Forum » Loža » Merilec pretoka zraka
techuser ::
Doma imam nekaj custom filtrov narejenih pri rekuperatorju in ponekod pri navadnih ventilatorjih zaradi čiščenja zraka. Opazil sem, da se pri vsakem filtru nekoliko zmanjša pretok, zato ponavadi kupim močnejše ventilatorje, da potem dobim ven želeno kapaciteto pretoka zraka.
Zanima me ali so kakšni kitajski merilci zraka povsem v redu zadeva, da izmeriš razlike, da ne zapravljaš za take po 100 EUR, ki so pri nas?
https://www.aliexpress.com/item/UNI-T-U...
https://www.aliexpress.com/item/Digital...
- spremenil: techuser ()
S temi poceni zadevami po moje ne moreš izmeriti kaj uporabnega.
Če te moti prepustnost filtra, moraš povečat površino filtra, da praktično ne bo upora skozi filter.
techuser ::
Zanimivo. Ali se kaj profitira, če je ventilator na notranji strani kot pa na zunanji fasadi glede moči pretoka zraka?
Po moje je isto, kot pri črpaklah. Lažje se ustvara tlak, kot dela vakuum. Torej, črpalka je vedno v vrtini spodaj, da potiska vodo na površje. Nikoli ni cev speljana v vrtino, da sesa.
In isto logiko uporabi pri sebi.
TheBlueOne ::
Verjetno narobe gledas, ker bo pri vseh filtrih pretok enak. Vsak filter ima dolocen zracni upor, ki se sesteje, kar sicez zmanjsa pretok, ampak ne razlicno pri vsakem filtru. Za razliko v pretoku bi ti moral del zraka iti drugam.
Imas pa razliko v tlaku. Pri prvem filtru bo tlak najvecji, drugem malo manjsi itn.
Ko bo tlak enkrat konstanten in se zrak ne bo stiskal vec bo tudi pretok povsod isti, kar verjetno traja nekaj sekund.
techuser ::
Če dodam ogljene filtre v rekuperator je pretok približno enak, malo manjši je vendar ne toliko kot pri običajnem kopalniškem ventilatorju. Pri rekuperatorju ki ima pretok 106m3/h in moč nekje 35W se moč zmanjša za kakšnih 20%. Ko pa sem preizkusil dva kopalniška ventilatorja z močjo 20W in pretokom 120m3/h in 190m3/h pa je z dodanim filtrom moč zmanjšana za približno 60%. Nekaj zraka gre kar nazaj na izhod namesto preko filtra.
Razmišljal sem, če bi bilo drugače s temi ventilatorju, ki niso iz plastike in so podobni tistemu v rekuperatorju.
https://www.hempatia.si/ventilator-tt-1...
https://www.headshop.si/prezracevanje/v...
Vsekakor z 20W in plastiko ne moreš primerjati kovinskih cevnih ventilatorjev z močjo 40W.
Highlag ::
Niso vsi ventilatorji za vse.
Ventilator za rekuperator je narejen da potiska zrak čez rekuperartor in razne filtre kar pomeni, da zmore ustvariti višji tlak, da potisne zrak skozi vse ovire.
Kopalniški ventilator je mišljen samo za potiskanje zraka iz sobe v zračnik brez ovir, če dodaš ovire pač ne dela.
techuser ::
Sem naročil Vents TT 125mm. Ima možnosti pretoka 220m3/h ali 280m3/h. Glede na filtre pomoje če dobim 200 pretoka bo odlično. Drugače pa Mitsubishijev ventilator v rekuperatorju ima deklarirani 106m3/h je z dvema filtroma vsaj 4 krat močnejši od kopalniškega ventilatorja z kapaciteto 120 in 190m3/h. Preizkušeno. Tako, da je res metanje denarja v smeti, če ni ventilator, ki je namenjen za visok tlak.
| » | Poceni in dober rekuperator (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 104812 (32663) | barracuda |
| » | Tehnično vprašanje za rekuperatorOddelek: Pomoč in nasveti | 1583 (1188) | techuser |
| » | RekuperatorOddelek: Loža | 15940 (13139) | ela94 |
| » | Doma narejena filtracija zrakaOddelek: Loža | 4855 (3311) | Heisenberg |
