Želijo da prodobim mnenje še dodatno psihiatra, tablete katerih nočem itd.
Kaj naj storim??
Dobi mnenje psihologa in naj te osebni zdravnik pošlje na jetrne teste, da dokažeš, da ne uživaš alkohola.
Kaj zdaj želijo? Mnenje psihiatra (logično)? Ali to, da ti je že psihiater predpisal tablete pa jih ti nočeš jesti? (in si ti zato padel na testu). Če si tako mutil pri pregledu, ni čudno, da zdravnik ni dal na lepe oči svojega podpisa.
St235 ::
Greš na pregled k psihiatru, če je vse ok kot trdiš potem ne bo težav.
Tablet ti pa na medicini dela zagotovo niso predpisali. Zdravnik na medicini dela zgolj presodi ali si sposoben za delo ali ne in to oceno posreduje delodajalcu, rezultate pregleda pa tebi. Z zdravljenjem se ne ukvarja.
  • spremenil: St235 ()
ziga1990 ::
Kooch je izjavil:
Zdravo,
Kaj naj storim??
Tole mi je malo sumljivo v kombinaciji z tabletami zdravnik ali psihiater jih ne predpiše kar tako
Prijava v Begunje, ker misliš, da si odvisen od alkohola? Kaj?
Daliborg ::
Jaz sklepam da se tebi zdravljenje v Begunjah sploh ni zaključilo zato pa so ti zavrnili zmožnost za delo? Ker kot vsaka bolezen mora imeti diagnozo potem zdravljenje in potem tudi zaključek/sklep ali je uspelo ali je še kaj za naresti. Torej se je tvoje zdravljenje zaključilo ali si samo nehal hoditi in iz tega naslova tudi psihiater ni napisal končno poročilo z mnenjam?
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Kooch ::
Ker sem se samostojno prijavil sem se tudi odjavil. Psihiatra mi niso dodelili, so pa
Zakljucili zdravljenje. Nhce ni predpisal tablet. Samo omenili so jih. Problem je se to, da ravno menjam osebno zdravnico in sedaj kartoteka pride nazaj k njej sele v cetrtek. Do takrat pa verjetno ze iz pregleda sporocijo nezmoznost za delo, ceprav zmozen sem. Na koga se pa se lahko obrnem? Ne zelim izgubiti te priloznosti zaradi butaste Samostojne prijave tja, ko sem ravnal nepremisljeno. Ne jem drog, spijem sicer kaksno pijaco, ampak v mejah normale, za vikend.
A se da to kako zaobiti, pridobiti drugo mnenje, karkoli.
  • spremenilo: Kooch ()
Daliborg ::
Na pregledu za delo nimaš nobenih psiho testov razen klasičnega pogovora in tistega vprašalnika, ki ti dajo za izpolnit. Vzamjo ti vzorec urina in krvi, pregledajo srce, dihanje/kapaciteto pljuč, preverijo orientacijo in fizično stanje telesa in to je to. Nikjer iz teh testov ne morejo ugotoviti, da si bil ti v Begunjah razen iz tvojega zdravniškega kartona in če tam ni zaključka iz strani psihijatra ali osebnega zdravnika si ti še vedno na zdravljenju kar pomeni avtomatsko da ne izpolniš pogovjev zmožnosti za delo.
Format life:
St235 ::
kar seveda ni res, tako da ne posplošuj. Glede na potrebe delodajalca se seveda lahko opravi poglobljene psiho teste (pri čemer gre praviloma za ugotavljanje stopnje stresa in obremenjenosti), oziroma lahko to predvidi zdravnik tokom pregleda in zahteva dodatno mnenje (kar se je po vsej verjetnosti zgodilo tukaj).
Kooch ::
Takrat se mi je zdelo da pretiravam, bil sem brez sluzbe, nisem ravno pomislil kako vse to poteka. Tako da glede tega itak nimam komentarja, ker nisem niti razmisljal, kaj bi vse to potegnilo za sabo. Mlad sem se kaj naj recem... od takrat je minilo nekaj mesecev. Takrat so mi rekli, da so zdravljenje zakljucili, ker sem se tudi sam odjavil, tako kot sem se prijavil, niso mi niti svetovali da ostanem, se rekli so da ne kazem nobenih znakov abstinencne krize ali cesa podobnega. Niso predpisali psihiatra, osebna zdravnica mi je tudi rekla da svetuje paihologa (ki sem si ga zrihtal) in ne psihiatra. Rekli so mi da je zdravljenje zakljuceno. Tak tudi nisem ime nobenih osebnih terapij ampak samo skupinske delavnice 2x na dan.
Ampak v kartoteki je zabelezen razlog samostojne prijave. Sem vse razlozil, pa ni nic pomagalo.
Je pa res da na vprasalniku je pisalo ce sem imel probleme z zasvojitvijo pa sem obkrozil da, ker mi itak v kartoteki pise razlog za prijavi tja.. a je bilo to potem narobe?
St235 ::
In v čem je problem, če opraviš pregled pri psihiatru? ČE je res vse ok, bo to potrdil in zdravnica bo lahko izdala pozitivno mnenje.
Ne štekam v čem je sploh problem? Kako veš, da bo zdravnica podala negativno mnenje? A si bil tako očitno nor na pregledu, ali si zavrnil napotitev na psihični pregled? Mutiš toliko, da ne more bit nobenemu nič jasno. Težko ti bo kdo pomagal, če osnovnih informacij ne podaš. Se mi zdi, da ti iščeš nek način kako zmutit zadevo preko neuradnih načinov.
  • spremenil: Magic1 ()
Daliborg ::
St235 je izjavil:
Drži lahko te delodajalec pošlje in zahteva dodatne teste ampak a ni to bolj v primeru da se te želijo znebiti?
Če so ga na razgovoru sprejeli in mu ponudili delo sklepam, da ga želijo v svoj kolektiv in dvomim, da so ga poslali na zdravniški pregled na njihove stroške če so že v štartu sumili da je nekaj narobe ?
Format life:
Kooch ::
Rekla je tako. Je pa delo v skladiscu. Psihologa bom se poklical in vprasal. Zdravnica je rekla, da me oceno zacasno nezmoznega za delo in da naj grem v begunje k psihiatru, ker mi bodo predpisali tablete. Govorila je pa o antidepresivih ker sem bil v mladosti depresiven. Rekla je naj opravim pogovor in grem na tablete, da bo tako prepricana da sem zmozen za delo..
Kooch ::
Ne vem kako drugace naj se razlozim. Ce se mislite vsajat pa s trollanji tezit ok, jaz samo povem kaj so mi rekli in sem pricakoval nek nasvet kam se lahko obrnem da ne izgubim priloznosti za to delo..
Daliborg ::
@Kooch saj so ti že povedali, drugače kot pa da narediš kar oni želijo ne gre ali pa išči drugo službo, za skladiščnika je pa ja kar nekaj služb ?
Format life:
Kooch ::
Mogoce butasto vprasanje-ce pridobim mnenje mojega psihologa in moje osebne zdravnice in se s tem obrnem na podjetje ima kaksno veljavo?
Še enkrat, kako je lahko zdravnica ocenila, da si nezmožen brez mnenja specialista? Nakaj močnega je v tvoji kartoteki, da te ni napotila.
Zelo verjetno je delodajalec določil koliko je pripravljen plačat za tvoj pregled in ni bil pripravljen plačat za psihični pregled, za katerega je zdravnica menila da je potreben v tvojem primeru.
BigWhale ::
Na tem forumu lahko samo moderatorji postavljajo diagnoze drugim uporabnikom, pa se to samo o tem kdo se dovolj primerno obnasa, da ostane v temi. Nehajte s pretiranim moraliziranjem, ce nimate cesar bolj pametnega za povedati ne tratite pasovne sirine.
Kooch ::
Rekla je, da zaradi tega ker sem obkrozil DA na vprasanje, Ali ste se kdaj zdravili oz. odvajali za substance? samo zato se ona hoce prepricat da je vse vredu, ker ni bilo to nazaj eno leto ampak par mesecev... ker je v tem skladiscu tudi deo z vilicarjem, za katerega izpit imam.
Hotel sem bit ze tam posten, ker bi me itak vprasala o begunjah, tam pa pise zakaj sem bil tisti teden prijavljen.
Meni ni jasno zakaj bi prostovoljno sel v Begunje, da preverijo, ce si alkoholik.
Ne razumem zakaj bi zdravnica zahtevala, da jemljes tablete, ce niso predpisane v kartoteki.
Ce je s teboj vse vredu, pridobi mnenje psihijatra in mirna bosna. Zakaj si kompliciras zivljenje?
  • spremenilo: tikitoki ()
Cifix63 ::
Kako prideš do tega, da greš tako pomembno stvar pa še osebna je, spraševat sem gor kjer se hudo moralizira?
Zorganiziraj se, baje da padejo na oreng lovo, ne vsi, kakor kateri(a). Če se ti splača veš le ti.
Kooch ::
K psihiatru bom ze sel ce je ocitno to pogoj, ampak vse te stvari trajajo, kot sem rekel pa nebi rad zgubil te priloznosti zato ker sem nepremisljeno ravnal takrat. Nisem razmisljal o posledicah oziroma kksen problem bo nastal iz tega da se prostovoljno prijavim. Kaj naj drugega kot da nisem razmisljal. Sem zelel samo nasvet kam se obrnit pa se je sprozil prepir tako da tistim ki ste pomagali hvala, ostali pa nehajte s predsodki, ni to amerika kjer ma vsak 5min casa za take banalne stvari pa za vase trollanje.
ginekk ::
Stigma glede psihiatrije se je pokazala pri zdravniku, tule na forumu zelo očitno in potem bi se še pri delodajalcu (to z Begunjam si malo zajebal, kar ti je že jasno). Poskušaj dobit mnenje od psihologa, pa če magari greš h trem. Potem boš moral spet na zdravniškega.
Jaz psihoaktivnih tablet (od psihiatra) ne bi jemal, razen v primeru kake resne diagnoze npr. hudo izražena bipolarna motnja oz. šizofrenija
Že tako prelahko te odpravijo s pomirjevali.
  • spremenilo: ginekk ()
Kooch ::
ginekk je izjavil:
Tocno tako kot si rekel. Kot pravim, nepremisljeno in brez razmisljanja o posledicah sem se prijavil. Kje sem pa jaz pomislil da bom imel to do konec zivljenja v kartoteki, kje sele da bi lahko takole vplivalo na zdravniskega. Hoteli so da bi razmislil o antidepresivih, pa sem se odlocil da najprej poskusim s psihologom, ker ne zelim tablet. Ni nobena resna diagnoza v igri, kakrsne navajas, ampak itak je najlazje cloveka vrzt na tablete..
A pa se da na zdravniskega kam drugam, magar samoplacnisko, glede na tale obsojanja tukaj, mi je dala jasno vedt da ima predsodke.
Kooch je izjavil:
Šenčur?
Scorpy84 ::
Pojdi nazaj ali poklici v begunje, naj ti se enkrat napisejo izvid o tvojem zdravstvenem stanju. Sicer ne vem kako tam delujejo, ampak ker so taka bolnisnica, kjer takoj priskocijo v pomoc, bos verjetno to tudi dobil.
XLapse ::
Kooch je izjavil:
Zdravo,
Kaj naj storim??
greš do psihiatra kateri ti bo napisal izvid da si sposoben za delo... Ne boš rabil jemat tablet ne skrbi! - Pejd tam pa naj te pod nujno vzame (ponavadi imajo en dan v tednu cel dan za nujne preglede) in povej situacijo. Boš dobil izvid za zdravniški
In welcome btw, enkrat ko maš v kartonu psih. napisano, pol si postaneš ko en muppet, nič ne moreš brez izvida psihiatra.
alien technology
ToniT ::
Naredi vse, kar ti je naročila zdravnica Medicine dela. Ona je tista, ki ti bo na koncu dala zdravniško spričevalo. Vse ostalo je brez veze...
Še to:
Zdravnik medicine dela nikoli ne zahteva, da moraš jemati tablete, zanima pa ga, katere tablete jemlješ, če jih...
  • spremenil: ToniT ()
XLapse ::
ToniT je izjavil:
naj gre do psihiatra kot mu je rekla in naj se ga ne boji , ne bo rabil jemat nbenih tablet. Če pa ti kaj napiše, preprosto ne jemat.
Kooch je izjavil:
ginekk je izjavil:
povsod bo isto, brez izvida psihiatra te ne bo nobena dala čez. Tako delujejo specialisti itd.
alien technology
  • spremenilo: XLapse ()
XLapse ::
in evo že k smo na tej temi..
Sm imel za dobit službo za 1.300€ neto na mesec. Šef nadvušen nad mano me pošlje na zdravniški. Psihiater pa mi ni dal izvida.. Obenem pa mi je govoru naj si najdem službo. Največji nesposobnež k sm ga itak menjal, šel eni normalni in od takrat mam normalno življenje.
Pazi se kretenov @OP
alien technology
hator ::
Potem pa se čudijo, zakaj si ljudje ne poiščejo strokovne pomoči ob duševnih težavah. V Sloveniji je ogromno samomorov in država si gre nevarno igrico. Npr. v Nemčiji imajo veliko zdravniško molčečnost in ne more kartoteka iti od enega do drugega zdravnika. Se še spomnite primera Andreasa Lubitza(samomor s potniškim letalom). Ne podpiram tako izrazite zaščite osebnih podatkov. Ampak, da depresivnem bolniku ne pustiš delat ponoči je jeba v glavo. Od česa naj živi?, A ko bo hotel delat v pisarni, a bo prenaporno delo?
  • spremenil: hator ()
St235 ::
Pa saj mu nihče ne prepoveduje delat. Zdravnica na medicini dela, zaradi določenih indicev v vprašalnikih in kartoteki, želi potrditev specialista in iz tega se sedaj dela fauma.
Ker če se bo taisti čez en teden med nočno shemo pijan obesil, bodo najprej njo povprašali kako je možno, da je en teden nazaj dobil zdravniško potrdilo.
Pa kdo mu prepoveduje delat? Se pa je potrebno zavedat svojega zdravstvenega stanja. Realnost je takšna, da z določenimi zdravstenimi težavami pač ne moreš opravljat določenih del. Načeloma mora vsaka polnoletna oseba skrbeti zase, to pomeni tudi to, da se pozanimaš kaj moraš narediti, da tvoje zdravstveno stanje ne bo ovira pri zaposlitvi.
Primer znanke:
Debel dosje iz Begunj, zadnja leta stanje stabilno, zavod najde lemming šiht, ampak zdravnica ne izda potrdila. Zdaj pa izležava na sociali in nekaj se dela na statusu invalida.
Scorpy84 ::
Sej begunje oziroma psihiatricne bolnisnice in navadne bolnisnice ne dobijo zdravstveni karton. Dobis izvid, osebna zdravnica je tista, ki napise v karton in prilozi izvid notri. Osebna zdravnica bi lahko napisala, da je v tem casu slo za virozo. Izvid pa se sam pacient odloci ali ga bo dal v karton. Ce pa gre z vec kot en mesec bolniske ko prevzame komisija, takrat pa se ne more spekulirati.
St235 ::
Kar samo še dodatno kaže na to, da ta tema nima kaj dosti skupnega z realnim življenjem. Razen, če bo OP sedaj pojasnil, da je v bistvu prosil osebno zdravnico, da zabeleži, da je bil v begunjah.
Bolnisnica poslje odpustni izvid osebnemu zdravniku, ce izrecno ne zahtevas, da tega ne naredijo. Op ne izgleda, kot oseba, ki bi se predcasno preventivno zascitila. Tko, da je mozno.
KraitPay ::
Zakaj točno je OP storil samoprijavo oz. zakaj je mislil da je odvisen? Ne razumem tega dela?
bambam20 ::
KraitPay je izjavil:
Mene tudi ta del zelo bega.
Scorpy84 ::
Ena od teorij, da je sel pijan, ko si pijan pocnes tudi neumnosti. Mogoce je v ozadju se kaj drugega, da se je v tem casu prepustil alkoholu.
bambam20 ::
Scorpy84 je izjavil:
To počne še sedaj. Saj je napisal, da radno pije alkohol za vikende. V njejgovih mejah normale. Za alkoholike pa vemo, da si malo drugače razlagajo "mejo normale" . :))
Dimnik ::
Rupsi ne nakladaj....alkoholik ne bo čakal vikend, da se nažge
bambam20 ::
Dimnik je izjavil:
Tako se začne. Najprej redno ob vikendih, nato pa še čez teden.
  • spremenilo: bambam20 ()
bambam20 je izjavil:
Dimnik je izjavil:
Pol smo vsi alkoholiki, ker kot šrudenti oz. dijaki smo večinoma vsi pili ob vikendih =)
Scorpy84 ::
Jaz se vedno pijem ob vikendih, med tednom tudi ampak samo pivo, pa ze 15 let ne stopnjujem. Ze dolgo ne pijem mocnih pijac nit se ne napijam, pa se veliko kolegov imam k smo zmanjsali kolicino med vikendi, pa raztegnili med tednom. Tko da ni pri vseh, tako se zacne.
bambam20 ::
Verjetnost, da ti postaneš alkoholik je zelo velika v primerjavi z mano, ko alkohola ne maram sploh.
Scorpy84 ::
Verjetnost ze( kar dvomim, ker mocnih pijac in veliko piva ne maram), eni so pa obsedeni za igrami racunalniki itn... drugi pa se raj ob pivu druzimo
  • spremenilo: Scorpy84 ()
Običajno je to tako kot pri tistih ki se jim utrga... oni ki skoz klejemo dajemo to ven iz sebe oni ko pa so introverti pa se jim utrga in pobijejo pol razreda... enako je s pijančevanjem =)
2
Zdravniški pregled pred zaposlitvijo (strani: 1 2 3 4 )
17292653 (22996) destroyer2k
bolniška odsotnost - vprašanje...
479091 (6724) korenje3
Posredovanje zdravniškega kartona drugemu zdravniku zaradi pregleda pred zaposlitvijo (strani: 1 2 3 )
10632769 (30376) dope1337
Zdravstvena kartoteka
4111049 (10025) St235
Čakalne vrste pri psihologu? (strani: 1 2 )
8431800 (29858) Tero
