Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik se ne zažene (stuck on logo screen)
akulp ::
Živjo.
Sem (prehitro) odprl prejšnjo temo, ker sem sumil napajalnik, pa očitno ni kriv.
Matična plošča Asrock mini ITX H170M, i3 6100T, picoPSU.
Do včeraj je mašina 4 leta delovala bp, zadeva je več ali manj 24/7. Včeraj so bile posodobitve WIN in sem po nesreči izbral izklop+upgrade.
Po vklopu mi je ostala na Asrock logo zaslonu:
https://imgur.com/S8Fc3EH
1. Odstranil vse komponente, v bistvu sta samo ram in zvočna. Če dam ven ram, se niti logo screen ne pokaže, piska pa nič ...
2. Poskusil drug PSU, ista zgodba, ostane na logo zaslonu.
3. Naredil "clear CMOS", nič bolje.
Kakšna ideja? Je možno, da bi kar naenkrat šla matična?
Se pa spomnim, da sem podobne težave v preteklosti s to mašino že imel. Vedno sem posumil PSU, vendar se je po enem ali dveh poskusih, potem vedno prižgala nazaj. Zdaj se po 20-ih ni ...
Prosim za pomoč. Ne bi rad na vrat na nos šel nabavljati nove mašine, ker plošče, za tale procesor, v miniITX izvedbi očitno ne bom (več) našel.
Lukcc
Baja ::
lahko poskusiš malo poradirati (sčistiti) kontakte na ramih.
po drugi strani, če si vzel ram ven bi zadeva skoraj 100% mogla piskati. tako da je lahko res tudi plošča defektna
- spremenil: Baja ()
akulp ::
Ja, ram sem vzel ven, sčistil, dal nazaj. Kombinacijo ene, druge, obeh ploščic. In ja, če ga vzamem ven, se sploh ne zažene, če ga dam notri, pa ostane na tem screenu. Mene tudi muči to, da nič ne piska.
Pa tudi čudno bi mi bilo, da bi po ugašanju kar naenkrat ram kontakti bili problem ...
Lukcc
drzni86 ::
Meni to deluje bolj kot software problem..
Si probal s kakšnim live linux ali mogoče startup repair?
Daliborg ::
Izklopi HDD in CDRom pa ne samo kabla za napajanje ampak tudi podatkovni kabel iz matične ven pa poročaj.
lp.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
akulp ::
lp.
Sem že včeraj, nič bolje.
Dejansko sem vse populil ven, razen proca.
Naredi bootable Linux (mint, ubuntu) USB in probaj pognat live verzijo
Poskusil CentOS, ampak nič ...
Lukcc
- spremenil: akulp ()
akulp ::
Mislim, kot sem zgoraj napisal.
Mašine ne uspem premakniti iz AsRock logo screen-a, na noben način.
Če pogledađ moj prvi link do slike, boš videl tudi, da na tistem screenu ponuja vhod v BIOS itd... Ampak tudi nič od tega ne prime.
Jz imam občutek, kot da se zatakne na loadanju BIOSa
Lukcc
akulp ::
4 pinskega priklopa za cpu verjetno nisi pozabil priklopiti.
Nisem. :) V tem primeru se itak ne zažene.
Pa tako ali tako je ta mašina delovala do včeraj zvečer, dokler je nisem izklopil, po verjetno enem letu, brez težav.
Vseeno hvala za opozorilo.
bios vidim da si resetiro. si probo bios baterijo iztakniti za nekaj časa?
A če je baterija izklopljena, ko mašino vklopim, bi se moralo karkoli zgoditi? Ker obnaša se enako ali je ali pa ni vklopljena ...
Lukcc
akulp ::
v bistvu ne. baterija je tam samo zato, da ohrani nastavitve biosa.
Ja saj teoretično mi je to jasno. Ampak sem mislil, da bi morala mašina karkoli zajamrati. Ker nikoli pa res še nisem poskušal prižigati mašine brez baterije. :)
Lukcc
akulp ::
flaschat bo treba bios, definitivno
Hm, ta ideja me je že prešinila vmes. Ampak, ampak kako pa to izvesti, brez zagona mašine?
Lukcc
Baja ::
v nekatere plošče lahko vtakneš usb kluček s pripravljenim biosom in avtomatsko upgrada. čeprav dvomim da bo šlo, verjetno se mora prvo bios zbuditi, da to deluje.
druga možnost je programator, samo bo verjetno treba čip odlotati.
akulp ::
Cja, instant boot ima ja, samo ja, BIOS se mora zbudit, brez tega ne gre.
Ok, programator... Na koncu verjetno še zadnja možnost.
Lukcc
drzni86 ::
Glede na vse napisano bo skoraj zagotovo fuč matična plošča. Programator je sicer opcija, ampak vprašanje kakšen je razlog, da se ti je sesul bios in kdaj se ti bo spet nazaj sesul...
akulp ::
Boooo!
V platu sem imel še priklopljena sprednja dva USB porta. Ko sem to izklopil, zadeva deluje! Oz vsaj pridem v BIOS. Trenutno nimam pri sebi pravega napajalnika in s tem ne kablov za disk itd., da bi lahko testiral do konca.
V čem je pa to lahko štos, da bi onboard pini za USB zafrkavali?
Lukcc
Baja ::
verjetno niso onboard pini, ampak sam pcb s konektorji. kratek stik al pa je odletelo kaj na pcb-ju.
možno tudi da je usb kontroler na plati mrkno in mu ne paše če je kaj priklopljeno.
akulp ::
Tole a?
https://imgur.com/NuxpgdU
Ne, USB deluje, sicer se mi tipkovnica ne bi odzivala, pa tudi Live Ubuntu zdaj zloada ... Zgleda je bil samo tale konektor problem!
Lukcc
Baja ::
ja, tale kabel in pcb na koncu tega kabla sem mislo. lahko da je konektor malce oksidiral in zgubil stik.
kakorkoli, važno da dela :)
Daliborg ::
ej malenkost drugič pa res glej da bo vse izklopljeno ;)
Mene je enkrat kolega klical z istim problemam da se mu ustavi na LOGO screenu. Ko sem končno prišel do njega (2h je trajalo od klica), sem pogledal na tipkovnico in umaknil neko knjigo iz tipke ESC. Ne boš verjel kako je zavil z očmi ko je šlo normalno naprej
Format life:
akulp ::
Heh ... ma tale konektor je vedno skrit pod adapterjem napajalnika oz. v mojem primeru čisto ob picuPSUju in ga dejansko nisem sploh opazil, dokler nisem še 10-ič vse razstavil.
Lukcc
| » | Računalnik se Restarta v nedogledOddelek: Pomoč in nasveti | 2816 (2557) | nsa_ag3nt |
| » | Racunalnik potrebuje po zagonu se en rebootOddelek: Strojna oprema | 7132 (6624) | amdsup5 |
| » | Sony Vaio CR Bios čip reprogramiranjeOddelek: Pomoč in nasveti | 2270 (1419) | tupee |
| » | Čuden zagon in počasen BIOS (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12589 (11565) | Amadeuss |
| » | Težava z matično ploščoOddelek: Pomoč in nasveti | 8866 (8298) | lucky13 |
