Časovni rele
Časovni rele
sumoborac ::
Mi zna kdo povedat, kje najti časovni rele (230V, moč porabnika = 250W), ki bo imel sledečo funkcijo:
1. Zakasnjeni OFF (torej ko podaš zadosti dolg signal Y sekund, rele ostane aktiven za X sekund)
2. Preklic Zakasnjenega OFFa (torej po pritisku Ys je rele aktiven, v kolikor še enkrat na podaš signal znotraj X sekund, se rele zapre)
3. Kratki impulzi (torej če je signal < Ys deluje kot bypass - rele se preklopi dokler je impulz)
Sem ziher da obstaja, samo nepoznavanje kako najti takšen časovni rele je težava :/
Prid sm al pa tm ostan...
Dvomim, da obstaja. Si pa predstavljam, da bi bilo z RPi/Arduino/... precej simple kaj takega narediti.
TheBlueOne ::
Z releji bos verjetno potreboval kaksen rele vec. En rele, da drzi kontakt in obenem sprozi casovni rele, kjer ce prekines prvega resitiras casovnega.
Dtrader ::
Nisem pravi štromar, pa imam nekaj vprašanj... Rabil bi časovni rele, ki bi krmilil obtočno črpalko (220V cca max 60W) in sicer s funkcijo zakasnjenega izkopa (cca 10 min). Napajanje releja ter signal za vklop in izklop je lahko 12 ali 220V.
Enega sem že nabavil, pa mi ga je "spalilo", sedaj pa ne vem če sem izbral pravega. Pa prosim, če mi kakšnega predlagate.
Bolje da nimaš, ko gre gor, kot da imaš, pa gre dol :)
mirator ::
Najprej bi moral ugotoviti, zakaj ti ga je "spalilo" in seveda ali je pregorelo navitje ali zapikal kontakt.
Mogoče si imel rele za izmenično krmilno napetost, ti pa si ga krmilil z enosmerno (pri izmeničnih ima navitje zaradi induktivnosti nižjo ohmsko upornost, zato skozi navitje pri enosmerni napetosti steče večji tok). Ali pa je vzrok število vklopov in izklopov.
Vendar za izklop 60 W črpalke ne bi smel biti problem. Razen, če ti je slučajno črpalka, zaradi n.pr. kašnega trenja v ležajih zmanjšala obrate.
Dtrader ::
Ne, vse sem prav priklopil. Spalilo ga je takoj, zakaj pa, pa nisem ugotavljal. Sedaj rabim drugega, pa ne vem katerega vzet...
mirator ::
Očitno ti nihče ne odgovarja. Ampak, kot sem že zapisal, je potrebno ugotoviti vzrok. To, da si vse pravilno zvezal, misliš ti, nam na forumu pa ni povsem jasno. Kaj če bi priložil kakšno shemo. Pa še nekaj. Pri vklopu črpalke so lahko, kljub majhni moči kar veliki tokovi, ki jih kontakt časovnega releja ne prenese.
Simon22 ::
https://si.traconelectric.com/static/at...
Nevem tu maš par časovnih relejev...Kak Rpi ali pa PLK pa ga sprogamiraš za kar pač potrebuješ. Ker cene so pa visoke kupiš 2,5 taka časovnika dobiš že dober PLK ali Rpi...
kako priklopiti časovni rele
248730 (4967) mirator
delovanje timerja
182538 (1764) birtija
preveliki tok(varovalka)
212488 (2213) kondezator
Vklop računalnika z GSM-om (strani: 1 2 )
5610787 (8422) _pobesneli_
Zakasnjen vklop z releji v ATX napajalniku ?
173140 (2945) mazy
