Forum » Pomoč in nasveti » slabo vreme, Grmenje , strele... ugasnit vse?
XLapse ::
Me zanima če vi ugašate računalnike ko močno grmi ?
Trenutno precej grmi in razmišljam izklopit comp. Sicer mam zaščito ampak dvomim da bi sploh kej pomagala, nekaj je še iz zaščite na razdelilec tko da lol
alien technology
mailer ::
Jaz ob nevihtah izključim vse iz elektrike in mrežni kabel. Če bo udar strele v hišo direkten ti lahko uniči vse, tudi, če imaš zadeve izključene.
Scorpy84 ::
Odvisno kje zivis, npr. tle kjer sem jaz, so vsi kabli pod zemljo, strela veckrat udarila v blizini pa ne meni, ne sosedom, ze 15 let od kar sem tukaj ni nic skurilo. Pred tem v ljubljani zivel, pa tudi nikoli nic skurilo niti pazil, se ne sekiram kaj dosti.
_Denny_ ::
Nikoli ne ugašam, ker bi potem bil skoraj pol poletja "v temi". Do zdaj še mi ni skurilo nič, razen dva Telekomova modema preko prenapetosti iz telefonskega omrežja, ker ne uporabljam zaščite (sync je za polovico manjši). Po el. omrežju do računalnika in ostale elektronike še zaenkrat ni prišlo nič, imam pa čisto vse priključeno na prenapetostno zaščito in UPS.
Mimogrede, če se že ugaša, je priporočljivo potegniti kabel iz vtičnice...preklop stikala iz 1 na 0 na razdelilcu ni dovolj. Električna prebojna trdnost zraka je 3kV/mm in "pošiljka" v tem rangu kar hitro preskoči tisti milimeter odprtega kontakta v stikalu.
Miha 333 ::
Ob direktnem udaru bo uničen računalnik manjši problem.
Najbolj varno je izklopit vse in iztaknit kable. Meni je že prebilo prenapetostno zaščito, udar strele je bil na drugem koncu ulice v zračni vod, ki napaja hiše. Vezje prenapetostne zaščite je dobesedno scvrlo. Uničilo je poleg tega k sreči samo napajalnik računalnika. No, morda je zaščita pomagala toliko, da ni bila škoda še večja.
Bwaze6 ::
Ko je treščilo v sosedov dimnik cirka 15 metrov od naše hiše, je meni šel switch in mrežna kartica v računalniku, ne pa mrežna oprema, ki je nadstropje nižje (modem, router), skozi katero bi moral sunek prriti, če bi prišel po telefonskem kablu. Telefonski kabel je bil priključen tudi na tisto majhno prenapetostno zaščito Telekoma, ki je ostala cela. Cel je ostal tudi računalnik nižje.
Strela je zgleda v mrežnem kablu inducirala dovolj toka za poškodbo najbližjih naprav, tiste 10 metrov stran pa so jo odnesle brez poškodb. Če bi bil telefonski kabel izklopljen iz modema spodaj, ali mrežni iz routerja, verjetno to na škodo nadstropje višje ne bi imelo čisto nobenega vpliva. Moja soba je bila udaru strele najbližje, mrežni kabel pa gre iz moje sobe na podstreho, na drugo stran hiše in potem dol do routerja - idealno za generiranje toka iz strele torej.
kmetek11 ::
Največji problem je ta, če udari strela morš pol 1 teden čakat da ti pošljenjo nov modem( če ne še več)
(men je do zdej uničlo 3x modem, 1x matično, 1 napajalnik) tako da priporočam da se izklopi vse...
DePalmo ::
Povečini ne, razen če je res pestro zunaj. Mi že zelo dolgo ni nič skurilo in upam da tako ostane.
kuall ::
Največji problem je ta, če udari strela morš pol 1 teden čakat da ti pošljenjo nov modem( če ne še več)(men je do zdej uničlo 3x modem, 1x matično, 1 napajalnik) tako da priporočam da se izklopi vse...
t2 ti ga zastonj zamenja takoj, lahko tudi sam greš iskat isti dan. so fajn. to je pa kapitalizem. :)
- spremenilo: kuall ()
Odvisno.
Meni še nič ni skurilo in nič ne izklapljam.
Pri enem znancu pa: modem, mrežna kartice, spet modem, ruter, dve televiziji, grafična kartica,...
Kot rečeno, ni dovolj izklopit, ampak kabel izpulit (elektrika, antena, telefonski, kabelski...)
ginekk ::
Tvegam. :) _Skurilo mi je par naprav dve leti zapored, potem pa deset let spet nič. Možnosti sta samo dve; bodisi vse fizično izštekaš, iz elektrike in iz vseh zemeljskih telekomunikacijskih povezav - po zraku potem lahko prebije res samo direkten udar strele, bodisi imaš dober backup podatkov in zavarovanje opreme.
ziga1990 ::
Najboljša zaščita je kar dobro zavarovanje hiše. Pa seveda da imaš vse račune opreme.
se strinjam.
Če strela zadane hišo direktno lahko povzroči požar, uniči dimnik,šipe in celo zidovi lahko razpokajo da ne omenjam kaj lahko naredi z električno napeljavo.
Tudi, če vse izklopite, vam lahko skuri zadeve.
Indirektni udar strele in inducirana napetost...
Stari maček ::
Nikoli ne izklapljam ničesar. Imam pa tadražjo Belkinovo prenapetostno zaščito. Pred tem mi je kurilo 3 do 4 modeme na leto.
gendale2018 ::
Načeloma ne izklapljam ker sem v bloku v mestu in so kabli pod zemljo, skurilo ni še nikoli nič v 30+ letih.
Izklopim samo če je res ne vem kaka nevihta kjer že misliš, kaj pa če bo še tornado.
Telekom mi ga je tudi zamenjal v soboto par ur po prijavi napake.
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
The Player ::
Če imaš kvalitetno nastavljen fit, ti ni treba skrbeti, da bi ti strela kaj skurila.
Ampak tako kot pri vseh stvareh, previdnost ni nikoli odveč in je pametno izklopit stvari (kabel ven iz vtičnice), takrat, kadar je velika verjetnost udara strele.
- spremenil: The Player ()
Miha 333 ::
The Player je izjavil:
FID ne ščiti pred prenapetostjo.
Furbo ::
Jaz izklopim, kadar orenk seka ja. Zakaj pa ne.
Saj so kabli pod zemljo, ampak tisti kratkotrajni izpadi, poiskusi vklopov na par sekund ali še na krajše intervale.. to ubija trde diske.
za to je tako majhna verjetnost kot da te bo ženska posilila
Povej to naši televiziji
In našim sosedom...
- spremenil: Invictus ()
mailer ::
Potrebujem nov razdelilec z prenapetostno zaščito in vsaj 6 priklopi (Računalnik, monitor, zvočniki, namizna luč, dvižna miza, polnilec telefon), ki omogoča montažo na spodnjo stran mize. APC in Belkin še nekako izgleda, drugih ne poznam. Še kakšno priporočilo?
floyd1 ::
Včasih lahko pomaga. Ko sem še bil mulc, nam je prenapetostna zaščita rešila precej servisov. Fax je čudežno nehal crkovat, je pa bila potem 2x skurjena prenapetostna.
Če pa si prej ob nevihtah izklapljal, zdaj pa zaradi prenapetostne zaščite nič več, potem lahko celo škodi
Skratka - bližnjega udara strele ti taka zadeva gotovo ne reši, kake male prenapetostne "špice" pa komot pobere in reši elektroniko.
Furbo ::
Kolikor sem se jaz zanimal, je to bolj uporabno v državah s slabo infrastrukturo ala ZDA, kjer sunki v omrežju očitno niso nič nenavadnega.
mirator ::
Če hočeš mirno spati, potem je treba vgraditi celovito prenapetostno zaščito.
V razdelilnik se vgradi prenapetostna zaščita razreda I (če v priključno merilni omarici-pri števcu - ni zaščite) ali razreda II. Najbolje pa je vgraditi kombinirano zaščito razreda I+II. Prenapetostna zaščita razreda III, kot je v razdelilnih podaljških, se vgradi v vtičnice.
- razred I - odvaja prenapetostne impulze do 4 kV,
- razred II - odvaja prenapetostne impulze do 2,5 kV,
- razred III - odvaja preapetostne impulze do 1,5 kV
V primeru, da imaš samo prenapetostno zaščito razreda III, se ti bo ta poleg naprave, ki naj bi jo ščitila, uničila (seveda ne vsakič, ko bo grmelo, ampak v kakšni močnejši nevihti pa je povsem možno)
floyd1 ::
Pred obnovo bajte smo se še pogovarjali o komplet zaščiti, potem pa nekako "pozabili". Ni bilo ravno viška denarja in ker imaš v današnjih zav. paketih za hišo aparate itak zavarovane... Jasno mi je, da to ni enako, a nekje pač narediš kompromis, bajta je drugače glede financ jama brez dna.
Kakšna pa je sploh "od oka" cena za to vse skupaj (I+II)? Verjetno taka zaščita potrebuje tudi svoje ozemljilo?
mirator ::
Za prenapetostno zaščito je priporočena ozemljitev z ozemljitveno upornostjo manjšo od 10 ohmov.
Seveda zavarovalnice to zavarujejo, vendar ti zavarovanje tisti moment, ko ti naprava crkne in jo želiš uporabljati, ne koristi nič.
Cene ne vem, lahko pa pogooglaš: Schrack trgovina, Elektronabava, Conrad, Merkur, Marchiol, Wat elektro....
GupeM ::
Navadna zavarovanja za hiše ponavadi ne vključujejo naprav za primer indirektnega udara strele, ki je precej, precej bolj pogost kot direktni. Za indirektni udar obstaja posebna postavka, ki se dodatno plača.
floyd1 ::
Ja, saj zato sem rekel, da to ni enako. K temu sodi še zalaganje denarja itd. Na srečo v 6 letih še nismo imeli problema. Kar pa seveda ne pomeni, da ga ne bomo imeli jutri.
Sicer moram pogledat, a v polici so zavarovani aparati do neke vrednosti, tako da... Bom pa preveril. 2 kolega sta podobno škodo že uveljavljala (obakrat TV), pa ni bilo nobenih problemov.
| » | Prenapetostna zaščitaOddelek: Pomoč in nasveti | 12346 (1148) | floyd1 |
| » | Nevihta skurila HDMIOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1755 (1189) | Spajky |
| » | zaščita elektronike ob streliOddelek: Strojna oprema | 4639 (3838) | Vesoljc |
| » | Strela skurila mi vse napraveOddelek: Zvok in slika | 13727 (11069) | RC37 |
| » | Udar streleOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14664 (13020) | revvs |
