Star računalnik MS-DOS igre v Windows 98 SE
GeForce GTX ::
Imam Pentium III 933 in 512 MB RAM. Problem je, da MS-DOS igre ne delujejo v Windows 98 SE. V Need for Speed 1 SE (RIP verzija) javi napako DOS/4GW page fault. NFS namestitev ne deluje oziroma zamrzne.
zee ::
Dosbox ali kaj podobnega je IMO dosti boljše.
zee
_Denny_ ::
Zaganjaš direktno iz Dosa ali iz Windowsa? Nekatere delujejo direktno iz Windowsa, večina starejših ne. Tu imaš vodiča za Dos boot menu z različnimi kombinacijami opcij (cd driver, miš driver, Himem, Emm386).
Poglej si njegov Youtube kanal (PhilsComputerLab) za več uporabnih nasvetov glede retro gaminga.
GeForce GTX ::
Sedaj deluje (CD verzija).
Iz VOGONS foruma:
I remember having problems with Need for Speed SE on Windows 98 SE back in the old days. The only way I could make it work was to freshly install Windows 98 SE and not update DirectX. If I updated DirectX I was getting the same illegal exception as you.
https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=...
kixs ::
Need for speed 1 obstajata dve verziji. Ena za DOS in druga (SE) za Windows. Ce ti javi napako: DOS/4GW imas DOS verzijo.
GeForce GTX je izjavil:
Poskusi pognati v "pravem" dosu (ob zagonu winsev pritisni F8 in izberi Command prompt).
GeForce GTX ::
zee je izjavil:
Podobnega?
Zakaj bi hotel Windows verzijo prvega dela NFS SE, saj ni razlike med DOS in Windows verzijo. Oba tečeta na maks. 640 x 480 ločljivosti, barv pa jih tudi ni več kot 256 ...
Tu imaš primerjavo med DOS in Windows verzijo:
https://www.mobygames.com/game/need-for...
Glede "podobnega" je zee mislil na razne emulatorje tipa VirtualBox, VMware ipd. Tudi v te lahko namestiš DOS in z nekaj prčkanja še Windows 3.1 ali katero od 9x ...
Je pa DOSBox po mojem mnenju boljši za te zadeve.
Če ti nastavljanje ne gre na modernem mlinčku (oz. se ti ne da tipkati ukaze), potem si omisli kakšen frontend, recimo D-Fend ipd.
  • spremenil: opeter ()
GeForce GTX ::
Zakaj naj bi DirectX vplival na MS-DOS igro? NFS 1 SE namestitev ni več delovala, ko sem nadgradil DirectX.
GeForce GTX ::
Delete.
zee ::
Spodobilo bi se, da sporočiš, kako si rešil problem. V dobro ostalih na forumu.
zee
Alamar ::
kixs je izjavil:
SE je za DOS in Win95.;)
vostok_1 ::
Kolikor vem, pre-NT windowsi so vsi imeli dostop do pravega DOSa že iz cmd-ja.
Vsaj jz se spomnem, da sem večino iger tako zalaufal. Skoraj nikoli nisem rabilbootat v DOSu.
There will be chutes!
It came from the lab.
mahone ::
vostok_1 je izjavil:
Jaz sem imel takrat probleme z Carmageddon - v winsih mi sploh ni delala tudi prek cmdja ne. Sem moral prav v dos bootat. Z igro Hugo sem imel podobne tezave.
Win 95/Pentium 100mhz/8mb rama
Brane3 ::
S tistim zagonom iz Winsow so bili velikokrat problemi.
Meni se je na Tangu zatikal video, kup drugih težav je tudi bil.
Tista stvar ni bila enakovredna čistemu DOS-u...
Stare igre so bile močno odvisne od točno določene knjižic DirectX.
Spomnim se nekaterih iger npr. Star Wars Shadows of the Empire, Requiem: Avenging Angel, VR Sport PowerBoat Racing itn. so bile narejene za 5-to različico DirectX in v novejših niso delovale pravilno ali pa se sploh niso zagnale.
How was DirectX 5 developed and what does it do?
DirectX 3/5/6 difference?
Poleg grafik zna bit problem tudi z zvokom, sploh glasbo, ki je bil v starejših igrah predvajan direktno s CD-ja (Audio CD format) ali pa pakiran kako drugače poleg iger.
tony1 ::
zee je izjavil:
čri, čri, čri...
The Player ::
Da ne odpiram nove teme bom kar tu zastavil vprašanje.
Sem se tudi sam lotil sestavljanja svojega "retro" PCja za igranje starih iger iz obdobja 90ih let do zgodnjih 2000ih in me zanima kako poganjati igre v 3D hardware načinu (3DFX mode)?
Ali je potrebno za ta način imeti nujno 3DFX Voodoo kartico? Namreč v mašini imam ATI 9600 pro, ki je mnogo boljša od 3DFX Voodoo serije, pa mi vedno javi napako.
Zanima me v čem je trik, da je potrebno nujno imeti prav Voodoo kartico in nobene druge? Je software/igra tako spisana, da je hardware mode na voljo le za te kartice al je tu tudi kak hardwareski trik, da je kak poseben element, ki pri drugih karticah ni?
Je tudi zaradi tega razlog, da so Voodoo kartice še zmeraj zelo priljubljene med retro igralcih in zbirateljih?
MihaK3 ::
Direktno na grafični lahko Glide zadeve furaš samo na Voodoo-jih, ja (heh to me spomne na moj stari PC Pentium 200 z Voodojem 2, ki sem ga kasneje ko je bil že zastarel nekomu posodil za neko predvajanje glasbe na nekem žuru (ker ga ne bi bilo tako škoda, kot novih) in jasno ga ni bilo več nazaj...), obstaja pa tole:
Gre za neke vrste software emulator, samo rabiš pa precej močnejši cpu od period correct
Furbo ::
The Player je izjavil:
Seveda jo rabiš. Boljše ne pomeni tudi kompatibilno.
Jaz se s tem več ne mučim, saj večina teh starih iger lepo deluje z nGlide in dgVoodoojem.
Za DOS pa imaš itak DosBOX in razne vmesnike (Frontende), če se ti ne da vtipkat ukaze ...
Sam uporabljam DBGL:
Alamar ::
Razlika je, ali sestavljaš retro pc z vudujem in ostalo perifirijo, ki spada zraven k obdobju, ali furaš emulatorje na modernem računalu z led zaslonom. Se pa strinjam, da nglide delo opravi odlično in ustvari zadovoljiv približek.
Seveda je razlika, a meni se ne da več oči uničevat na CRT-jih.
Pa tudi čas zapravljat s staro strojno opremo, ki lahko kadarkoli izdihne. ;)
Riff ::
jst uporabim nglide ko me prime špilanje starih špilov na gilde
The Player ::
hvala vsem za odgovore. Bom probal kako izgleda nglide.
Sicer vem, da potrebujem Voodoo kartico za 3DFX glide mode, ampak, moje vprašanje se je bolj osredotočilo na tehnikalije, ali je stvar bolj programskega, softwarske narave, al je stvar zgolj v hardwaru in zakaj (npr. poseben čip, ki ga novejše kartice nimajo? itd.)
Sem pa prišel sedaj še do nove ugotovitve.
Katero zvočno kartico izbrati za igranje DOS iger, ki bi še bila kompatibilna z DOS igrami in bi imela tudi gonilnike za win98 in XP?
Igre bi poganju direktno iz win98, tako, da potrebe po DOS gonilnikih nimam, razne ISA kartice tudi žal odpadejo, ker nimam tega vodila (imam samo PCI).
Se pravi, kaj od novejšega tistega časa (okoli 2000) priporočate, da bo kompatibilno z DOS igrami.
bluefish ::
Če se ne motim, je bil v tistem času aktualen Sound Blaster Audigy.
MihaK3 ::
Tule obdela večino glavnih / bolj pogostih opcij, sicer v osnovi za Super socket 7, ampak PCI je PCI (ima vmes tudi nekatere ISA karte, katere pač preskočiš oz nekatere so bile verjetno možne na obeh vodilih)
Priporočam YT kanale LGR, 8-bit Guy, PhilsComputerLabs in Timmy Joe PC Tech (pa morda še kakšnega), ki govorijo o sestavljanju retro PC-jev.
Več pa tukaj:
https://www.youtube.com/results?search_...
Ta zvočna je zanimiva:
Predvsem zaradi čipseta: C-Media CMI8738
_Denny_ ::
Sam sem pred kratkim nabavil Sound Blaster Live! X-Gamer CT4760
Je pa pri Creativovih karticah tako, da moraš zelo paziti na številko modela (zgoraj desno na vezju), da ti ne poturijo Dell verzije, ki nima hardverske podpore za DirectSound in EAX. V Dosu dela po inštalaciji driverjev perfektno, če prej osnovno ploščo uspeš prepričati, da ji dodeli IRQ 5...pri meni je to pomenilo, da se moram odpovedati sprednjim USB portom, ker nobena kombinacija menjavanja med PCI sloti ni prinesla želenega efekta.
Še nasvet - v 98SE Creativovi WDM driverji kar fajn upočasnijo igre, tako, da je VXD way to go.
The Player ::
sem gledal te videje, ampak sem upal, še na kakšne druge modele zvočnih kartic, ki tam niso omenjene. Namreč Soundblaster live mi je malo tvegan ravno zaradi problemov z gonilniki. Na bolhi pa tudi opažam, da razen SB skoraj nič ni na voljo od zvočnih kartic.
Kateri modeli Sound Blaster Live pa se priporoča?
Vprašanje, ki sem ga v bistvu pozabil omeniti je ta, da imam na plati intengrirano zvočno Cmedia 9761A (5.1 channel audio CODEC)
Imam pa to matično ploščo https://www.asrock.com/mb/Intel/P4i65G/
Si s tem lahko kako pomagam, al je ločena zvočna nujna?
Kaj pod nastavitvami za zvok igre določim, če imam neko noname integrirano zvočno? Sound blaster compatible? Al te integrirane sploh niso združljive z DOS igrami?
Alamar ::
Če hočeš igrati true DOS igre na modernem računalu na najbolj enostaven način, uporabi DOS Box emulacijo plus namestiš si kakšen frontend za lažje upravljanje z igrami. Če hočeš dodatno igrati še igre, ki imajo grafiko po standardu 3dfx, uporabiš emulator nglide, s katerim delajo skoraj vse glide pospešene igre. Ne rabiš nobenih fizičnih sound blaster ali 3dfx kartic. Direktno Win 98 znajo biti problematični glede mnogih DOS iger in tudi nglide ni kompatibilen. Pa tudi ni nek retro občutek. Ali si sestaviš true retro mašino za DOS z vsem hardwarom, ki spada zraven v obdobje, ali pač veselo goniš DOS emulator na Win 10, kjer bo delalo 95+ procentov vseh DOS iger.
http://dfendreloaded.sourceforge.net/
http://members.quicknet.nl/blankendaalr...
http://www.zeus-software.com/downloads/...
Seznam glide podprtih iger in kaj moraš bi nekaterih dodatno namestiti.
Če rad igraš stare pustolovščine, je odličen tudi ScummVM.
https://www.scummvm.org/
  • spremenil: Alamar ()
Riff ::
bluefish je izjavil:
so ble od crative sm so ble sound blaster live 5.1 zvočne kartice, audgy je prišel kasneje
opeter je izjavil:
Teh imam nekje v nekem predalu ene par kosov, če koga zanima ...
Ločena sploh ni nujna. Še več, dandanes so ločene zvočne le še zelo nišna zadeva in se uporalbjajo na zelo specifičnih področjih. Pa še te se selijo na zunanjo povezavo (beri: Thunderbolt/USB C)
Za 95% uporabnikov so integrirane dovolj.
Zdaj pa nazaj na retro zadeve:
Če imaš nameščen nek generični gonilnik za DOS, potem bi morale biti. Verjetno izbereš Sound Blaster and compatible pa bo delovalo.
Sicer pa boš moral sam poskusit.
@Pegasus: zelo lepo. :) Jaz jih sicer ne nucam, a je dobro vedeti, mogoče še komu prav pride.
tony1 ::
V čem je prednost točno tega modela SB?
tony1 je izjavil:
Katerega? Misliš na Sound Blaster Live, ki ga omenjajo zgoraj?
Pa načeloma je to ena zadnjih kartic, ki ima uradni DOS gonilnik.
https://www.philscomputerlab.com/sound-...
kixs ::
Tudi Audigy 1 bi moral imeti DOS driverje. Podpora je verjetno enaka kot za Live!.
The Player ::
Za windowse ja, ne vem pa če za dos.
Ko v setupu igre določiš katero zvočno kartico imaš imaš določene podprte kartice. Kaj izbrati, če imaš neko xy intengrirano kartico?
Al probavam, dokler ne najdem idealne rešitve?
kixs ::
Ne. Vse razne AC97 in novejse integrirane zvocne niso kompatibilne z DOSom. Kaksne integrirane v starejse sisteme 486/P-1, npr. Crystal CS4232/36/37/38, pa imajo driverje za DOS. Ko je pravilno konfigurirano (nekatere tudi v BIOSu nastavljas in driverjev, razen BLASTER spremenljivke, niti ne rabis), v igrah izberes SB Pro.
Bodo pa nekatere igre delovale tudi z DOS nekompatibilnimi karticami (integrirane ali ne), ce imajo kaksno SBPro emulacijo in bodo zagnane pod Windows95/98. To vidis, da iz DOS Shella pogledas spremenljivke (vtipkas: set). Ce vidis BLASTER=.... , potem bo verjetno delovalo, ce v igri nastavis te parametre, ki so nastavljeni v BLASTER spremenljivki.
Logično, da nisem mislil na Realtekovo HD generacijo, ker ta seveda nima DOS gonilnika ...
Zadnji Realtek, ki to ima je en čip iz AC 97 serija.
Kateri pa, pa se zdaj ne spomnim, bi moral poiskat.
Tu imaš v glavnem večino "retro" gonilnikov za bolj znane čipe:
https://www.vogonsdrivers.com/index.php...
AdLib
Aureal
Auzentech
Avance Logic
Aztech Labs
C-Media
Creative Labs
Crystal
Ensoniq
ESS Technology
Gravis
Guillemot
Media Vision
Microsoft
Roland
Turtle Beach
Yamaha (Sound)
Našel sem:
https://www.majorgeeks.com/files/detail...
DOS sound: This driver supports DOS sound for VIA VT82C686A/VT82C686B/VT8231 southbridges only. The VIAAUDIO.COM file mentioned in the Readme concerning DOS sound can be obtained from this old audio driver package. It is no longer supplied in the Vinyl_AudioCodec driver package.
Ali kdo igra 20 let stare igre? (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Igre
788180765 (18596) Jerry000
Ms-DOS igre na Windows 98 (strani: 1 2 )
558808 (7574) Enron x86
Windows 98 emulator za stare igre
Oddelek: Igre
143006 (1992) Golf_GTI
Windows 98 SATA HDD, CD-ROM
Oddelek: Operacijski sistemi
435009 (3751) opeter
Vse o 3dfx Voodoo grafičnih karticah. (strani: 1 2 )
576726 (5796) mtosev
