Forum » Pomoč in nasveti » Vgradnja SSD + prenos Win 10
rs1975 ::
Želel bi na prenosniku vgraditi SSD, in sicer na mesto, kjer je trenutno DVD enota. Ker sem bolj laik bi prosil za odgovore na nekaj vprašanj:
1. kateri SSD disk vzeti in kje (pri nas) so najboljše cene? SSD bo v uproabi le za sistem, bo 240GB dovolj?
2. gledam nosilce za SSD - so kakšne razlike med njimi ali je vsak dober? Višina optične enota je 9,5mm
3. želel bi Win10 prekopirati na SSD, ne bi na novo inštaliral. JE to možno brez zapletov, obstaja za to kakšna namenska aplikacija?
4. trenutno imam HDD razdeljen na particiji 200+800GB. V primeru, da je možno prekopirati WIN10 na SSD, se particija na HDD sprosti in jo lahko formatiram za novo uporabo?
TheBlueOne ::
1. Jaz bi vzel 500GB, ker ne stane niti 80€ od Samsunga.
2. Vzemi poznan brend kakor Samsung, SanDisk ipd
3. Je mozno. Menda ima Samsung namensko, ampak je OK vsak program za kloniranje. Ko kloniras tudi prilagodis velikosti particih, da recimo v tvojem primeru ne naredijo na disku z recimo 500GB kapacitete samo 200GB uparabne particije. Edini problem, ki ga zna imeti je, kako priklopiti oba diska. Tukaj bos potreboval bodisi pretvornik na USB ali pa bos moral oba diska navesiti v kaksen PC, kjer imas dva SATA kabla. Za kloniranje imas kar nekaj YT navodil "Primer: How to clone HDD to SSD".
4. Diske lahko formatiras in na novo delas particije kakor zelis, kolikorkrat zelis.
rs1975 ::
Hvala. Edino tole mi ni najbolj jasno:
Uporabil bi npr. tale nosilec:
https://www.mimovrste.com/dodatki-za-di...
DVD enota pa naj bi bila preiključena preko SATA vmesnika in tega bi uporabil za SSD.
Drugače gre za prenosnik HP470:
https://support.hp.com/gb-en/document/c...
Sicer je rešitev tudi vgradnja M.2 SSD, vendar potem moram verjetno odprt cel prenosnik?
modelno1 ::
Ne, odpreš samo ta majhen pokrov spodaj in všravfaš disk. Podpira pa samo SATA SSDje, da ne boš po nesreči kupil NVME.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
- spremenil: modelno1 ()
Jirzy ::
Priporocam, da das HDD v CD enoto. Kupi na ebayu hdd bay + tvoj tip prenosnika.
Zakaj HDD v CD enoto? Da lahko na hitro zamenjas za CD, ce bos kdaj rabil.
polozweii ::
Če prav vem je disk nameščen v CD enoti (caddy) obravnavan kot slave? To pomeni da je uporaben samo za kopiranje čemur pa SSD ni mamenjen. Se motim in je v resnici lahko na obeh nameščen OS - izbiranje z bootanjem?
_Denny_ ::
SATA nima master/slave konfiguracije. Bootable je lahko oboje, saj drugače tudi ne bi mogel namestiti OS-a iz CD/DVD medija.
rs1975 ::
Tole bo OK?
https://www.mimovrste.com/ssd-diski/san...
2 leti imam tale prenosnik in tudi enkrat nisem uporabil DVD enote, tako da res ni potrebe :)
Se pravi ne bo težav, če dam SSD na mesto DVD enote? Je potrebno kaj spremeniti v Biosu, da se WIN10 naložijo iz mesta DVD enote?
- spremenilo: rs1975 ()
modelno1 ::
Na tvojem mestu bi vzel m.2 SATA disk, npr.
zavajon ::
Najbrž boš moral v BIOSu v tabu Boot nastaviti Primary Hard Drive.
Ampak, kot je bilo že omenjeno, če imaš prost M.2 slot, je brez veze komplicirati, ampak kupiš M.2 SSD.
Mare2 ::
modelno1 ::
So, ampak caddy za montažo diska na mesto optične enote tudi nekaj stane, sploh če naročaš pri nas.
rs1975 ::
Nič, bom potem vzel kar M.2 .
A tale dva sta ustrezna:
https://anni.si/trdi-diski/ssd-disk-250...
https://anni.si/trdi-diski/ssd-disk-240...
Katerega se bolj splača vzeti? Se dobi še kje za boljšo ceno?
modelno1 ::
Priporočam Samsunga, tukaj je še nekaj ceneje.
rs1975 ::
Sem nabavil Samsung SSD in ga vgradil v prenosnik. Sedaj pa je potrebno izvesti še migracijo Win10.
Trenutno imam star HDD 1TB razdeljen na 2 dela:
- C: 100GB (win10 + MS office + ostali programi)
- D: 900GB (filmi, igre,...)
Želel bi na SSD prenesti vso vsebino diska C, torej tudi programe, ne smao Win10. ČE izberem v programu "migrate OS) bo verjetno prenesel le Win, ne pa tudi ostalih programov? Moram v mojem primeru izbrati "clone disk"?
Glede programa Samsung Data Migraton - ne prepozna mi diska C in D, najde samo novi SSD. JAvi napako: failed to gather information from the source disk. V čem je težava?
KAteri program drugače uporabljate za prenos OS na SSD?
DeeCoy ::
Clonezilla. Ampak moraš vedet kaj delaš.. Sicer pa easeus partition master mislim da to zna, je pa plačljiv.. Migrate OS načeloma skopira celo particijo na kateri je os, vključno s programi in podatki.
- spremenil: DeeCoy ()
OldSkul ::
Macrium Free verzija. V PC daš novi disk in s programom narediš kopijo diska in nato to kopijo namestiš na novi disk. C particijo potem pobrišeš in particijo D razširiš na prazen prostor. To pa lahko narediš z odličnim brezplačnim programom MiniTool Partition Wizard. Ponovni zagon, še preveriš ali je sedaj prva izbira biosa tvoj nov ssd in če je vse v redu, se bo računalnik zagnal v windowse 10 preko novega ssdja.
Mene ni še noben od teh programov pustil na cedilu, uporabljam sicer staro Macrium 6 verzijo, ki sem jo kupil. Zunaj je že v7
Nikonja ::
Za kloniranje uporabi Samsung alat (Data migration):
https://www.samsung.com/semiconductor/m...
MIHAc27 ::
Clone disk -Kopira ves disk z vsemi particijami. 1Tb HDD boš teško če nimaš 1Tb SSD.
Migrate OS pa kopira samo primarno particijo kjer se nahaja sistem. Obdrži vse programe, datoteke (običajno na C:) ignoraral pa bo vse na D: V tem primeru bo 250Gb SSD vrh glave dovolj.
rs1975 ::
Sem naredil na ta način. Potem sem v Biosu sprememnil:
Ampak ne opažam nič jitrejše delovanje Win10. Sumim, da se Win še vedno zaženejo iz starega HDD. JE morda težava v Recovery particijah, ki je od starega Win HDD?
OldSkul ::
Stari disk odklopi in zaženi pc samo z vklopljenim ssd. Tako boš videl, če je vse v redu.
rs1975 ::
Daniel ::
Poskusi kljukico pri UEFI boot order in še tam menjaj razpored če gre.
- spremenil: Daniel ()
rs1975 ::
Sem tudi to obkljukal in popravil vrstni red, pa ni nič bolje. Potem sem odkljukal Legacy boot order pa se mi je javila napaka:
Sem še enkrat preveril pri upravitelju diskov in je pod C: še vedno vpisan zagon in ne pod I:, kot bi moralo biti (zgornja slika). Predvidevam, da popravki v biosu sploh niso pomagali, da bi se win10 naložili iz ssd.
BorutK-73 ::
Jaz sem se včeraj tudi par ur zajebaval s tem na htpc-ju in sem prišel do sklepa da bo fresh install najlažji.
krepki ::
Prenosnik lahko brez problema odpreš,saj imaš za dostop do diska verjetno le en šraufek in to je dovoljeno odpret in ne izgubiš garancije,bi pa na tvojem mestu SSD namestil namesto HDDja in HDD v optično enoto,tako sem jaz uredil na vseh prenosnikih kjer sem vgrajeval SSDje.
rs1975 ::
Fizično to ni mogoče. SSD je M.2, navadni pa SATA....
krepki ::
Pol je pa drugo če si nabavil M.2 SSD potem to res ni možno sem zastopil,da si nabavil navadni SSD.
A si poskusil spremenit v nadzorni plošči-sistem-dodatne nastavitve sistema-privzeti operacijski sistem tam bi ti moralo kazat obe inštalaciji,samo spremeniš vrstni red zagona.
- spremenil: krepki ()
rs1975 ::
Kje se to nastavi?
krepki ::
Saj sem napisal v windowsih greš pod nadzorna plošča-sistem-dodatne nastavitve sistema-privzeti operacijski sistem
rs1975 ::
Sem našel te dodatne sistemske nastavitve ampak nikjer pa ne najdem, da bi izbiral privzeti OS. v katerem zavihku bi to moralo biti?
SEm medtem še začasno odstranil HDD, ampak ni nič bolje. Win se iz SSD ne naložijo, spet javi tisti črni ekran...SE še komu kaj sanja kaj bi bilo potrebno spremeniti?
modelno1 ::
Katere particije si pa kloniral na SSD? Vse?
modelno1 ::
Zato ti ne boota. Na novo kloniraj in skloniraj vse particije razen D:, morali bi biti še dve particiji po nekaj 100 MB.
rs1975 ::
krepki ::
Jaz bi ti priporočal fresh install windows,ker tole kopiranje prednaloženih windowsow je slaba ideja,kot prvo imaš naloženih milijon stvari ki jih nikoli ne boš potreboval,drugo sistem bo deloval hitreje inštalacija na SSD pomeni zagon v 6 sekundah in takojšna uporaba vseh programov brez čakanja da se bo kaj do konca naložilo.
Greš na microsoftovo uradno stran si narediš usb boot ključek in inštaliraš na novo.
https://www.microsoft.com/sl-si/softwar...
-valvoline- ::
win 10 ima zascito proti kloniranju. kloniran disk/sistem mors po zagonu aktivirat z crackom/aktivatorjem, dobis ga na tpb. najlazje kloniras z brezplacnim programom macrium reflect kar v win okolju.
- spremenil: -valvoline- ()
rs1975 ::
Ma, bom res kar na novo inštaliral win10. KAj naj naredim s temi malimi particajami E, G, H? Jih moram imeti na novo naloženih win ali ne?
-valvoline- ::
rs1975 ::
OK, bom izklopil HDD. ŠE vedno vprašanje kaj naj naredim s temi malimi particijami na HDD. Jih lahko izbrišem ali raje pustim?
Mare2 ::
Če boš na novo instaliral, kar med instalacijo pobriši vse particije. Seveda. pri 3:57 imaš to.
- spremenil: Mare2 ()
solatko ::
Samo vzemi ven HDD in na drugem računalniku pobriši celotno C particijo. Ni potrebnega novega instala, niti nič določat v Bios-u, samo računalnik ne more prepoznati željene verzije instaliranega programa. To ti tudi napiše pri prenašanju OS-a ob koncu.
Predno boš brisal stari disk, preizkusi sistem brez vstavljenega HDD-ja!
-valvoline- - Kloniranega sistema boot ne najde, ga pa ni potrebno aktivirat, ker je koda zapisana v bios-u. Problem mu dela samo HDD, ker se sistem požene s prve enote, če na nobeni ni sistema, zažene iz m.2, katerega po hiearhiji pregleda zadnjega.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
solatko ::
Zato sem mu napisal, da naj HDD-ja C particije ne briše, dokler se sistem ne zažene iz SSD-ja. Ven ga pa mora dat v vsakem primeru.
Delo krepa človeka
rs1975 ::
evo, sem na novo naložil Win10. Parkrat resetiral in del bp.
Prosim še za pomoč glede teh manjših particij na HDD:
SYSTEM H:
HP RECOVERY E:
HP TOOLS H:
A te particije rabim? Če jih rabim, jih kar pustim na HDD ali prenesem na SSD? Jih moram na novo kreirat ali je dovolj samo kopiranje?
SYSTEM H:
HP RECOVERY E:
HP TOOLS H:
rs1975 ::
SYSTEM H:
HP RECOVERY E:
HP TOOLS H:
Še tole; stari HDD sem dal v USB zunanje ohišje in ga pognal na drugem prenosniku, vendar ga ne najde. RAzlog?
| » | Windows ob zagonu dela zelo počasi (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12834 (11806) | oo7 |
| » | Prenosnik in problem? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7510 (6613) | solatko |
| » | Čuden zvok trdega diska (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11578 (10135) | ngc2392 |
| » | Kloniranje diska na SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 9338 (8813) | ST-777 |
| » | Pomoč pri Windows 7Oddelek: Pomoč in nasveti | 6617 (6193) | BorutK-73 |
