Kako pravilno kuriti?
1 2
3
4
Ne znate uporabljati regulacije ogrevalnega sistema.
Verjetno morate preklopiti med zimskim (greje zalogovnik, radiatorje, bojler,...) in poletnim načinom (greje samo bojler/zalogovnik).
FrRoSt ::
Blinder je izjavil:
starfotr, kadar se ogenj zakuri poleti se segreje samo voda v mislim da bojlerju znotraj peči, segrejemo jo iz tistih štartnih 30 st.C. na okoli 50 st.C.. Sem napisal zgoraj, tle imamo še en nesmisel, če vodo segrejemo nad 60 st.C. se nevemkateriventil nevemzakaj zapre in potem nimamo več tople vode v hiši. Tako imamo ventile odprte/zaprte za poletje. Pozimi je situacija drugačna, pozimi nimamo težav s tem, da bi ostali brez tople vode na pipi, če se voda preveč segreje.
Sistem je verjetno v redu, samo vi ga ne znate uporabljati! ;) Ne obvladate ga, ko gre za sanitarno vodo in za ogrevanje in zalogovnik!!
Poišči majstra in naj ti razloži, kako se preklaplja in si zapomni! ;)
komu zvoni; zvoni tebi.
Blinder ::
nekaj imamo, torej dva režima, enega za poleti in enega za pozimi.
mn ::
Blinder je izjavil:
Več informacij kot daš, boljši nasvet lahko dobiš. Jaz bi rekel, da se ti poleti pri 60C v bojlerju v peči prižge črpalka, ki pošlje toplo vodo iz bojlerja v zalogovnik. To je OK v zimskem režimu, ne bi se pa smelo dogajati v letnem režimu. Najprej preveri, če imaš v letnem režimu.
Če je to OK, vzemi račun od montaže, najdi telefonsko številko in pokliči monterja in naj ti on ali pove kaj moraš narediti ali pa reši problem v sklopu garancije.
Glede toplotnih črpalk, obstajajo tudi sanitarne, strošek tam okrog 1000-2000 EUR, poraba elektrike precej nizka, dela pa seveda samo toplo vodo za pipe, ne ogreva hiše.
Cena 5500 za novo peč, zalogovnik in vgradnjo pa se mi ne zdi visoka če sem iskren, ne vem če bi nujno govoril o nategu.
mancini ::
Blinder je izjavil:
"pozimi nam zalogovnik pomaga vzdrževat primerno temperaturo v hiši, tako da ni mrzlo niti prevroče"
Kaj ima zalogovnik s temp v hiši NIČ, temp se nastavlja z termostatom, vsaj v glavnem prostoru
"Vseeno pa prižigamo ogenj vsak dan in ne "grejemo zalogovnika na zalogo".
To je morda že napaka, zakaj ne bi naložil polne peči plus še morda dodaš par drv in imaš max temp. S tem dosežeš da imaš temp še vsaj pol naslednjega dne. Sicer pa se pozimi kuri vsak dan, to je normalno.
"Opazili smo, da tudi, če (dosti) segrejemo zalogovnik na 70 st.C. zvečer (za kar je potrebno dosti dosti dosti lesa porabit)"
Količina lesa se meri v kilogramih. To je osnova. In iz tega se vidi koliko energije dobiš.
Tebi se morda zdi veliko, ker si navajen na neko staro peč v katero si naložil 8kg drv. V to pa jih lahko mogoče 30kg, kar je normalno
"se do naslednjega jutra voda v njemu že shladi. Obnaša se podobno, kot da ne bi imel izolacije. Tako da prižigamo ogenj vsak dan pozimi"
1000l vode se ne more ohladiti preko sten zalogovnika čez noč. Ali se grejete celo noč (nastavi nočno gretje na 18 namesto na 23) ali pa voda nekje kroži po sistemu. Drugih možnosti praktično ni.
Poleti uporabljamo peč samo za segrevanje vode. Ogenj prižigamo dvakrat na dan ⚠️. Stvar je tako zvezana, da če preveč zakurimo, nimamo več tople vode v hiši. Očitno ostane topla voda nekje blokirana, najbrž v kakem bojlerju in nevemkateri ventil se zapre in ne dopusti, da bi šla ta voda potem v hišo na pipe.
Da bi pa poleti prižgali enkrat na teden ogenj, segreli zalogovnik in z njim imeli toplo vodo za cel teden je pa čisto nasprotje tega, kar imamo.
Mater si trd. Prvo si nastavi da ti bo šla topla voda v zalogovnik in ne samo da ogreješ majhen bojlerček v peči!!!!. Segreješ zalogovnik na 70-90 in boste imeli toplo vodo vsaj 4 dni (škoda da je samo 1000l). Ali pa misliš da je tvoj sistem umetna inteligenca in se sam nastavlja. Vse je odvisno od tebe. In ti očitno sploh ne veš kaj imaš doma in kako se nastavlja in uporablja.
Na splošno pa je 1000l majhen zalogovnik in ne moreš pričakovat čudežev, vseeno pa bi morali imeti precej boljše kot imate trenutno
Si pa že dobil pameten in pravilen nasvet, pokliči človeka ki ti je sistem montiral. On ti mora pravilno nastavit da je delovanje brezhibno.
mancini ::
mn je izjavil:
Blinder je izjavil:
Tukaj si namerno izpustil:
Da bi pa poleti prižgali enkrat na teden ogenj, segreli zalogovnik in z njim imeli toplo vodo za cel teden je pa čisto nasprotje tega, kar imamo. to je OP želja ki je zelo samoumevna in čist vsakdanja
Zakaj pa poleti ne bi segrel celega zalogovnika na 80 in imel par dni toplo vodo. To je možno. In je tudi boljša varianta kot pa da vsak dan kuriš in greješ vodo. OP pa celo 2x na dan :))
On segreje zalogovnik, zapre ventil, preko katerega gre voda v centralno ogrevanje in ima vročo vodo samo za tuširanje in v kuhinji.
Tople vode pa ne bo imel cel teden, ker ima kot smo že par krat ugotovili premajhen zalogovnik
  • spremenilo: mancini ()
Blinder ::
mn je izjavil:
pa monter nam je narobe montiral peč. Leto kasneje je njegov sodelavec prišel popravit napake glavnega monterja, tako da zdaj dela tako, kot sem opisal, prej je bilo še slabše.
mn je izjavil:
dobivamo neke ostanke lesa for free, zato kurimo les tudi poleti, ker dobivamo "gorivo" zastonj.
mn je izjavil:
5500 je bilo pred nekaj leti, ko so bile cene nižje. Pa je samo zamenjal staro peč in vgradil zalogovnik. Za to pa ne vem če ni porabil več kot mesec dela, tako da nas je sosed spraševal, če ima ta monter kej pojma glede na to, da nam vgrajuje peč že toliko časa.
Bom pa pridobil še informacij in jih delil z vami.
  • spremenil: Blinder ()
barakus ::
A se dobi kaj gradiva kako zgleda en sodoben sistem za kurjavo lesa? Bi rad posodobil pa ne vem kje se lotit
mancini ::
Blinder je izjavil:
Pec ti deluje normalno. Funkcija peci je samo da v njej gorijo drva. In pri tebi gorijo normalno.
Ti imas probleme v regulaciji. Za tebe pa je vse eno in isto. Zato tudi ne znas prav nastavit oz preklopit, da bi ti delalo tako kot zelis.
Do zdaj sploh nisi napisal ali imas kak elektronski regulator, laddomata vetjetno ne, ker imas novo kurilnico
, ... kako ti naj kdo kaj pametnega svetuje. Bog ne daj da pa bi poklical koga ki se s tem bavi, da bi prisel pregledat kaj imas in ti nastavil in razlozil delovanje.
Kalibri ::
Pogledaš izhod iz peči, kam gre. Tam bi moralo biti križišče za radiatorje in bojler in ventili zraven za preklop "režima" - beri izklop ventila proti radiatorjem. Dvomim, da je tako narejeno, da bi pozimi preklapljalo med radiatorjem in bojlerjem, ker to ni potrebno.
Kakšna slika ne bi škodila.
Blinder ::
Zdaj imamo zimski režim. Mi pravijo domači, da imamo tako narejeno ogrevanje, da voda v zalogovniku nikoli ne bo imela 70°C. Vprašam, koliko naj ima potem naš zalogovnik in mi rečejo, da ne več kot 45-50 °C.
Majster iz sosednje vasi, ki ima enako vgrajeno kot mi pravi, da se splača prižgat ogenj takrat ko potrebuješ segret hišo.
Zdaj pa ne razumem, zakaj imamo 1000 L zalogovnika za imet notri 25 °C večjo temperaturo, kot je temperatura zraka v hiši. Bi bilo ceneje imet 500 L zalogovnika in imeti notri 50 °C večjo temperaturo.
Saj ga lahko nagoniš na kolikor hočeš.
Zakaj na 50 stopinj? Na 90 ga segrej.
Ti kar segrej vodo v zalogovniku do 70-80° C. Sicer bodo izgube skozi izolacijo malo večje, ampak je bolje, da v peci gori v optimalnem režimu.
mancini ::
In kaj ti pomaga tako slabo segret zalogovnik, skoraj nic. Ker kurite tako kot ce ga ne bi imeli. Nalagate drva po 5x na dan.
Zalogovnik pomeni luksuz, danes zakuris in imas 2-3 dni mir, ker se ni zelo mrzlo
Zalogovnik pomaga pri višanju izkoristka peči na drva. Ko gori v peči, gori najbolj optimalno kot je mogoče, višek toplote se preusmeri v zalogovnik. Ko ogenj v peči ugasne, se pa koristi toplota iz zalogovnika.
Tisto kurjenje s sprotnim nalaganjem ali prilagajanje zgorevanja s pripiranjem zraka slabša izkoristek peči, nalagajo se saje, smola,....
Blinder, 1000 l zalogovnik je kot kaže premalo za vašo hišo in če je res, da dosti kurite, tudi izolacija hiše ni kaj prida.
Za kaj več svetovati bo potrebno narisati shemo ogrevanja s črpalkami, ventili, kako se krmili,...
PS povprašaj na forumu "pod svojo streho".
Problem je v tem, ker oni zalogovnik spodaj ne segrejejo na 80C.
Poleg tega so veliki porabniki tople sanitarne vode - poletni režim, tu je praktično nepomembno, kakšno izolacijo ima hiša.
barakus je izjavil:
Kaj imaš sedaj ? Za polena te zanima ?
  • spremenilo: sbawe64 ()
barakus ::
Za polena ja. Sedaj imam peč na drva staro 40 let, brez zalogovnika skratka zelo neučinkovit sistem.
Zmontiraj zraven zalogovnik, mesalni ventil in avtomatiko, ki bo krmilila ta ventil. Bo veliko bolši izkoristek.
Zalogovnik lahko potem uporabiš tudi pri novi peči.
Gogo ::
Kakšno peč bolj natančno? Da ni bolj smotrno tudi peč zamenjati?
Imel sem predhodnika tega modela in je delal bp:https://www.varcno-ogrevaj.si/abc-delta...
Še okvirna cena za komplet: https://www.kotli-biomasa.si/pdf/AKCIJA...
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
  • spremenilo: Gogo ()
Littlaman ::
Gogo je izjavil:
V kolikor peč še deluje, je nasvet o zalogovniku smiseln. Navadnih peči brez uplinjevanja se naj nebi več prodajalo niti vgrajevalo, ampak se najde obvod, če znaš sam priklopit :))
Katero peč z uplinjevanjem ne bom rekel, ker sem že 9 let vn iz foha čiščenja. Osebno bi raje izbral tako z manj elektronike.
Doživel primer ko je "hlodar" v mraku v vasi potrgal elektro kable in pri sosedih od stranke, kjer je bila peč v polnem gorenju povzročil celo katastrofo. Gospodu, ki je reševal peč sem predlagal da pokliče kolege gasilce in mu pripeljejo agregat. Kako se je izteklo ne vem.
V primeru posodobitve kotlovnice, predlagam izbiro izvajalca, katerega rešitev ste že kje videli. In med montažo " stanje za hrbtom".
Seveda se je treba vprašati za koliko časa se dela posodobitev. Če se gre za začasno rešitev parih let, potem bolje izbrati kakšno tretjo rešitev.
Lp!
Blinder ::
Včeraj sem prižgal ogenj. Pi*dijo moji name, da sem naredil pi*darijo, da sem preveč zakuril. Da je bilo v zalogovniku 60 °C in v peči 70 °C in v bojlerju 70 °C. Da dobro, da se ni kaj pokvarilo. Ko pa vprašam, kaj bi se pokvarilo, pa ne dajo nobenga tehničnega odgovora ampak glumijo, da oni že vejo, da jaz ne znam, da oni so poskusili in nevem kaj še, kup praznih besed
Prepusti jim kurjenje, da bo mir pri hiši, ti pa obleci kakšen pulover več.
PS razmisli o selitvi na svoje.
Blinder je izjavil:
Eh, 70 stopinj ni nič.
Ko bo na 110, pol je pa počasi že lahko sranje...
mancini ::
Pripelji jim enega mojstra, ki montira sisteme, da jim razloži osnove.
Ali pa nas trolaš
Blinder ::
Čujte zdaj to. Včeraj sem prižgal ogenj, bojler v peči je šel do slabih 70 °C, zalogovnik okoli 55 °C. In kaj se je zgodilo potem? V hiši ni bilo več tople vode! Danes se kregamo doma, oni pravijo, da je peč pravilno montirana in da je pač tako narejeno, da če se preveč kuri, gre v tilt in da še dobro, da ni zgorela hiša. Jaz pa pizdim, da če smo plačali 3-4 minimalne plače monterja, da jo je vgradil, bi tudi morala delat kot je treba.
mrslow ::
Imam eno izmed dražjih uplinjalnih peči ETA, zalogovnik je poln, ko povsod doseže 80°C. Temperatura kotla med gorenjem je vedno zgoraj 80°C in spodaj 70°C, regulira se sama preko mešalnega ventila. Najprej se segreje kotel, sele nato se greje zalogovnik.
Napiši katero peč imaš, izgleda da imaš opravka z ljudmi, ki se ne spoznajo najbolj na ogrevalne sisteme.
DamijanD ::
Blinder daj poslikaj malo kako imaš narejeno. Pa tudi kakšen sistem za regulacijo uporabljaš. Same cevi dandanes pač ne znajo vsega same delat...
Blinder je izjavil:
Pri "novih" bakrenih ceveh manjšega obsega in hitrejšega raztezanja je to ze kar precej in je ze marsikomu razneslo cevi.
Glede tega so socialistične cevi precej bolj varne.
A nimajo peči že 40 let vsaj primitivno regulacijo, da zaprejo zrak nad temperaturo na katero nastaviš. Ja, ok, tisto ni regulacija, ampak varovalo, ampak v tem primeru, če bi bilo 70 res preveč, bi se sprožilo vsaj to varovalo, če ni boljšega. Načeloma peči naj ne bi imel možnosti preveč zakurit, če ne gre kaj narobe, crkne kak ventil, senzor, črpalka, itd. Vsaj ne v tem stoletju.
In še vedno se montirajo varnostni ventili.
barakus ::
Pri teh uplinjevalbih pečeh, koliko so te peči občutljive na tip drv in vlažnost v njih in kiliko je življenjska doba peči ter ali so kakšni stroški vzdrževanja / menjave delov?
mancini ::
barakus je izjavil:
Za to pa imajo novejše peči lambda sondo, da ti same uravnavajo gorenje, če imaš drva slabše kvalitete ali bolj vlažne.
Še vedno morajo drva imeti pod 20% vlage.
Blinder ::
Evo slike naše peči
Blinder ::
Bojler in peč sta na 70 °C, zalogovnik 58 °C, v peči je še drv ampak ne gorijo, ker se je loputa za dovodni zrak zaprla; ročička za zapiranje lopute dovodnega zraka je nastavljena na 60 °C
Blinder
Iz katerega konca si ?
Ker tale sedanji 'mojster' nima pojma in tudi ne bo imel v bodoče.
Nekoga bolj sposobnega moraš najti.
Je pa res, da je ogrevanje najbolje popravljati, ko ni zime (ostali letni časi).
Littlaman ::
Pa keri mojster vam je to montiral???
Napaka 1: priklop na zalogovnik napačen. Vstop vroče vode zgoraj eno pod vrhom, odjem "hladne" čisto spodaj, pravilno deluje samo z aktivnim mešalnim ventilom pri peči.
Napaka 2: če ste res tako enormni porabniki sanitarne vode, zakaj vam ni bojlerja v zalogovniku povezal skupaj z onim nad pečjo?
Osebno bi si naredil sledeče...
Pravilno zvezal hranilnik in začel uporabljati bojler v hranilniku. ( V kolikor ni kakšen čuden design peči, v tem primeru oba hkrati)
Tako bi lahko kuril toliko, da zgoraj doseže hranilnik 75-85C, spodaj primerno manj. Sej se sčasoma naučiš.
V skrajnem primeru narediš tako kot so mnogi že. Starše zakleniš iz kurilnice. Pač vstaneš 1h prej, zakuriš, po 1h preveriš stanje v hranilniku in količino drv v peči. Če je pod 70C in žejavica dodaš 2 polena in zakleniš kurilnico. Ko se vrneš popoldne je hiša topla in tudi tople vode je zadosti.
Edino pravi mojster naj izračuna( izmeri z ajmerji :)) ) količino vode v sistemu in njeno raztezanje iz 10C na 95C. Ter temu primerno doda še eno raztezno posodo. (Enako za sanitarno, če bosta oba bojlerja v funkciji.)
Pri prvem kurjenju v sezoni se zna zgoditi, da pokuriš dve peči drv, da vse zagreješ. Tisto z dvema polenoma drži pri doseženi temp 70C, v kolikor je manj rabiš dodati več polen, ker po videnem, ne gre za peč na uplinjanje. Treba se je naučit izkoriščat hranilnik toplote. V nasprotnem vseeno, če ga zaprete/odmontirate in ata nalaga vsake 2h. :D
Stric ima celo, ročno krmiljenje in pozimi zakuri zvečer okoli 18, gre na hitro v štalo in spremlja kdaj obračat ventile. V hudi zimi zakuri 2X, ker zakaj 3 slojna okna in izolacija, če ima svoj gozd. ;((
Elektronska regulacija ventilov z vremensko postajo je vrhunska zadeva, ki pa ni poceni. No morda je sedaj že kaj ceneje.
Sedaj sem še enkrat pogledal slike in vidim samo pumpe, sploh imate kakšen mešalni ventil kje? Če nimate, zamenjajte monterja in pripeljite mojstra z referencami, da vam popravi. Do takrat pa po navodilih staršev. :(
Lp! Littla
Blinder ::
Sem iz obale, monter je bil tudi iz obale, 6000 Koper.
Kaj pa sploh je mešalni ventil?
mancini ::
Blinder je izjavil:
https://www.instal.si/mesalni-ventil
https://www.instal.si/index.php?id=8673...
Nauči se uporabljat google. Vzami si čas in si preberi stvari, se malo pripravi in poišči pravega mojstra (to sem ti že vsaj 2x svetoval). Ko se boš s pravim mojstrom pogovarjal, boš vsaj vedel o čem teče beseda, ker do danes na žalost nimaš pojma. In zaradi tega trpite vsi doma
DamijanD ::
Blinder: tole (na sliki je sicer odprt, ker sem ravno prevezoval elektriko)
V bistvu pa mešalni ventil nastavlja toploto v ogrevalnem krogu s tem, da spreminja razmerje med novo (toplo) vodo [desna stran] in staro/povratno (hladno) [leva stran]
zobnik ::
Ni pravila vsak kuri kot mu paše. Mi na drva, suha, doma iz gozda.
Dimnik ::
Zobnik, ti sploh veš o čem je govora?
DamijanD je izjavil:
Nekaj takega potrebuješ
https://www.instal.si/index.php?c=241
In neko regulacijo seveda (Seltron, Firšt).
Eno stvar se pozablja v shemi: sistem se mora varno izklopiti, če zmanjka elektrike!
Recimo ravno zakuriš na polno in se nekam odpelješ, puff zmanjka elektrike.
Blinder ::
Ja no po petih letih od montaže ni več garancije. Še eno leto po montaži, ko je prišel majster popravit, smo mu morali plačat. 200 €. Danes recimo smo imeli oboje, drva v peči ter zaprto loputo zraka ter zvečer samo mijačno vodo na pipi, ker je bilo dopoldne preveč naloženo v peč. Ostali dva člani gospodinjstva pa, da je prav, da deluje tako. Da "oni že vejo" , da "oni so že poskusili vse možne variante sp ečjo in vejo, da je tako, kot je nastavljeno zdaj, najboljše" itd. Seveda ne manjkajo cvetke, da je nevarno, da bi nam peč razneslo, ker je bila preveč naložena, tako kot danes.
Potem pa nekega dne prižgejo ogenj in kaj opazijo? Da ko "peč" šele začne kurit, da takrat tudi dosti kadi iz dimnika.
Predvidevam da trolaš.
Ker je skorajda neverjetno, da je lahko kdo tako neumen v enaindvajstem stoletju, dobi interneta in neomejenih informacij. Lahko pa da je, vse je možno.
Prisotnost interneta in s tem dodatnih informacij ne poveča inteligence pri ljudeh.
Blinder ::
Spet kreganje zaradi peči. Sem šel na mojmojster in sem želel poklicat random monterja, da bi monter povedal meni in članu gospodinjstva, na koliko stopinj naj bi se segreval zalogovnik. In je ta član gospodinjstva kričal na ves glas, isto jaz. Ker sploh ne dovoli, da bi poklical pravega monterja in da bi nam monter povedal, da imamo narobe montirano peč. Ta član gospodinjstva niti ne verjame, da je peč & kar paše zraven montirano ampak veruje v to. Pravi, da tisti, ki nam je montiral peč je že vedel več kot jaz in da je pravilno montiral.
Pusti vse skupaj pri miru, živiš z idioti.
Blinder ::
Sem poklical random monterja, ta pravi, da so zalogovniki ponavadi na 50, 60, 70 stopinj.
Ja to, da so idioti že vem. Vem po tem, ko mi odgovorijo v stilu "mi že vemo" ampak da bi znali konkretno odgovorit to pa ne.
Vertikalni zalogovnik ima ponavadi 3 ali več termometrov, spodaj, na sredini in zgoraj.
Ko je spodaj na 80°C nehaš nalagati v peč.
3
4
Eko sklad - ogrevanje? (strani: 1 2 )
8823725 (8325) Twixz
Montaža kotla na drva poleg obstoječega sistema na kurilca
3714308 (2022) Mahin
Zalogovnik 500l DA ali NE
3512090 (10912) jero_no1
Zalogovnik ali predelava na pelete? (strani: 1 2 )
7221791 (18298) krneki0001
Je bolj vroča žerjavica ali ogenj? (strani: 1 2 )
7825217 (22846) urosh
