Priklop 12V led traku preko akumulatorja kot zavorna luč
zan126 ::
Pozdravljeni,
Imam vprašanje glede priklopa 12 Volt led traku kot zavorna luč v zadnjem kovčku pri motorju Suzuki.
Lansko leto sem pod rdeč pleksi zadnjega kovčka napeljal 6 vzdolžnih led trakov vsak v dolžini nekje 45cm ter jih povezal preko že obstoječe zavorne luči (akumulator je standardni 12 volt).
Nekaj mesecev je zadeva lepo delovala,nato so ledice na traku postopoma pregorevale,nazadnje je zasvetilo samo še par lučk.
Led trakovi so bili vodoodporni (tip ledic 5050) ,montaža pazljivo izvedena ,vse zaspajkano in izolirano ter nikoli izpostavljeno neki močni vlagi.
Zanima me,ali je za pregorevanje ledic na traku vzrok slaba kvaliteta,prekomerni tokovi (A) ????
Hvala za pomoč
matobeli ::
Možno bi bilo da jim je škodila previsoka napetost, ki je v resnici 14.4V (oziroma tam nekje da ven alternator).
Glede na to da se pogovarjamo o zavorni luči, ki je prižgana relativno malo časa je lahko to krivo.
Največja verjetnost pa je da se temperatura poleti (na soncu) v tisti zadnji luči povzpe tudi do kakšnih 50stC (ali več) in je to glavni razlog da je slab trak odpovedal. V gumi vodoodporni zaščiti je hlajenje še slabše kot brez.
Lahko pa je v resnici kriv samo slab trak. Meni so tudi odpovedale ledice ki sem jih imel v notranjosti avta namesto tovarniške razsvetljave.
K0l1br1 ::
Eno zener diodo bi moral vezati na maso pred dodano varovalko, tako da bi v primeru previsoke napetosti kurilo dodano varovalko, ne pa ledic.
  • spremenilo: K0l1br1 ()
cerial ::
Na kaksen nacin pa so posamezne LEDice unicene? Pomeri z instrumentom in porocaj, take info si dobrodosle pri odpravljanju tezav :) Kar se pa pregrevanja tice pa moras natancno prebrati datasheet o pogojih delovanja.
zan126 ::
Hvala za pomoč.
Naj kar tukaj vprašam,kje pa kupiti dobre in kvalitetne led trakove,tudi za razsvetljavo?
Ali je tukaj bolj odvisna sreča kaj dobiš,ker kot gledam je v glavnem vse preprodaja ala Kitajska-Aliexpress, itd.
Hvala ter srečno in zdravo 2019
Za tooe predelavo boš potreboval homologacijo. Pozanimaj se o tem, da te ne bo kakih problemov s plavimi.
LED trakovi
316033 (2194) kriko07
Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )
6727649 (8677) Machete
led osvetlitev stopnišča (strani: 1 2 )
8028390 (24008) Map
LED trak za hrbtno stran monitorja
174718 (4000) Janac
Avtomobilske LED luči s klasičnimi žarnicami
Oddelek: Na cesti
328516 (7673) Mr Hilter
