SIOL Blokera Porte oz. Promet
Že ene dva dneva mi ni delal Outlook, ki ga imam nastavljenega preko exchange servera? Se čudim doktoreram itd, nakar ugotovim da gospodje iz SIOLa blokerajo porte da se exchange klient ne more skomunicerati z Exchange serverjem.
HM A bodo začeli blokerati še kej drugega ali kaj ? Zakaj ne blokerajo VPN-a in podobno, me res zanima koliko jih bo še na SIOL-u.
Sicer sem rešil z VPN-om ampak le ???
A ima kdo informacije kaj bodo še blokerali, da se jaz pravočasno odselim na Kabel ?
madmitch ::
Tole ne bo čisto res. Meni dela exchange BP preko siola do službenega serverja.
Pa imaš tam nastvljen exchnage server, ne kak pop ali imap ? V glavnem danes sem zapravil štiri ure doktorata, pa sem se pogovarjal s kolegom, pa je rekel da ima kar nekaj istih problemov. Lahko da nadgrajuje ali pa nadzira ske prihaja največ prometa preko njih, pa potem počasi nadgrajujejo območja. Jih moram poklicati.
Cokolesnik ::
Preden karkoli poveš zoper ponudnika dostopa, temeljito preveri nastavitve strežnika, routerja ali druge naprave, na katero je priključen adsl modem.
Ali tvoj računalnik odgovarja na določen port ali ne, pa lahko preveriš s tem programom (iz ukazne vrstice ga poženeš tako: porttester [številka_porta]).
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
Dva laptopa dail-upom obema je preko siola delalo , po dopustu jima ne dela, samo spremenim na bolhanet in deluje BP.
Preko ADSL-ja ne dela, kolega bo probal doma dail up pa bomo videli. Na lokalni mašini nisem nič delal, na remot mašini sem dal na ISA server popravek za trenutnega črva. NI delalo od doma še per updatom.
Telnetam tako port 25 kot tudi port 110. Seveda je tu rpc in ostalo v igri.
mihhec ::
ja ej sam poslusi prek adsl majla lahko dostopas sam z ene masine pa nobene druge ce mas adsl
Ahiles ::
Siol nej bi blokiral 135 port saj tko so neki na forumu rekl k so eni kekci jokal da jih eni napadajo.
b ::
Cisto mozno je, da blokirajo port 135, pa se kaksnega, zaradi tega zadnjega crva.
Ce so to naredili, je bil gotovo razlog. In razlog je bil veliko stevilo okuzenih strank, ki so delale prevec prometa. Ce tega ne bi bilo, gotovo ne bi blokirali. Isto je bilo, ko je haral slammer. ISP se ponavadi ne zgane (predvsem pa ne s tako drasticnimi ukrepi), ce ni ogrozeno delovenje omrezja.
Ja res , samo ne v svojem omrežju ? Poanta da jim drugi ISP-ji ne težijo naj uredijo zadeve.
Tr0n ::
Kolko vem to ne spada pod odgovornost ISPja. Se pravi, da bi zapiral porta zaradi napak uporabnika. Raje se poslje vsem mail pa link do popravka in to je to.
Cokolesnik ::
Če bi to bilo res, da bi vsi uporabniki namestili popravek po prejetju obvestila z lokacijo popravka, Microsoftu niti v sanjah ne bi bilo potrebno napraviti avtomatiziran Windows Update, lastniki omrežij pa bi se v teh dneh namakali v morju ali lezli po hribah, kjer ni "črvov". :) Tako pa so eni leni, drugi so mnenja, da bo popravek kaj dodatno pokvaril, tretji so...
Emule in ostali bolj ali manj obremenjujoči programi so tudi obremenitev omrežja?
Če je sedaj blokeral en port, kaj bo pa pozneje, seveda brez upozoritve uporabnikov. V končni fazi vam pri ADSL-ju vsak port centrale na katerega je kdorkoli prikljopljen, lahko blokirajo kateri koli TCP/UDP port, pa se lahko potem kaj pritožiš. In če jim kaka RIAA zateži da ta IP vleče dol preko EMule... , te lahko SIOL opozori, da daj RIAA vsoj disk v pogled potem pa ti spet odpremo port.
No sej od kvalitete ponudbe SIOL-a itak nebi kaj drugega pričakoval, kar naj začnejo blokerati IPSec in podobno, me zanima, kako se bodo počutili, se niti ne upajo...
Vsaj opozorili naj bi, da ne bi porabil cel dan zato da ugotovim problem, na koncu pa naredim nekaj banalnega in ugotovim da je težava SIOL.... Res da so monopolisti, ampak pravila igre so napisa, res pa da je SI itak razred zase pač po načelih LDS-a.
BigWhale ::
Offtopic?
Ce bi ljudje vedeli kdaj se pise I in kdaj E, bi bilo lepo... ;>
Sicer pa v interesu ISPja je, da po njihovi pipi tece cimvec 'uporabnih' podatkov...
Worm to ni... :) Prav je da so blokirali.
MrB, ne kvasi neumnosti. P2P mreze niso nic v primerjavi s tem kar lahko nardi en worm... I've seen whole networks down... ;>
Ce bi bil jaz ISP bi zaprl vsem vse, dokler ne popravijo komputerjev :P Ves http promet bi redirectal na en web server kjer bi bili popravki... Recimo...
But, do expect a lot of support calls.. ;)
Hmm res , ampak za SQL je največja poanta ta da so bili kivi tisti, ki bi se tega morali zavedati. Res je tudi da se nikakor ne širi tako hitro da bi vse dol padlo, pa ne zaradi SIOL-a . Če bi SIOL imel res tako dobronameren namen, bi prej obvestil uporabnike, ali vsaj blokiral promet v tujino. Kdo je imel največji profil ? Ja Servis, zaradi nevednih uporabnikov , oz največji nevedneži imajo itak po defoltu vključen požarni zid. Seveda so ljudje na mreži, ki smatrajo da je AV nepotreben, res je če si omejen na svoje okolje, je pa res da firme ki delajo AV tudi največ zaslužijo ravno na račun MS$. Je pa tudi res , da je danes zelo enostavno napisati kak virus, in ga razposlati okoli, tako da to ni problem. Problematično je to da je po dolgem času nastal črviček, ki je napadel neuke uporabnike , na način ki jim ni nič jasno. Seveda servis zasluži pa kar nekaj, sploh pa moram preveriti, če blokira SIOL tudi znotraj omrežja ? SIOL bi ob blokiranju porta MORAL obvestiti uporabnike, in jim vsaj kak link dati ali navodila, itd.
No pa naj pogledamo kako filtrira SIOL port, katastrofalno. Vsak kak konkreten circuit proxy naj si omisli ! Glede nato da je dostopnost Windowsupdate strani nemotena, je to posledica sposobnosti ljudi, ki vejo kaj delajo, seveda če bi bil trenutni črviček tako problematičen, bi vsi zelo dobro občutili. No trenutni črviček ni nikakor tako hud kot je bil prejšni, takrat je v nekaj urah padel komplet net, seveda kot posledica vseh ljudi ki so v IT sektorju, ki mislijo da njihovi serverčki res niso pomembni na netu, no domače mašine so pa ? No sreča, da takim strokovnjakom res ni bilo potrebno skrbeti, saj v večini najcenejši firewall v OSNOVI blokira NetBIOS…..
Posodabljanje Linux jedra brez ponovnega zagona računalnika (strani: 1 2 )
9710679 (8207) ABX
Blokirani porti pri dostopu na slo-tech.com (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
608481 (6990) MrStein
Firewall (da ali ne)
422629 (1821) alum
ARNES blokira porte?
282651 (2098) G2
DDoS preko MS SQL 2000 & nedosegljivost slo-tech.com
Oddelek: Novice / Varnost
473685 (3685) CaqKa
