Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
care20 ::
Zdravo
Ta telemachov router ima zelo slab signal,recimo v drugo sobo mi ze prekinja signal...sem klical podporo in je sam tehnik priznal,da imajo zelo slabe routerje in bi bilo najboljse,da kupim svoj lasten router ter ga povezem na na tega od telemacha,ter da poklicem njih in da bodo oni nastavli nastavitve...imam povezavo 100/5mb...mi lahkop prosim pomagate kateri router bi bil najbolji tam do 50e,lahko tudi kaksnega rabljenega z bolhe,naj bo cimbolj blizu koroske,ker bi ga se danes kupil...hvala vnaprej za odgovore
- spremenil: bluefish ()
care20 ::
laptop je asus rog tak da verjetno je dobra...telefon tudi ne vlece v spalnico ki je cca 5 m od routerja,vmes je 1 stena...prosim ce mi daste kaksen link z bolhe,pod regijo koroska...
kaj pa wifi extender,lahko deluje na njega?recimo to imam doma v predalu
https://www.google.com/search?q=tp+link...
a je to enako kot router?
- spremenilo: care20 ()
Han ::
Ne, to so 15 let stara Linksys jajca.
Glede na to, da ima Telesmehov router že v štartu slab WiFi, tudi z 'extenderjem' ne boš pridobil želene ojačitve signala in hitrosti.
Malo se umiri, preglej ponudbo routerjev čez vikend, naroči enega solidnega in počakaj nanj do sredine naslednjega tedna.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/m...
- spremenil: Han ()
TOP ::
Samo za wifi ne rabiš ruterja,kupi AP točko in je,recimo Tenda odlične in zelo poceni tam 35e in zelo enostavna za nastavit.
care20 ::
Sem kupil tega v big bangu in deluje lepo ampak samo ce imam aktiviran en signal(2,4ghz ali 5ghz)...v primeru da imam oba vklopljena,deluje samo par sekund in potem router izgubi signal in se resetira
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Han ::
Preveri, če ima zadnji firmware... Pri tem pazi na verzijo routerja (V1 / V2)!
https://www.tp-link.com/en/support/down...
- spremenil: Han ()
mzakelj ::
Če denar ni problem nabavi : https://www.pcplus.si/racunalnistvo/mre...
Stroj kot se zagre. Men ni bilo škoda denarja.
care20 ::
dokler deluje,deluje dobro...potem pa vsakih toliko casa prekine signal in potem cez kaksno munito spet pride nazaj....sem klical na telemach in je tehnik rekel,da bodo tisti svoj modem nastavli na bridge,ker zdaj naj bi si nagajala en drugemu...je komu znano kaj od tega?bi lahko bil to problem?drgac na 5ghz deluje vseh 100mb na speedtestu in je zelo stabilno
lonewolf_ ::
za 30€ do linije 35/4(wifi) ti priporočam Kakšen xiaomi novejši, sam imam 3G model pa ga v letu in pol še nisem resetiral. Resda ne premore svašta, ampak do deset naprav bp. Sicer imam linijo samo 30/3 (ario), ampak v mojem primeru je čisto dovolj, ker nimam 5ghz naprav in deluje 2.4ghz na 4 antene. Lovi v klet ene 5/1, kar je čisto dovolj, če rabim kaj za pogledat ko kaj šraufam (nahaja se v 1. nadstropju). okoli hiše nese do okoli 50m. Pač, meni ni žal, da sem ga vzel, ker ima tudi gigabitni port. Definitivno boljša izbira proti wrt54gl in huawei315b ter tp link 1043nd - vse zmeče v koš. Mogoče malo težav z kitajščino, ampak novejši modeli imajo ANG jezik ( če se ne motim).
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
1043nd (v2+, starejsi v1 ma bol svoh wifi) je se cisto ok zadeva z kasnim openwrt.
care20 ::
Si sploh izklopil WiFi na Telemachovi škatli?
zdaj sem izkljucil ampak spet prekida vsakih 5 min..nevem kaj je problem
pravzaprav se resetira samo,kadar ga obremenim s speedtest....drugace dela
care20 ::
Zdaj se pa ze vsako minuto resetira,ampak samo ko je vkljucen ethernet kabel v njega, brez njega se ne ugasa... Sem ze dal veckrat na factory reset, pa ne pomaga... Upam, da ga ne bom moral dati na servis, ker se bo vse skup zavleklo
TOP ::
Pa dobro ustavi se,lepo povrsti.Kupil si ruter,kaj si ga sam priklopu ali kako si ga nastavu,da deluje.
Človek išče poceni ruter,samo za wifi ne pa Mikrotika,ki bo prej rabu šolanje za ga nastavit,wifi pa itak ne bo nič dlje lovil.In kaj rabi on Poe napajanje recimo.Človek ki ga kupi ve za kaj ga bo uporabil,samo za razširitev wifija menda ne.
- spremenil: TOP ()
care20 ::
Prklopu sm ga sam,samo ethernet kabel sem prikljucil iz glavnega modema port 1 v novi router port ethernet in deluje internet ampak sam 2.4ghz deluje tko kot mora,ce vklopim hkrati 5ghz se pa zacne router vsako minuto resetirati...ce pa imam samo 5ghz pa deluje morda 5 min...
TOP ::
Ruter nemoreš samo priklopit in dela ga je treba nastavit.Če daš v port 1 ga nastavi kot AP točka,če daš v Internet ali Wan ga moraš dat na PP0e.Daj ga da dela kot AP je najbolše.
- spremenil: TOP ()
Zak0n ::
V nastavitvah od routerja mas system tools, system logs, kaj javi?
2.4ghz in 5ghz nastimi wpa2-psk in aes. Za 2.4ghz spremeni sirino kanala na 20mhz. Za foro nastimi samo na 802.11n. Na kakem app (wifi analyzer) preveri kateri kanali so manj zasedeni, pa tja nastavi.
Za foro nastavi locen SSID za 2.4/5ghz.
Pa se factory resetiraj vse, modem in wifi. Potem pa po vrsti przgi modem naj se vspostavi potem izklopi wifi oddajnik. Sele ko dele, povezi na router , przgi, pocwkaj da se vzpostavi in potem nastimi nastavitve.
- spremenil: Zak0n ()
care20 ::
sj sta locena SSID...za 5ghz mam na koncu 5G ampak ga moram izklopit drugace se router neprestano resetira...kaksen teamviewer bi prav prisel ce ma kdo cas :)
care20 ::
dvomim da je defekten...ker delata 2.4 in 5ghz hkrati medtem ko ni vkljucen ethernet kabel...verjetno je treba nastavit ppoe tok kot je nekdo ze napisal zgoraj ampak sem bolj levi za taksne stvari
MadMax ::
Si na routerju, ki ga uporabljaš samo kot wifi ap, sploh izklopil dns server?
care20 ::
Nisem nic delal razen kabel priklucil...a res ni koga ki bi si vzel 5 min casa ter me resil muke preko teamviewer
MadMax ::
Sem se prej zatipkal... Ne dns temveč dhcp server mora bit izklopljen na tem dodatnem routerju. Ne smeš v enem omrežju imeti več kot enega, a eden je že od modema.
Se pravi prinesel si domov archerja, ga z modemom povezal v eno od LAN lukenj, nastavil SSID in gesla za WiFi in nič več?
Če je tako, pojdi še enkrat v nastavitve archerja in izklopi DHCP server (prej sem se zatipkal, torej ne dns ampak dhcp mora biti izklopljen).
care20 ::
To sem ze omenil zgoraj, upam da je v tem ptoblem... Jutri ga bodo postavli v bridge mode... Kaj pa potem bom moral mojega kaj nastavljat razne ip itd... Ker js nimam pojma o tem niti ne poznam koga ki bi se spoznal na to
Han ::
Po tem ni potrebno nastavit nič posebnega - greš čez uvodni setup in spremeniš le še kakšno malenkost, za katero veš, čemu služi...
zunno ::
Kateri router bi mi priporočili za 3-nadstopno hišo (3x75m2)? Pač recimo do 50€, morda 70€.
care20 ::
Pardon, spregledal ip. Netmask bo verjetno 255.255.255.0, za defautl gw jih pa pokliči ni vprašaj.
- spremenil: Poldi112 ()
geneticsunny ::
Glede na to, da je Asus rog, si predstavljam, da je v redu... Spalnico loči stena (cca 5 m) od routerja, tako da tudi tja telefon ne seže. Če mi lahko pošljete povezavo do rubrike Koroška na bolšjem sejmu, bi bilo super - dumb ways to die
- predlagal izbris: kockish ()
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1756231 (21608) | iloveboobz |
| » | Router (2022)Oddelek: Kaj kupiti | 2224 (1499) | Master_Yoda |
| » | Mikrotik prekinjena pppoe povezavaOddelek: Pomoč in nasveti | 4407 (3531) | Bencc |
| » | Kateri wifi router za 100Mbps (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 39071 (31941) | mevden |
| » | Winodws 10 Home - wifi - ni internetaOddelek: Omrežja in internet | 2508 (2032) | Jurrbe |
