Forum » Strojna oprema » NVIDIA Ampere (2020)
Dvomim, da je to cena z davkom. Če pa je je pa sitnica.
FlyingBee ::
New Sphincter Kvartet:
Nwanko ::
Ja sej pa je članica EU kaj bi komplicirali naši če je prost pretok blaga...imajo pa 21% davek.
jarre ::
To je cena s španskim DDV.
"sin IVA" je... če se še spomnim tistih nekaj besed španščine... "brez DDV" (tudi G. Translate mi potrjuje).
Torej je cena kartice s španskim DDV 21%.
Recimo...trenutno imajo akcijo za "Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 10GB GDDR6X". Cena z DDv 21% je 879,90 EUR, brez DDV ("sin IVA") pa je cena 727,19 EUR.
Kul cene. 100 eur manj kot mesec nazaj MF.
A test je opravljen z 1.05 patchem, ki popravi AMD SMT???
Sem ziher, da bo Bee to potrdil >:)
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
"Modified" rezultati so sumljivi glede 'hekanja' Cyberpunk datoteke, da se pri AMD ryznih omogoči SMT.
FlyingBee ::
Lovely!
Skyman ::
Dobr vecer.. 1 stran nazaj + nova tema ze hitra sta
- spremenil: Skyman ()
FlyingBee ::
Očitno nv ostaja pri Sammyju, ki se bo potrudil priskrbeti 8nm čipe za Ampere. https://www.techpowerup.com/276248/nvid...
Naj bi bil Sammy tudi povsem zmožen 5nm čez eno leto.
B34ST ::
Ta odgovor sem dobil od Corsair, spraševal sem za 3070 in AX760:
Mah, krneki, preko enega kabla gre v vsakem primeru 150W, pri 3070 jih je pa potem kvečjem 40W več, če imaš navito.
Poleg tega sama Nvidia zraven 3070 FE prilaga adapter, ki ima na tistem novem konektorju od 12 lukenj samo 6 pinov in potem adapter na stari 1x 8-pin konektor. Samo zraven 3080 dajo adapter iz 12-pin in potem razvejan kabel na 2x 8-pin, tam boš valda potegnil 2 kabla.
Res pa da 245W ni daleč od tega ko se ti stajajo konektorji in kabel:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment...
https://linustechtips.com/topic/1135592...
Bom jutri dal še en kabel, da bom lahko mirne vesti navijal. Očitno je meja kjer je pametno dat 2 kabla ravno med mojimi 245W in 275W.
EDIT:
Odlično, AX760 ima 2 daisy chain kabla in 2 kabla s samo 1x 8-pin. Potem pa sploh ni problema.
Prva imata na strani napajalnika 7 pinov, druga pa 6 pinov.
Both the GPU manufacturer, and Corsair, recommend you use an individual PSU PCIe cable for each 8pin connection -- the splitter definitely may not provide enough power.
All 250w 2x8pin gpus I had were okay with Y cable. Only 275w 1080Ti Strix burned PSU connectors and cable for me. That one for real had to use two cables.
For GPUs with a TDP above 225W, you should really use separate cables.
EDIT:
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
- spremenilo: B34ST ()
AapocalypseE ::
Ti boš še doktorat iz tega naredil.
Če te moti vezat en kabel, uporabi dva kabla in lahko mirno spiš.
Bee, kje je 3060 Ti iz MF??
- spremenil: AapocalypseE ()
FlyingBee ::
Še v škatli, jutri se mi začne dopust.
FlyingBee ::
Resolucija?
FlyingBee ::
Horas ::
Visoko na omari, 4 letni sine me ovira pri mojih "man cave" projektih.
vlk nas je z otroci ja
FlyingBee ::
Hčerka sploh ni problem, tudi ko je bila 4 leta stara, sem samo moral paziti, da kaj ne podre, sin pa bi kar vse skozi roke dal in pomagal z igračko kladivom
, še par let, pa mu bom moral računalnik zrihtat.
Daš mu škatlo kock pa je mir. Za računalnik pa jim lahko daš nintendo DS ali Switch. Ne rabijo še porna gledat.
* problem je samo potem, 'kaj pa to piše', 'kaj pa tuki prtisnem'.. :)
- spremenil: Machete ()
Amdforce ::
Meni je 3 letni sine z akumulatorskim vijacnikom uletu ko sem komp skup metu
Sem ga komaj preprical da gre kaj druzga vrtat.
- spremenilo: Amdforce ()
Sem dal Nintendo mini classic original in ene 150 iger naloženih.
FlyingBee ::
Je na mobitelu, s kockami,... pa ko vidi prižgan PC, ga takoj pritegne. S konzolami na TV pa res še nisem probal. Mogoče kakšen rabljen ps3/4 z veliko igrami nabavim.
GenZNPC ::
Nah, ce ma kdo 3070/80 lahko proba s temi nastavitvami na FHD, pa se tale .ini: https://gofile.io/d/79J17L
Cinematic
Opozarjam, da nebo kdo mislil, da film gleda.
Cinematic
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Horas ::
moj hoče pa forza horizon pa f1 vozit skos. s tem da samo na gas tiši js pa bremzam pa ovinnkam
A lahko spreminjaš ločljivost pa hdr v f1 2020? Če imaš 2020 seveda. Meni samo desktop nastavitve upošteva.
Amdforce ::
No danes sem se malo poigral s svojo nadomestno rtx 3060 ti msi ventus in.....ugotovil da je oc zverinica- ram na +1200 ter gpu konstantno drzi na 2145 mhz
, nic ne pade. Testiral sem samo ac valhalla na 3440x1440 max settings. Vec nisem se probal pa mislim da kaj vec tudi ne bo slo, mogoce bom jutri fine tunal ce se mi bo dalo.
Sta pa tukaj v igri dve stvari:
- gor je bios od msi gaming x
- je vodno hlajena, max temp 40
Sploh ne vem ce bom zelel nazaj 3080 ko pride iz rmaja
FlyingBee ::
Prodaš 3080 za 1000+
strumf666 ::
EDIT:
Kolegu se je začel kadit iz pcie konektorja, k je rudaril z 1080Ti; corsairjev napajalc, original kabli (1 konektor / 1 kabel), kar je pa najbolj zanimivo, rudaril je s tremi karticami, pa samo na enem kablu se je to zgodilo. Po mal teženja čez corsairjevo kvaliteto na forumu je bil odgovor sledeč, za mining ni garancije, pr normalni uporabi je pa to praktično nemogoče. Po še mal teženja, problem naj bi bil v skoraj izključno v konektorjih, prvič, modularni kabli imajo po dva, pa na obeh je nekaj izgub, drugič konektorji so na voljo z različnimi specifikacijami (max tok in temperatura) in seveda najboljših ne dajejo na cenejše modele in tretjič kontrola kvalitete, kar se tiče konektorjev in izdelave kabla - za normalno uporabo je lahko ok, po tednu, mesecu ali parih konstantne obremenitve se začne pa kadit.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
B34ST ::
Sem flashal ASUS DUAL RTX 3070 z OC BIOS-em. Zakaj le? Pridobil sem 240/265W power limit iz prejšnjih 220/242W. Kartica je hardwarsko drugače povsem enaka kot OC, enak VRM s 450A.
270W naj bi bilo dovolj, da ne prihaja do power limit throttlinga, to pomeni da nedoločen čas drži maximum boost.
Zdaj pa res ne upam več poganjat 265W preden ne zamenjam za 2 kabla.
Kdor bo kupoval 3070 in hoče iztisnit iz nje čimveč, naj si pogleda ta video, predvsem Max Power Limits:
Dobre za še normalno ceno so, to so 270W:
ASUS TUF Gaming OC (navadne ni tukaj, verjetno ima okoli 250W namesto 270W)
Gigabyte Gaming OC
Gainward Phoenix GS
Palit Gaming Pro OC
S flashom pa še:
ASUS DUAL (242->265W z BIOS od OC verzije)
Gainward Phoenix (250->270W z BIOS od GS verzije)
Palit Gaming Pro (250->270W z BIOS od OC verzije)
Tukaj je eden eksperimentiral z VENTUS 3X z različnimi BIOS-i, ta je drugače poleg VENTUS 2X najslabša s samo 220W power limitom:
Seveda če pretiravaš, postanejo problem previsoki obrati ventilatorjev.
Gigabyte Gaming OC
Gainward Phoenix GS
Palit Gaming Pro OC
S flashom pa še:
ASUS Confirms GeForce RTX 3080 Ti 20 GB & GeForce RTX 3060 12 GB ROG STRIX Custom Graphics Cards
https://wccftech.com/asus-geforce-rtx-3...
Argica ::
The GeForce RTX 3060 could end up being priced at $299 US which will make it a formidable graphics card.
cough cough 450-500€ cough cough
Ko bo enkrat zaloga, bodo cene seveda okrog msrp, tako kot se spodobi. Vprašanje za milijon dolarjev pa je, kdaj bo zaloga. Čez mesec, dva, ali več? Smo upali, da bo AMD pomagal nahraniti trg, ampak so se žal osmešili, kar je zagotovo podaljšalo to krizo.
Misliš TSMC. Tudi v času kriptomanije se je pokazalo, da so proizvodne kapacitete nerazširljive, kvečjemu lahko za nekaj odstotkov zmanjšajo izmet.
Sicer pa lahko iz istega manufakturnega naslova (TSMC) kupiš konzolo z AMD grafičnim čipom, če se malce zagrebeš.
Ne moreš kar vse krivde preložit na tovarno.. AMD je odgovoren za svoj produkt in zakupljene kapacitete. LAhko bi izbrali drug proizvodni proces, drugega proizvajalca, prebidali Nvidijo pri Sammyju. Lahko bi izdelek lansirali 3 mesece prej, podobno kot Nvidia.
Je pa res nerodno, da so isti čas udarile konzole in še COVID. Zato je pač trg danes namenjen samo tistim, ki so pripravljeni preplačat in/ali kupit staro robo.
Prav tovarna je tista, ki določa rok proizvodnje in tudi AIB partnerji, ko tiskajo končani čip na svoje vezje.
Ne bodi naiven. AMD je kupec ne proizvajalec.
Kdo pa je arhitekt samega čipa, in kdo zakupi tovarniške kapacitete?
Da je 3300X zunaj že leto dni in nikoli ni bilo zaloge, je kriv TSMC?
GenZNPC ::
Kaj pa ce je polovica delavcev v rudnikih doma zaradi korone? Pa polovica transporterjev od rudnikov, do tovarne, potem to aib tovarn, potem do tovarne pakiranja, potem suznji v dockih in vilicarjih, ce se okuzijo so tudi doma. Mislim, si lahko malo kdo predstavlja celotno verigo trenutno?
Lahko bi pa seveda stancali eno leto v ozadju, da bi imeli vi potem kartice day 1 v evropskih skladiscih oz. trgovinah, ampak pol bi te kratice videli sele cez eno leto.
Saj pa pri Applu je isto, zaradi corone prakticno komaj kaj kje dobis. 3/4 produkcije je usmerjeno v najbolj prodajani telefon, ostalo pa komaj komaj kaj prihaja. Lep primer so pisane barve za novi Air, ki ga komaj kje dobis, vec kot en kos na teden ali pa sploh ne.
Tudi razne poceni china robe ni tolko, kolko jih je ponavadi. Malo poglejte kok je kej Brother tiskalnikov v obtoku prakticno nic, pa ze mamo skoraj eno leto korono.
PS: Pa se nekdo v tovarni okuzi, pa lahko za 2 tedna spet zaprejo celo proizvodnjo na tistem oddelku...
skibidi
Sicer je nVidia tema, ampak vseeno. AMD je zaradi situacije na izgubi, ker bi lahko prodali večkratnik svoje robe, kot jo sedaj.
Če ne jamramo zaradi kompromisnega Samsung 8nm proizvodnega procesa pri nVidii, se tudi tukaj slepo ne obtužuje, razen iz razvade.
Ja.
Samo predstaviti to plebsom je znanstvena fantastika.
GenZNPC ::
Jah eni si pod "kako pride graficna do moje trgovine" znajo predstavljati samo eno fabriko iz katere letijo ven spakirane graficne direkt na letalo za EU/USA
Stvar je taka, dokler kontejner ni poln, se ladja ne pelje nikamor in ce ni delovne sile, vsega materiala, pa dokler niso vsi sraufi, ventilatorji in jeben stiropor v pakungi. - banaliziram.
skibidi
