Forum » Na cesti » Poraba na 1.9 tdi, škoda, seat
zobnik ::
Kakšno porabo ste imel pri VAG na regionalni recimo na cesti Ljubljana-Kranj-Jesenice ali Ljubljana-Celje ali LJ-Postojna. Se prav brez AC do 90km/h
Sami ::
Regionalke Golf 4 Variant 1,9TDI 100hp tam okoli 4-4,5L. AC pa tam okoli 5L, mestna 6L.
Sicer ni odgovor na tvoje vprašanje, ampak neka primerjava pa je:
https://www.spritmonitor.de/
oz.:
https://www.spritmonitor.de/de/uebersic...
oz.:
KAVINSKY ::
1.9 SDI - 3,8
Drugo ne morem povedati ker te ne zanima. Ni denarja za vinjeto, ali imaš sadomazo fetiš?
pero50 ::
okrog 4-4.5l je realno, če se ti gre da zbijaš porabo in nimaš pretežke noge. s temi motorji si bp pod 5l porabe, če nimaš mestne vožnje in vožnje v klanec.
pri 50km/h in tempomat je poraba okrog 3 litre.
- spremenilo: pero50 ()
zobnik ::
Kupujem avto, bencin, bencina+plin al dizl, kilometrov pa delam različno, za kak vikend tud 500 v enem dnevu, včas pa avto stoji 1 teden.
Gambino ::
Kolegica je imela Passata letnik 2008, 1.9, 130KM in ji je na AC pil pod 5l, s tem da je bil avto vedno poln, kar pomeni 4. osebki v avtu. Sedaj ima novega Passata 2.0 150KM in ji nikakor ne rata pod 5l. V obeh primerih ročni menjalnik.
videc ::
Sami ::
V teh letnikih ni bilo več 130hp ampak 1.9TDI 105hp, 2.0 pa so bili 140,170,..
Večkrat sem vozil takega Passata, letnik 2007 1.9TDI 105hp, če je poln na AC lahko samo sanja pod 5L.
1.9 TDI pri normalni vožnji porabi 6l/100km.
Vse ostalo je drekanje po avtocesti 100 km/h, in 70 po regionalkah.
Če imaš težko nogo, prideš nekje do 6,5l/100km. Ampak to pomeni vožnjo po avtocesti tam 150 - 160 km/h.
Gambino ::
Se popravljam 140KM 2.0 seveda. Vozila je povprečno tam med 130 in 140.
- spremenilo: Gambino ()
marvin42 ::
Jaz imam povprečje pod 5l/100km. AC 140 km/h, ostale ceste po CPP.
Mostly Harmless
xda develope ::
Ni šans...imamo 2.0 tdi passata b7 pa je povprecna 6.7
tomazic89 ::
Pred leti sem imel VW mk3 1.9 TDI - 90HP.
90% regionalke in je bila poraba od 4.5 do 5.5. Nad 5.5 ne vem ce mi je kdaj uspelo... ker pac regionalka, sluzbene ure. treba bit realen.
Sami ::
Istega Passata ima kolega, le da je letnik 2006 2.0TDI 140hp, LJ-MB dva v avtu in tempomat na 130km/h (razen predori)...povprečna 5.3L/100km. Poln avto (4 odrasli potniki) pri 130-140km/h in pod 5L nikakor, razen dol po klancu :D
koyotee ::
Na primorski avtocesti imam tudi jaz porabo 6 z 2.4 200km v smeri morja, v obratni pa ni več 6
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Gambino ::
xda develope je izjavil:
Prvič govorim za relacijo!
In drugič je ona kupila nov avto in je prva lastnica. Avto ima še sedaj pri hiši in ga uporablja mož ona pa ima novega passata. In ne nabija!! Vozi pa relacijo CE - LJ.
koyotee ::
Verjetno na wvju tudi poraba kaže manj, kakor izpusti
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
VP ali PD?
90 ali tunan na 400 konjev?
Bo treba bit malo bolj specifičen.
kaj ima veze, kolk drugi porabijo. Poraba je odvisna od tolk faktorjov, da je brezveze se pogovarjat.
Sposod si enga za vikend in nared ene par vožnj v tvojem stilu. Tako bos dobil realno sliko, koliko takšen avto porabi za _tvoj_ usecase.
Gr8t ::
To je vseeno nadavto, 6,5l za 160km/h, povejte mi če kateri avto na svetu sploh zmore nižjo porabo pri taki hitrosti? Greš na bencinske kinder jajčke, imajo takoj več, greš na močnejše dizle, imajo spet več. Zmaga ga samo še 1.9 SDI.
Zakaj potem nimamo vsi Passatov 1.9 TDI 105HP, so jih premalo naredili za naše potrebe ali kje je problem? Če bi imeli vsi te avte, bi se lahko vsi vozili 160 in ne bi bilo zastojev na AC. Na regionalki bi se pa to tud moralo prevest na nekje 100km/h.
K0l1br1 ::
Če bi imeli vsi te avte, bi se lahko vsi vozili 160 in ne bi bilo zastojev na AC. Na regionalki bi se pa to tud moralo prevest na nekje 100km/h.V resnici zastojev ne bi bilo, če bi bili šoferji inteligentni. kar pa niso - nekateri so še vedno prepričani, da če vozijo 300KM avto, da oni zastojev ne morejo povzroči. V resnici pa smo vsi prisiljeni paziti na vas, da se vam kaj ne zgodi.
eVro ::
KAVINSKY ::
Po računalniku, kazalcu ali na črpalki?
Večina avtov kaže napačno. Na mojem je kazalec polovice tanka nekje na 40% goriva. Lučka rezerve se prižge pri 7 litrih goriva v tanku, na papirju piše da je rezerva 5 litrov. Sem se kar trkal po prsih, ko sem nabavil avto, natankal polno in z "27,5 litri" (pol tanka) prevozil 600km. Potem sem pa na črpalki preračunal bolj realno stanje.
Po moje je v problem v tem, da nimamo dovolj rezervoarjev v Sloveniji za vso nafto, ki jo te mašine proizvedejo do 80 km na uro.
GenZNPC ::
1,9TDI regionalka 5,5L, avtocesta 5,8 z veliko prehitevanj. Brez prehitevanja sploh ne vozim.
Do 90 na regionalki iz MB do Moravskih je pri meni razpon od 90 do 110, pod tem se ne vozi, razen ce je naselje.
Mas pa tiste, ki pravijo da vozijo do 90, v resnici je pa njihov razpon tam 60 do maks 90 poredko, no take prehitevam. V njihovem primeru se da na regionalki porabiti tudi en liter manj.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
KAVINSKY ::
GenZNPC ::
PS: Kako to vem?
V sloveniji je omejitev na regionalkah 90, veliko omejitev, slabe ovinkaste ceste, malo vec klancev, veliko pocasnezes na poti in imam nizjo povprecno hitrost. V nemciji se pod 110 sploh ne vozim na regionalki, tako da je razlika hitro 1L, med slo in de.
Glede prestavnega razmerja porabi trenutni 1.6 TDI tocno pri 90kmh najmanj, nato pa gre samo gor.
skibidi
Sami ::
se prav pri 80km/h bi bla poraba 4.5l.
Odvisno od tvojega načina vožnje, avtomobila v katerem je tale motor (Golf manj porabi kot Passat), načeloma pa ja, ravnina nekje 4-4,5L po magistrali.
zobnik ::
5 brzina enakomerno pospeševanje brez prehitevanja.
mi mamo mobilne radarje, tod okol Vrhnike, Horjula, Polhovega Gradca, smo večinoma vzorni vozniki, noben več ne nori, kot včas.
- spremenil: zobnik ()
GenZNPC ::
4,5L ni neka tezka znanost pr povprecno 80. Manj zaviras po nepotrebnem, se bolj konstantno vozis, ne zaletavas, vec kotalis in prides tudi pod 4,5
Pr ta novem 1.6TDI je v naselju z ACC nastavljen na 55 v 3. poraba manjsa kot v 4. Nisem verjel, dokler zdaj se 3 tanke nisem eksperimentiral, ker se vozis za nekom v 3 in se tisti spredaj dokaj neenakomerno vozijo, avto lazje prilagaja hitrost v 3, manj casa gre za pospesevanje in vec za kotaljenje.
5 brzina enakomerno pospeševanje brez prehitevanja.Prestavljanje je zelo pomembno. Jaz porabim manj, ko avto ne matram pod dolocenimi obrati, ampak prestavis nizje, da cim hitreje dosezes potovalno hitrost.
skibidi
kixs ::
GenZNPC ::
Ja, ampak to je trenutna, ne pa povprecna.
No shit sherlock. Ampak ko jaz nastavim tempomat na 110, je dokler ga izklopim na 110. Jasno da imas po dvoriscu in parkplacih in conah 30 povprecno 10.
skibidi
pr men je na povprečni ~100kmh (seprav večina ac pr 110-130kmh) na 318d okol 4,5L. Tako da nevem zakaj en 1.9tdi z manj konji in teže nebi mogu takšne porabe pr normalni hitrosti na ac...
še ko mam povečini (like 80%) kratkih par kilometrskih relacij po mestu in kakšeno daljšo relacijo po AC ne pridem kaj čez 6L....
- spremenil: iloveboobz ()
zobnik ::
Ugodna poraba!
Sam imam porabo plina 7l, kar je podobno kot da bi mi dizla pilo 3.5l/100km
Stari maček ::
Verjetno na wvju tudi poraba kaže manj, kakor izpusti![]()
To je dejstvo. Računalnik laže do en liter.
Stari maček ::
iloveboobz je izjavil:
Na AC ni važno, koliko konj ima avto maksimalno. Za vzdrževanje hitrosti pač rabiš na podobnih vozilih enako moči. Pogosto imajo močnejša vozila celo nižjo porabo. Druga zadeva so enoprostorci ali kombiji z 1.9 TDI motorji. Ti zaradi slabše aerodinamičnosti in tudi teže porabijo bistveno več.
abyssus ::
Stari maček je izjavil:
Laže voznik, ne računalnik.
Stari maček ::
Lej, par serviserjev mi je povedalo enako. VAG računalniki lažejo. Enako kot tovarniške navedbe o porabi.
| » | Poraba avtomobila (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Na cesti | 80858 (31535) | iloveboobz |
| » | Dizl motorji 1.3-1.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 19576 (16688) | nekoman |
| » | Prevelika poraba? Renault megane 1.9dci 2005 (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 29668 (26136) | nekoman |
| » | Katerega Passata letnik 2007 priporočate? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17215 (15287) | D3m |
| » | Prvi avto (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 40404 (36206) | krneki0001 |
