Forum » Elektrotehnika in elektronika » delovanje timerja
delovanje timerja
mulc007 ::
Ker nisem iz elektro stroke iščem pomoč na forumu....
Kupil sem timer na linku spodaj.
Napajalnik sem povezal s timerjem, iz timerja pa žici na elektromagnet....zadeva ne deluje.
Odstranil sem ohišje timerja in vrtel gumb za nastavitev časa. Zatem ko prižgem napajalnik traja kakšnih 10 sekund ko se prižge lučka na vezju timerja, elektromagnet pa se ne premakne. Z voltmetrom sem na izhodu timerja meril napetost- nula je tudi potem ko se posveti lučka v timerju.
Ker sem kupil dva enaka timerja, sem poskusil še z drugim in je tudi v tem primeru enako-magnet se ne premakne.
https://www.aliexpress.com/item/WS16-DC...
dmok ::
A ne deluje tole kot rele, samo da je uporabljen optokopler ? Na timer strani ni nobene napetosti, je samo stikalo. Izmeri upornost, ta se mora spremeniti. Ali pa počakaj na kakšnega iz stroke, da odgovori. Da ne boš kaj skuril. :)
d.
d.
mulc007 ::
Tam na linku je res napisan optokopler.
Na izhodu timerja sem meril upornost ampak ni pokazalo nobene spremembe. Upornost je bila vedno 1 - neskončno. Mogoče nisem prav meril? Gor nisem dal elektromagneta saj ta nima upornosti.
Na upormetru sem vrtel potenciometer (razmerje skale) pa se tudi ni zgodila nobena sprememba = vedno je kazalo neskončno upornost 1.
- spremenil: mulc007 ()
Highlag ::
Brez vezalne sheme je težko bit 100% samo izhod tele škatlice je tranzistor.
Povezano s tem, da sta na "izhodu" 2 žici moraš tvoj magnet verjetno zvezat zaporedno.
2 Varianti:
1. Rdečo žico na +12V, na črno eno žico magneta, drugo žico magneta na maso.
2. Magnet eno žico na +12V, drugo žico magneta na rdečo žico, črno žico na maso.
Če meriš upornost med črno in rdečo ravno zaradi tranzistorja na izhodu meriš sam tranzistor, rezultati so pa malo odvisni od tipa tranzistorja. Ne moreš pa izmeriti nič pametnega.
2 Varianti:
Y0sh1 ::
Kot so ti že napisali, na izhodu imaš P-FET, ki ga prižiga časovno vezje (verjetno je uporabljen timer 555).
Najprej preveri če samo vezje deluje brez magneta. Na vhod priključi 6-30V in po nekem času (0-20s) moraš na izhodu imeti napetost ki je enaka vhodni napetosti (-padec na FET-u).
Če ne deluje pomeni da si dobil zanič module, kar se občasno dogaja če naročaš pri kitajcu.
Kakšen magnet pa priklapljaš na izhod? Podatki? Pa če boš priklapljal na izhod večje porabnike, se na zanašaj na specifikacijo da je tole za 8A.
Glede na sliko FET nima dovolj flehe za hlajenje in več kot 3A porabnika jaz ne bi priklapljal.
mulc007 ::
Če prav razumem kar je napisal Highlag se uporabi dva napajalnika - prvega za napajanje timerja, drugega pa za krog na izhodu timerja.
YOsh1 pa je napisal da bi se morala na izhodu iz timerja pojaviti napetost ki je enaka vhodni. Po tej logiki magnet na izhodu iz timerja napaja napajalnik na vhodu timerja.
Uporabljam ta 6V magnet: https://www.aliexpress.com/item/WS16-DC...
Naredil sem teste po navodilih YOsh1
test A: 6V napajalnik pred timerjem in voltmeter na izhodu (brez magneta) ---> vedno kaže ca 0.2 V
test B: 7.5V napajalnik pred timerjem in voltmeter na izhodu (brez magneta) ---> pred sprožitvijo 0.2V, po sprožitvi pa 7.7V
test C: 7.5V napajalnik pred timerjem in voltmeter na izhodu (z magnetom) ---> pred sprožitvijo 0V, po sprožitvi 2.1 V kar je premalo da bi se sprožil magnet.
test D: 9V napajalnik pred timerjem in voltmeter na izhodu (z magnetom) ---> pred sprožitvijo 0V, po sprožitvi 4.7 kar je omogočalo da se je sprožil magnet, verjetno s prešibko močjo.
test E: 12V napajalnik pred timerjem in voltmeter na izhodu (z magnetom) ---> pred sprožitvijo 0V, po sprožitvi 6.2V
Po teh testih kaže da je najbolj uporaben način iz zadnjega testa E. Vendar je to drugače kot je napisal Highlag ki pravi da se uporabi dva napajalnika.
V drugem postu pa je dmok napisal da je notri nekakšen optokopler (omenjen je tudi v specifikacijah na linku) zato na strani timerja ni napetosti ampak stikalo. Po tej logiki bi imel Highlag prav ko pravi da se uporabi dva napajalnika. Vendar testi, ki sem jih naredil kažejo da izhod časovnika ni stikalo ampak napajanje. Skratka, zmešnjava
Highlag ::
Načeloma ni nič narobe če povežeš napajanje timerja in relejskega dela skupaj.
Pazi le da boš vzporedno z tuljavo releja v zaporni smeri zvezal eno diodo, da odklop releja ne bo kaj skuril. (Črtica na diodi mora biti vezana v smeri pozitivne napetosti)
Ja takole na daljavo je tole problematično. Bi moral zadevo imeti v roki, da bi videl povezave na vezju. Sliki spodnjega in zgornjega dela vezja bi pomagala.
mulc007 ::
Nisem štromar zato ne vem kako izgleda relejski del. Vem samo to da je rele nekakšno stikalo. Če se v spodjem linku ne vidi dobro vezja ga lahko pofotkam.
Na v prejšnjem postu danem linku klikneš na eno izmed slikic na levi strani, približaš kursor miške in vidiš povečano vezje. Na vezju na desni strani zgoraj sta dve diodi ena pod drugim. Ena od njiju posveti ko se vklopi timer.
Čudno da bi bilo na linku tako malo informacij da se iz njega ne bi dalo videt kako se mora stvar povezat z ostalimi elementi.
Tu je skica in opis kaj bi pravzaprav rad naredil:
Delovanje:
Na sredini je predmet ki ga premikamo v levo in v desno. Premiki se zgodijo na ca 3 sekunde in so kratki ca 3 milimetre.
Na levi in desni strani predmeta sta vidna časovnika z ostalimi elementi (napajalnik, časovnik, magnet, stikalo)
Ko časovnik A aktivira magnet A, ta povozi stikalo A (ne vem še kam bom moral povezat žice stikala) katero izklopi časovnik A in vklopi časovnik B. Časovnik B aktivira magnet B, ki povozi stikalo B (tudi še ne vem kam priklopiti žice stikala) katero izklopi časovnik B in aktivira časovnik A......
Slika stikal: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-l...
Delovanje:
mirator ::
Izgleda da bi rad izdelal bistabilni rele. Takšen že obstaja in je pravgotovo cenejši in zanesljivejši od v samogradnji izdelanega. Odvisno za kaj ga rabiš, je lahko alternativa tudi impulzni rele.
Y0sh1 ::
Iz testov se vidi da se ti sesuje napetost ko priklopiš magnet. Kakšen je nazivni tok napajalnika ki ga uporabljaš in kakšna je poraba magneta?
Daj vse podatke da vidimo kje točno imaš problem.
"Vendar testi, ki sem jih naredil kažejo da izhod časovnika ni stikalo ampak napajanje. Skratka, zmešnjava"
Seveda ni stikalo ampak P-FET (glede na sliko), ki se vklopi po zakasnitvi. Če hočeš imeti stikalo priključi na izhod rele.
mulc007 ::
Na napajalniku piše 3A. Ostali podatki napajalnika: https://www.aliexpress.com/item/New-12V...
Podatki o magnetu: https://www.aliexpress.com/item/WS16-DC...
Podatki o časovniku: https://www.aliexpress.com/item/WS16-DC...
Torej imam dva načina?
- Prvi je ta kot sem ga narisal v prejšnjem postu - energija iz napajalnika se pretaka skozi časovnik do magneta.
Drugi način pa je z relejem, ki ga priklopim na +- izhoda časovnika, na rele pa zaporedno dodaten napajalnik in ostale stvari.
Prvi način se mi zdi bolj eleganten ker ne potrebujem štiri napajalnike ampak samo dva. Izognem se tudi relejem. Slabost je mogoče edino pregretje časovnika. Ali pa se motim -nisem štromar.
Potuhtat moram še kako bom vezal stikali ki ju bosta aktivirala magneta na levi in desni.
mirator ::
Tvoj cilj je torej premikanje nekega predmeta z elektromagneti levo in desno.
Predlagam ti bolj enostavno rešitev, kot si si jo zamislil.
Potrebuješ:
- napajalnik 230 ACV/12 DCV - 1 kos
- časovni rele z inpulzno nastavitvijo 12 V DCV s preklopnim kontaktom - 1 kos.
Časovni rele priklopiš na napajalnik (preko nekega stikala ali kar direktno, če boš napajalnik imel na vtičnico). Nastaviš impulzno delovanje (zate je verjetno vseeno ali z zakasnjenim vklopom ali zakasnjenim izklopom)s časom impulzov in pavz po 3 s. Na skupno sponko preklopnega kontakta pripelješ plus, na druga dva kontakta pa priklopišp oba magneta. Ko bo impulz se bo vklopil en magnet, ko bo pa pavza pa zaradi preklopa kontakta drugi magnet, prvi magnet pa se sprosti. To se nato nadaljuje, dokler bo časovni rele imel napajalno napetost.
Potrebuješ:
mulc007 ::
Sliši se vredu ampak ali je omenjeni časovni rele 12V DCV primeren za 6V magnet?
Ali sta časovna releja s inpulzno nastavitvijo s preklopnim kontaktom ta dva na linkih? Če nista potem prosim za pravi link.
https://www.aliexpress.com/item/DC12V-0...
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=...
mirator ::
Za 6V magnet, mora biti napetost 6 V. Lahko pa nabaviš časovni impulzni rele z vhodno napetostjo 230 VAC. Za magnet pa napajalnik 6 VDC. V vsakem primeru bo dovolj en napajalnik. Releja iz linkov, ki si jih priložil, bi lahko bila ustrezna, če generirata imupulze ob stalni vhodni napetosti. Če pa je potrebno impulze vsakokratno prožiti pa ne. Žal nimata priloženih funkcijskih shem.
- spremenil: mirator ()
mirator ::
Prilagam še funkcijske sheme. Na spodnjem linku pride zate v poštev shema Bp. Dokler je časovni rele pod napetostjo, bo generiral impulze, katerih dolžino mu nastaviš.
http://www.produktinfo.conrad.com/daten...>
Ne vem zakaj mi link ne prime. Poglej na googlu "Časovni in multifunkcijski releji/Komponente/Conrad.si"
mulc007 ::
Spomnil sem se lažjega načina kjer bi imel namesto dveh magnetov samo enega. Na eni strani predmeta bi bil magnet, na drugi pa vzmet.
V tem primeru bi namesto stikal potreboval nekakšno prekinjevalo.
Ko bi se magnet premaknil, bi aktiviral prekinjevalo, katero bi za trenutek prekinilo napajanje timerja. Zaradi prekinitve bi magnet popustil, timer pa bi se aktiviral od začetka in bi čez nekaj sekund zopet premaknil magnet.
Kako se reče takšnemu prekinjevalu? Zaradi šibkega magneta bi moral biti čim bolj občutljiv in majhen.
birtija ::
Da ne smetim v novi temi:
Vidim, da ste strokovnjaki, pa vas prosim za rešitev
rad bi naredil DIY odštevalni timer (countdown timer), kupil že narejene komponente zanj ali že narejen timer, ki bi:
-imel vhod za stikalo/trigger, ki bi ga sprožila stranka ko bi prišla do okenca (lahko čisto navadno stikalo za zvonec!)
-izhod za LED display, ločen od tipke s kablom, ki bi odšteval čas od vnaprej nastavljenega časa (tudi kak predlog za rdeč display z 10cm številkami)
-imel izhod, s katerim bi ob pritisku na stikalo, v oddaljenem prostoru sprožil zvonec (50m)
-ki bi na vsak ponovni pritisk stikala/trigerja v nastavljenem času odštevanja resetiral čas na displayu na začetno vrednost odštevanja in ne bi ponovno zvonil v oddaljenem prostoru.
Upam, da sem bil dovolj jasen.
Hvala za vaše odgovore.
| » | Računalnik ne zazna prenosnega diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 5142 (4164) | Karen |
| » | Menjava termostata pri plinski pečiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1616 (1518) | mirator |
| » | 3-pin vs 4-pin ventOddelek: Strojna oprema | 4408 (3968) | bajsibajsi |
| » | menjava plusa in minusaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2655 (1952) | TheBlueOne |
| » | Aliexpress ure kvaliteta?Oddelek: Loža | 4184 (3582) | TheBlueOne |
