Forum » Kaj kupiti » Potrebujem nasvet (CPU, matična, ram)
Antares ::
Najprej lep pozdrav! To je moj prvi post.
Torej... Nameravam kupiti nov procesor. Odločil sem se za P4 2.4C. Stvarca naj bi bila odlična pri navijanju (do 3.3GHz - default voltage in stock cooling). Sedaj pa potrebujem še dobro plato in ram, ki bosta omogočala navijanje.
Po prebranem članku "Kaj kupiti" sem se odločil za Abitov model "IC7 i875P 2ChDDR400 2SATARaid" in Corsairjev pomnilnik "CORSAIR eXtreme 512MB DDR 400MHz (PC3200)CAS2".
Sedaj pa k bistvu (vprašanja):
Sta matična in pomnilnik dobra izbira? Morda raje kaj drugega (ASUS, P4P800 865PE DDR +SB+GBL+SATA)? Morda hitrejši ram ("CORSAIR eXtreme LowLat.512MB DDR 400MHz (PC3200)T1" ali "CORSAIR eXtreme 512MB DDR 434MHz (PC3500)CAS2")?
Pa še tole. Obstaja kaj boljšega za navijanje kot P4 2.4C? Morda kak Athlon XP? Ali so rezultati primerljivi z navitim P4 2.4C?
Hvala
Hvala
asskicker ::
Živ!
Glej. mogoče jaz nisem pravi za odgovor, ker sem namreč bolj AMD fan. To pa načeloma vsaj iz dveh tehtnih razlogov:
1. Uporabniki bi bili zelo prikrajšani, če bi AMD propadel in izginil s tržišča (cene, kvaliteta)
2. Za isto performanco je sistem zgrajen na AMD platformi (glej le plato in procesor) vsaj za 30 do 40% cenejši.
Minus je le ta, da je špica Intel sistem definitivno hitrejši od špica AMD sistema. To me niti ne moti preveč, saj sta tako ali tako oba nesramno predraga.
Hitrostne teste obeh platform si lahko pogledaš pri stričku Tomu. Tam so tudi naviti sistemi.
Pa še to:
AMD-ji se niti ne grejejo več tako, kot so se nekoč. Doma imam dva AMD sistema: starega Thunderbirda 1.4 in Bartona XP2500+. Zadnjega sem sicer malo navil (za 250Mhz), da zdaj dela kot XP2800+. Lahko rečem le, da je novejši sistem pri enakih hladilnih pogojih (ohišje, hladilnik, ventilatorji) za okrog 10 stopinj hladnejši.
Če si pa Intelov fan je pa to tako tvoja osebna odločitev. Pa veliko veselja z novim mlinčkom, kakršenkoli že bo! PLP
Pa še to:
Heaven is on the next door!
| » | Geil rami (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6031 (4444) | Fury |
| » | Nova ˝mašina˝Oddelek: Kaj kupiti | 1092 (918) | Grey |
| » | P4Oddelek: Kaj kupiti | 2197 (1779) | OwcA |
| » | Kvaliteten RAM (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Navijanje | 47680 (39478) | bodom |
| » | Kateri DDR - noname ali corsair?Oddelek: Kaj kupiti | 1499 (1219) | njok |
