Ali je datum rojstva osebni podatek?
2
St235 ::
Naredim primer manj absurden. Zbiram telefonske številka in zraven dam kljukico, da dovolijo uporabniki, da jim pošiljam oglase preko sms-a.
Je zbirka telefonskih številk zbirka osebnih podatkov ali ne?
Absolutno gre za zbirko osebnih podatkov.
Lep primer je številka noge, ki v našem primeru je osebni podatek, ampak ga nabava rabi za nakup delovnih čevljev.
Tudi to je vsekakor osebni podatek (predvidevam da govorimo o kolektivu). Vendar pa ima podjetje povsem legitimen razlog da te podatke obdeluje.
Treba razumet, da GDPR ne prepoveduje zbiranja osebnih podatkov, ali pa kakorkoli dela zbirke osebnih podatkov kot nekaj prepovedanega. Vse kar GDPR zahteva je, da je za zbiranje podatkov ustrezno urejeno.
poweroff je izjavil:
https://www.ip-rs.si/novice/generalni-p...
Se mi je zdelo, da je problem v tvoji nepismenosti...
Kje tukaj piše, da je IP sam po sebi osebni podatek? Primer govori o tem, da z zbiranjem IPjev posameznikov, ki obiskujejo spletno stran nastaja baza osebnih podatkov. Pri čemer to, da je IP dinamičen ne vpliva na to presojo, saj obstaja evidenca komu je bil posamezni ip v nekem časovnem oknu dodeljen.
Predvsem pa si linkal novico, ki je seveda samo hiter povzetek stališča, ne pa dejanskega mnenja IPRS oziroma generalnega pravobranilstva.
  • spremenil: St235 ()
smacker ::
Če je IP "123.123.123.123" edini podatek, potem to ni osebni podatek. Čim pa to povežeš z nekim kontekstom, postane osebni podatek. Konteksti so različni, zadošča že najbolj osnovni: Uporabnik z IP-jem 123.123.123.123 je dostopal do strežnika www.mojadomena.si. Ja, ACCESS LOG vsebuje osebne podatke. Ampak te podatke nujno potrebuješ za zagotavljanje varnosti in odkrivanje storilcev pri vdorih/napadih, zato za njih ne rabiš posebnega privoljenja. Ne smeš pa teh podatkov razkrit, torej do access logov lahko dostopajo le sysadmini, ki so po možnosti podpisali, da so seznanjeni z načini varovanja teh podatkov.
nevone ::
Jest sem se nekaj naučila glede teh terminov. Eno je termin sam po sebi, drugo pa, kako ga pravo obravnava. To ni vedno isto. Common sense in pravna formulacija sta včasih rahlo drugačna, ker common sense ne obravnava specifike, pravo pa.
Tako je po common sense vsak podatek, ki pripada nekemu človeku osebni podatek. Kako in kaj je pa to pravno pokrito je pa stvar zakonodaje in kot pravi Lakotnik, je seveda odvisno od tega ali se osebne podatke zlorablja, ali se jih zgolj uporablja za neko dejavnost. Ker povsem brez osebnih podatkov pogosto normalno poslovanje ni mogoče.
o+ nevone
St235 ::
absolutno in GDPR tega ne prepoveduje,
v bistvu pravna ureditev tega področja dobro common sense logiki. Kjer common sense logika odpove je pri Matthai in njegovih primerih "naključnih" telefonskih številk in IP naslovov.
Še zadnji poskus z moje strani:
Opiši svojo mamo.
Tako. Vse kar si naštel, so njeni osebni podatki.
Tudi če bi iste podatke lahko "naključno generiral". Ali če ima kdo drug enake podatke (barva las, številka čevljev itd...)
St235 ::
Težava je, da matthai meša naključno generirane podatke z "naključno" generiranimi podatki.
poweroff ::
Saj mislim da točno veš o čem govorim, pa se ven vlečeš.
sudo poweroff
St235 ::
ja, govoriš o fiktivnih scenarijih, ki nimajo ničesar z realnim svetom in v kombinaciji s slabim poznavanjem tematike streljaš kozle.
poweroff ::
Ne, zelo jasno govorim o tem, da se varstvo osebnih podatkov na nekaterih področjih širi čez vse razumne meje, na drugih področjih pa "varuhi zasebnosti" debelo mižijo. Čedalje manj gre tukaj za zasebnost, pač pa za birokracijo.
Za to, kar je naredil IP-RS s cookiji na svoji spletni strani, bi si zaslužili kazensko ovadbo.
sudo poweroff
St235 ::
Aha, potem smo iz konkretne razprave prišli do lova na čarovnice in tvojega pregovornega udrihanja čez vse po vrsti. Kaj ima to veze s temo ne vem, me pa veseli, da si vsaj tako dolgo zdržal.
2
Meje hrambe bioloških sledi (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zasebnost
7136663 (29429) AndrejO
Ali smejo davčne številke po spletu potovati nešifrirane?
Oddelek: Novice / NWO
4823937 (20583) Miha 333
neobvezni podatki v pogodbi
174957 (4281) demogorgon
IP naslov in zasebnost
188123 (7345) FrizzleFry
Javno objavleni IPji - vecer.com (strani: 1 2 3 4 )
16465086 (59934) tx-z
